Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Deze handleiding toont je hoe je de batterij van een Samsung Galaxy S10+ verwijdert en vervangt.
De batterij wordt op z'n plek gehouden met sterke lijm. Hooggeconcentreerde (>90%) isopropyl alcohol zal het verwijderproces van de batterij een stuk gemakkelijker maken.
Neem de juiste voorzorgsmaatregelen als je batterij opgezwollen is en verwarm je telefoon zeker niet.
Ontlaad, voor je eigen veiligheid, de batterij van je telefoon tot onder de 25% voordat je begint met dit proces. Dit vermindert het risico op brand of explosie in het geval dat je je batterij per ongeluk doorboort of beschadigt.
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Zet je telefoon uit voordat je aan deze reparatie begint.
Verwarm een iOpener en leg deze op de rechterzijde van de achterkant gedurende twee minuten.
Kijk, terwijl je wacht, alvast op de foto die de open achterkant toont om te zien waar de lijm vastgemaakt is.
Plaats een zuignap op de achterkant van de telefoon, zo dicht mogelijk bij het midden van de rechterzijde (waar de lijm het dunst is).
Trek met een stevige en gelijkmatige kracht aan de zuignap om een opening te creëren tussen het frame en de achterkant.
Steek de punt van een openingsplectrum in de zojuist gecreëerde opening.
Als het je veel moeite kost om een opening te creëren, is de beste optie om de zijkant van de telefoon nog meer te verwarmen en de vorige stap te herhalen.
Je kunt ook proberen een aantal druppels hoog geconcentreerde (>90%) isopropyl alcohol in de opening te gebruiken, zodat de lijm wat verzacht wordt.
Leg de verwarmde rechterzijde van de telefoon op een voorwerp dat ongeveer 13 mm (0.5 inch) hoog is. Zo komt de telefoon in de juiste hoek te liggen voor de openingstool.
Houd de linkerzijde van de telefoon tegen met je vingers zodat de telefoon niet wegschuift. Trek vervolgens met de rest van je vingers de zuignap omhoog.
Steek de openingstool in de opening die is gecreëerd tussen het frame en de achterkant.
Schuif de openingstool een aantal keer van voor naar achteren door de opening.
Schuif je openingsplectrum om de hoek van de telefoon en snijd de lijm door.
Laat een plectrum zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan de telefoon hecht.
Steek een openingsplectrum in de rechterkant van de telefoon, vlakbij de onderste hoek.
Schuif je plectrum voorzichtig om de hoek. Blijf schuiven en snijd de lijm door aan de onderkant en om de linker onderhoek van de telefoon.
Laat opnieuw een plectrum in de naad zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan de telefoon hecht.
Verwijder de negen 4 mm Phillips schroeven die het bovenste midframe aan de telefoon bevestigen.
Til het midframe vanuit de bovenste hoeken uit de telefoon omhoog en verwijder deze in zijn geheel.
Plaats je de bovenkant van het midframe in de bovenkant van de telefoon en leg je de rest van het frame op de telefoon.
En gebruik je je vingers om rustig druk te zetten langs de buitenkant van het midframe totdat deze vastklikt in de klemmen in de telefoon. Als het goed is, zitten de zijkanten van het midframe op gelijke hoogte met de zijkanten van het frame van de telefoon.
Steek het platte einde van een spudger onder de batterijaansluiting welke net onder de naar achter wijzende camera aan het moederbord vast zit.
Duw de aansluiting omhoog om deze uit het contact los te maken.
Duw vervolgens rustig de flexkabel van de batterij weg van het contact op het moederbord om te voorkomen dat deze per ongeluk contact gaat maken tijdens je reparatie.
De batterij zit stevig vastgelijmd. De lijm zit op de volgende plekken:
Op het frame, waar de batterij met sterke lijm vast zit
Op een uitsnede in het frame, tegen de kwetsbare schermmodule aan. Wees voorzichtig bij het verwijderen van de lijm hier aangezien je hier het scherm kan beschadigen.
Til de onderkant van de telefoon op en houd de telefoon gekanteld.
Druppel wat isopropyl alcohol in de opening tussen de batterij en het onderste midframe van de telefoon.
Houd de telefoon gedurende één minuut gekanteld om de isopropyl alcohol in de lijm te laten trekken.
Als alternatief kun je een iOpener gebruiken om de rechterzijde van de voorkant van de telefoon gedurende twee minuten te verwarmen.
Steek een hoek van een openingskaart in de opening tussen de batterij en het onderste midframe.
Wrik de batterij uit de uitsparing.
Gebruik een openingsplectrum, een openingstool of een spudger om de batterij eruit te wrikken. Gebruik geen metalen gereedschappen.
Dien opnieuw wat isopropyl alcohol toe en probeer het opnieuw.
Dien wat meer warmte toe met een iOpener.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Kalibreer na het voltooien van deze handleiding je zojuist geïnstalleerde batterij.
Breng je e-afval naar een R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
44 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
75%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
13 opmerkingen
Worked great to replace my swollen battery, and thanks to it being swollen I could actually skip the steps to pry open the back cover. Anyway, from my experience everything is correct, the only downside is that I used a little more than a few drops to loosen the battery and after the whole annoyance of removing the glue and placing the new battery I turned on the phone to check everything was working and my back cameras were blurry.... yeah, too much alcohol, had to clean them up very well.... but the sad part is that some of the alcohol made it's way to the front cameras... now they are both blurry.
I agree with isely - the toughest part was removing all the left over adhesive. Removing the battery was a bit of a pain as well, even with isopropyl alcohol. I recommend using heat to remove the battery.
To get rid of the excess adhesive, I recommend using a heat gun and peeling it up with your thumb. As long as it's malleable, you can slowly peel it up to create a ball of adhesive and hopefully get most of it off at once. I was trying Q-Tips with isopropyl alcohol and that mostly just spread around the adhesive and got fluff from the Q-Tip over the phone.
Finally, I recommend buying a precut adhesive card to glue it back in place. It took me quite a while to cut a bunch of strips with my 2mm double sided tape.
And my phone is ruined because, presumably, the alcohol leaked somehow and destroyed the lens. Gonna have to get a new phone now anyway. Please add proper precautions to the instructions to avoid wrecking the lens. I didn't make any careless splashes or drips.
