Inleiding
Gebruik deze handleiding om een versleten of kapotte batterij in je Xiaomi Mi 10 te vervangen.
Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen. Ontlaad, voor je eigen veiligheid en voordat je met het demonteren van je telefoon begint, je batterij tot onder de 25%. Dit verkleint het risico op een ongeluk als je de batterij per ongeluk beschadigt, vervormt of doorboort.
Je zult, bij het weer in elkaar zetten van je telefoon, vervangende kleefstrips nodig hebben voor het bevestigen van sommige onderdelen.
Wat je nodig hebt
Schakel je telefoon uit voordat je met deze procedure begint.
Leg een verwarmde iOpener gedurende minimaal twee minuten op de achterkant van de telefoon om de lijm onder de glazen achterkant te verzwakken.
Plaats een zuignap op de onderkant van de glazen achterkant, zo dicht mogelijk bij de rand.
Til de glazen achterkant omhoog met de zuignap om zo een kleine opening tussen het glas en het frame te creëren.
Steek de iFlex in de opening en laat deze zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Steek een openingsplectrum in de zojuist met de iFlex gecreëerde opening.
Schuif je plectrum richting de rechter onderhoek.
Steek een tweede openingsplectrum in de telefoon en schuif deze naar de linker onderhoek om de lijm onderweg door te snijden.
Laat je plectrums zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
Steek een derde openingsplectrum in de linker onderhoek van de telefoon.
Schuif de punt van je plectrum van de linker onderhoek, langs de linkerzijde van het toestel, omhoog naar de linker bovenhoek en snijd onderweg alle lijm door die je tegenkomt.
Laat je plectrum op z'n plek zitten in de linker bovenhoek om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Steek een vierde openingsplectrum onder de linker bovenhoek van de glazen achterkant.
Schuif je plectrum langs de bovenkant van de telefoon om daar de lijm door te snijden.
Laat je openingsplectrum in de rechter bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Steek een vijfde openingsplectrum in de rechter bovenhoek van de telefoon.
Schuif je plectrum langs de rechterzijde van het toestel naar beneden en snijd alle lijm door die je tegenkomt.
Gebruik een openingsplectrum om de lijm onder de zwarte beschermmat, die de bovenste luidsprekermodule beschermt, door te snijden.
Gebruik een openingsplectrum om de lijm onder de zwarte beschermmat, die de onderste luidsprekermodule beschermt, door te snijden.
Er bevindt zich een klein stukje koperen beschermfolie onder de NFC- en oplaadspoelmodule. Voorkom dat je deze beschadigt tijdens de volgende procedure.
Schuif een plastic kaart of speelkaart onder de NFC- en oplaadspoelmodule.
Gebruik de kaart om de lijm onder de linkerzijde van de module op voorzichtige wijze los te maken.
Vouw de NFC- en oplaadspoelmodule op voorzichtige wijze naar de linkerzijde van de telefoon.
Schuif een openingsplectrum onder de rechter onderkant van de moederbordcover.
Gebruik je plectrum om de cover omhoog te wrikken.
Verwijder de cover van het moederbord, inclusief de NFC- en oplaadspoelmodule.
Gebruik het platte einde van je spudger om de flexkabel van de batterij omhoog te wrikken en los te koppelen.
Verwijder de drie Phillips #00 schroeven die de bovenste luidsprekermodule bevestigen.
Steek een openingsplectrum onder de linker onderhoek van de bovenste luidsprekermodule.
Gebruik je plectrum om de luidsprekermodule omhoog te wrikken.
Gebruik het platte einde van je spudger om de interconnectkabel, die over de bovenkant van de batterij heen is geplaatst, omhoog te wrikken en los te koppelen.
Vouw de interconnectflexkabel naar de linkerzijde van de telefoon om jezelf toegang te verschaffen tot de batterij.
Gebruik je vingers om beide eindes van de oranje treklip, welke met de letter A is gemarkeerd, van de batterij af te trekken.
Trek de kleinere treklip, gemarkeerd met de letter B, van de batterij af.
Pak beide einden van de oranje treklip A vast.
Trek deze omhoog om de batterij uit de inkeping in het toestel te trekken.
Trek de batterij van de kleefstrip af.
Verwijder de batterij.
Je batterij tijdelijk aansluit op het contact op het moederbord. Dit helpt bij het op de juiste wijze positioneren van de batterij.
De batterij bevestigt en vervolgens weer loskoppelt van het moederbord voordat je verder gaat met het weer in elkaar zetten van je toestel.
Zet je toestel, indien mogelijk, aan en test je reparaties voordat je de nieuwe kleefstrips aanbrengt en je je telefoon weer sluit.
Bevestig je nieuwe batterij met vooraf op maat gesneden kleefstrips of dubbelzijdige tape. Breng, om je batterij op de juiste wijze te positioneren, de kleefstrips aan op de plekken waar de oude strips zich bevonden en niet direct op de batterij. Druk de batterij vervolgens stevig op z'n plek.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde. Breng nieuwe kleefstrips aan waar nodig nadat je de voorheen gelijmde gebieden met wat isopropyl alcohol (>90%) hebt schoongemaakt.
'''Kalibreer je nieuwe batterij''' voor een optimale performance: laad je batterij op tot 100% en laat 'm nog minstens twee uur doorladen. Gebruik je toestel vervolgens totdat deze zichzelf uitschakelt als gevolg van een lege batterij. Laad je batterij tot slot nog een keer ononderbroken op tot 100%.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over probleemoplossing of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
10 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
2 opmerkingen
Thanks , great guide.👌
