Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Samsung Galaxy Watch4 Classic Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. Samsung Galaxy Watch4 Classic Vervanging van de batterij, Schakel je horloge uit: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Zorg dat je horloge niet aan de oplader hangt en schakel het horloge uit voordat je met de reparatie begint.
    • Verwijder de horlogeband.
  2. Samsung Galaxy Watch4 Classic Vervanging van de batterij, Schroef de achterste behuizing los: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een Tri-point Y000-schroevendraaier of -bitje om de vier 4.0 mm lange schroeven, die de achterste behuizing bevestigen, te verwijderen.
  3. Samsung Galaxy Watch4 Classic Vervanging van de batterij, Wrik de achterste behuizing open: stap 3, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Watch4 Classic Vervanging van de batterij, Wrik de achterste behuizing open: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Steek een openingstool in de naad tussen de achterste behuizing en het metalen frame van het horloge.
    • Draai je openingstool lichtjes om om een opening te creĆ«ren.
    • Probeer de achterste behuizing nog niet volledig te verwijderen, aangezien de flexkabel van de sensor nog steeds met het moederbord verbonden is.
  4. Samsung Galaxy Watch4 Classic Vervanging van de batterij, Koppel de flexkabel van de sensor los: stap 4, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Watch4 Classic Vervanging van de batterij, Koppel de flexkabel van de sensor los: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Leg het horloge ondersteboven.
    • Klap de achterste behuizing open naar de kant tegenover de zojuist gemaakte opening.
    • Gebruik het platte einde van je spudger om de sensor-flexkabel van het moederbord omhoog te wrikken en los te koppelen.
  5. Samsung Galaxy Watch4 Classic Vervanging van de batterij, Verwijder de achterste behuizing: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de achterste behuizing.
    • Zorg dat de rubberen pakking onbeschadigd blijft. Als deze beschadigd is, vervang deze dan door een nieuwe om de waterdichtheid van het toestel te waarborgen.
  6. Samsung Galaxy Watch4 Classic Vervanging van de batterij, Koppel de flexkabel van de hall-sensor los: stap 6, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Watch4 Classic Vervanging van de batterij, Koppel de flexkabel van de hall-sensor los: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de flexkabel van de hall-sensor los te koppelen.
  7. Samsung Galaxy Watch4 Classic Vervanging van de batterij, Koppel de flexkabel van het scherm los: stap 7, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Watch4 Classic Vervanging van de batterij, Koppel de flexkabel van het scherm los: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik je spudger om de flexkabel van het scherm los te koppelen.
  8. Samsung Galaxy Watch4 Classic Vervanging van de batterij, Koppel de zijknoppen los: stap 8, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Watch4 Classic Vervanging van de batterij, Koppel de zijknoppen los: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de flexkabel van de kroonknop los te koppelen.
  9. Samsung Galaxy Watch4 Classic Vervanging van de batterij, Schroef het moederbord los: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een Phillips-schroevendraaier of -bitje om de 4.4 mm lange schroef, die het moederbord bevestigt, te verwijderen.
  10. Samsung Galaxy Watch4 Classic Vervanging van de batterij, Verwijder het moederbord: stap 10, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Watch4 Classic Vervanging van de batterij, Verwijder het moederbord: stap 10, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Watch4 Classic Vervanging van de batterij, Verwijder het moederbord: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik je vingers om het moederbord uit de horlogemodule te tillen.
    • Zorg dat je bij het weer in elkaar zetten van je toestel geen van de flexkabels onder het moederbord klemt.
  11. Samsung Galaxy Watch4 Classic Vervanging van de batterij, Wrik de batterij omhoog: stap 11, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Watch4 Classic Vervanging van de batterij, Wrik de batterij omhoog: stap 11, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Watch4 Classic Vervanging van de batterij, Wrik de batterij omhoog: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • De batterij is met een milde lijm bevestigd.
    • Plaats het platte deel van je spudger in de kleine opening tussen het plastic frame en de batterij, tegenover de schermkabel.
    • Wrik de batterij op voorzichtige wijze uit de inkeping in het horloge omhoog.
    • Ga voorzichtig te werk en voorkom dat je de batterij met je tool doorboort of verbuigt. Een doorboorde of verbogen batterij kan gevaarlijke chemicaliĆ«n lekken en een thermisch ongeluk veroorzaken.
    • Probeer de batterij nog niet volledig te verwijderen, aangezien de aansluiting nog steeds met de kernmodule verbonden is.
  12. Samsung Galaxy Watch4 Classic Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 12, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Watch4 Classic Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Til de batterij een tikje omhoog om de vastgelijmde aansluiting eronder te kunnen bereiken.
    • Gebruik een pincet met botte uiteinden om de batterijaansluiting, welke met een lichte lijm bevestigd is, omhoog te trekken.
    • Je kunt de lijm hoogstwaarschijnlijk hergebruiken om de nieuwe batterij op z'n plek te bevestigen. Als dat niet lukt, vervang je het met dubbelzijdige tape of een vooraf op maat gesneden kleefstrip.
    • Verwijder de batterij.
Conclusie
Zet je toestel, indien mogelijk, aan en test alle functies voordat je de nieuwe kleefstrips aanbrengt en je je toestel weer definitief sluit.
Bevestig je nieuwe batterij met vooraf op maat gesneden kleefstrips of dubbelzijdige tape. Om de batterij op de juiste plek te bevestigen, breng je de kleefstrips of tape aan op de plek in het toestel waar de oude kleefstrips zich bevonden en niet op de batterij zelf. Druk de batterij tot slot stevig op z'n plek.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Kalibreer je nieuwe batterij voor een optimale performance: Laad je batterij op tot 100% en laat je toestel nog minimaal twee uur doorladen. Gebruik je toestel vervolgens tot deze zichzelf uitschakelt als gevolg van een lege batterij. Laad je toestel tot slot nog een keer ononderbroken op 100%.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
16 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
75%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Adriana Zwink
56.723 Reputatie
167 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
118 Leden
19.645 handleidingen geschreven
5Gids Commentaar
What kind of battery does it use?
Dylan - Antwoord
The directions are perfect! I had very little issue following your instructions.
One point I would make is that there seems to be more of an available gap to pry the back off of the watch located between the pairs of wristband spurs where there is very little gap on the sides. After almost 20 minutes of trying to get the little plastic tool to work the back off, I looked closely at the area between the spurs and it looked more promising. A couple of probes with the tool, and the the back started right off. The rest is history. Thanks!!!
Rufus T. Montgomery - Antwoord
Is there any adhesive applied for the water resistance while installation of the battery ?
Wasabi - Antwoord
Instructions are perfect.
Evidence of water damage though in mine, so sprayed the crusty bits with electrical solvent cleaner. Nothing to loose.
It's powered back up with the new battery, so see how long it lasts.
If it gives problems time for a new watch.
Won't be wearing it again in the shower though.
Michael Heathcote - Antwoord
It works better to first heat the watch slightly on the back with a hair dryer in step 3. then the rubber waterproof ring will come loose a bit and you can carefully open it. be careful not to damage the ring.
Alc0 - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 21
Afgelopen 7 dagen: 93
Afgelopen 30 dagen: 446
Altijd: 14,121
