Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Xbox Series X Vervanging van het Wi-Fi-antennebord
Wat je nodig hebt
  1. Xbox Series X Vervanging van het Wi-Fi-antennebord, Verwijder de schroeven uit het achterste paneel: stap 1, afbeelding 1 van 2 Xbox Series X Vervanging van het Wi-Fi-antennebord, Verwijder de schroeven uit het achterste paneel: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Schakel je spelcomputer, voordat je met deze handleiding begint, uit en koppel alle aangesloten kabels los.
    • Gebruik een pincet om de sticker, die over de eerste schroef in het achterste paneel heen is geplakt, te verwijderen.
  2. Xbox Series X Vervanging van het Wi-Fi-antennebord: stap 2, afbeelding 1 van 3 Xbox Series X Vervanging van het Wi-Fi-antennebord: stap 2, afbeelding 2 van 3 Xbox Series X Vervanging van het Wi-Fi-antennebord: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet met botte einden om de grote sticker op het achterste paneel, die over de tweede schroef heen is geplakt, te verwijderen.
    • Je hoeft deze sticker enkel zo ver los te trekken als dat nodig is om de schroef te bereiken. Je hoeft deze dus niet volledig te verwijderen.
    • Technisch gezien zijn dit "tamper-evident"-stickers die laten zien dat er aan het toestel gewerkt is. Hier hoef je je echter geen zorgen over te maken—Microsoft kan je je garantie juridisch gezien niet ontzeggen zolang je niets beschadigt. Veel plezier!
    Recommend using a hair dryer to soften the label adhesive.
    Crash - Antwoord
    Microsoft can void your warranty. They can use whatever excuse if it is sent in because you opened it and you cannot prove you didn’t damage it.
    DirtyD - Antwoord
  3. Xbox Series X Vervanging van het Wi-Fi-antennebord, Verwijder de schroeven uit het achterste paneel: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een T8 Torx-schroevendraaier om de twee 7.4 mm lange schroeven, die het achterste paneel bevestigen, te verwijderen.
    • Zorg dat je, tijdens deze reparatie, goed bijhoudt welke schroeven waar vandaan komen zodat je zeker weet dat ze op de juiste plek worden terug geplaatst. Zo voorkom je schade aan je toestel.
  4. Xbox Series X Vervanging van het Wi-Fi-antennebord, Haal het achterste paneel los uit de klemmen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Xbox Series X Vervanging van het Wi-Fi-antennebord, Haal het achterste paneel los uit de klemmen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Xbox Series X Vervanging van het Wi-Fi-antennebord, Haal het achterste paneel los uit de klemmen: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Steek het platte einde van je spudger in de opening tussen het achterste paneel en de behuizing, dichtbij de linkerzijde van de basis.
    • Hef je spudger op de behuizing en trek het achterste paneel aan de onderkant omhoog om deze uit de sluitklemmen los te maken.
  5. Xbox Series X Vervanging van het Wi-Fi-antennebord: stap 5, afbeelding 1 van 2 Xbox Series X Vervanging van het Wi-Fi-antennebord: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Steek het platte einde van je spudger in de opening tussen het achterste paneel, dichtbij de rechterzijde van de basis.
    • Gebruik de behuizing als hefboom voor je spudger en trek het achterste paneel aan de onderkant omhoog om deze uit de sluitklemmen los te halen.
  6. Xbox Series X Vervanging van het Wi-Fi-antennebord, Verwijder het achterste paneel: stap 6, afbeelding 1 van 3 Xbox Series X Vervanging van het Wi-Fi-antennebord, Verwijder het achterste paneel: stap 6, afbeelding 2 van 3 Xbox Series X Vervanging van het Wi-Fi-antennebord, Verwijder het achterste paneel: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Pak het achterste paneel vast via de zojuist door jou gecreëerde opening en trek het paneel omhoog en weg van de behuizing om deze los te maken uit de klemmen aan de lange zijden.
    • Zorg dat je, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, druk zet op alle zijden van het achterste paneel om ervoor te zorgen dat het paneel terug in de klemmen klikt.
  7. Xbox Series X Vervanging van het Wi-Fi-antennebord: stap 7, afbeelding 1 van 3 Xbox Series X Vervanging van het Wi-Fi-antennebord: stap 7, afbeelding 2 van 3 Xbox Series X Vervanging van het Wi-Fi-antennebord: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Het achterste paneel valt in een uitsnede aan de bovenkant van de behuizing.
    • Kantel het achterste paneel omhoog en trek deze weg van de bovenkant van de behuizing om deze uit de uitsnede te verwijderen.
    • Verwijder het achterste paneel.
  8. Xbox Series X Vervanging van het Wi-Fi-antennebord, Verwijder de schroeven uit de ventilator: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een T8 Torx-schroevendraaier om de drie schroeven, die de ventilator in het midden van het chassis bevestigen, te verwijderen.
    • Eén 10.5 mm lange wijdkopschroef.
    • Twee 8.8 mm lange schroeven.
    are there any 10.5mm wide head screw for the xbox fan for sale because i need a replacement because i accidentally broke mine
    GhostMindX9 - Antwoord
    If the 10.5 mm screw isn’t budging, use some pliers to loosen it
    Joseph Grant - Antwoord
  9. Xbox Series X Vervanging van het Wi-Fi-antennebord, Koppel de ventilatorkabel los: stap 9, afbeelding 1 van 2 Xbox Series X Vervanging van het Wi-Fi-antennebord, Koppel de ventilatorkabel los: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet met botte einden om de zijkanten van de kabelaansluiting van de ventilator vast te pakken. Trek deze vervolgens omhoog om deze los te maken van het middelste chassis.
    • Probeer kabels altijd via de aansluitingen weg te trekken en niet aan de kabels zelf.
    • Zorg dat je de ventilatorkabel, tijdens het weer in elkaar zetten van de spelcomputer, in de kabelgoot in de ventilatorbehuizing drukt zodat deze niet in de weg van het achterste paneel zit.
    But don’t pull the connectors with tweezers because you will inevitably still damage the cable as you have no grip on the connector and the tweezers will slip.
    Leif DeWolf - Antwoord
  10. Xbox Series X Vervanging van het Wi-Fi-antennebord, Verwijder de ventilator: stap 10, afbeelding 1 van 2 Xbox Series X Vervanging van het Wi-Fi-antennebord, Verwijder de ventilator: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Schuif de ventilator uit de inkeping om deze te verwijderen.
    • Let er, bij het weer in elkaar zetten van het toestel, op dat de ventilator slechts op één manier kan worden geïnstalleerd—zorg dat de Master Chief naar je toe gericht is.
  11. Xbox Series X Vervanging van het Wi-Fi-antennebord, Duw de basis los: stap 11, afbeelding 1 van 3 Xbox Series X Vervanging van het Wi-Fi-antennebord, Duw de basis los: stap 11, afbeelding 2 van 3 Xbox Series X Vervanging van het Wi-Fi-antennebord, Duw de basis los: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik het platte einde van een spudger om de sluitlip, die de basis aan de behuizing bevestigt, los te duwen.
  12. Xbox Series X Vervanging van het Wi-Fi-antennebord, Draai en verwijder de basis: stap 12, afbeelding 1 van 3 Xbox Series X Vervanging van het Wi-Fi-antennebord, Draai en verwijder de basis: stap 12, afbeelding 2 van 3 Xbox Series X Vervanging van het Wi-Fi-antennebord, Draai en verwijder de basis: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Pak de basis vast en draai deze tegen de klok in om deze van de behuizing los te maken.
    • Het is handig en soms noodzakelijk om de sluitlip tijdens deze stap open te houden om de basis te kunnen draaien.
    • Verwijder de basis.
    • Laat de lipjes van de basis, tijdens het weer in elkaar zetten van je toestel, in de respectievelijke gaten in de behuizing vallen en draai de basis tegen de klok in totdat deze in de binnenste sluitlip vastklikt.
    • Als het goed is, zul je zien dat, als de basis vastgeklikt is, de tekst "Hello from Seattle" parallel aan de zijkanten van het toestel loopt.
    had trouble getting the base off, what worked for me is setting the console on the table sitting on the base and turning the whole console while pushing down.
    techy Waterville - Antwoord
  13. Xbox Series X Vervanging van het Wi-Fi-antennebord, Verwijder de schroeven uit de optische schijf: stap 13, afbeelding 1 van 2 Xbox Series X Vervanging van het Wi-Fi-antennebord, Verwijder de schroeven uit de optische schijf: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een T8 Torx-schroevendraaier om de twee 8.8 mm lange schroeven, die de trillingsisolator van de optische schijf aan de behuizing bevestigen: een in de basis en een aan de bovenkant van de isolator.
  14. Xbox Series X Vervanging van het Wi-Fi-antennebord, Verwijder de trillingsisolator van de optische schijf: stap 14, afbeelding 1 van 3 Xbox Series X Vervanging van het Wi-Fi-antennebord, Verwijder de trillingsisolator van de optische schijf: stap 14, afbeelding 2 van 3 Xbox Series X Vervanging van het Wi-Fi-antennebord, Verwijder de trillingsisolator van de optische schijf: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Til de trillingsisolator van de optische schijf omhoog om deze te kunnen verwijderen.
    • De trillingsisolator klemt zich met siliconen kussens vast aan de zijkanten van de optische schijf. Het kan dus nodig zijn dat je de trillingsisolator van de schijf af moet "lopen" om deze te verwijderen.
    • Zorg dat de trillingsisolator, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, naar beneden is geduwd en om beide zijkanten van de optische schijf heen is geduwd zodat deze op één lijn zit met de rest van het middelste chassis.
  15. Xbox Series X Vervanging van het Wi-Fi-antennebord, Koppel de stroom- en datakabels los: stap 15, afbeelding 1 van 3 Xbox Series X Vervanging van het Wi-Fi-antennebord, Koppel de stroom- en datakabels los: stap 15, afbeelding 2 van 3 Xbox Series X Vervanging van het Wi-Fi-antennebord, Koppel de stroom- en datakabels los: stap 15, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet met botte uiteinden om de zijkanten van de stroomaansluiting van de optische schijf vast te pakken en trek deze omhoog om deze van de optische schijf los te koppelen.
    • Trek de kabels altijd aan hun aansluitingen los en niet aan de kabels zelf.
    • Gebruik je vingers om de datakabel van de optische schijf omhoog te trekken en deze los te koppelen.
    Once again, DO NOT use tweezers to pull these connectors out. That’s a great way to slip and damage something.
    I managed to get the power connector unplugged, but the data cable just refuses to move. I've used quite a bit of force, and using any more feels like I would damage it. I have no clue on how to get it out safely :(
    Izaac Brånn - Antwoord
    Try to "walk" the connector out: pry up one side, then the other. Best of luck!
    Carsten Frauenheim -
  16. Xbox Series X Vervanging van het Wi-Fi-antennebord, Verwijder de optische schijf: stap 16, afbeelding 1 van 2 Xbox Series X Vervanging van het Wi-Fi-antennebord, Verwijder de optische schijf: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Pak de bovenkant van de optische schijf vast en trek deze uit de inkeping in de behuizing om deze te verwijderen.
    • Breng de pinnen aan de onderkant van de optische schijf op één lijn met de gaten aan de onderkant van de behuizing.
    • Als de schijf niet op de juiste positie wordt aangebracht, zul je zien dat de bovenste trillingsisolator niet correct geplaatst kan worden en dat de schijflezer niet op de juiste plek ten opzichte van de voorkant van de spelcomputer komt te zitten.
  17. Xbox Series X Vervanging van het Wi-Fi-antennebord, Koppel de kabel van de USB-poort los: stap 17, afbeelding 1 van 3 Xbox Series X Vervanging van het Wi-Fi-antennebord, Koppel de kabel van de USB-poort los: stap 17, afbeelding 2 van 3 Xbox Series X Vervanging van het Wi-Fi-antennebord, Koppel de kabel van de USB-poort los: stap 17, afbeelding 3 van 3
    • De lintkabels en de bijbehorende aansluitingen zijn erg kwetsbaar, dus zorg dat je de sluitklemmen altijd met beleid opent en kabels langzaam en op voorzichtige wijze wegtrekt.
    • Gebruik het platte einde van je spudger om de metalen sluitklem op de lintkabel van de USB-poort open te klappen.
    • Bij het weer in elkaar zetten van je toestel klap je de metalen sluitklem, nadat de kabel er weer op is aangesloten, op voorzichtige wijze terug op z'n plek.
  18. Xbox Series X Vervanging van het Wi-Fi-antennebord: stap 18, afbeelding 1 van 2 Xbox Series X Vervanging van het Wi-Fi-antennebord: stap 18, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de zwarte, plastic treklip omhoog te trekken. Hiermee koppel je de kabel van de USB-poort los van het middelste chassis.
    • Trek de kabel enkel aan de treklip, en niet aan de kabel zelf, omhoog.
    Connector i-pex Evaflex 5-HD 24 pin
    20952-024e-02
    http://www.i-pex.com/sites/default/files...
    drops206 - Antwoord
    The silver ribbon cable is glued down to the center chassis, so only pulling on the black plastic pull tab will result in it pulling free from the cable as that tab is only glued to the cable.
    Better to heat the silver ribbon cable's adhesive with a hair dryer, separate the cable from the center chassis, and then pull the cable from the connector using the black plastic pull tab.
    Crash - Antwoord
  19. Xbox Series X Vervanging van het Wi-Fi-antennebord, Koppel de kabel van de aan-/uitknop los: stap 19, afbeelding 1 van 3 Xbox Series X Vervanging van het Wi-Fi-antennebord, Koppel de kabel van de aan-/uitknop los: stap 19, afbeelding 2 van 3 Xbox Series X Vervanging van het Wi-Fi-antennebord, Koppel de kabel van de aan-/uitknop los: stap 19, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de punt van je spudger om de druk van de metalen lip aan de zijde van de bordaansluiting van de aan-/uitknopkabel af te halen.
    • Als je de druk van de metalen lip af hebt weten te halen, gebruik je een pincet om de treklip omhoog te trekken. Zo koppel je de kabel van de aan-/uitknop los van het middelste chassis.
    • Trek de kabel enkel aan de treklip en niet aan de kabel zelf omhoog.
    • Zorg dat de kabel, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, bij het weer aansluiten ervan op z'n plek "klikt".
    I broke this connector during disassembly. Is there a part number I can use to get a replacement on Mouser or Digikey?
    Peter LeCraw - Antwoord
    I broke this connector during disassembly too. Where can I get this connector?
    Oscar Cedeño - Antwoord
    the manufacturer of connectors in series x is I-PEX.  exact part number (as far as I'm not mistaken) 20535-010E-02 EVAFLEX 5-VS.  0.5mm pin spacing (10pin connector). a possible rescue may be to desolder the connector from the switch board and solder it permanently there.
    drops206 - Antwoord
    How do I purchase this from their website?
    munirbisharat12 -
    I have these connectors. Baycroc@fedtel.net
    Evenson Electronics - Antwoord
    Would we be able to order them from you directly
    bailey jackson -
    Yes would we be able to order these connectors directly from you?
    Blake Roan -
    XSX NEXUS FPC Socket
    kasynlife -
    There is no black pull tab on mine😬. How am I supposed to pull it safely?
    Karman Wilmot - Antwoord
  20. Xbox Series X Vervanging van het Wi-Fi-antennebord, Verwijder de schroeven uit het chassis: stap 20, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een T8 Torx-schroevendraaier om de drie 7.4 mm lange schroeven, die de middelste chassismodule aan de behuizing bevestigen, te verwijderen.
  21. Xbox Series X Vervanging van het Wi-Fi-antennebord, Trek de kabel van de USB-poort omhoog: stap 21, afbeelding 1 van 2 Xbox Series X Vervanging van het Wi-Fi-antennebord, Trek de kabel van de USB-poort omhoog: stap 21, afbeelding 2 van 2
    • Trek de vastgeplakte lintkabel van de USB-poort op voorzichtige wijze van het koellichaam af.
  22. Xbox Series X Vervanging van het Wi-Fi-antennebord, Verwijder de middelste chassismodule: stap 22, afbeelding 1 van 3 Xbox Series X Vervanging van het Wi-Fi-antennebord, Verwijder de middelste chassismodule: stap 22, afbeelding 2 van 3 Xbox Series X Vervanging van het Wi-Fi-antennebord, Verwijder de middelste chassismodule: stap 22, afbeelding 3 van 3
    • Het middelste chassis is aan de behuizing vastgemaakt met behulp van pinnen. Deze pinnen zullen uit hun gaten moeten schuiven om ervoor te zorgen dat het chassis eruit getild kan worden.
    • Pak het middelste chassis vast en trek deze naar de bovenkant van de behuizing, waarbij je de pinnen uit de behuizing loskoppelt.
    • Til de middelste chassismodule omhoog om deze uit de behuizing te verwijderen.
    • Zorg, tijdens het weer in elkaar zetten van je toestel, dat geen van de lintkabels vast komt te zitten bij het weer op de behuizing terugplaatsen van het middelste chassis.
  23. Xbox Series X Vervanging van het Wi-Fi-antennebord, Haal de band om het chassis los: stap 23, afbeelding 1 van 3 Xbox Series X Vervanging van het Wi-Fi-antennebord, Haal de band om het chassis los: stap 23, afbeelding 2 van 3 Xbox Series X Vervanging van het Wi-Fi-antennebord, Haal de band om het chassis los: stap 23, afbeelding 3 van 3
    • Maak de band die om het chassis heen zit los vanaf de rechterzijde van de stroomvoorziening.
  24. Xbox Series X Vervanging van het Wi-Fi-antennebord: stap 24, afbeelding 1 van 3 Xbox Series X Vervanging van het Wi-Fi-antennebord: stap 24, afbeelding 2 van 3 Xbox Series X Vervanging van het Wi-Fi-antennebord: stap 24, afbeelding 3 van 3
    • Trek de band over en van de stroomvoorziening weg.
    • Als de band eenmaal van de stroomvoorziening af is gehaald, zet je de losgemaakte onderdelen aan de kant.
  25. Xbox Series X Vervanging van het Wi-Fi-antennebord, Verwijder de stroomkabelpoort: stap 25, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een T8 Torx-schroevendraaier om de drie schroeven, die de stroomkabelpoort aan het chassis bevestigen, te verwijderen:
    • Twee 13.1 mm lange schroeven.
    • Eén 35 mm lange schroef.
  26. Xbox Series X Vervanging van het Wi-Fi-antennebord: stap 26, afbeelding 1 van 2 Xbox Series X Vervanging van het Wi-Fi-antennebord: stap 26, afbeelding 2 van 2
    • Til de stroomaansluiting uit de inkeping in het chassis.
  27. Xbox Series X Vervanging van het Wi-Fi-antennebord, Verwijder de stroomkabels uit de kabelgoten: stap 27, afbeelding 1 van 2 Xbox Series X Vervanging van het Wi-Fi-antennebord, Verwijder de stroomkabels uit de kabelgoten: stap 27, afbeelding 2 van 2
    • Maak het deksel van de kabelgoot los en open deze.
  28. Xbox Series X Vervanging van het Wi-Fi-antennebord: stap 28, afbeelding 1 van 2 Xbox Series X Vervanging van het Wi-Fi-antennebord: stap 28, afbeelding 2 van 2
    • Til de stroomkabel aan de onderkant uit het extra gedeelte van de kabelgoot omhoog.
  29. Xbox Series X Vervanging van het Wi-Fi-antennebord, Verwijder de hoekcover: stap 29, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een T8 Torx-schroevendraaier om de 8.8 mm lange schroef, die de hoekcover van de stroomvoorziening bevestigt, te verwijderen.
  30. Xbox Series X Vervanging van het Wi-Fi-antennebord: stap 30, afbeelding 1 van 2 Xbox Series X Vervanging van het Wi-Fi-antennebord: stap 30, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik je vingers of een pincet om de hoekcover van de stroomvoorziening omhoog te tillen en te verwijderen.
  31. Xbox Series X Vervanging van het Wi-Fi-antennebord, Verwijder het extra antennebord: stap 31, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een T8 Torx-schroevendraaier om de drie 9.6 mm lange schroeven, die het extra antennebord aan het chassis bevestigen, te verwijderen.
  32. Xbox Series X Vervanging van het Wi-Fi-antennebord: stap 32, afbeelding 1 van 3 Xbox Series X Vervanging van het Wi-Fi-antennebord: stap 32, afbeelding 2 van 3 Xbox Series X Vervanging van het Wi-Fi-antennebord: stap 32, afbeelding 3 van 3
    • Pak het antennebord vast en trek deze direct van het middelste chassis weg om deze los te koppelen.
    • Breng de aansluiting van het bord, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, op een lijn met de poort op het middelste chassis en druk deze omlaag op opnieuw aan te sluiten.
  33. Xbox Series X Vervanging van het Wi-Fi-antennebord, Verwijder het schild van het bord: stap 33, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een T8 Torx-schroevendraaier om de negen schroeven die het schild van het bord bevestigen te verwijderen:
    • Zes 8.8 mm lange zwarte schroeven.
    • Twee 35 mm lange zilveren schroeven.
    • Eén 13.1 mm lange zilveren schroef.
  34. Xbox Series X Vervanging van het Wi-Fi-antennebord: stap 34, afbeelding 1 van 3 Xbox Series X Vervanging van het Wi-Fi-antennebord: stap 34, afbeelding 2 van 3 Xbox Series X Vervanging van het Wi-Fi-antennebord: stap 34, afbeelding 3 van 3
    • Til het schild van het bord omhoog om deze van het middelste chassis te verwijderen.
  35. Xbox Series X Vervanging van het Wi-Fi-antennebord, Verwijder de band om het chassis: stap 35, afbeelding 1 van 3 Xbox Series X Vervanging van het Wi-Fi-antennebord, Verwijder de band om het chassis: stap 35, afbeelding 2 van 3 Xbox Series X Vervanging van het Wi-Fi-antennebord, Verwijder de band om het chassis: stap 35, afbeelding 3 van 3
    • Koppel de band om het chassis los van de sluitklemmen aan beide zijden van de stroomvoorziening.
  36. Xbox Series X Vervanging van het Wi-Fi-antennebord: stap 36, afbeelding 1 van 2 Xbox Series X Vervanging van het Wi-Fi-antennebord: stap 36, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de chassisband.
  37. Xbox Series X Vervanging van het Wi-Fi-antennebord, Verwijder de 10-pins stroomkabel: stap 37, afbeelding 1 van 3 Xbox Series X Vervanging van het Wi-Fi-antennebord, Verwijder de 10-pins stroomkabel: stap 37, afbeelding 2 van 3 Xbox Series X Vervanging van het Wi-Fi-antennebord, Verwijder de 10-pins stroomkabel: stap 37, afbeelding 3 van 3
    • Pak de sluitklem van de 10-pins stroomkabel vast en druk deze samen.
    • Til de aansluiting, terwijl je de sluitklem samengedrukt houdt, in een rechte beweging omhoog om deze van het bord los te koppelen.
    • Trek de kabels altijd via hun aansluitingen en niet via de kabel zelf omhoog.
  38. Xbox Series X Vervanging van het Wi-Fi-antennebord, Verwijder de 2-pins stroomkabel: stap 38, afbeelding 1 van 3 Xbox Series X Vervanging van het Wi-Fi-antennebord, Verwijder de 2-pins stroomkabel: stap 38, afbeelding 2 van 3 Xbox Series X Vervanging van het Wi-Fi-antennebord, Verwijder de 2-pins stroomkabel: stap 38, afbeelding 3 van 3
    • Pak de sluitklem van de 2-pins stroomkabelaansluiting vast en druk deze samen.
  39. Xbox Series X Vervanging van het Wi-Fi-antennebord, Open de kabelgoot: stap 39, afbeelding 1 van 2 Xbox Series X Vervanging van het Wi-Fi-antennebord, Open de kabelgoot: stap 39, afbeelding 2 van 2
    • Open het deksel van de plastic kabelgoot waarin de stroomvoorzieningskabels zich bevinden.
  40. Xbox Series X Vervanging van het Wi-Fi-antennebord, Verwijder de schroeven van de stroomvoorziening: stap 40, afbeelding 1 van 2 Xbox Series X Vervanging van het Wi-Fi-antennebord, Verwijder de schroeven van de stroomvoorziening: stap 40, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een T8 Torx-schroevendraaier om de vier schroeven, die de stroomvoorziening bevestigen, te verwijderen:
    • Drie 35 mm lange zilveren schroeven.
    • Eén 8.8 mm lange zwarte schroef.
  41. Xbox Series X Vervanging van het Wi-Fi-antennebord, Verwijder de stroomvoorziening: stap 41, afbeelding 1 van 2 Xbox Series X Vervanging van het Wi-Fi-antennebord, Verwijder de stroomvoorziening: stap 41, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de stroomvoorziening.
    Bei meinem Ersatznetz teil musste ich auch die Kunststoff Halterung tauschen, da sonst die Löcher für die Schrauben nicht passten
    Mark Kommnick - Antwoord
    super gute Anleitung
    Andreas Fleischmann - Antwoord
  42. Xbox Series X Vervanging van het Wi-Fi-antennebord, Verwijder het Wi-Fi-bord: stap 42, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een T8 Torx-schroevendraaier om de drie 8.8 mm lange schroeven, die het Wi-Fi-antennebord bevestigen, te verwijderen.
    Is this WIFI or Internal RF Accessory Antenna Board, Clarity is required.
    Raviraj Iddya - Antwoord
    This is the W-Fi board guide. Here's the accessory board guide: Xbox Series X Accessory Antenna Board Replacement
  43. Xbox Series X Vervanging van het Wi-Fi-antennebord: stap 43, afbeelding 1 van 3 Xbox Series X Vervanging van het Wi-Fi-antennebord: stap 43, afbeelding 2 van 3 Xbox Series X Vervanging van het Wi-Fi-antennebord: stap 43, afbeelding 3 van 3
    • Pak het antennebord vast en trek deze direct van het middelste chassis weg om het bord los te koppelen.
    • Trek het antennebord niet omhoog voordat deze volledig losgekoppeld is.
    • Verwijder het antennebord.
    • Breng de aansluiting van het bord, tijdens het weer in elkaar zetten van je toestel, op één lijn met de poort op het middelste chassis en druk deze omlaag om opnieuw aan te sluiten.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over probleemoplossing of stel je vraag op ons Xbox Series X-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
71%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Carsten Frauenheim
136.514 Reputatie
371 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
118 Leden
19.643 handleidingen geschreven
3Gids Commentaar
Wait, so are there no U.FL/IPEX connectors that can be used to extend an antenna range?
Brandon - Antwoord
Will wired internet still work if you remove and don't replace the wifi board?
Eddietarian - Antwoord
This worked amazingly excellent guide and very easy to follow! and way cheaper to to than send it off to Microsoft who wanted 299.99 to replace the wifi card.
Aaron - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 20
Afgelopen 7 dagen: 104
Afgelopen 30 dagen: 537
Altijd: 16,145
