Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de versleten of kapotte batterij van je Samsung Galaxy S21 Plus te vervangen.
Deze handleiding is gemaakt met het (internationale) model SM-G996B/DS. Andere modellen van deze telefoon bevatten een extra antennekabel in de rand van het midframe.
Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen.
Ontlaad de batterij van je toestel, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je begint met het demonteren van je telefoon. Dit verkleint het risico op een thermisch ongeluk bij het tijdens de reparatie per ongeluk beschadigen of doorboren van je batterij.
Hoewel het, om de batterij te kunnen vervangen, niet noodzakelijk is dat je de interconnectkabels verwijdert, raden we je het wel aan, omdat het het verwijderen van de batterij alsook het weer in elkaar zetten van je toestel aanzienlijk vergemakkelijkt.
Als je de kleefstrips bij het weer in elkaar zetten van je toestel niet vervangt, zal je toestel zoals gewoonlijk functioneren, maar zal het wel de water- en stofdichtheid verminderen.
Je zult nieuwe kleefstrips nodig hebben om sommige onderdelen bij het weer in elkaar zetten van je toestel terug te kunnen plaatsen.
Wat je nodig hebt
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende minimaal drie minuten op de glazen achterkant van je telefoon om de lijm eronder te verwarmen en te verzwakken.
Druk een zuignap op de onderkant van de glazen achterkant, zo dicht mogelijk bij de onderste rand van je telefoon.
Til de glazen achterkant aan de zuignap (of het stuk tape) omhoog om zo een kleine opening tussen de glazen achterkant en het frame van de telefoon te creƫren.
Steek een openingsplectrum in de zojuist door jou gecreƫerde opening.
Schuif je openingsplectrum naar de linker benedenhoek en snijd onderweg alle lijm door.
Laat je plectrum op z'n plek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Steek een tweede openingsplectrum in de opening aan de onderkant van je telefoon.
Schuif je openingsplectrum naar de rechter benedenhoek en snijd onderweg alle lijm door.
Laat je beide plectrums in de hoeken zitten om te voorkomen dat de doorgesneden lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
Steek een derde openingsplectrum in de opening bij de rechter benedenhoek van je telefoon.
Schuif je plectrum langs de rechterzijde omhoog en snijd onderweg alle lijm door.
Laat je plectrum in de rechter bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
Steek een vierde openingsplectrum in de opening bij de rechter bovenhoek van de telefoon.
Schuif je plectrum langs de bovenkant van je toestel en snijd onderweg alle lijm door.
Laat je plectrum in de linker bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
Steek een openingsplectrum onder de onderste helft van de linkerzijde van de NFC-antenne- en oplaadspoelmodule.
Schuif je plectrum vervolgens op voorzichtige wijze langs de linker benedenhoek van de module om deze van de batterij te scheiden.
Gebruik een spudger om de aansluiting van de oplaadspoel in een rechte beweging van het contact omhoog te duwen en zo los te kopelen.
Gebruik een spudger om de aansluiting van de NFC-antenne in een rechte beweging van het contact omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik een Phillips-schroevendraaier (kruiskop) om de vijf 3.9 mm lange schroeven, waarmee de NFC-antenne- en oplaadspoelmodule bevestigd is, te verwijderen.
Gebruik een pincet of je vingers om de NFC-antenne- en oplaadspoelmodule op voorzichtige wijze te verwijderen.
Gebruik een spudger om de aansluiting van de batterijkabel in een rechte beweging van het contact omhoog te duwen en zo los te koppelen.
Gebruik een Phillips-schroevendraaier (kruiskop) om de zes 3.9 mm lange schroeven, waarmee de luidsprekermodule bevestigd is, te verwijderen.
Steek een openingsplectrum in de opening tussen de bovenkant van de luidsprekermodule en het midframe.
Duw het bovenste deel van je openingsplectrum naar beneden om de luidsprekermodule omhoog te wrikken.
Gebruik een spudger om de bovenste aansluiting van de schermflexkabel in een rechte beweging van het contact omhoog te duwen en zo los te koppelen.
Gebruik een spudger om de onderste aansluiting van de schermflexkabel in een rechte beweging van het contact omhoog te duwen en zo los te koppelen.
Gebruik je vingers of een pincet om de schermflexkabel op voorzichtige wijze te verwijderen.
Gebruik een spudger om de aansluitingen van de hoofd- en interconnectflexkabels in een rechte beweging van hun contacten op het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik een spudger om de onderste aansluiting van de hoofdflexkabel in een rechte beweging van het contact op het dochterbord omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik je vingers of een pincet om de hoofdflexkabel op voorzichtige wijze te verwijderen.
Gebruik een spudger om de onderste aansluiting van de interconnectflexkabel in een rechte beweging van het contact op het dochterbord omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik je vingers of een pincet om de interconnectflexkabel op voorzichtige wijze te verwijderen.
Gebruik een spudger om de aansluiting van de flexkabel van de aan-/uitknop in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen en zo los te koppelen.
Gebruik je spudger om de flexkabel op voorzichtige wijze naar de zijkant te buigen. Zo verklein je de kans dat je de kabel beschadigt tijdens het verwijderen van de batterij.
Dien wat druppels hoog geconcentreerde isopropyl alcohol toe in de openingen tussen het frame en de linker- en rechterrand van de batterij.
Geef de alcohol minimaal 2-3 minuten de tijd om in de lijm onder de batterij te trekken.
Duw een zuignap op de batterij, zo dicht mogelijk bij de rechterrand van de batterij.
Steek een openingsplectrum in de ruimte tussen de rand van de batterij en het frame van de telefoon.
Draai je openingsplectrum vervolgens om de lange zijde van je plectrum onder de batterijrand te krijgen.
Duw het hoge deel van je plectrum als een hefboom naar beneden terwijl je tegelijkertijd je zuignap omhoog trekt. Zo zou de batterij los moeten komen.
Trek de batterij helemaal los van de lijm die eronder zit.
Verwijder de batterij.
Zet je toestel, indien mogelijk, aan en test alle functies voordat je de nieuwe kleefstrips bevestigt en je je telefoon weer definitief sluit.
Vergelijk het nieuwe met het originele onderdeel om te zien of je nog meer onderdelen naar je nieuwe onderdeel over moet zetten. Dubbel-check ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt plaatsen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten. Breng nieuwe kleefstrips aan waar nodig nadat je de voorheen gelijmde gebieden met wat isopropyl alcohol (>90%) schoon hebt gemaakt.
Kalibreer je nieuwe batterij na het voltooien van deze handleiding. Zo garandeer je de optimale werking van je nieuwe batterij.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
92%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
