Inleiding
Gebruik deze handleiding om een beschadigde NFC-antenne- en oplaadspoelmodule van je Samsung Galaxy S21 Ultra te vervangen.
Deze handleiding is gemaakt met behulp van een (internationaal) SM-G998B/DS-model. Andere modellen bevatten een extra antennekabel in de rand van het midframe.
Als je de kleefstrips in de telefoon niet vervangt, zal je toestel normaal functioneren, maar zal de water- en stofdichtheid worden aangetast.
Je hebt nieuwe kleefstrips nodig om sommige onderdelen bij het weer in elkaar zetten van je toestel terug te kunnen plaatsen.
Wat je nodig hebt
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende minimaal drie minuten op de achterste behuizing om de lijm eronder te verzwakken.
Druk een zuignap op de onderkant van de achterste behuizing, zo dicht mogelijk bij de rand van het toestel.
Trek de achterste behuizing aan de zuignap omhoog om zo een kleine opening te creëren tussen de behuizing en het frame.
Steek een openingsplectrum in de opening die je zojuist hebt weten te creëren.
Schuif je plectrum richting de linker benedenhoek en snijd onderweg alle lijm door.
Laat je plectrum in de hoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel hecht.
Steek een tweede openingsplectrum in de opening aan de onderkant van je telefoon.
Schuif je plectrum naar de rechter benedenhoek en snijd onderweg alle lijm door.
Steek een derde openingsplectrum in de opening bij de rechter benedenhoek van je telefoon.
Schuif je plectrum langs de rechterzijde van de telefoon naar boven en snijd onderweg alle lijm door.
Laat je plectrum in de rechter bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel hecht.
Steek een vierde openingsplectrum in de opening bij de rechter bovenhoek van je telefoon.
Schuif je plectrum langs de bovenkant van de telefoon en snijd onderweg alle lijm door.
Laat je plectrum in de linker bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel hecht.
Verwijder de achterste behuizing.
Is dit een goed moment om je telefoon aan te zetten en alle belangrijke functies te testen. Zorg dat je je toestel weer uitschakelt voordat je verdergaat met deze procedure.
Verwijder je alle lijmresten met een pincet of je vingers.
Gebruik je wat isopropylalcohol (>90%) om de lijmresten te verwijderen.
Gebruik je deze handleiding als je gebruikmaakt van Samsungs op maat gesneden kleefstrips.
Gebruik je deze handleiding als je gebruikmaakt van dubbelzijdige tape.
Steek een openingsplectrum onder de onderste linkerzijde van de NFC-antenne- en oplaadspoelmodule.
Schuif je plectrum voorzichtig langs e linker onderkant van de module om deze van de batterij te scheiden.
Gebruik een spudger om de aansluiting van de oplaadspoel in een rechte beweging van het contact omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik een spudger om de aansluiting van de NFC-antenne in een rechte beweging van het contact omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de vijf 3.9 mm lange schroeven, waarmee de NFC-antenne- en oplaadspoelmodule is bevestigd, los te schroeven.
Gebruik een pincet of je vingers om de NFC-antenne- en oplaadspoelmodule op voorzichtige wijze te verwijderen.
Zet je toestel, indien mogelijk, weer aan en test alle functies voordat je de nieuwe kleefstrips aanbrengt en je je toestel definitief sluit.
Vergelijk je nieuwe met het originele onderdeel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten. Dubbel-check ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt plaatsen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Gebruik, na het voltooien van deze reparatie, deze handleiding om alle functies van je toestel te testen.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
