Inleiding
Gebruik deze handleiding om een kapot of gebarsten scherm van je Samsung Galaxy Watch Active te vervangen.
Let op: Sommige schermmodules op de markt bevatten enkel een scherm zonder een frame. Dit vereist een andere reparatieprocedure dan in deze handleiding wordt getoond. Als je het scherm inclusief het frame vervangt, kun je beter deze handleiding gebruiken.
Je hebt nieuwe kleefstrips nodig om je toestel weer in elkaar te kunnen zetten.
Wat je nodig hebt
Schakel je Galaxy Watch Active uit door de onderste knop gedurende ongeveer drie seconden ingedrukt te houden. Als het goed is, voel je een korte trilling.
Als het "Schakel uit" (Engels: "Power off") symbool verschijnt, raak je het midden van het scherm aan om het horloge uit te schakelen. Als het goed is, voel je hierna een langere trilling.
Gebruik een Tri-point Y00-schroevendraaier om de vier 4 mm lange schroeven aan de achterkant van het horloge te verwijderen.
Pak je openingstool vast en plaats deze tussen de plastic achterste behuizing en de metalen behuizing, in de buurt van de knoppen.
Duw de punt van je openingstool in de opening op de achterste behuizing van de rest van het horloge te scheiden.
Til de achterste behuizing op voorzichtige wijze ongeveer 2 cm omhoog om toegang te krijgen tot de aansluiting van de sensoropstelling, in de buurt van de twee knoppen.
Gebruik een spudger om de sensoropstelling van het moederbord los te koppelen.
Gebruik een spudger om de schermmodule en de microfoon- en druksensormodule los te koppelen.
Gebruik een openingsplectrum om de dunne tape die over de microfoonopstelling is geplakt weg te trekken.
Steek een openingsplectrum in de hoek rechtsonderin het toestel, tussen het moederbord en het frame, om de kernmodule omhoog te tillen.
Gebruik een spudger om de microfoon, die door middel van een milde lijm aan het frame is bevestigd, los te maken.
Gebruik een spudger om de druksensor omhoog en uit het reces in het frame weg te tillen.
Verwijder de microfoonopstelling inclusief barometrische sensor op voorzichtige wijze uit het frame van het horloge.
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten op het scherm om de lijm eronder te verzwakken.
Steek je openingstool onder de rand van het frame, op de plek waar de sensormodule zich bevond.
Wrik het frame omhoog om deze van het scherm te scheiden.
Gebruik je vingers om het frame van de lijm rondom het scherm te scheiden.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten om je nieuwe onderdeel compleet te maken. Controleer ook of je nog beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt plaatsen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
2 opmerkingen
What replacement adhesive is needed? I think my screen is ok, but it is falling out and I need to reattach it.
Try searching on Ali Express or Wish, etc. I just completed a screen replacement, and the screen I got came with 2 adhesives for it.
