Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de scherm- en batterijmodule van je Samsung Galaxy S22+ te vervangen door een origineel Samsung-onderdeel.
Deze handleiding is bedoeld voor de originele scherm- en batterijmodule van Samsung. De module bestaat uit het scherm, de batterij en het frame. Zorg dat je het juiste onderdeel hebt voordat je met deze reparatieprocedure begint.
Raadpleeg voordat je met de procedure begint het Samsung doe-het-zelf-reparatiedocument voor alle benodigde informatie omtrent veiligheid.
Ontlaad de batterij van je toestel volledig voordat je met deze reparatie begint. Dit verkleint het risico op een brandgevaarlijke situatie bij het tijdens de reparatie per ongeluk beschadigen van de batterij. Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen.
Let op: de water- en stofdichtheid van je toestel zal na de reparatie afhangen van hoe goed je de kleefstrip terug hebt geplaatst. Ga er wel vanuit dat de je toestel de originele waterdichtheid (IP-rating) verliest.
Wat je nodig hebt
Steek een simuitwerptool, een uitwerpbitje of een rechtgebogen paperclip in het kleine gat in de simkaarthouder, aan de onderkant van de telefoon.
Druk je tool in het gat om de simkaarthouder uit de telefoon te duwen.
Verwijder de simkaarthouder.
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende drie minuten op de onderkant van de achterste behuizing om de lijm eronder te verzwakken.
Druk een zuignap op de onderkant van de achterste behuizing, zo dicht mogelijk bij de rand.
Til de achterste behuizing met behulp van de zuignap omhoog om een kleine opening tussen de achterste behuizing en het frame te creëren.
Steek een openingsplectrum in de opening die je zojuist hebt gecreëerd.
Verwijder de zuignap.
Schuif je openingsplectrum langs de onderkant van je toestel om de lijm daar door te snijden.
Laat je plectrum bij de linker benedenhoek in de opening zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel hecht.
Leg de verwarmde iOpener gedurende drie minuten op de linkerzijde van de achterste behuizing om de lijm eronder te verzwakken.
Verwarm je iOpener opnieuw gedurende 30 seconden als dit nodig is.
Steek een tweede openingsplectrum in de opening bij de linker benedenhoek.
Schuif je openingsplectrum langs de linkerzijde van de behuizing om de lijm daar door te snijden.
Laat je plectrum in de opening bij de linker bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel hecht.
Verwijder de achterste behuizing.
Is dit een goed moment om je toestel aan te zetten en alle functies te testen alvorens je je toestel weer helemaal sluit. Zorg dat je je telefoon weer uitschakelt voordat je verdergaat met de procedure.
Verwijder je alle lijmresten met een pincet of je vingers. Gebruik warmte als je moeite hebt met het verwijderen van de lijm.
Gebruik je deze handleiding als je gebruik maakt van Samsungs op maat gesneden kleefstrips.
Gebruik je deze handleding als je gebruik maakt van dubbelzijdige tape.
Gebruik de punt van je spudger om de drukaansluiting van de draadloze oplaadspoel uit het contact op het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik de punt van je spudger om de aansluiting van de NFC-antenne uit het contact op het moederbord omhoog te duwen.
Als je gebruik maakt van Samsungs doe-het-zelf-reparatieset is dit een goed moment om alle schroeven te identificeren en ze te labelen.
Label het zakje met de meeste schroeven samen met het gekleurde zakje met de code #3428.
Label het doorzichtige zakje dat twee schroeven bevat met de code #3229.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de zes 3.5 mm lange schroeven, waarmee de oplaadspoel bevestigd is, te verwijderen.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de zeven 3.5 mm lange schroeven, waarmee de luidspreker bevestigd is, te verwijderen.
Steek je spudger tussen de linkerzijde van de luidspreker en het frame.
Wrik de luidspreker omhoog om deze uit de greep van de klemmen los te maken.
Verwijder voorzichtig de oplaadspoel- en NFC-antennemodule.
Gebruik je spudger om de drukaansluiting van de batterij uit het contact omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik je spudger om de drukaansluiting van de primaire interconnectkabel uit het contact op het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik je spudger om de drukaansluiting van de secundaire interconnectkabel uit het contact op het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik je spudger om de drukaansluiting van de primaire interconnectkabel uit het contact op het oplaadbord omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik je spudger om de drukaansluiting van de secundaire interconnectkabel uit het contact op het oplaadbord omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de drie 3.4 mm lange schroeven, waarmee het oplaadbord bevestigd is, te verwijderen.
Gebruik je spudger om de aansluiting van de schermkabel uit het contact op het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik je kruiskopschroevendraaier(bitje) om de vier 3.5 mm lange schroeven, waarmee de moederbordcover bevestigd is, te verwijderen.
Gebruik je spudger om de aansluiting van de linker mmWave-antenne uit het contact op het moederbord omhoog te wrikken en los te koppelen.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de 3.5 mm lange schroef, waarmee de cameramodule op het moederbord is bevestigd, te verwijderen.
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende drie minuten op de voorste camera.
Leg je iOpener op je werkoppervlak en leg de bovenkant van het scherm erop om de camera ook van onderen te verwarmen.
Verwijder de zwarte beschermfolie uit de inkeping voor de voorste camera in het frame.
Verwijder de schuimen folie uit het nieuwe frame.
Verwijder de doorzichtige folie van de kleefstrips voor de voorste camera.
Plaats de kleefstrips in de uitsparing in het frame. Zorg dat de treklip naar rechts wijst.
Verwijder de blauwe folie met behulp van de treklip.
Plaats de voorste camera in de uitsparing in het frame en druk deze stevig aan om ervoor te zorgen dat deze goed hecht.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de twee 3.5 mm lange schroeven, waarmee de linker 5G mmWave-antenne bevestigd is, te verwijderen.
Verwijder de antenne en de connector van de oude beugel.
Verwijder de L-vormige folie van de nieuwe beugel.
Plaats de antenne in de uitsparing in de beugel en zorg dat de connector onder de langste beugel met schroefgat doorloopt (zie afbeelding).
Verwijder de dunne folie aan de buitenkant van de beugel voordat je de beugel in het frame plaatst.
Steek een hoek van het platte einde van je spudger in de uitsparing in de beugel van de knoppen aan de zijkant van je toestel.
Draai je spudger zodat de beugel uit de inkeping in het frame omhoog geduwd wordt.
Gebruik een pincet met botte uiteinden of je vingers om de beugel van de zijknoppen vast te pakken.
Pak het knoppenkussen met je vingers vast en verwijder deze.
Steek een arm van je pincet in de uitsparing van de knoppen aan de zijkant.
Duw de pin van de aan-uitknop door het frame naar buiten tot je de knop met je vingers vast kunt pakken.
Pak de aan-uitknop met je vingers vast en verwijder deze.
Steek een arm van je pincet in de uitsparing waar de volumeknoppen zich bevinden.
Duw beide pinnen van de volumeknoppen door het frame naar buiten tot je de knoppen vast kunt pakken.
Pak de volumeknoppen vast en verwijder ze.
Als het goed is blijft alleen de scherm- en batterijmodule over.
Volg bovenstaade instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten. Voer alle beschreven acties omgekeerd uit, dus sluit aan als er staat dat je iets moet loskoppelen. Sla de stappen over die vereisen dat je iets verwarmt of openwrikt en besteed extra aandacht aan de 📌-tekens die je in de stappen tegenkomt.
Download de Samsung Members-app uit de Galaxy Store of de Play Store nadat je de reparatie voltooid hebt en volg de stappen in het Samsung doe-het-zelf-reparatiedocument (beginnend op pagina 10) om ervoor te zorgen dat je toestel volledig functioneel is na het voltooien van de reparatie.
Download de Self Repair Assistant op je toestel en volg de instructies in het Samsung doe-het-zelf-reparatiedocument (beginnend op pagina 11) om een batterijcyclusreset uit te voeren.
8 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
97%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
2 opmerkingen
Very VERY detailed step by step instructions, will be performing this procedure In the next few days and this guide will most definitely be the most important tool to have on hand! Thank you for taking the time to put this together so completely!!
The most thorough guide I've seen. Thank you for your effort!
