Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om een versleten of kapotte batterij in je Xiaomi Mi 8 te vervangen.
Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen. Ontlaad, voor je eigen veiligheid en voordat je met het demonteren van je telefoon begint, je batterij tot onder de 25%. Dit verkleint het risico op een ongeluk als je de batterij per ongeluk beschadigt, vervormt of doorboort.
Je zult, bij het weer in elkaar zetten van je telefoon, vervangende kleefstrips nodig hebben voor het bevestigen van sommige onderdelen.
Wat je nodig hebt
Leg een verwarmde iOpener gedurende minimaal twee minuten op de glazen achterkant om de lijm onder de zijkanten te verzwakken.
Druk een zuignap op de onderkant van de glazen achterkant, zo dicht mogelijk bij de rand van de telefoon.
Til de glazen achterkant met de zuignap omhoog om zo een opening te creëren tussen het glas en het frame van de telefoon.
Steek een openingsplectrum in de zojuist gecreërde opening.
Schuif je openingsplectrum naar de rechter onderhoek van de telefoon.
Steek een derde openingsplectrum in de linker onderhoek van de telefoon.
Schuif je plectrum van de linker onderhoek langs de linkerzijde omhoog om de lijm onderweg door te snijden,.
Als je moeite hebt met het doorsnijden van de lijm, is de lijm waarschijnlijk afgekoeld. Verwarm je iOpener in dat geval nog een keer en probeer het opnieuw.
Laat je plectrum in de linker bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
The back cover of MI 8 easily breaks while sliding the opening pick because it is made of fragile glass. Before sliding the pick, rim of the back cover should be heated enough to make adhesive loose.
Verwijder de negen schroeven die de moedrbordcover bevestigen:
Acht Phillips #00 schroeven (3.4 mm lengte)
Twee Phillips #00 schroeven (3.5 mm lengte).
Bei dem MI 8 ist (auf dem Bild gesehen) unten links noch eine Schraube (3,4 mm #00 Kreuzschlitzschraube) die zum Entfernen des Motherboards gelöst werden muß
Hallo Jürgen, danke für den Hinweis. Die Schraube wurde übersehen und ich habe den Schritt entsprechend angepasst.
Gebruik een spudger om de flexkabel van de batterij, die zich aan de onderkant van het moederbord bevindt, omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik een pincet om de zwarte einden van de kleefstrips van de batterij af te trekken.
Zet je toestel, indien mogelijk, aan en test je reparaties voordat je de nieuwe kleefstrips aanbrengt en je je telefoon weer sluit.
Bevestig je nieuwe batterij met vooraf op maat gesneden kleefstrips of dubbelzijdige tape. Breng, om je batterij op de juiste wijze te positioneren, de kleefstrips aan op de plekken waar de oude strips zich bevonden en niet direct op de batterij. Druk de batterij vervolgens stevig op z'n plek.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde. Breng nieuwe kleefstrips aan waar nodig nadat je de voorheen gelijmde gebieden met wat isopropyl alcohol (>90%) hebt schoongemaakt.
'''Kalibreer je nieuwe batterij''' voor een optimale performance: laad je batterij op tot 100% en laat 'm nog minstens twee uur doorladen. Gebruik je toestel vervolgens totdat deze zichzelf uitschakelt als gevolg van een lege batterij. Laad je batterij tot slot nog een keer ononderbroken op tot 100%.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over probleemoplossing of stel je vraag op ons Xiaomi antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
26 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
72%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
12 opmerkingen
Thanks ! Its helps me alot
Echt Klasse, allerdings sind es 8 schwarze schrauben bei der Mainboard Abdeckung. Ansonsten echt top Anleitung, vielen Dank
Die deutsche Übersetzung war veraltet, ich habe sie aktualisiert. Danke! Viel Spaß mit deinem Xiaomi.
Danke für die Anleitung erstmal. Ich habe jedoch die Keramik Version des Mi8 und bei mir scheitert es bereits beim Anheben der Rückabdeckung. Diese gibt quasi überhaupt nicht nach und ich bekommen kein Spektrum dazwischen. Irgendwelche Tipps?
Hej Gregor, vielleicht ist das Keramik nicht ganz so leitfähig wie das Glas. Dann müsstest du die Rückseite ein wenig länger erwärmen, um den Kleber aufzuweichen.
Das Problem hatte ich auch anfangs. Mit dem Messer bin ich dann letztendlich doch rein gekommen und habe einen ausreichend großen Spalt geschaffen um mit den Plektren wie gezeigt fortzufahren.
Ersatzklebestreifen bekommst du bei iFixit im Store.
Thankyou so much! Worked flawlessly :)
