Ga door naar hoofdinhoud
Samsung Wacht Active Vervanging van de schermmodule
Wat je nodig hebt
  1. Samsung Wacht Active Vervanging van de schermmodule, Schakel het horloge uit: stap 1, afbeelding 1 van 2 Samsung Wacht Active Vervanging van de schermmodule, Schakel het horloge uit: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Schakel je Galaxy Watch Active uit door de onderste knop gedurende ongeveer drie seconden ingedrukt te houden. Als het goed is, voel je een korte trilling.
    • Als het "Schakel uit" (Engels: "Power off") symbool verschijnt, raak je het midden van het scherm aan om het horloge uit te schakelen. Als het goed is, voel je hierna een langere trilling.
  2. Samsung Wacht Active Vervanging van de schermmodule, Verwijder de achterste schroeven: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een Tri-point Y00-schroevendraaier om de vier 4 mm lange schroeven aan de achterkant van het horloge te verwijderen.
  3. Samsung Wacht Active Vervanging van de schermmodule, Scheid de achterste behuizing van de rest van het horloge: stap 3, afbeelding 1 van 3 Samsung Wacht Active Vervanging van de schermmodule, Scheid de achterste behuizing van de rest van het horloge: stap 3, afbeelding 2 van 3 Samsung Wacht Active Vervanging van de schermmodule, Scheid de achterste behuizing van de rest van het horloge: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Pak je openingstool vast en plaats deze tussen de plastic achterste behuizing en de metalen behuizing, in de buurt van de knoppen.
    • Duw de punt van je openingstool in de opening op de achterste behuizing van de rest van het horloge te scheiden.
    • Verwijder de achterste behuizing echter nog niet helemaal. Deze is namelijk nog met het moederbord verbonden door middel van een kabel.
  4. Samsung Wacht Active Vervanging van de schermmodule, Koppel de sensormodule los: stap 4, afbeelding 1 van 2 Samsung Wacht Active Vervanging van de schermmodule, Koppel de sensormodule los: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Til de achterste behuizing op voorzichtige wijze ongeveer 2 cm omhoog om toegang te krijgen tot de aansluiting van de sensoropstelling, in de buurt van de twee knoppen.
    • Gebruik een spudger om de sensoropstelling van het moederbord los te koppelen.
  5. Samsung Wacht Active Vervanging van de schermmodule, Verwijder de achterste behuizing: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de achterste behuizing.
  6. Samsung Wacht Active Vervanging van de schermmodule, Koppel het scherm en de microfoonopstelling los: stap 6, afbeelding 1 van 3 Samsung Wacht Active Vervanging van de schermmodule, Koppel het scherm en de microfoonopstelling los: stap 6, afbeelding 2 van 3 Samsung Wacht Active Vervanging van de schermmodule, Koppel het scherm en de microfoonopstelling los: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een spudger om de schermmodule en de microfoon- en druksensormodule los te koppelen.
  7. Samsung Wacht Active Vervanging van de schermmodule, Maak de tape op de microfoon los: stap 7, afbeelding 1 van 3 Samsung Wacht Active Vervanging van de schermmodule, Maak de tape op de microfoon los: stap 7, afbeelding 2 van 3 Samsung Wacht Active Vervanging van de schermmodule, Maak de tape op de microfoon los: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een openingsplectrum om de dunne tape die over de microfoonopstelling is geplakt weg te trekken.
    • Zorg dat je deze tape, bij het weer in elkaar zetten van het horloge, stevig op het moederbord bevestigt. Dit kun je doen met behulp van het platte einde van je spudger.
  8. Samsung Wacht Active Vervanging van de schermmodule, Til de kernmodule omhoog: stap 8, afbeelding 1 van 2 Samsung Wacht Active Vervanging van de schermmodule, Til de kernmodule omhoog: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Steek een openingsplectrum in de hoek rechtsonderin het toestel, tussen het moederbord en het frame, om de kernmodule omhoog te tillen.
  9. Samsung Wacht Active Vervanging van de schermmodule, Verwijder de kernmodule: stap 9, afbeelding 1 van 3 Samsung Wacht Active Vervanging van de schermmodule, Verwijder de kernmodule: stap 9, afbeelding 2 van 3 Samsung Wacht Active Vervanging van de schermmodule, Verwijder de kernmodule: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Til de kernmodule omhoog en verwijder deze.
  10. Samsung Wacht Active Vervanging van de schermmodule, Maak de microfoon los: stap 10, afbeelding 1 van 2 Samsung Wacht Active Vervanging van de schermmodule, Maak de microfoon los: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de microfoon, die door middel van een milde lijm aan het frame is bevestigd, los te maken.
  11. Samsung Wacht Active Vervanging van de schermmodule, Maak de barometrische sensor los: stap 11, afbeelding 1 van 2 Samsung Wacht Active Vervanging van de schermmodule, Maak de barometrische sensor los: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de druksensor omhoog en uit het reces in het frame weg te tillen.
  12. Samsung Wacht Active Vervanging van de schermmodule, Verwijder de microfoonopstelling: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de microfoonopstelling inclusief barometrische sensor op voorzichtige wijze uit het frame van het horloge.
  13. Samsung Wacht Active Vervanging van de schermmodule, Schermmodule: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • En zo blijft enkel de schermmodule over.
    • Zorg dat je je nieuwe schermmodule met de oude schermmodule vergelijkt om te zien of je extra onderdelen mee over moet zetten.
Conclusie
Vergelijk je vervangende onderdeel met het originele onderdeel om te zien of je meer onderdelen mee over moet zetten of om te zien of je beschermfolie moet verwijderen voordat je je nieuwe onderdeel kunt bevestigen.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze probleemoplossingspagina voor tips of stel je vraag op ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
15 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Tobias Isakeit
123.979 Reputatie
189 handleidingen geschreven
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Lid van Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 Lid
1.131 handleidingen geschreven
12 opmerkingen
These instructions look very good! My screen has several cracks and I want to replace the front module. Do you have any idea where I can order one?
Jantine Stulp - Antwoord
My screen was black or showing static. I disassembled and reassembled and now it's back to normal. Might have been a bad internal connection.
Benjamin Franzmayr - Antwoord
Think I have the same issue may have to try opening it. Do you still have it? Is it still good?
Simon Hall -
this is a rather silly question, but which model is that diode on the LCD panel? I couldn't find the schematics for the screen
Thomas Jungblut - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 37
Afgelopen 30 dagen: 140
Altijd: 15,836
