Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Het juiste schroevendraaierbitje kiezen
Wat je nodig hebt
    1. Het juiste schroevendraaierbitje kiezen, Identificatie: stap 1, afbeelding 1 van 2 Het juiste schroevendraaierbitje kiezen, Identificatie: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • De schroefbits in onze iFixit-bitsets bevatten markeringen die het type schroefkop aangeven. De initialen worden meestal gevolgd door een getal dat de bitgrootte aangeeft. Bijvoorbeeld:
      • PH2 - (Phillips #2) Een groot Phillips-bitje, Ø 3,5 mm.
      • PH1 - (Phillips #1) Een middelgroot tot groot Phillips-bitje, Ø 3 mm.
      • PH0 - (Phillips #0) Een medium Phillips-bitje, Ø 2,5 mm.
      • PH00 - (Phillips #00) Een middelklein Phillips-bitje, Ø 2 mm.
      • PH000 - (Phillips #000) Een klein Phillips-bitje, Ø 1,5 mm.
      • Kies de bitgrootte die de schroefkop volledig vult. Een bitje dat te groot of te klein is, past niet goed en kan leiden tot een doorgedraaide schroef.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Het juiste schroevendraaierbitje kiezen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Het juiste schroevendraaierbitje kiezen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Als je moeite hebt om je bits in je gereedschapskist te identificeren, kun je gebruik maken van de referentielijst die in de afbeeldingen te zien is.
      • Fysieke bitvorm gevolgd door naam.
      • Bitgrootte.
      • Als er geen markering in je bitje is gegraveerd, gebruik je gewoon de volledige naam en grootte bij het in een handleiding benoemen van het bitje dat je gebruikt. (Bijvoorbeeld: "Gebruik een 1.5 mm groot platkop-bitje om de twee 5 mm lange schroeven uit de behuizing te verwijderen.")
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Het juiste schroevendraaierbitje kiezen, PH versus JIS: stap 3, afbeelding 1 van 2 Het juiste schroevendraaierbitje kiezen, PH versus JIS: stap 3, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Phillips #1 Screwdriver
      $5.49
      • Bitjes met het voorvoegsel "J" en "PH" worden vaak als hetzelfde bitje beschouwd. Laat je niet misleiden door hun gelijkwaardige uiterlijk—ze zijn namelijk behoorlijk verschillend.
      • Phillips- of kruiskopschroeven (PH) zijn ontworpen om een kruiskopschroevendraaier uit de schroefkop te laten schieten (cam-out) als er te veel koppel wordt uitgeoefend. Dit voorkomt schade aan de schroeven(draaiers) en/of bitjes.
      • Japanse industriële standaard (J) schroeven bieden geen cam-out optie en hebben hoeken van 90 graden (zie verschil afbeeldingen).
      • J (of JIS) en PH (Phillips; in het Nederlands 'kruiskop') schroevendraaierbitjes zijn dus niet altijd uitwisselbaar. Zoals je kunt zien, delen ze niet dezelfde fysieke eigenschappen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
217 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Richard
36.078 Reputatie
11 handleidingen geschreven
24Gids Commentaar
Excellent guide. could not figure out the difference by looking.
Lawrence Steinheuer-Turner - Antwoord Deel
It would be clearer if the displayed drawing of each bit actually said J-bit or PH-bit, and because both have 90 degree corners, maybe change the J-bit description to “have 90 degree square inside corners“ and include in the PH description “have 90 degree rounded inside corners.
Otherwise, with interpretation, your article helped me.
Phil - Antwoord Deel
what size hex shaft do these smaller bits have?. i have an electric precision screw driver, for electronics. i go through the PH1 bits very quickly. i can NOT find them for sale anywhere on earth. does anybody know where to purchase these things?? and/or tell me how i should word the query. all im getting is 1/4 hex shaft results. very frustrating
brett everett - Antwoord Deel
4mm bit size
Anthony Cole - Antwoord Deel
Ifixit warranty covers replacement bits
Just message their support email
Ash - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 83
Afgelopen 7 dagen: 582
Afgelopen 30 dagen: 2,640
Altijd: 326,333
