Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Klinkt de audio van je V-Moda Crossfade II Wireless plotseling krakend, valt het weg of klinkt het gewoon niet goed? Gebruik deze gids voor Probleemoplossing om de oorzaak te achterhalen.
Bluetooth-interferentie of zwakke verbinding
Bluetooth is handig, maar houdt niet van concurrentie. Als je in een ruimte bent vol andere draadloze apparaten, of als je telefoon in een andere kamer ligt, kan de verbinding onstabiel worden en de audiokwaliteit afnemen. Dit is waarschijnlijk de meest voorkomende oorzaak van draadloos gekraak en uitval.
  • Ga dichter bij je telefoon of computer staan en kijk of het verbetert.
  • Schakel Bluetooth uit op apparaten in de buurt die je niet actief gebruikt.
  • Ga naar de Bluetooth-instellingen van je apparaat, vergeet de koptelefoon en koppel deze opnieuw vanaf het begin.
De Crossfade II Wireless heeft een bereik van ongeveer 10 meter. Voorbij dat punt krijg je waarschijnlijk problemen, zeker door muren heen.
Vuile of beschadigde aansluiting koptelefoon
Als je met een kabel verbonden bent en de audio klinkt krakend of valt aan één kant weg, is de 3,5mm-aansluiting meestal het eerste wat je moet controleren. Pluisjes en stof hopen zich daar na verloop van tijd op, zeker als je je koptelefoon in een tas bewaart, en uiteindelijk verstoren ze de verbinding.
  • Maak de aansluiting voorzichtig schoon met een droog wattenstaafje of een wattenstaafje met een kleine hoeveelheid isopropylalcohol.
  • Probeer een korte stoot perslucht om loszittend vuil binnenin te verwijderen.
  • Sluit een andere kabel aan om te bepalen of het probleem bij de kabel of de aansluiting zelf ligt.
Pas op dat je geen metalen voorwerpen gebruikt om erin te peuteren. Het is erg makkelijk om de contactpunten te beschadigen en het probleem alleen maar erger te maken.
Lage batterij veroorzaakt audio-uitval
Een bijna lege batterij kan al voor audioproblemen zorgen voordat de koptelefoon volledig uitvalt. Wanneer de batterij kritiek laag is, wordt het draadloze signaal zwak en begint de audio als gevolg daarvan te haperen. Dit is makkelijk over het hoofd te zien als je niet op het batterijniveau let.
  • Laad de koptelefoon volledig op en test de audio daarna opnieuw.
  • Let op een enkel rood knipperlichtje op de indicatielamp. Dat is de koptelefoon die laat weten dat de batterij bijna leeg is.
Je zou ongeveer 14 uur per oplaadbeurt moeten kunnen luisteren. Als de batterij veel sneller leeg raakt, is deze mogelijk versleten en moet deze worden vervangen [zie onze vervangingsgids].
Beschadigde of incompatibele audiokabel
Kabels krijgen veel te verduren. Ze worden aan de (kabel)aansluiting getrokken, in tassen gepropt en telkens weer in vreemde hoeken gebogen. Uiteindelijk raakt de bedrading binnenin beschadigd, zelfs als de buitenkant er goed uitziet. Sommige goedkopere kabels van derden werken ook niet goed met de ingebouwde afstandsbediening van de koptelefoon, wat ruis kan veroorzaken of ertoe kan leiden dat één kanaal wegvalt.
  • Bekijk beide uiteinden van de kabel goed, vooral op de plek waar deze de (kabel)aansluiting raakt, op tekenen van rafelen of knikken.
  • Als je de originele V-Moda SpeakEasy-kabel nog hebt, wissel deze dan om en kijk of het probleem verdwijnt.
  • Een standaard 3-polige TRS-kabel zonder afstandsbediening is een goede manier om te testen of de elektronica van de afstandsbediening de oorzaak van het probleem is.
Defecte speaker driver
Als je alles hierboven hebt doorlopen en de audio nog steeds vervormd klinkt, ongeacht waar je het op aansluit, dan is de speaker driver in de koptelefoon mogelijk beschadigd. Dit kan geleidelijk gebeuren door langdurig luisteren op zeer hoog volume, of plotseling door een val of schok.
  • Zet het volume laag en controleer of de vervorming er nog steeds is. Een beschadigde speaker driver klinkt zelfs bij een laag volume slecht.
  • Test de koptelefoon met een paar verschillende apparaten om er zeker van te zijn dat het probleem niet bij de bron ligt.
Ashton Soukanya
228 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 59
Altijd: 164
