Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om een kapotte ventilator van je Xbox Series X te vervangen. Je kunt deze handleiding ook gebruiken om een stoffige of smerige ventilator te verwijderen ten behoeve deze schoon te maken.
Zorg dat je, voordat je met deze procedure begint, je spelcomputer uitschakelt en alle aangesloten kabels loskoppelt. Vergeet niet om alle ESO-veiligheidsvoorschriften (elektrostatische ontlading) op te volgen tijdens het repareren van deze spelcomputer.
Wat je nodig hebt
Gebruik een pincet om de sticker, die over de eerste schroef in het achterste paneel heen is geplakt, te verwijderen.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Magnetic Project Mat$19.95
Gebruik een T8 Torx-schroevendraaier om de twee 7.4 mm lange schroeven, die het achterste paneel bevestigen, te verwijderen.
Steek het platte einde van je spudger in de opening tussen het achterste paneel en de behuizing, dichtbij de linkerzijde van de basis.
Hef je spudger op de behuizing en trek het achterste paneel aan de onderkant omhoog om deze uit de sluitklemmen los te maken.
Pak het achterste paneel vast via de zojuist door jou gecreëerde opening en trek het paneel omhoog en weg van de behuizing om deze los te maken uit de klemmen aan de lange zijden.
Gebruik een T8 Torx-schroevendraaier om de drie schroeven, die de ventilator in het midden van het chassis bevestigen, te verwijderen.
Eén 10.5 mm lange wijdkopschroef.
Twee 8.8 mm lange schroeven.
Gebruik een pincet met botte einden om de zijkanten van de kabelaansluiting van de ventilator vast te pakken. Trek deze vervolgens omhoog om deze los te maken van het middelste chassis.
Schuif de ventilator uit de inkeping om deze te verwijderen.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over probleemoplossing of stel je vraag op ons Xbox Series X-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
37%
Spencer Day helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
