Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de batterij van je Xiaomi Mi 10 Lite te vervangen.
Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen.
Ontlaad de batterij van je toestel, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je begint met het demonteren van je telefoon. Dit verkleint het risico op een thermisch ongeluk bij het tijdens de reparatie per ongeluk beschadigen van de batterij.
Je zult nieuwe kleefstrips nodig hebben om sommige onderdelen bij het weer in elkaar zetten van je toestel te kunnen bevestigen.
Wat je nodig hebt
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende minimaal twee minuten op de glazen achterkant om de lijm eronder te verwarmen en verzwakken.
Druk een zuignap op de onderkant van de glazen achterkant, zo dicht mogelijk bij de rand van de telefoon.
Til de glazen achterkant op met behulp van de zuignap en creëer een kleine opening tussen de glazen achterkant en het frame van de telefoon.
Steek een openingsplectrum in de opening die je zojuist hebt weten te creëren.
Schuif je openingsplectrum naar de rechter benedenhoek om de lijm door te snijden.
Laat je plectrum in de hoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
Steek een tweede openingsplectrum in de opening aan de onderkant van de telefoon.
Schuif je plectrum naar de linker benedenhoek om de lijm door te snijden.
Laat je plectrums op hun plek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
Steek een derde openingsplectrum in de opening bij de linker benedenhoek van je telefoon.
Schuif je plectrum langs de linkerzijde van de telefoon om de lijm aldaar door te snijden.
Laat je plectrum in de linker bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
Steek een vierde openingsplectrum in de opening bij de linker bovenhoek van je telefoon.
Schuif je plectrum langs de bovenzijde van het toestel om aldaar de lijm door te snijden.
Laat je plectrum in de rechter bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
Gebruik een Phillips-schroevendraaier of -bitje om de tien 3.9 mm lange schroeven, waarmee de moederbordcover bevestigd is, te verwijderen.
Steek de punt van een openingsplectrum onder de rechterzijde van de moederbordcover.
Schuif je plectrum naar de rechter bovenhoek van de moederbordcover om deze los te maken uit de plastic klemmen en omhoog te wrikken.
Gebruik een pincet of je vingers om de moederbordcover te verwijderen.
Gebruik een spudger om de aansluiting van de batterijkabel in een rechte beweging van het contact omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik een spudger om de aansluiting van de interconnectkabel in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen en los te koppelen.
Vouw de interconnectflexkabel richting de oplaadpoort om de ruimte rondom beide treklipjes vrij te maken.
Je kunt een stuk tape gebruiken om de kabel tijdelijk te bevestigen op je werkoppervlak. Zo voorkom je dat de kabel tijdens het verwijderen van de batterij beschadigd raakt.
Gebruik een pincet met botte uiteinden of een van je schone nagels om de oranje kleefstrip, gemarkeerd met een A, van de batterij af te peuteren.
Gebruik een pincet met botte uiteinden of een van je schone nagels om de oranje kleefstrip, gemarkeerd met een B, van de batterij af te peuteren.
Pak beide uiteinden van de kleefstrip die met een A gemarkeerd is vast en trek de oranje kleefstrip omhoog om de batterij uit de uitsparing op te tillen en in rechtopstaande positie te trekken.
Trek de batterij van de resterende lijm af.
Verwijder de batterij.
Zet je toestel, indien mogelijk, aan en test alle functies voordat je de nieuwe kleefstrips aanbrengt en je je toestel weer sluit.
Kalibreer je nieuwe batterij na het voltooien van deze handleiding. Zo zorg je dat je batterij optimaal kan presteren.
Bevestig je nieuwe batterij met op maat gesneden kleefstrips of dubbelzijdige tape. Om de batterij op de juiste plek te plaatsen, breng je de kleefstrip of tape aan op de plek waar de oude kleefstrip zich bevond, en niet direct op de batterij zelf. Druk je batterij tot slot stevig vast.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten. Dubbel-check ook of je beschermfolie van je nieuwe onderdeel moet verwijderen alvorens je het kunt plaatsen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten. Breng nieuwe kleefstrips aan waar nodig nadat je de voorheen gelijmde gebieden schoon hebt gemaakt met wat isopropyl alcohol (>90%).
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
92%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Één opmerking
Seguí los pasos de esta guía pero creo que aunque este punto es válido:
ten cuidado de no sobrecalentar el teléfono--el display y la batería ambas son susceptibles al daño por calor
(Y de hecho el procesador también puede ser dañado si se superan los 100-105º en T-Junction)
Es mucho más probable que ocurra lo contrario: que rompas el cristal templado trasero intentando despegarlo sino has aplicado suficiente calor. Mi recomendación es que tiren muy muy suavemente y sigan calentando hasta que se despegue sin esfuerzo. También que compren una tapa trasera de repuesto por si acaso ya que reinstalar una tapa resquebrajada no es en absoluto recomendable y dejarlo sin tapa, aún menos.
También mencionar que hay que tener especial cuidado con el cable azul que va de arriba a abajo ya que es susceptible de estirarse/romperse al tirar si se queda pegado al adhesivo o que lo rompas involuntariamente al pasar la pua.
