Inleiding
Gebruik deze handleiding om een gebarsten of kapotte schermmodule van je Samsung Galaxy Watch Active te vervangen.
Let op: Sommige schermmodules op de markt bevatten enkel het scherm, zonder een frame. Dit vereist een andere reparatieprocedure dan in deze handleiding getoond wordt. Als je enkel het scherm vervangt, kun je deze handleiding gebruiken.
Wat je nodig hebt
Schakel je Galaxy Watch Active uit door de onderste knop gedurende ongeveer drie seconden ingedrukt te houden. Als het goed is, voel je een korte trilling.
Als het "Schakel uit" (Engels: "Power off") symbool verschijnt, raak je het midden van het scherm aan om het horloge uit te schakelen. Als het goed is, voel je hierna een langere trilling.
Gebruik een Tri-point Y00-schroevendraaier om de vier 4 mm lange schroeven aan de achterkant van het horloge te verwijderen.
Pak je openingstool vast en plaats deze tussen de plastic achterste behuizing en de metalen behuizing, in de buurt van de knoppen.
Duw de punt van je openingstool in de opening op de achterste behuizing van de rest van het horloge te scheiden.
Do i need heat for this? i can't get a pry tool in
EDIT: use a Rasor knife in the corner nest to the screw holes and it's a lot easier and less damaging to take off.
In my case there was quite a bit of glue on the edge of the back cover, and a knife was indeed the only way to pry it open. No way to get the first gap with a plastic tool.
Til de achterste behuizing op voorzichtige wijze ongeveer 2 cm omhoog om toegang te krijgen tot de aansluiting van de sensoropstelling, in de buurt van de twee knoppen.
Gebruik een spudger om de sensoropstelling van het moederbord los te koppelen.
Verwijder de achterste behuizing.
Gebruik een spudger om de schermmodule en de microfoon- en druksensormodule los te koppelen.
Gebruik een openingsplectrum om de dunne tape die over de microfoonopstelling is geplakt weg te trekken.
What can I use if the glue no longer holds?
Just make sure it lays flat and the counterpart on the back cover (the white thing at the bottom in the image of step 5) will press it down and hold it in place.
What can I use to make it lay flat?
Every time I press it down it just pops up again.
Steek een openingsplectrum in de hoek rechtsonderin het toestel, tussen het moederbord en het frame, om de kernmodule omhoog te tillen.
Gebruik een spudger om de microfoon, die door middel van een milde lijm aan het frame is bevestigd, los te maken.
What can I use to stick this back on during reassembly?
The leftover adhesive is not strong enough to hold it in place.
Gebruik een spudger om de druksensor omhoog en uit het reces in het frame weg te tillen.
Verwijder de microfoonopstelling inclusief barometrische sensor op voorzichtige wijze uit het frame van het horloge.
En zo blijft enkel de schermmodule over.
This looks like a great guide but you stopped short of removing the face and reattaching it. Isn't there some adhesive needed?
It says the guide is for removing and replacing the screen but it stops seemingly one step before
Anyone know where I can find the last steps or video covering roving the face and replacing it?
Doug Apr 19,2023
Vergelijk je vervangende onderdeel met het originele onderdeel om te zien of je meer onderdelen mee over moet zetten of om te zien of je beschermfolie moet verwijderen voordat je je nieuwe onderdeel kunt bevestigen.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze probleemoplossingspagina voor tips of stel je vraag op ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
15 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
12 opmerkingen
These instructions look very good! My screen has several cracks and I want to replace the front module. Do you have any idea where I can order one?
Yes there s one on eBay for $31.76 https://www.google.com/aclk?sa=l&ai=DChc...
My screen was black or showing static. I disassembled and reassembled and now it's back to normal. Might have been a bad internal connection.
Think I have the same issue may have to try opening it. Do you still have it? Is it still good?
this is a rather silly question, but which model is that diode on the LCD panel? I couldn't find the schematics for the screen
Hello my screen crack/charger not working can you refer.
I've ordered a screen on aliexpress which came with two adhesives, and I'm glad they did, because I messed up with the first one.
I had trouble following the step three, there was nowhere to put the opening tool. I had to use a metal tool instead of the plastic one between the two buttons (put on gloves to avoid injuries). It did slightly scratch the plastic side, but I was able to pop it open and follow the rest of the tutorial.
The mic tape is a mess to put back properly, and I gave up, maybe I needed some tape or glue to put it back on ? Anyway I never use the watch's mic, but I always need a screen :D
Update : the adhesive provided with the spare screen lasted only 2 weeks, and I got the screen glued instead. It' still sticking for now.
I would like it to be fixed and I will need to buy a bumper case for it
