Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Heeft betere plaatjes nodig
Betere foto's zullen deze handleiding verbeteren. Help mee door het nemen, bewerken of uploaden van nieuwe foto's!
Behoeft meer afbeeldingen
Een paar extra plaatjes zouden de procedure in deze handleiding glashelder maken.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Als je V-Moda Crossfade II Wireless geen of gedempt geluid geeft, moet je de speaker driver vervangen.
Bekijk echter eerst deze gids voor probleemoplossing V-Moda Crossfade II Wireless Audio is vervormd of onderbroken voordat je je V-Moda Crossfade II Wireless uit elkaar haalt, om te zien of dat je problemen oplost.
Volg gewoon deze eenvoudige stappen en je kunt het zelf doen. Voor deze handleiding heb je een Phillips #00-schroevendraaierkop, enige ervaring met solderen en de soldeerapparatuur die aan de rechterkant staat vermeld, nodig.
Deze handleiding vereist solderen. Als je niet bekend bent met solderen, bekijk dan de Hoe je verbindingen soldeert en desoldeert en neem de juiste voorzorgsmaatregelen voordat je begint.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Zoek de linker- of rechterkant van de V-moda Crossfade II Wireless.
Knijp in de onderkant van het oorkussen en til het op om het te verwijderen.
Verwijder alle zes 10,1 mm schroeven waarmee de driver-assemblage die je moet vervangen vastzit met een kruiskopschroevendraaier.
Til de driver-assemblage voorzichtig op en zorg ervoor dat je de aangesloten bedrading niet belast.
Volg voor het opnieuw in elkaar zetten van je apparaat de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basisprobleemoplossing of vraag ons antwoordenforum om hulp.
