Inleiding
Gebruik deze handleiding om de schermmodule van de Samsung Galaxy S20 Plus te vervangen. Het glazen scherm, het OLED-paneel en de digitizer maken samen de schermmodule en zullen ook als een geheel moeten worden vervangen.
Let op: Sommige vervangende onderdelen voor deze telefoon worden geleverd in een vooraf geïnstalleerd frame (a.k.a. chassis) wat vereist dat je alle onderdelen in je oude telefoon overzet naar je nieuwe toestel en een nieuwe batterij installeert. Zorg dat je het juiste vervangende onderdeel hebt voordat je met deze handleiding begint.
Er is een aannemelijke kans dat je het schermpaneel, als je deze niet verstevigt en welke kwetsbaar is, beschadigt of breekt tijdens deze procedure. Zorg dat je, als je van plan bent je schermmodule her te gebruiken, genoeg warmte gebruikt en extreem voorzichtig te werk gaat bij het loswrikken van het scherm.
Je zult vervangende kleefstrips nodig hebben om deze reparatie te kunnen voltooien.
Gereedschap
Onderdelen
Verwarm een iOpener en leg deze op de onderkant van de achterkant van de telefoon gedurende twee minuten.
Druk een zuignap op de achterkant van de telefoon, zo dicht mogelijk bij de onderkant.
Als je scherm gebarsten is, kun je deze beplakken met stukken doorzichtige tape zodat je zeker weet dat de zuignap zich vast kan zuigen. Als alternatief kun je sterke tape gebruiken in plaats van de zuignap. Als dat alles niet lukt, kun je de zuignap vastlijmen aan het scherm met behulp van secondelijm.
Trek de zuignap met een constante, stevige kracht omhoog om zo een opening tussen de achterste behuizing en het frame te creëren.
Steek de punt van een openingsplectrum in de opening.
Leg een verwarmde iOpener op de linkerkant van de achterkant gedurende twee minuten.
Druk een zuignap op de achterkant van de telefoon, zo dicht mogelijk bij het midden van de linkerkant.
Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om zo een opening te creëren tussen de achterste behuizing en het frame.
Je kunt ook proberen een aantal druppels hooggeconcentreerde (>90%) isopropyl alcohol in de naden toe te dienen om de lijm zo te verzwakken.
Leg een verwarmde iOpener op de rechterkant van de achterkant gedurende twee minuten.
Druk een zuignap op de achterkant van de telefoon, zo dicht mogelijk bij het midden van de rechterkant.
Schuif je plectrum langs de gehele rechterzijde van de telefoon om de lijm die de achterste behuizing vasthoudt los te maken.
Laat je plectrum onder de rechterzijde van het glas, in de buurt van de bovenkant van de telefoon, zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Leg een verwarmde iOpener op de bovenkant van de achterste behuizing gedurende twee minuten.
Schuif je plectrum langzaam van de rechterkant van het toestel langs de rechter bovenhoek.
Blijf de lijm langs de bovenkant door snijden en schuif je plectrum verder langs de linkerzijde om de achterste behuizing volledig van de lijm los te maken.
Til de achterste behuizing langzaam omhoog. Gebruik openingsplectrums om de nog steeds aanwezige lijm door te snijden.
Verwijder de achterste behuizing.
Gebruik een Phillips #00 schroevendraaier om de zes 4 mm lange schroeven die de beugel op het moederbord bevestigen los te schroeven.
Gebruik een pincet om de beugel over het moederbord omhoog te trekken van het plastic midframe en uit de klemmen los te maken.
Gebruik een spudger om de batterijaansluiting omhoog te duwen en los te koppelen.
Zorg dat je, bij het loskoppelen van dit soort aansluitingen, voorzichtig bent en ervoor zorgt dat je de kleine onderdelen rondom het contact niet per ongeluk beschadigt.
Gebruik een spudger om de aansluiting van de draadloze oplaadspoel omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik een pincet om de draadloze oplaadspoel op voorzichtige wijze uit het toestel te tillen.
Verwijder de draadloze oplaadspoel.
Gebruik een Phillips #00 schroevendraaier om de vijf 4 mm lange schroeven die het onderste midframe en de luidspreker bevestigen los te schroeven.
Steek de punt van een spudger of een pincet in de inkeping in de linker bovenhoek van het midframe en duw deze omhoog om de klemmen die het vasthouden los te maken.
Verwijder de luidspreker en het onderste midframe.
Gebruik een spudger om de schermkabel omhoog te duwen en los te koppelen.
In de volgende stappen zul je de zwarte lijm rondom de buitenkant van het toestel moeten verwarmen en van het toestel moeten scheiden.
Let op dat de lijm, aan de bovenkant van de telefoon, zich verder van de rand van de telefoon bevindt dan op andere plekken. Het zal daarom dus nodig zijn dat je je plectrum iets dieper in het toestel steekt om de lijm volledig los te kunnen maken.
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten op de bovenkant van het scherm.
Druk een zuignap op het scherm, zo dicht mogelijk bij het midden van de bovenkant.
Trek de zuignap met een stevige, constante druk omhoog om een kleine opening te creëren tussen het scherm en het frame.
Steek de punt van een openingsplectrum in de opening, in het midden van de inkeping van de oorstukspeaker, en duw deze verder naar binnen onder het scherm.
Laat je plectrum in de naad zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Steek nog een plectrum in de opening in de rechter bovenhoek van het scherm.
Schuif je plectrum richting de rechter onderhoek om de lijm onderweg door te snijden.
Steek een plectrum in het midden van de rechterkant van het toestel in de opening om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Steek een openingsplectrum in de opening in de linker bovenhoek van het scherm.
Schuif je plectrum langs de linkerkant naar beneden naar de linker onderhoek. Snijd onderweg alle lijm door.
Steek een plectrum in het midden van de linkerkant om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
In deze stap zul je isopropyl alcohol toe moeten dienen achter het scherm om de lijm richting de onderkant van het toestel los te krijgen.
Druppel wat hooggeconcentreerde isopropyl alcohol (>90%) toe achter het scherm, zo dicht mogelijk bij de doorzichtige lijm (in het rood gemarkeerd).
Kantel het toestel bij het toedienen van de alcohol om ervoor te zorgen dat de lijm tot onder het onderste deel van het scherm reikt.
Na het toedienen van de alcohol blijf je de onderkant van de telefoon gedurende twee tot drie minuten kantelen zodat je zeker weet dat de alcohol alle juiste plekken bereikt.
Gebruik een pincet om alle lijmresten uit het frame te verwijderen.
Gebruik wat isopropyl alcohol en een stuk stofvrij doek om het oppervlak van het frame schoon te maken en deze klaar te maken voor de nieuwe kleefstrips. Veeg alles weg in een en dezelfde richting om te voorkomen dat je sporen achterlaat.
Gebruik deze handleiding tijdens het weer in elkaar zetten van je toestel om de op maat gesneden kleefstrips voor jouw toestel te installeren.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het originele onderdeel—het kan nodig zijn dat je onderdelen moet overzetten naar je nieuwe onderdeel of dat je de folie van je nieuwe onderdeel moet verwijderen voordat je deze kunt bevestigen.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
13 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
80%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
2 Opmerkingen
Thank you for the step by step guide. Where did you get the repair screen from? Are these screens OEM? Thank you in advance!
