Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Samsung Galaxy S21+ Vervanging van de achterbehuizing
Wat je nodig hebt
    1. Samsung Galaxy S21+ Vervanging van de achterbehuizing, Verhit de onderrand: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten op de onderrand van de achterbehuizing.
      • Je kunt hiervoor ook een föhn, warmtepistool of kookplaat gebruiken, maar wees bij het gebruik hiervan wel extra voorzichtig en voorkom dat je je telefoon oververhit. Vooral het scherm en de batterij zijn beide erg kwetsbaar voor aan warmte gerelateerde schade.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy S21+ Vervanging van de achterbehuizing, Steek een openingsplectrum in het toestel: stap 2, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S21+ Vervanging van de achterbehuizing, Steek een openingsplectrum in het toestel: stap 2, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S21+ Vervanging van de achterbehuizing, Steek een openingsplectrum in het toestel: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Bevestig een handgreep van de zuignap aan de onderrand van de achterbehuizing, zo dicht mogelijk bij de rand.
      • Als de achterbehuizing gebarsten is, blijft de handgreep van de zuignap mogelijk niet plakken. Probeer het omhoog te tillen met sterke tape, of lijm de handgreep van de zuignap vast met secondelijm en laat deze uitharden zodat je verder kunt gaan.
      • Til de achterbehuizing op met de handgreep van de zuignap om een kleine opening te creëren tussen de achterbehuizing en de omlijsting.
      • Als je moeite hebt met het creëren van een opening gebruik je meer warmte om de lijm onder de achterkant verder te verzwakken. Houd je aan de instructies van de iOpener om de oververhitting van je toestel te voorkomen.
      • Steek een openingsplectrum in de zojuist door jou gecreëerde opening.
      • Schuif je openingsplectrum naar de linker benedenhoek en snijd onderweg alle lijm door.
      • Laat je plectrum op z'n plek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Galaxy S21+ Vervanging van de achterbehuizing, Snijd de lijm rondom het toestel door: stap 3, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S21+ Vervanging van de achterbehuizing, Snijd de lijm rondom het toestel door: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Steek een tweede openingsplectrum in de opening aan de onderkant van je telefoon.
      • Schuif je openingsplectrum naar de rechter benedenhoek en snijd onderweg alle lijm door.
      • Laat je beide plectrums in de hoeken zitten om te voorkomen dat de doorgesneden lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung Galaxy S21+ Vervanging van de achterbehuizing, Verwarm de rechterrand: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm een iOpener en breng deze gedurende twee minuten aan op de rechterrand van de achterbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung Galaxy S21+ Vervanging van de achterbehuizing, Snijd de lijm rondom het toestel door: stap 5, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S21+ Vervanging van de achterbehuizing, Snijd de lijm rondom het toestel door: stap 5, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S21+ Vervanging van de achterbehuizing, Snijd de lijm rondom het toestel door: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Als de lijm te hard is om door te kunnen snijden, is deze waarschijnlijk weer afgekoeld. Gebruik in dat geval je iOpener gedurende 2-3 minuten om de lijm opnieuw te verwarmen.
      • Steek een derde openingsplectrum in de opening bij de rechter benedenhoek van je telefoon.
      • Schuif je plectrum langs de rechterzijde omhoog en snijd onderweg alle lijm door.
      • Laat je plectrum in de rechter bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Samsung Galaxy S21+ Vervanging van de achterbehuizing, Verwarm de bovenrand: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten op de bovenrand van de achterbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Samsung Galaxy S21+ Vervanging van de achterbehuizing: stap 7, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S21+ Vervanging van de achterbehuizing: stap 7, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S21+ Vervanging van de achterbehuizing: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Zorg dat je, bij het snijden in de buurt van de cameramodule, enkel de punt van je openingsplectrum (ongeveer 4-5 mm) in je toestel aanbrengt om schade aan de camera te voorkomen.
      • Steek een vierde openingsplectrum in de opening bij de rechter bovenhoek van de telefoon.
      • Schuif je plectrum langs de bovenkant van je toestel en snijd onderweg alle lijm door.
      • Laat je plectrum in de linker bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Samsung Galaxy S21+ Vervanging van de achterbehuizing, Verwarm de linkerrand: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten op de linkerrand van de achterbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Samsung Galaxy S21+ Vervanging van de achterbehuizing: stap 9, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S21+ Vervanging van de achterbehuizing: stap 9, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S21+ Vervanging van de achterbehuizing: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Steek een vijfde openingsplectrum in de opening bij de linker benedenhoek van de telefoon.
      • Schuif het openingsplectrum langs de linkerzijde van de achterbehuizing om de resterende lijm door te snijden.
      • Zorg dat je, bij het snijden in de buurt van de aan-/uitknop, enkel de punt van je openingsplectrum (ongeveer 3-4 mm) in de opening steekt om schade aan de flexkabel van de aan-/uit- en volumeknoppen te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Samsung Galaxy S21+ Vervanging van de achterbehuizing, Verwijder de achterbehuizing: stap 10, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S21+ Vervanging van de achterbehuizing, Verwijder de achterbehuizing: stap 10, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Verwijder de achterbehuizing.
      • Tijdens de hermontage:
      • Dit is een goed moment om je telefoon aan te zetten en alle functies te testen voordat je hem dichtmaakt. Zorg ervoor dat je de telefoon weer volledig uitschakelt voordat je verdergaat.
      • Verwijder eventuele lijmresten met een pincet of je vingers. Pas hitte toe als je moeite hebt om de lijm los te krijgen.
      • Als je dubbelzijdige tape gebruikt, volg dan deze gids.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Vergelijk je nieuwe vervangende onderdeel met het originele onderdeel—zorg ervoor dat je resterende componenten overzet en lijmstickers van het nieuwe onderdeel verwijdert voordat je het installeert.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Dominik Schnabelrauch
264.929 Reputatie
682 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
122 Leden
72.303 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
I can't seem to find a good guide on how to affix the new glue for the back of a Galaxy S21+ (Plus). (USA - T-Mobile). The glue on the provided replacement looks different than the glue I removed, it goes around the cameras, whereas before there wasn't any glue there.
Sam C - Antwoord Deel
In addition, even in your own video I found on YouTube, it shows a completely different adhesive layout being used. (https://www.youtube.com/watch?v=axCXYLE6... / "Samsung Galaxy S21 Plus Battery Replacement!"). Note, I have indeed have a Galaxy S21+ (SM-G996UZKATMB to be exact), but the back is plastic, not glass, like a like of guides for this phone allude to. I'm confused.
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 75
Afgelopen 30 dagen: 302
Altijd: 19,556
