Ga door naar hoofdinhoud
Samsung Wacht Active Vervanging van de schermmodule
Wat je nodig hebt
  1. Samsung Wacht Active Vervanging van de schermmodule, Schakel het horloge uit: stap 1, afbeelding 1 van 2 Samsung Wacht Active Vervanging van de schermmodule, Schakel het horloge uit: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Schakel je Galaxy Watch Active uit door de onderste knop gedurende ongeveer drie seconden ingedrukt te houden. Als het goed is, voel je een korte trilling.
    • Als het "Schakel uit" (Engels: "Power off") symbool verschijnt, raak je het midden van het scherm aan om het horloge uit te schakelen. Als het goed is, voel je hierna een langere trilling.
  2. Samsung Wacht Active Vervanging van de schermmodule, Verwijder de achterste schroeven: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een Tri-point Y00-schroevendraaier om de vier 4 mm lange schroeven aan de achterkant van het horloge te verwijderen.
  3. Samsung Wacht Active Vervanging van de schermmodule, Scheid de achterste behuizing van de rest van het horloge: stap 3, afbeelding 1 van 3 Samsung Wacht Active Vervanging van de schermmodule, Scheid de achterste behuizing van de rest van het horloge: stap 3, afbeelding 2 van 3 Samsung Wacht Active Vervanging van de schermmodule, Scheid de achterste behuizing van de rest van het horloge: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Pak je openingstool vast en plaats deze tussen de plastic achterste behuizing en de metalen behuizing, in de buurt van de knoppen.
    • Duw de punt van je openingstool in de opening op de achterste behuizing van de rest van het horloge te scheiden.
    • Verwijder de achterste behuizing echter nog niet helemaal. Deze is namelijk nog met het moederbord verbonden door middel van een kabel.
    Do i need heat for this? i can't get a pry tool in
    23william90 - Antwoord
    EDIT: use a Rasor knife in the corner nest to the screw holes and it's a lot easier and less damaging to take off.
    23william90 -
    In my case there was quite a bit of glue on the edge of the back cover, and a knife was indeed the only way to pry it open. No way to get the first gap with a plastic tool.
    Marcus Groeber - Antwoord
  4. Samsung Wacht Active Vervanging van de schermmodule, Koppel de sensormodule los: stap 4, afbeelding 1 van 2 Samsung Wacht Active Vervanging van de schermmodule, Koppel de sensormodule los: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Til de achterste behuizing op voorzichtige wijze ongeveer 2 cm omhoog om toegang te krijgen tot de aansluiting van de sensoropstelling, in de buurt van de twee knoppen.
    • Gebruik een spudger om de sensoropstelling van het moederbord los te koppelen.
  5. Samsung Wacht Active Vervanging van de schermmodule, Verwijder de achterste behuizing: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de achterste behuizing.
    Thank you very much. Nice job!
    Alvaro Grites - Antwoord
  6. Samsung Wacht Active Vervanging van de schermmodule, Koppel het scherm en de microfoonopstelling los: stap 6, afbeelding 1 van 3 Samsung Wacht Active Vervanging van de schermmodule, Koppel het scherm en de microfoonopstelling los: stap 6, afbeelding 2 van 3 Samsung Wacht Active Vervanging van de schermmodule, Koppel het scherm en de microfoonopstelling los: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een spudger om de schermmodule en de microfoon- en druksensormodule los te koppelen.
  7. Samsung Wacht Active Vervanging van de schermmodule, Maak de tape op de microfoon los: stap 7, afbeelding 1 van 3 Samsung Wacht Active Vervanging van de schermmodule, Maak de tape op de microfoon los: stap 7, afbeelding 2 van 3 Samsung Wacht Active Vervanging van de schermmodule, Maak de tape op de microfoon los: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een openingsplectrum om de dunne tape die over de microfoonopstelling is geplakt weg te trekken.
    • Zorg dat je deze tape, bij het weer in elkaar zetten van het horloge, stevig op het moederbord bevestigt. Dit kun je doen met behulp van het platte einde van je spudger.
    What can I use if the glue no longer holds?
    Dominik Dittrich - Antwoord
    Just make sure it lays flat and the counterpart on the back cover (the white thing at the bottom in the image of step 5) will press it down and hold it in place.
    Tobias Isakeit -
    What can I use to make it lay flat?
    Every time I press it down it just pops up again.
    Rosalie E. Morgan -
  8. Samsung Wacht Active Vervanging van de schermmodule, Til de kernmodule omhoog: stap 8, afbeelding 1 van 2 Samsung Wacht Active Vervanging van de schermmodule, Til de kernmodule omhoog: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Steek een openingsplectrum in de hoek rechtsonderin het toestel, tussen het moederbord en het frame, om de kernmodule omhoog te tillen.
  9. Samsung Wacht Active Vervanging van de schermmodule, Verwijder de kernmodule: stap 9, afbeelding 1 van 3 Samsung Wacht Active Vervanging van de schermmodule, Verwijder de kernmodule: stap 9, afbeelding 2 van 3 Samsung Wacht Active Vervanging van de schermmodule, Verwijder de kernmodule: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Til de kernmodule omhoog en verwijder deze.
  10. Samsung Wacht Active Vervanging van de schermmodule, Maak de microfoon los: stap 10, afbeelding 1 van 2 Samsung Wacht Active Vervanging van de schermmodule, Maak de microfoon los: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de microfoon, die door middel van een milde lijm aan het frame is bevestigd, los te maken.
    What can I use to stick this back on during reassembly?
    The leftover adhesive is not strong enough to hold it in place.
    Rosalie E. Morgan - Antwoord
  11. Samsung Wacht Active Vervanging van de schermmodule, Maak de barometrische sensor los: stap 11, afbeelding 1 van 2 Samsung Wacht Active Vervanging van de schermmodule, Maak de barometrische sensor los: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de druksensor omhoog en uit het reces in het frame weg te tillen.
  12. Samsung Wacht Active Vervanging van de schermmodule, Verwijder de microfoonopstelling: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de microfoonopstelling inclusief barometrische sensor op voorzichtige wijze uit het frame van het horloge.
  13. Samsung Wacht Active Vervanging van de schermmodule, Schermmodule: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • En zo blijft enkel de schermmodule over.
    • Zorg dat je je nieuwe schermmodule met de oude schermmodule vergelijkt om te zien of je extra onderdelen mee over moet zetten.
    This looks like a great guide but you stopped short of removing the face and reattaching it. Isn't there some adhesive needed?
    Susan E Hammer - Antwoord
    It says the guide is for removing and replacing the screen but it stops seemingly one step before
    Heather Lee - Antwoord
    Anyone know where I can find the last steps or video covering roving the face and replacing it?
    Doug Apr 19,2023
    Doug Scott - Antwoord
Conclusie
Vergelijk je vervangende onderdeel met het originele onderdeel om te zien of je meer onderdelen mee over moet zetten of om te zien of je beschermfolie moet verwijderen voordat je je nieuwe onderdeel kunt bevestigen.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze probleemoplossingspagina voor tips of stel je vraag op ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
15 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Tobias Isakeit
124.338 Reputatie
189 handleidingen geschreven
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Lid van Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 Lid
1.132 handleidingen geschreven
12Gids Commentaar
These instructions look very good! My screen has several cracks and I want to replace the front module. Do you have any idea where I can order one?
Jantine Stulp - Antwoord
My screen was black or showing static. I disassembled and reassembled and now it's back to normal. Might have been a bad internal connection.
Benjamin Franzmayr - Antwoord
Think I have the same issue may have to try opening it. Do you still have it? Is it still good?
Simon Hall -
this is a rather silly question, but which model is that diode on the LCD panel? I couldn't find the schematics for the screen
Thomas Jungblut - Antwoord
Hello my screen crack/charger not working can you refer.
Christopher Moss - Antwoord
I've ordered a screen on aliexpress which came with two adhesives, and I'm glad they did, because I messed up with the first one.
I had trouble following the step three, there was nowhere to put the opening tool. I had to use a metal tool instead of the plastic one between the two buttons (put on gloves to avoid injuries). It did slightly scratch the plastic side, but I was able to pop it open and follow the rest of the tutorial.
The mic tape is a mess to put back properly, and I gave up, maybe I needed some tape or glue to put it back on ? Anyway I never use the watch's mic, but I always need a screen :D
Jérémy VIGNELLES - Antwoord
Update : the adhesive provided with the spare screen lasted only 2 weeks, and I got the screen glued instead. It' still sticking for now.
Jérémy VIGNELLES -
I would like it to be fixed and I will need to buy a bumper case for it
Vearnet Varner - Antwoord
Screen can be odered at e.g. Alibaba
Needed additional glue for microfone.
Ingolf - Antwoord
For removing backcover use a metal Blade, that worked very well for me.
Ingolf - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 170
Altijd: 15,908
