Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Volg deze handleiding om de adaptieve trigger-module in je Sony DualSense Edge-controller te vervangen.
Als je L2- of R2-triggers vastzitten, loszitten of niet reageren, moet je mogelijk de adaptieve trigger-module vervangen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Spudger4.9
JIS #0 ScrewdriverOptioneel
Plaats de controller op een werkoppervlak met de joysticks naar beneden gericht.
Gebruik een spudger of je vinger om het Release-lipje naar links te schuiven. De voorste afwerking zou op tafel moeten vallen.
Til de controller op en laat de voorste afwerking op tafel liggen.
Draai de controller om zodat de joysticks naar boven wijzen.
Til de metalen hendel die de joystick op zijn plek houdt omhoog totdat de joystick iets naar buiten schuift.
Schuif de joystick uit de opening.
Steek de platte rand van een opening plectrum tussen het zwarte gedeelte van de achterste rand en de bovenste bedekking, vlakbij de joystickhendel.
Schuif de opening plectrum naar de onderkant van de grip om de clips los te maken.
Schuif de plectrum naar de achterkant van de controller en draai de controller om zodat de knoppen naar beneden wijzen.
Schuif de opening plectrum langs de rand van de achterlijst om de clips los te maken.
Schuif het opening plectrum langs de rand van de afwerking op de andere greep.
Zodra alle clips zijn losgemaakt, verwijdert u de afwerking.
Steek het platte uiteinde van een spudger in de opening tussen de L1- en L2-knoppen.
Gebruik de spudger om de L1-knop naar buiten te wrikken.
Herhaal dit proces om de R1-knop te verwijderen.
Verwijder de twee 6,4 mm schroeven achter de L1- en R1-knoppen.
Draai de controller zo dat de handgrepen naar u toe wijzen.
Gebruik een gebogen pincet om het rechteruiteinde van de veer van de ontgrendelingsbalk van de witte paal af te tillen.
Gebruik een pincet of je vingers om de ontgrendelingsbalk naar links te schuiven.
Schuif de ontgrendelingsbalk van de controller af om deze te verwijderen.
Verwijder de negen schroeven waarmee de achterbehuizing vastzit:
Zeven schroeven van 6,4 mm lang
Twee schroeven van 10,5 mm lang
Plaats de punt van een opening plectrum in de opening langs de buitenrand van een van de handgrepen van de controller, vlakbij de onderkant.
Wrik met het opening plectrum om de achterkant van de voorkant te scheiden door de clips los te maken die ze bij elkaar houden.
Ga door met wrikken langs de rand van de controller totdat één kant los is.
Houd het hoofdgedeelte van de controller met één hand vast.
Til het achterpaneel met je andere hand op. Het zou onder een hoek los moeten komen.
Duw het achterpaneel iets richting de L- en R-knoppen, til het vervolgens van de controller af en verwijder het.
Gebruik een pincet of je vingers om het kapje van de controller te tillen.
Schuif de platte kant van het kapje onder het plastic lipje in de achterbehuizing.
Til de batterij op en schuif deze naar rechts, zodat de (kabel)aansluiting onder de batterij bereikbaar is.
Gebruik de platte kant van een spudger om de platte (Low Profile) aansluiting omhoog te wippen.
Verwijder de accu.
Gebruik een pincet om de kabel van de trilmotor los te koppelen door de JST-aansluiting uit het stopcontact te tillen.
Ga door met tillen totdat de kabel van de trilmotor vrij is uit de clip op de trigger-eenheid.
Verwijder de twee 6,4 mm lange schroeven waarmee het trekker-mechanisme vastzit.
Til de trigger-eenheid van de controller af en houd deze vast zodat je bij de lintkabel eronder kunt.
Terwijl je de trigger-eenheid boven de controller houdt, gebruik je een pincet om de lintkabel van de trigger-eenheid lintkabel los te koppelen door de treklip vast te pakken en deze van de kabelaansluiting weg te trekken.
Verwijder de trigger-eenheid
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Verliep de reparatie niet volgens plan? Probeer wat Probleemoplossing, of vraag ons antwoordenforum om hulp.
8 opmerkingen onder de handleiding
I concour, Where can we purchase a replacement trigger assembly? The replacement is nowhere to be found on the internet. Mine's pulverized from an accidental drop. The controller is gathering dust ever since. Please advice. Thank you.
I know these comments were a while back, but did anybody find out where to purchase the trigger assembly
Nope. Nothing yet.
