Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Samsung Galaxy S22 Plus Vervanging van de scherm- en batterijmodule
Wat je nodig hebt
  1. Samsung Galaxy S22 Plus Vervanging van de scherm- en batterijmodule, Werp de simkaarthouder uit: stap 1, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S22 Plus Vervanging van de scherm- en batterijmodule, Werp de simkaarthouder uit: stap 1, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S22 Plus Vervanging van de scherm- en batterijmodule, Werp de simkaarthouder uit: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Steek een simuitwerptool, een uitwerpbitje of een rechtgebogen paperclip in het kleine gat in de simkaarthouder, aan de onderkant van de telefoon.
    • Druk je tool in het gat om de simkaarthouder uit de telefoon te duwen.
    • Verwijder de simkaarthouder.
    • Als je je tool per ongeluk in het microfoongat hebt gestoken, geen paniek! Waarschijnlijk heb je je microfoon niet beschadigd.
  2. Samsung Galaxy S22 Plus Vervanging van de scherm- en batterijmodule, Verwarm de onderkant: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende drie minuten op de onderkant van de achterste behuizing om de lijm eronder te verzwakken.
    • Je kunt hiervoor ook een föhn, heteluchtpistool of een kookplaat gebruiken, maar wees bij het gebruik hiervan extra voorzichtig en voorkom dat je toestel oververhit raakt. Zowel het scherm als de batterij zijn erg vatbaar voor warmtegerelateerde schade.
  3. Samsung Galaxy S22 Plus Vervanging van de scherm- en batterijmodule, Breng een openingsplectrum aan: stap 3, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S22 Plus Vervanging van de scherm- en batterijmodule, Breng een openingsplectrum aan: stap 3, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S22 Plus Vervanging van de scherm- en batterijmodule, Breng een openingsplectrum aan: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Druk een zuignap op de onderkant van de achterste behuizing, zo dicht mogelijk bij de rand.
    • Als je achterste behuizing gebarsten is, is het mogelijk dat je zuignap zich niet vast kan zuigen. Probeer het in dat geval met een stuk sterke tape omhoog te tillen of bevestig de zuignap met secondelijm op de behuizing.
    • Til de achterste behuizing met behulp van de zuignap omhoog om een kleine opening tussen de achterste behuizing en het frame te creëren.
    • Als je moeite hebt met het creëren van een opening gebruik je meer warmte om de lijm te verzwakken. Volg de instructies van de iOpener om te voorkomen dat je je toestel oververhit.
    • Steek een openingsplectrum in de opening die je zojuist hebt gecreëerd.
  4. Samsung Galaxy S22 Plus Vervanging van de scherm- en batterijmodule, Snijd de lijm aan de onderkant van het toestel door: stap 4, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S22 Plus Vervanging van de scherm- en batterijmodule, Snijd de lijm aan de onderkant van het toestel door: stap 4, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S22 Plus Vervanging van de scherm- en batterijmodule, Snijd de lijm aan de onderkant van het toestel door: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de zuignap.
    • Schuif je openingsplectrum langs de onderkant van je toestel om de lijm daar door te snijden.
    • Als de lijm te hard is om door te kunnen snijden, is het waarschijnlijk weer afgekoeld. Gebruik je iOpener opnieuw gedurende twee tot drie minuten om de lijm te verwarmen.
    • Laat je plectrum bij de linker benedenhoek in de opening zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel hecht.
  5. Samsung Galaxy S22 Plus Vervanging van de scherm- en batterijmodule, Vewarm de linkerzijde van de achterste behuizing: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Leg de verwarmde iOpener gedurende drie minuten op de linkerzijde van de achterste behuizing om de lijm eronder te verzwakken.
    • Verwarm je iOpener opnieuw gedurende 30 seconden als dit nodig is.
    • Wees voorzichtig en voorkom dat je iOpener oververhit raakt. Als je iOpener oververhit raakt kan deze barsten.
    • Een goed verwarmde iOpener zou ongeveer 10 minuten warm moeten blijven.
  6. Samsung Galaxy S22 Plus Vervanging van de scherm- en batterijmodule, Snijd de lijm aan de linkerzijde van de behuizing door: stap 6, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S22 Plus Vervanging van de scherm- en batterijmodule, Snijd de lijm aan de linkerzijde van de behuizing door: stap 6, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S22 Plus Vervanging van de scherm- en batterijmodule, Snijd de lijm aan de linkerzijde van de behuizing door: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Steek een tweede openingsplectrum in de opening bij de linker benedenhoek.
    • Steek je plectrum niet verder dan 5 mm in de opening om te voorkomen dat je de kabels in de buurt van de cameramodule beschadigt.
    • Schuif je openingsplectrum langs de linkerzijde van de behuizing om de lijm daar door te snijden.
    • Laat je plectrum in de opening bij de linker bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel hecht.
  7. Samsung Galaxy S22 Plus Vervanging van de scherm- en batterijmodule: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Leg je verwarmde iOpener gedurende drie minuten op de rechterzijde van de achterste behuizing om de lijm te verzwakken.
    • Verwarm je iOpener opnieuw voor 30 seconden indien dit nodig is.
    • Voorkom dat je je iOpener oververhit, aangezien deze dan kan barsten.
    • Een goed verwarmde iOpener zou 10 minuten warm moeten blijven.
  8. Samsung Galaxy S22 Plus Vervanging van de scherm- en batterijmodule: stap 8, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S22 Plus Vervanging van de scherm- en batterijmodule: stap 8, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S22 Plus Vervanging van de scherm- en batterijmodule: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Steek een derde openingsplectrum in de opening aan de onderkant van je toestel.
    • Schuif je plectrum om de rechter benedenhoek van de achterste behuizing heen en snijd onderweg alle lijm door.
  9. Samsung Galaxy S22 Plus Vervanging van de scherm- en batterijmodule: stap 9, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S22 Plus Vervanging van de scherm- en batterijmodule: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Schuif je plectrum verder langs de rechterzijde van de achterste behuizing omhoog en snijd de lijm door.
    • Steek je plectrum niet meer dan 5 mm in de opening om te voorkomen dat je de onderdelen in de telefoon beschadigt.
    • Laat je plectrum in de opening bij de rechter bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel hecht.
  10. Samsung Galaxy S22 Plus Vervanging van de scherm- en batterijmodule: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Leg je verwarmde iOpener gedurende 3 minuten op de bovenkant van de behuizing.
    • Verwarm je iOpener indien nodig opnieuw voor 30 seconden.
    • Een goed verwarmde iOpener blijft ongeveer 10 minuten warm.
  11. Samsung Galaxy S22 Plus Vervanging van de scherm- en batterijmodule: stap 11, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S22 Plus Vervanging van de scherm- en batterijmodule: stap 11, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S22 Plus Vervanging van de scherm- en batterijmodule: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Schuif de plectrum die in de opening bij de linker bovenhoek zit om de hoek heen en langs de bovenkant van je toestel om de lijm daar door te snijden.
    • Steek je plectrum niet meer dan 5 mm in de opening om te voorkomen dat je de naar achteren gerichte camera en flitser beschadigt.
  12. Samsung Galaxy S22 Plus Vervanging van de scherm- en batterijmodule: stap 12, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S22 Plus Vervanging van de scherm- en batterijmodule: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de achterste behuizing.
    • Bij het weer in elkaar zetten van je toestel:
    • Is dit een goed moment om je toestel aan te zetten en alle functies te testen alvorens je je toestel weer helemaal sluit. Zorg dat je je telefoon weer uitschakelt voordat je verdergaat met de procedure.
    • Verwijder je alle lijmresten met een pincet of je vingers. Gebruik warmte als je moeite hebt met het verwijderen van de lijm.
    • Gebruik je deze handleiding als je gebruik maakt van Samsungs op maat gesneden kleefstrips.
    • Gebruik je deze handleding als je gebruik maakt van dubbelzijdige tape.
  13. Samsung Galaxy S22 Plus Vervanging van de scherm- en batterijmodule, Koppel de draadloze oplaadspoel los: stap 13, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S22 Plus Vervanging van de scherm- en batterijmodule, Koppel de draadloze oplaadspoel los: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de drukaansluiting van de draadloze oplaadspoel uit het contact op het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
  14. Samsung Galaxy S22 Plus Vervanging van de scherm- en batterijmodule, Koppel de NFC-antenne los: stap 14, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S22 Plus Vervanging van de scherm- en batterijmodule, Koppel de NFC-antenne los: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de aansluiting van de NFC-antenne uit het contact op het moederbord omhoog te duwen.
  15. Samsung Galaxy S22 Plus Vervanging van de scherm- en batterijmodule, Schroef de oplaadspoel los: stap 15, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de zes 3.5 mm lange schroeven, waarmee de oplaadspoel bevestigd is, te verwijderen.
    • Zorg dat je de schroeven, als je gebruik maakt van Samsungs doe-het-zelf-reparatieset, vervangt door de schroevne in het zakje dat met #3428 gelabeld is.
  16. Samsung Galaxy S22 Plus Vervanging van de scherm- en batterijmodule, Schroef de luidspreker los: stap 16, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de zeven 3.5 mm lange schroeven, waarmee de luidspreker bevestigd is, te verwijderen.
  17. Samsung Galaxy S22 Plus Vervanging van de scherm- en batterijmodule, Maak de luidspreker los: stap 17, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S22 Plus Vervanging van de scherm- en batterijmodule, Maak de luidspreker los: stap 17, afbeelding 2 van 2
    • Steek je spudger tussen de linkerzijde van de luidspreker en het frame.
    • Wrik de luidspreker omhoog om deze uit de greep van de klemmen los te maken.
    • Ga voorzichtig te werk en voorkom dat je de luidspreker van de oplaadspoel scheidt.
    • Duw de luidspreker bij het weer in elkaar zetten van je toestel in het frame tot je de klemmen vast hoort klikken.
  18. Samsung Galaxy S22 Plus Vervanging van de scherm- en batterijmodule, Verwijder de oplaadspoel- en NFC-antennemodule: stap 18, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S22 Plus Vervanging van de scherm- en batterijmodule, Verwijder de oplaadspoel- en NFC-antennemodule: stap 18, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S22 Plus Vervanging van de scherm- en batterijmodule, Verwijder de oplaadspoel- en NFC-antennemodule: stap 18, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder voorzichtig de oplaadspoel- en NFC-antennemodule.
    • Voorkom dat je de oplaadspoel van de luidspreker scheidt.
  19. Samsung Galaxy S22 Plus Vervanging van de scherm- en batterijmodule, Koppel de batterij los: stap 19, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S22 Plus Vervanging van de scherm- en batterijmodule, Koppel de batterij los: stap 19, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik je spudger om de drukaansluiting van de batterij uit het contact omhoog te duwen en los te koppelen.
  20. Samsung Galaxy S22 Plus Vervanging van de scherm- en batterijmodule, Verwijder de interconnectkabels: stap 20, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S22 Plus Vervanging van de scherm- en batterijmodule, Verwijder de interconnectkabels: stap 20, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S22 Plus Vervanging van de scherm- en batterijmodule, Verwijder de interconnectkabels: stap 20, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik je spudger om de drukaansluiting van de primaire interconnectkabel uit het contact op het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
    • Gebruik je spudger om de drukaansluiting van de secundaire interconnectkabel uit het contact op het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
  21. Samsung Galaxy S22 Plus Vervanging van de scherm- en batterijmodule: stap 21, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S22 Plus Vervanging van de scherm- en batterijmodule: stap 21, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S22 Plus Vervanging van de scherm- en batterijmodule: stap 21, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik je spudger om de drukaansluiting van de primaire interconnectkabel uit het contact op het oplaadbord omhoog te duwen en los te koppelen.
    • Gebruik je spudger om de drukaansluiting van de secundaire interconnectkabel uit het contact op het oplaadbord omhoog te duwen en los te koppelen.
  22. Samsung Galaxy S22 Plus Vervanging van de scherm- en batterijmodule: stap 22, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S22 Plus Vervanging van de scherm- en batterijmodule: stap 22, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S22 Plus Vervanging van de scherm- en batterijmodule: stap 22, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet of je vingers om de interconnectkabels te verwijderen.
    • Zorg dat je bij het weer in elkaar zetten van je toestel de uiteindes met MAIN erop op het moederbord aansluit en dat je de uiteindes met SUB erop op het oplaadbord aansluit.
  23. Samsung Galaxy S22 Plus Vervanging van de scherm- en batterijmodule, Verwijder het oplaadbord: stap 23, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de drie 3.4 mm lange schroeven, waarmee het oplaadbord bevestigd is, te verwijderen.
    • Zorg dat je de schroeven, als je gebruik maakt van Samsungs doe-het-zelf-reparatieset, vervangt door de schroeven die in het zakje zitten dat met #3428 gelabeld is.
  24. Samsung Galaxy S22 Plus Vervanging van de scherm- en batterijmodule: stap 24, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S22 Plus Vervanging van de scherm- en batterijmodule: stap 24, afbeelding 2 van 2
    • Steek de punt van je spudger tussen de rechter bovenkant van het oplaadbord en het frame.
    • Wrik het oplaadbord omhoog tot je het vast kunt pakken met je vingers.
  25. Samsung Galaxy S22 Plus Vervanging van de scherm- en batterijmodule: stap 25, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S22 Plus Vervanging van de scherm- en batterijmodule: stap 25, afbeelding 2 van 2
    • Trek het oplaadbord omhoog tot deze in een hoek van 30 graden staat en trek het bord vervolgens uit het toestel.
    • Zorg dat de rode pakking rondom het oplaadbord bij het weer in elkaar zetten van je toestel zo strak mogelijk tegen de rand van de telefoon is geplaatst. Dit beschermt je telefoon tegen water- en stofintrusie.
  26. Samsung Galaxy S22 Plus Vervanging van de scherm- en batterijmodule, Koppel het scherm los: stap 26, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S22 Plus Vervanging van de scherm- en batterijmodule, Koppel het scherm los: stap 26, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik je spudger om de aansluiting van de schermkabel uit het contact op het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
  27. Samsung Galaxy S22 Plus Vervanging van de scherm- en batterijmodule: stap 27, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S22 Plus Vervanging van de scherm- en batterijmodule: stap 27, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik je spudger om de drukaansluiting van de schermkabel uit het contact net onder de batterij omhoog te duwen en los te koppelen.
  28. Samsung Galaxy S22 Plus Vervanging van de scherm- en batterijmodule, Verwijder de schermkabel: stap 28, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S22 Plus Vervanging van de scherm- en batterijmodule, Verwijder de schermkabel: stap 28, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de schermkabel.
    • Leg de kabel aan de kant. Je hebt deze weer nodig bij het weer in elkaar zetten van je toestel.
  29. Samsung Galaxy S22 Plus Vervanging van de scherm- en batterijmodule, Verwijder de moederbordcover: stap 29, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik je kruiskopschroevendraaier(bitje) om de vier 3.5 mm lange schroeven, waarmee de moederbordcover bevestigd is, te verwijderen.
    • Zorg dat je de schroeven, als je je toestel weer in elkaar zet met behulp van de Samsung doe-het-zelf-reparatieset, vervangt door de schroeven in het zakje dat met #3428 gelabeld is.
  30. Samsung Galaxy S22 Plus Vervanging van de scherm- en batterijmodule: stap 30, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S22 Plus Vervanging van de scherm- en batterijmodule: stap 30, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S22 Plus Vervanging van de scherm- en batterijmodule: stap 30, afbeelding 3 van 3
    • Steek de punt van je spudger tussen de moederbordcover en het moederbord.
    • De plek waar je je spudger in kunt steken wordt met een driehoek op de moederbordcover aangegeven.
    • Wrik de moederbordcover met beleid omhoog.
    • Verwijder de moederbordcover.
  31. Samsung Galaxy S22 Plus Vervanging van de scherm- en batterijmodule, Koppel alle kabels van het moederbord los: stap 31, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S22 Plus Vervanging van de scherm- en batterijmodule, Koppel alle kabels van het moederbord los: stap 31, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik je spudger om de aansluiting van de linker mmWave-antenne uit het contact op het moederbord omhoog te wrikken en los te koppelen.
    • Zorg dat je de kabel van de antenne, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, onder de batterijkabel door legt.
  32. Samsung Galaxy S22 Plus Vervanging van de scherm- en batterijmodule: stap 32, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S22 Plus Vervanging van de scherm- en batterijmodule: stap 32, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik je spudger om de aansluiting van de mmWave-antenne uit het contact op het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
  33. Samsung Galaxy S22 Plus Vervanging van de scherm- en batterijmodule: stap 33, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S22 Plus Vervanging van de scherm- en batterijmodule: stap 33, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S22 Plus Vervanging van de scherm- en batterijmodule: stap 33, afbeelding 3 van 3
    • Herpositioneer de kabels van de batterij en de mmWave-antenne zodat je bij de drukaansluiting van de aan-uit- en volumeknoppen kunt.
    • Gebruik de punt van je spduger om de aansluiting van de aan-uit- en volumeknoppen uit het contact omhoog te duwen.
  34. Samsung Galaxy S22 Plus Vervanging van de scherm- en batterijmodule: stap 34, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S22 Plus Vervanging van de scherm- en batterijmodule: stap 34, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de aansluiting van de voorste camera uit het contact op het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
  35. Samsung Galaxy S22 Plus Vervanging van de scherm- en batterijmodule, Verwijder het moederbord: stap 35, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de 3.5 mm lange schroef, waarmee de cameramodule op het moederbord is bevestigd, te verwijderen.
    • Zorg dat je de schroef, als je gebruik maakt van de Samsung doe-het-zelf-reparatieset, vervangt door de schroef in het zakje dat met #3428 gelabeld is.
  36. Samsung Galaxy S22 Plus Vervanging van de scherm- en batterijmodule: stap 36, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S22 Plus Vervanging van de scherm- en batterijmodule: stap 36, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S22 Plus Vervanging van de scherm- en batterijmodule: stap 36, afbeelding 3 van 3
    • Steek de punt van je spudger onder de linker bovenhoek van het moederbord.
    • Dit is dezelfde plek als waar je je spudger stak voor het verwijderen van de bovenste antenne, welke wordt aangegeven met een driehoek.
    • Til het moederbord met beleid omhoog tot je het met je vingers vast kunt pakken.
    • Ga voorzichtig te werk en voorkom dat het moederbord niet achter kabels blijft hangen. Als je op weerstand stuit, controleer je of de weg vrij is en er geen kabels in de weg zitten.
  37. Samsung Galaxy S22 Plus Vervanging van de scherm- en batterijmodule: stap 37, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S22 Plus Vervanging van de scherm- en batterijmodule: stap 37, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder het moederbord.
    • Zorg dat er bij het weer terugplaatsen van het moederbord geen kabels onder het moederbord vast komen te zitten.
  38. Samsung Galaxy S22 Plus Vervanging van de scherm- en batterijmodule, Verwijder de voorste camera: stap 38, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S22 Plus Vervanging van de scherm- en batterijmodule, Verwijder de voorste camera: stap 38, afbeelding 2 van 2
    • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende drie minuten op de voorste camera.
    • Leg je iOpener op je werkoppervlak en leg de bovenkant van het scherm erop om de camera ook van onderen te verwarmen.
    • Je kunt hiervoor ook een föhn, heteluchtpistool of een kookplaat gebruiken, maar wees bij het gebruik hiervan voorzichtig en voorkom dat je telefoon oververhit raakt.
  39. Samsung Galaxy S22 Plus Vervanging van de scherm- en batterijmodule: stap 39, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S22 Plus Vervanging van de scherm- en batterijmodule: stap 39, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S22 Plus Vervanging van de scherm- en batterijmodule: stap 39, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de punt van je spudger om de voorste camera uit het frame omhoog te wrikken.
    • Als het te veel moeite kost om de voorste camera omhoog en los te wrikken, kun je een simuitwerptool gebruiken om de lijm die de camera op z'n plek houdt op voorzichtige wijze weg te schrapen. Gebruik meer warmte indien nodig.
    • Gebruik een pincet of je vingers om de voorste camera te verwijderen.
  40. Samsung Galaxy S22 Plus Vervanging van de scherm- en batterijmodule, Bereid het nieuwe frame voor: stap 40, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S22 Plus Vervanging van de scherm- en batterijmodule, Bereid het nieuwe frame voor: stap 40, afbeelding 2 van 2
    • Bereid bij het weer in elkaar zetten van je toestel het nieuwe frame voor:
    • Verwijder de zwarte beschermfolie uit de inkeping voor de voorste camera in het frame.
    • Verwijder de schuimen folie uit het nieuwe frame.
    • Deze folie is niet noodzakelijk voor de reparatie.
  41. Samsung Galaxy S22 Plus Vervanging van de scherm- en batterijmodule, Plaats de voorste camera: stap 41, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S22 Plus Vervanging van de scherm- en batterijmodule, Plaats de voorste camera: stap 41, afbeelding 2 van 2
    • Vervang de kleefstrip in het frame alvorens de voorste camera te plaatsen:
    • Verwijder de doorzichtige folie van de kleefstrips voor de voorste camera.
    • Plaats de kleefstrips in de uitsparing in het frame. Zorg dat de treklip naar rechts wijst.
    • Verwijder de blauwe folie met behulp van de treklip.
    • Plaats de voorste camera in de uitsparing in het frame en druk deze stevig aan om ervoor te zorgen dat deze goed hecht.
  42. Samsung Galaxy S22 Plus Vervanging van de scherm- en batterijmodule, Verwijder de 5G mmWave-antennes: stap 42, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de twee 3.5 mm lange schroeven, waarmee de linker 5G mmWave-antenne bevestigd is, te verwijderen.
    • Zorg dat je de schroeven, als je gebruik maakt van Samsungs doe-het-zelf-reparatieset, vervangt door de schroeven in het zakje dat met #3428 gelabeld is.
  43. Samsung Galaxy S22 Plus Vervanging van de scherm- en batterijmodule: stap 43, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S22 Plus Vervanging van de scherm- en batterijmodule: stap 43, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S22 Plus Vervanging van de scherm- en batterijmodule: stap 43, afbeelding 3 van 3
    • Steek de punt van je spudger in het onderste schroefgat van de linker mmWave-antenne en wrik de antenne omhoog tot je deze met een pincet vast kunt pakken.
    • Gebruik je pincet om de linker 5G mmWave-antenne te verwijderen.
    • Leg de antenne opzij. Je hebt deze weer nodig bij het in elkaar zetten van je telefoon.
  44. Samsung Galaxy S22 Plus Vervanging van de scherm- en batterijmodule, Informatie over het terugplaatsen van de onderste 5G mmWave-antenne: stap 44, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S22 Plus Vervanging van de scherm- en batterijmodule, Informatie over het terugplaatsen van de onderste 5G mmWave-antenne: stap 44, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S22 Plus Vervanging van de scherm- en batterijmodule, Informatie over het terugplaatsen van de onderste 5G mmWave-antenne: stap 44, afbeelding 3 van 3
    • Vervang de beugel voordat je de onderste 5G mmWave-antenne terugplaatst. Als je geen nieuwe beugel ter beschikking hebt, kun je deze stap overslaan.
    • Verwijder de antenne en de connector van de oude beugel.
    • Verwijder de L-vormige folie van de nieuwe beugel.
    • Plaats de antenne in de uitsparing in de beugel en zorg dat de connector onder de langste beugel met schroefgat doorloopt (zie afbeelding).
    • Verwijder de dunne folie aan de buitenkant van de beugel voordat je de beugel in het frame plaatst.
  45. Samsung Galaxy S22 Plus Vervanging van de scherm- en batterijmodule: stap 45, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S22 Plus Vervanging van de scherm- en batterijmodule: stap 45, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S22 Plus Vervanging van de scherm- en batterijmodule: stap 45, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de punt van je spudger om de rechter 5G mmWave-antenne omhoog te wrikken tot deze loskomt van de lijm die eronder zit.
    • Als de antenne vast lijkt te zitten, verwarm je een iOpener en leg je deze gedurende twee minuten op de antenne om de lijm eronder te verzachten.
    • Gebruik een pincet of je vingers om de rechter 5G mmWave-antenne te verwijderen.
  46. Samsung Galaxy S22 Plus Vervanging van de scherm- en batterijmodule, Wrik de knoppenbeugel omhoog: stap 46, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S22 Plus Vervanging van de scherm- en batterijmodule, Wrik de knoppenbeugel omhoog: stap 46, afbeelding 2 van 2
    • Steek een hoek van het platte einde van je spudger in de uitsparing in de beugel van de knoppen aan de zijkant van je toestel.
    • Draai je spudger zodat de beugel uit de inkeping in het frame omhoog geduwd wordt.
    • Controleer bij het weer in elkaar zetten van je toestel of alle knoppen ook daadwerkelijk 'klikken' als je ze indrukt.
  47. Samsung Galaxy S22 Plus Vervanging van de scherm- en batterijmodule, Verwijder de beugel en het knoppenkussen: stap 47, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S22 Plus Vervanging van de scherm- en batterijmodule, Verwijder de beugel en het knoppenkussen: stap 47, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S22 Plus Vervanging van de scherm- en batterijmodule, Verwijder de beugel en het knoppenkussen: stap 47, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet met botte uiteinden of je vingers om de beugel van de zijknoppen vast te pakken.
    • Het is mogelijk dat je het knoppenkussen ook meetrekt.
    • Pak het knoppenkussen met je vingers vast en verwijder deze.
    • Bij het weer in elkaar zetten van je toestel plaats je eerst het knoppenkussen terug. Plaats vervolgens de beugel tegen de achterkant van het kussen. Als het goed is, ziet het er zo uit.
  48. Samsung Galaxy S22 Plus Vervanging van de scherm- en batterijmodule, Verwijder de aan-uitknop: stap 48, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S22 Plus Vervanging van de scherm- en batterijmodule, Verwijder de aan-uitknop: stap 48, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S22 Plus Vervanging van de scherm- en batterijmodule, Verwijder de aan-uitknop: stap 48, afbeelding 3 van 3
    • Steek een arm van je pincet in de uitsparing van de knoppen aan de zijkant.
    • Duw de pin van de aan-uitknop door het frame naar buiten tot je de knop met je vingers vast kunt pakken.
    • Als je pincet niet diep genoeg in de uitsparing past, kun je een gebogen paperclip gebruiken.
    • Pak de aan-uitknop met je vingers vast en verwijder deze.
  49. Samsung Galaxy S22 Plus Vervanging van de scherm- en batterijmodule, Verwijder de volumeknoppen: stap 49, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S22 Plus Vervanging van de scherm- en batterijmodule, Verwijder de volumeknoppen: stap 49, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S22 Plus Vervanging van de scherm- en batterijmodule, Verwijder de volumeknoppen: stap 49, afbeelding 3 van 3
    • Steek een arm van je pincet in de uitsparing waar de volumeknoppen zich bevinden.
    • Duw beide pinnen van de volumeknoppen door het frame naar buiten tot je de knoppen vast kunt pakken.
    • Pak de volumeknoppen vast en verwijder ze.
  50. Samsung Galaxy S22 Plus Vervanging van de scherm- en batterijmodule, Enkel de scherm- en batterijmodule blijft over: stap 50, afbeelding 1 van 1
    • Als het goed is blijft alleen de scherm- en batterijmodule over.
    • Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten om je nieuwe onderdeel compleet te maken. Controleer ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt plaatsen.
Conclusie
Volg bovenstaade instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten. Voer alle beschreven acties omgekeerd uit, dus sluit aan als er staat dat je iets moet loskoppelen. Sla de stappen over die vereisen dat je iets verwarmt of openwrikt en besteed extra aandacht aan de 📌-tekens die je in de stappen tegenkomt.
Download de Samsung Members-app uit de Galaxy Store of de Play Store nadat je de reparatie voltooid hebt en volg de stappen in het Samsung doe-het-zelf-reparatiedocument (beginnend op pagina 10) om ervoor te zorgen dat je toestel volledig functioneel is na het voltooien van de reparatie.
Download de Self Repair Assistant op je toestel en volg de instructies in het Samsung doe-het-zelf-reparatiedocument (beginnend op pagina 11) om een batterijcyclusreset uit te voeren.
10 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
86%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Sam Omiotek
83.765 Reputatie
290 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
Very VERY detailed step by step instructions, will be performing this procedure In the next few days and this guide will most definitely be the most important tool to have on hand! Thank you for taking the time to put this together so completely!!
shane walker - Antwoord
The most thorough guide I've seen. Thank you for your effort!
Daniel Berdasau - Antwoord
Thank you for this nice tutorial.
Quick question : when you’ll replace the screen, will the finger lock work with the new screen or will it be disactivated like when you replace your main “home” button on iPhones ?
Viktor Glangetas Kjeldsen - Antwoord
Useful guide. Thank you. I believe instructions for removing the top loudspeaker assembly are missing.
Toma Dimitriu - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 16
Afgelopen 7 dagen: 90
Afgelopen 30 dagen: 386
Altijd: 15,770
