Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Samsung Galaxy S21 Plus Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. Samsung Galaxy S21 Plus Vervanging van de batterij, Verhit de glazen achterkant: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende minimaal drie minuten op de glazen achterkant van je telefoon om de lijm eronder te verwarmen en te verzwakken.
    • Je kunt hiervoor ook een fƶhn, warmtepistool of kookplaat gebruiken, maar wees bij het gebruik hiervan wel extra voorzichtig en voorkom dat je je telefoon oververhit. Vooral het scherm en de batterij zijn beide erg kwetsbaar voor aan warmte gerelateerde schade.
  2. Samsung Galaxy S21 Plus Vervanging van de batterij, Steek een openingsplectrum in het toestel: stap 2, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S21 Plus Vervanging van de batterij, Steek een openingsplectrum in het toestel: stap 2, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S21 Plus Vervanging van de batterij, Steek een openingsplectrum in het toestel: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Druk een zuignap op de onderkant van de glazen achterkant, zo dicht mogelijk bij de onderste rand van je telefoon.
    • Als je glazen achterkant gebarsten is, kan het voorkomen dat de zuignap zich niet vast kan zuigen. Probeer het in dat geval omhoog te tillen met een stuk sterke tape of lijm je zuignap vast met secondelijm en trek de achterkant dan omhoog.
    • Til de glazen achterkant aan de zuignap (of het stuk tape) omhoog om zo een kleine opening tussen de glazen achterkant en het frame van de telefoon te creĆ«ren.
    • Als je moeite hebt met het creĆ«ren van een opening gebruik je meer warmte om de lijm onder de achterkant verder te verzwakken. Houd je aan de instructies van de iOpener om de oververhitting van je toestel te voorkomen.
    • Steek een openingsplectrum in de zojuist door jou gecreĆ«erde opening.
    • Schuif je openingsplectrum naar de linker benedenhoek en snijd onderweg alle lijm door.
    • Laat je plectrum op z'n plek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  3. Samsung Galaxy S21 Plus Vervanging van de batterij, Snijd de lijm rondom het toestel door: stap 3, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S21 Plus Vervanging van de batterij, Snijd de lijm rondom het toestel door: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Steek een tweede openingsplectrum in de opening aan de onderkant van je telefoon.
    • Schuif je openingsplectrum naar de rechter benedenhoek en snijd onderweg alle lijm door.
    • Laat je beide plectrums in de hoeken zitten om te voorkomen dat de doorgesneden lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
  4. Samsung Galaxy S21 Plus Vervanging van de batterij, Snijd de lijm rondom het toestel door: stap 4, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S21 Plus Vervanging van de batterij, Snijd de lijm rondom het toestel door: stap 4, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S21 Plus Vervanging van de batterij, Snijd de lijm rondom het toestel door: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Als de lijm te hard is om door te kunnen snijden, is deze waarschijnlijk weer afgekoeld. Gebruik in dat geval je iOpener gedurende 2-3 minuten om de lijm opnieuw te verwarmen.
    • Steek een derde openingsplectrum in de opening bij de rechter benedenhoek van je telefoon.
    • Schuif je plectrum langs de rechterzijde omhoog en snijd onderweg alle lijm door.
    • Laat je plectrum in de rechter bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
  5. Samsung Galaxy S21 Plus Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S21 Plus Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S21 Plus Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Zorg dat je, bij het snijden in de buurt van de cameramodule, enkel de punt van je openingsplectrum (ongeveer 4-5 mm) in je toestel aanbrengt om schade aan de camera te voorkomen.
    • Steek een vierde openingsplectrum in de opening bij de rechter bovenhoek van de telefoon.
    • Schuif je plectrum langs de bovenkant van je toestel en snijd onderweg alle lijm door.
    • Laat je plectrum in de linker bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
  6. Samsung Galaxy S21 Plus Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S21 Plus Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S21 Plus Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Steek een vijfde openingsplectrum in de opening bij de linker benedenhoek van de telefoon.
    • Schuif je openingsplectrum langs de linkerzijde van de glazen achterkant omhoog om de laatste stukken lijm door te snijden.
    • Zorg dat je, bij het snijden in de buurt van de aan-/uitknop, enkel de punt van je openingsplectrum (ongeveer 3-4 mm) in de opening steekt om schade aan de flexkabel van de aan-/uit- en volumeknoppen te voorkomen.
  7. Samsung Galaxy S21 Plus Vervanging van de batterij, Verwijder de glazen achterkant: stap 7, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S21 Plus Vervanging van de batterij, Verwijder de glazen achterkant: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de glazen achterkant.
    • Breng nieuwe kleefstrips aan waar nodig nadat je de voorheen gelijmde gebieden schoon hebt gemaakt met wat isopropyl alcohol (>90%).
    • Bevestig je nieuwe glazen achterkant met vooraf op maat gesneden kleefstrips of dubbelzijdige tape. Zorg dat je, na het installeren van je nieuwe achterkant, stevige druk zet op je telefoon zodat de lijm zich goed aan de rest van het toestel kan hechten.
  8. Samsung Galaxy S21 Plus Vervanging van de batterij, Snijd de lijm door: stap 8, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S21 Plus Vervanging van de batterij, Snijd de lijm door: stap 8, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S21 Plus Vervanging van de batterij, Snijd de lijm door: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Ga voorzichtig te werk en voorkom dat je je batterij verbuigt of doorboort met je tool. Een doorboorde of verbogen batterij kan gevaarlijke chemicaliĆ«n gaan lekken en mogelijk in brand vliegen.
    • Steek een openingsplectrum onder de onderste helft van de linkerzijde van de NFC-antenne- en oplaadspoelmodule.
    • Schuif je plectrum vervolgens op voorzichtige wijze langs de linker benedenhoek van de module om deze van de batterij te scheiden.
  9. Samsung Galaxy S21 Plus Vervanging van de batterij: stap 9, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S21 Plus Vervanging van de batterij: stap 9, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S21 Plus Vervanging van de batterij: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Steek een openingsplectrum onder de onderkant van de NFC-antenne- en oplaadspoelmodule.
    • Schuif je plectrum op voorzichtige wijze langs de onderkant van de module om deze van de luidspreker te scheiden.
  10. Samsung Galaxy S21 Plus Vervanging van de batterij, Koppel de oplaadspoel los: stap 10, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S21 Plus Vervanging van de batterij, Koppel de oplaadspoel los: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de aansluiting van de oplaadspoel in een rechte beweging van het contact omhoog te duwen en zo los te kopelen.
  11. Samsung Galaxy S21 Plus Vervanging van de batterij, Koppel de NFC-antenne los: stap 11, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S21 Plus Vervanging van de batterij, Koppel de NFC-antenne los: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de aansluiting van de NFC-antenne in een rechte beweging van het contact omhoog te duwen en los te koppelen.
  12. Samsung Galaxy S21 Plus Vervanging van de batterij, Verwijder de schroeven uit de module: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een Phillips-schroevendraaier (kruiskop) om de vijf 3.9 mm lange schroeven, waarmee de NFC-antenne- en oplaadspoelmodule bevestigd is, te verwijderen.
  13. Samsung Galaxy S21 Plus Vervanging van de batterij, Verwijder de NFC-antenne- en oplaadspoelmodule: stap 13, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S21 Plus Vervanging van de batterij, Verwijder de NFC-antenne- en oplaadspoelmodule: stap 13, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S21 Plus Vervanging van de batterij, Verwijder de NFC-antenne- en oplaadspoelmodule: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet of je vingers om de NFC-antenne- en oplaadspoelmodule op voorzichtige wijze te verwijderen.
  14. Samsung Galaxy S21 Plus Vervanging van de batterij, Koppel de batterijkabel los: stap 14, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S21 Plus Vervanging van de batterij, Koppel de batterijkabel los: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de aansluiting van de batterijkabel in een rechte beweging van het contact omhoog te duwen en zo los te koppelen.
  15. Samsung Galaxy S21 Plus Vervanging van de batterij, Verwijder de schroeven uit de luidsprekermodule: stap 15, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een Phillips-schroevendraaier (kruiskop) om de zes 3.9 mm lange schroeven, waarmee de luidsprekermodule bevestigd is, te verwijderen.
  16. Samsung Galaxy S21 Plus Vervanging van de batterij, Wrik de luidsprekermodule omhoog: stap 16, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S21 Plus Vervanging van de batterij, Wrik de luidsprekermodule omhoog: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Steek een openingsplectrum in de opening tussen de bovenkant van de luidsprekermodule en het midframe.
    • Duw het bovenste deel van je openingsplectrum naar beneden om de luidsprekermodule omhoog te wrikken.
  17. Samsung Galaxy S21 Plus Vervanging van de batterij, Verwijder de luidsprekermodule: stap 17, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S21 Plus Vervanging van de batterij, Verwijder de luidsprekermodule: stap 17, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de luidsprekermodule.
    • Breng bij het weer in elkaar zetten van je toestel nieuwe kleefstrips aan waar nodig nadat je de voorheen gelijmde gebieden schoon hebt gemaakt met wat isopropyl alcohol (>90%).
  18. Samsung Galaxy S21 Plus Vervanging van de batterij, Koppel de schermflexkabel los: stap 18, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S21 Plus Vervanging van de batterij, Koppel de schermflexkabel los: stap 18, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de bovenste aansluiting van de schermflexkabel in een rechte beweging van het contact omhoog te duwen en zo los te koppelen.
  19. Samsung Galaxy S21 Plus Vervanging van de batterij, Verwijder de schermflexkabel: stap 19, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S21 Plus Vervanging van de batterij, Verwijder de schermflexkabel: stap 19, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S21 Plus Vervanging van de batterij, Verwijder de schermflexkabel: stap 19, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een spudger om de onderste aansluiting van de schermflexkabel in een rechte beweging van het contact omhoog te duwen en zo los te koppelen.
    • Gebruik je vingers of een pincet om de schermflexkabel op voorzichtige wijze te verwijderen.
  20. Samsung Galaxy S21 Plus Vervanging van de batterij, Koppel de hoofd- en interconnectflexkabels los: stap 20, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S21 Plus Vervanging van de batterij, Koppel de hoofd- en interconnectflexkabels los: stap 20, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S21 Plus Vervanging van de batterij, Koppel de hoofd- en interconnectflexkabels los: stap 20, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een spudger om de aansluitingen van de hoofd- en interconnectflexkabels in een rechte beweging van hun contacten op het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
  21. Samsung Galaxy S21 Plus Vervanging van de batterij, Verwijder de hoofdflexkabel: stap 21, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S21 Plus Vervanging van de batterij, Verwijder de hoofdflexkabel: stap 21, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S21 Plus Vervanging van de batterij, Verwijder de hoofdflexkabel: stap 21, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een spudger om de onderste aansluiting van de hoofdflexkabel in een rechte beweging van het contact op het dochterbord omhoog te duwen en los te koppelen.
    • Gebruik je vingers of een pincet om de hoofdflexkabel op voorzichtige wijze te verwijderen.
  22. Samsung Galaxy S21 Plus Vervanging van de batterij, Verwijder de interconnectflexkabel: stap 22, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S21 Plus Vervanging van de batterij, Verwijder de interconnectflexkabel: stap 22, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S21 Plus Vervanging van de batterij, Verwijder de interconnectflexkabel: stap 22, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een spudger om de onderste aansluiting van de interconnectflexkabel in een rechte beweging van het contact op het dochterbord omhoog te duwen en los te koppelen.
    • Gebruik je vingers of een pincet om de interconnectflexkabel op voorzichtige wijze te verwijderen.
  23. Samsung Galaxy S21 Plus Vervanging van de batterij, Koppel de flexkabel van de aan-/uitknop los: stap 23, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S21 Plus Vervanging van de batterij, Koppel de flexkabel van de aan-/uitknop los: stap 23, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S21 Plus Vervanging van de batterij, Koppel de flexkabel van de aan-/uitknop los: stap 23, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een spudger om de aansluiting van de flexkabel van de aan-/uitknop in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen en zo los te koppelen.
    • Gebruik je spudger om de flexkabel op voorzichtige wijze naar de zijkant te buigen. Zo verklein je de kans dat je de kabel beschadigt tijdens het verwijderen van de batterij.
  24. Samsung Galaxy S21 Plus Vervanging van de batterij, Breng hoog geconcentreerde isopropyl alcohol aan: stap 24, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S21 Plus Vervanging van de batterij, Breng hoog geconcentreerde isopropyl alcohol aan: stap 24, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S21 Plus Vervanging van de batterij, Breng hoog geconcentreerde isopropyl alcohol aan: stap 24, afbeelding 3 van 3
    • De lijm onder de batterij van de Samsung Galaxy S21 Plus is erg sterk. Als je de batterij niet los weet te krijgen met enkel isopropyl alcohol (>90%) kun je ook warmte gebruiken om de lijm te verzwakken. Verwarm een iOpener en leg deze gedurende minimaal twee minuten op het scherm om de lijm onder de batterij te verwarmen.
    • Dien wat druppels hoog geconcentreerde isopropyl alcohol toe in de openingen tussen het frame en de linker- en rechterrand van de batterij.
    • Dien slechts een aantal druppels toe en druppel later wat meer vloeistof in de openingen indien nodig. Er zitten twee uitsnedes in het midframe van de telefoon, waardoor het toedienen van te veel isopropyl alcohol gevaarlijk kan zijn omdat het richting het scherm kan lopen en deze los kan maken.
    • Geef de alcohol minimaal 2-3 minuten de tijd om in de lijm onder de batterij te trekken.
  25. Samsung Galaxy S21 Plus Vervanging van de batterij, Breng een openingsplectrum aan: stap 25, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S21 Plus Vervanging van de batterij, Breng een openingsplectrum aan: stap 25, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S21 Plus Vervanging van de batterij, Breng een openingsplectrum aan: stap 25, afbeelding 3 van 3
    • In deze stap steek je een openingsplectrum aan de kant waar de opening tussen het midframe en de batterij het grootst is, zodat je meer ruimte hebt om je plectrum goed te plaatsen en de batterij omhoog te duwen.
    • Duw een zuignap op de batterij, zo dicht mogelijk bij de rechterrand van de batterij.
    • Steek een openingsplectrum in de ruimte tussen de rand van de batterij en het frame van de telefoon.
    • Draai je openingsplectrum vervolgens om de lange zijde van je plectrum onder de batterijrand te krijgen.
  26. Samsung Galaxy S21 Plus Vervanging van de batterij, Wrik de batterij omhoog: stap 26, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S21 Plus Vervanging van de batterij, Wrik de batterij omhoog: stap 26, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S21 Plus Vervanging van de batterij, Wrik de batterij omhoog: stap 26, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
    $14.95
    Koop
    • Ga extreem voorzichtig te werk en probeer te voorkomen dat je de batterij bij het verwijderen verbuigt, aangezien een verbogen of doorboorde batterij gevaarlijke chemicaliĆ«n kan gaan lekken of in brand kan vliegen. Als je moeite hebt met het verwijderen van de batterij, kun je meer isopropyl alcohol toedienen en het nog eens proberen.
    • Duw het hoge deel van je plectrum als een hefboom naar beneden terwijl je tegelijkertijd je zuignap omhoog trekt. Zo zou de batterij los moeten komen.
    • Als je moeite hebt met het omhoogtrekken van de batterij met behulp van je zuignap, kun je ook overwegen een sterkere zuignap te gebruiken.
  27. Samsung Galaxy S21 Plus Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 27, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S21 Plus Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 27, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S21 Plus Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 27, afbeelding 3 van 3
    • Trek de batterij helemaal los van de lijm die eronder zit.
    • Verwijder de batterij.
    • Herinstalleer en hergebruik nooit een beschadigde of vervormde batterij, aangezien dit altijd een potentieel gevaar met zich meebrengt.
    • Bevestig je nieuwe batterij met op maat gesneden kleefstrips of dubbelzijdige tape. Om je nieuwe batterij op de juiste plek te plaatsen, breng je de lijm aan op de plek waar de oude lijm zich bevond, en niet direct op de batterij zelf. Druk je batterij tot slot stevig op z'n plek.
    • Sluit je nieuwe batterij, tijdens het weer in elkaar zetten van je toestel, weer tijdelijk aan op het moederbord. Dit helpt bij het op de juiste plek plaatsen van je nieuwe batterij. Koppel de aansluiting van je batterij weer los als je deze hebt geplaatst.
Conclusie
Zet je toestel, indien mogelijk, aan en test alle functies voordat je de nieuwe kleefstrips bevestigt en je je telefoon weer definitief sluit.
Vergelijk het nieuwe met het originele onderdeel om te zien of je nog meer onderdelen naar je nieuwe onderdeel over moet zetten. Dubbel-check ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt plaatsen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten. Breng nieuwe kleefstrips aan waar nodig nadat je de voorheen gelijmde gebieden met wat isopropyl alcohol (>90%) schoon hebt gemaakt.
Kalibreer je nieuwe batterij na het voltooien van deze handleiding. Zo garandeer je de optimale werking van je nieuwe batterij.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
92%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Dominik Schnabelrauch
207.837 Reputatie
682 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
138 Leden
17.678 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 25
Afgelopen 7 dagen: 229
Afgelopen 30 dagen: 869
Altijd: 16,489
