Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Samsung Galaxy Note9 Vervanging van de schermmodule
Wat je nodig hebt
  1. Samsung Galaxy Note9 Vervanging van de schermmodule, Verwijder de S-pen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note9 Vervanging van de schermmodule, Verwijder de S-pen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note9 Vervanging van de schermmodule, Verwijder de S-pen: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Druk aan de onderkant van de S-pen totdat je deze voelt en hoort klikken.
    • Laat de S-pen los zodat deze uit de telefoon komt.
    • Verwijder de S-pen.
    شكرا كانت المعلومه مفيده
    Abu Abed - Antwoord
  2. Samsung Galaxy Note9 Vervanging van de schermmodule, Werp de SIM-kaarthouder uit: stap 2, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note9 Vervanging van de schermmodule, Werp de SIM-kaarthouder uit: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Steek een uitwerptool in de kleine opening in de SIM-kaarthouder.
    • Druk op de tool om de SIM-kaarthouder uit te werpen.
  3. Samsung Galaxy Note9 Vervanging van de schermmodule, Verwijder de SIM-kaarthouder: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de SIM-kaarthouder
    • De SIM-kaart valt gemakkelijk uit de kaarthouder.
  4. Samsung Galaxy Note9 Vervanging van de schermmodule, Prepareer een iOpener: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Schakel je telefoon uit voordat je begint met het demonteren.
    • Gebruik een föhn, warmtepistool of prepareer een iOpener en leg deze direct op de rechterzijde van de achterkant van de telefoon gedurende een minuut. Hierdoor wordt de lijm eronder verzacht.
    If using an iOpener it will need to be fully heated and set on for at least 5 minutes. You’ll know the phone is hot enough when its almost too hot to touch.
    Spencer Barron - Antwoord
    Just came here to say exactly that. The instructions should be amended to state that: "Get it fully hot and leave it there for at least three minutes solid."
    Mister Fixer - Antwoord
  5. Samsung Galaxy Note9 Vervanging van de schermmodule, Steek een openingsplectrum in je telefoon: stap 5, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note9 Vervanging van de schermmodule, Steek een openingsplectrum in je telefoon: stap 5, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note9 Vervanging van de schermmodule, Steek een openingsplectrum in je telefoon: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Druk een zuignap op de achterste behuizing.
    • Til de zuignap op om zo een opening te creëren tussen de achterste behuizing en het frame van de telefoon.
    • Steek een openingsplectrum in de opening.
    • Als het glas gebarsten is, kun je het beplakken met tape om een oppervlakte te maken waar de zuignap zich wel op vast kan zuigen.
    • Als de lijm niet los wil komen, gebruik je meer warmte in plaats van meer kracht. Als je excessieve kracht gebruikt, kun je het glas breken.
    It takes so much heat that it is concerning that damage might be caused to the internal parts. It is difficult to heat the glue, pull the case apart and insert the pick at same time. May need some more pointers to handle these situations first, to prevent possible damage. Also what about the glue that is heated and then cooled before opening? Does it run inside and cause greater adhesion after it cools? Another thing, the handling may cause the phone to turn back on while working to separate. Don't know that that is of concern.
    Lou Smith - Antwoord
    Angle the pick up very slightly so the point goes up into the curve of the glass, not down towards the workings of the phone
    Dean Lee - Antwoord
  6. Samsung Galaxy Note9 Vervanging van de schermmodule, Snijd de lijm door: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Let erop dat er zich meer lijm aan de bovenkant van de telefoon en rondom de camerarand bevindt dan in de rest van de telefoon.
    • Wees bij het doorsnijden van de lijm aan de linkerkant van de telefoon extra voorzichtig en zorg dat je de lintkabel van de vingerafdruksensor niet beschadigt.
    It's extremely easy to crack the back glass when nearing and rounding the corners. It's probably a good idea to soften the adhesive with heat as you go.
    Aaron Peterson - Antwoord
    Step 5 is NOT "cut through the adhesive", that's steps 5-10. Step 5 is "Begin the careful process of cutting through the adhesive, starting at the right side where you already softened it. Proceed carefully, slowly, and warmly through the following steps."
    These comments are spot-on. I never break a phone, and I cracked the back glass following the instructions without seeing these comments first. Heat the back much more than you think you need and go super, super slow.
    The bottom inner adhesive layer reaches higher than what you see in the diagram above, so you will have to insert the pick deeper at the bottom and the sides along the bottom to separate the inner adhesive area. Just don't force the corners of the covers upward too much to keep from cracking the glass.
    Drizzt - Antwoord
  7. Samsung Galaxy Note9 Vervanging van de schermmodule, Schuif je openingsplectrum langs de rand: stap 7, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note9 Vervanging van de schermmodule, Schuif je openingsplectrum langs de rand: stap 7, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note9 Vervanging van de schermmodule, Schuif je openingsplectrum langs de rand: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Snijd de lijm door door je openingsplectrum, beginnend in het midden, aan de rechterkant van de telefoon naar boven en naar beneden te schuiven.
    • Steek je plectrum niet verder dan halverwege in de telefoon bij het doorsnijden van de lijm in de buurt van de vingerafdruksensor en de camera's. Anders riskeer je andere onderdelen te beschadigen.
  8. Samsung Galaxy Note9 Vervanging van de schermmodule: stap 8, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note9 Vervanging van de schermmodule: stap 8, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note9 Vervanging van de schermmodule: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Laat een plectrum in de rechter bovenhoek zitten.
    • Gebruik een andere openingsplectrum om de lijm rondom de rechter onderhoek door te snijden.
    • Laat ook deze plectrum zitten.
    • Gebruik een iOpener, föhn of warmtepistool om je toestel, indien nodig, meer te verwarmen zodat de lijm makkelijker door te snijden is.
    There seems to be a lot of glue at the bottom, I broke the glass as I was cutting past the charging port - not sure if it was already fractured or just not enough heat (I used Sellotape so it didn't break up into pieces!)
    I think LOTS of heat & patience is the key!
    Be very careful around the corners and bottom (probably top too, but I didn't have a problem there). Make sure you've cut in far enough down the side first (go in about 1cm) but less round the corners and work in slowly.
    Dean Lee - Antwoord
  9. Samsung Galaxy Note9 Vervanging van de schermmodule: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een föhn of een warmtepistool of leg een verwarmde iOpener aan de linkerkant van de achterste behuizing gedurende een minuut om de lijm eronder te verzachten.
  10. Samsung Galaxy Note9 Vervanging van de schermmodule: stap 10, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note9 Vervanging van de schermmodule: stap 10, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note9 Vervanging van de schermmodule: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Steek een openingsplectrum in de linker onderhoek van het achterste paneel.
    • Snijd de lijm langs de linkerzijde van het achterste paneel door met een andere plectrum.
    • Steek je plectrum aan de linkerkant niet verder dan de helft in de telefoon, anders riskeer je het beschadigen van de lintkabel van de vingerafdruksensor.
    • Het is prima als er langzaam maar zeker plectrums uit de opening vallen bij het losmaken van de achterste behuizing.
    Aside from the left edge where the fingerprint sensor cable is, you may have to insert the pick up to 2cm on the sides and top, and a little further along the bottom, and swipe sideways to separate the inner adhesive areas. If one side doesn't separate fully, just apply heat, insert the pick deeper into the phone, and swipe sideways until the back cover detaches. There isn't a need to apply much vertical force, especially on the corners, since the cover will just pop up once all the adhesive has been sliced by the pick.
    Drizzt - Antwoord
  11. Samsung Galaxy Note9 Vervanging van de schermmodule: stap 11, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note9 Vervanging van de schermmodule: stap 11, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note9 Vervanging van de schermmodule: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Snijd de lijm langs de linker bovenhoek van het achterste paneel door met behulp van een openingsplectrum.
    • Snijd tot slot de laatste stukjes lijm langs de bovenkant van de telefoon ook door.
    • Gebruik een iOpener, een föhn of een warmtepistool om, indien nodig, meer warmte toe te dienen bij het doorsnijden van de lijm.
    Be VERY patient as you slide the opening picks around the periphery of the glass, and use heat very liberally. Make sure the smooth, clear aspect of the iOpener is against the glass, not the rough black portion.
    David Gitlitz - Antwoord
  12. Samsung Galaxy Note9 Vervanging van de schermmodule: stap 12, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note9 Vervanging van de schermmodule: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Haal de rechterzijde van de achterste behuizing als eerste los.
    • Kantel de behuizing vanaf de rechterzijde omhoog (en gebruik de linkerzijde als scharnier) om de lintkabel van de vingerafdruksensor bloot te leggen.
    • Koppel de lintkabel van de vingerafdruksensor nog niet los.
    Thought I'd done something wrong here as there wasn't a cable attached to the back - the fingerprint reader hadn't come away with the back, but had stayed with the phone.
    Dean Lee - Antwoord
    Exactly the same experience. Made life a little easier.
    Mister Fixer -
    Happened to me as well.
  13. Samsung Galaxy Note9 Vervanging van de schermmodule, Koppel de vingerafdruksensor los: stap 13, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note9 Vervanging van de schermmodule, Koppel de vingerafdruksensor los: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van een spudger om de lintkabel van de vingerafdruksensor omhoog en uit het contact te duwen.
    On my phone the fingerprint sensor did not come off with the back cover but stayed on the phone!
    Dean Lee - Antwoord
  14. Samsung Galaxy Note9 Vervanging van de schermmodule: stap 14, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de achterste behuizing.
    • Om een (nieuwe) achterste behuizing te installeren:
    • Gebruik je een pincet om alle lijmresten uit het chassis van de telefoon te halen. Vervolgens maak je deze gebieden schoon met hooggeconcentreerde isopropyl alcohol (minimaal 90%) en een stuk stofvrij doek om het oppervlakte klaar te maken voor nieuwe lijm.
    • Breng de nieuwe lijm voorzichtig in de achterste behuizing aan. Breng vervolgens een kant van het glas langs de zijkant van het chassis van de telefoon aan en druk het glas stevig in de telefoon.
    • Als alternatief kun je de achterste behuizing ook zonder vervangende kleefstrips installeren. Verwijder de grote stukken lijm die kunnen voorkomen dat de behuizing goed past. Na het installeren verwarm je de achterste behuizing en druk je deze vast om te bevestigen. Het zal niet waterdicht zijn, maar de lijm is vaak genoeg om alles vast te houden.
    • Zorg dat je je telefoon inschakelt en je je reparaties test voordat je de nieuwe kleefstrips installeert en je je telefoon definitief sluit.
    I am installing a new backplate (this is my first repair; I was CERTAIN that I would crack the back glass, and I was NOT wrong) but I’m not sure how tweezers are meant to remove gooey adhesive! I simply used the blue plastic pry tool as a scraper and gently rolled up the goo. Maybe the glue is different because I have a refurbished phone? That may also explain why I had so much trouble with Step 1. Hope that this helps!
    Christopher Yarlott - Antwoord
    Use tweezers remove any inner adhesive strips that may have started peeling off when the back cover is removed, or adhesive clumps. If an adhesive starts to peel off, use tweezers to pull the strip off completely, and then replace only that removed adhesive strip. Actually, the iFixIt inner adhesive strips don't seem to have the white non-stick areas that are on the original adhesive strips. Thus, it seems ok to keep the original inner adhesive strips if still attached to the phone.
    The outer adhesive border is like a good, not a strip, and should be replaced. Using isopropyl alcohol to rub off only the edge adhesive on the phone and back cover works well.
    After adding a new outer adhesive and reattaching the back cover, you have one try to align and replace the cover. The cover might not attach flush onto the phone with no side gaps, due to the outer adhesive strip placement. It is probably sufficient if the outer adhesive seals all the way around the back cover border.
    Drizzt - Antwoord
    While testing the phone after battery replacement, but before reattaching the back cover, if a thermal warning (triangular thermometer icon) appears during charging that prevents charging over 50%, remove the charging cable and use a lightly warmed iOpener or heat gun on the battery to warm it slightly. Once the battery is warmed up a little, reattach the charging cable, and the error should go away. Battery charging can be resumed. This assumes no hardware was damaged during battery replacement.
    Drizzt - Antwoord
  15. Voorzichtig: stappen 15-18 komen van een handleiding die in bewerking is.
    Samsung Galaxy Note9 Vervanging van de schermmodule, Verwijder het bovenste midframe: stap 15, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note9 Vervanging van de schermmodule, Verwijder het bovenste midframe: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de negen 4 mm lange schroeven, die het bovenste midframe bevestigen, te verwijderen.
    There are two more screws on the bottom right corner of the little side frame that the Qi plate is glued to. I took those out as it put less stress on it.
    John Stone - Antwoord
    It helps to hold the fine tweezers with your non-dominant hand to support the screw heads and ensure they come straight out; you can also gently lift as you unscrew.
  16. Samsung Galaxy Note9 Vervanging van de schermmodule: stap 16, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note9 Vervanging van de schermmodule: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Steek de punt van een spudger in de linker bovenhoek van het bovenste midframe.
    • Duw het bovenste midframe uit de telefoon.
    • Het bovenste midframe klikt als het goed is los en vast.
  17. Samsung Galaxy Note9 Vervanging van de schermmodule: stap 17, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note9 Vervanging van de schermmodule: stap 17, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note9 Vervanging van de schermmodule: stap 17, afbeelding 3 van 3
    • Trek de draadloze oplaadspoel van de batterij, beginnend aan de linkerkant.
    • De lijm is niet heel erg sterk, maar je kunt als je dat wilt een openingsplectrum gebruiken om de spoel omhoog te duwen.
    • Begin, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, met het terugklikken van het bovenste midframe voordat je de draadloze oplaadspoel weer installeert.
    Be careful not to tear it as it comes off - especially the side bits that stick out a bit
    Dean Lee - Antwoord
    You can actually leave the right side of the coil attached to the phone so that it is easier to align and reattach afterward.
    Drizzt - Antwoord
  18. Samsung Galaxy Note9 Vervanging van de schermmodule, Koppel de batterij los: stap 18, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note9 Vervanging van de schermmodule, Koppel de batterij los: stap 18, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van een spudger om de oranje lintkabel, die de batterij aan het moederbord verbindt, los te koppelen.
  19. Samsung Galaxy Note9 Vervanging van de schermmodule, Verwijder het midframe: stap 19, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note9 Vervanging van de schermmodule, Verwijder het midframe: stap 19, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de negen 4 mm lange Phillips-schroeven die de plastic cover naast de batterij bevestigen.
  20. Samsung Galaxy Note9 Vervanging van de schermmodule: stap 20, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de plastic cover naast de batterij.
  21. Samsung Galaxy Note9 Vervanging van de schermmodule: stap 21, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note9 Vervanging van de schermmodule: stap 21, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note9 Vervanging van de schermmodule: stap 21, afbeelding 3 van 3
    • Steek de punt van een spudger in de bovenkant van het onderste midframe.
    • Duw het onderste midframe uit de telefoon.
    • Het onderste midframe klikt los en vast.
    • Verwijder het onderste midframe.
  22. Samsung Galaxy Note9 Vervanging van de schermmodule, Verwijder de voorste camera: stap 22, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note9 Vervanging van de schermmodule, Verwijder de voorste camera: stap 22, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note9 Vervanging van de schermmodule, Verwijder de voorste camera: stap 22, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de punt van een spudger om de voorste camera-aansluiting in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen.
    • Gebruik een pincet om de voorste camera te verwijderen.
  23. Samsung Galaxy Note9 Vervanging van de schermmodule, Verwijder de iris-scanner: stap 23, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note9 Vervanging van de schermmodule, Verwijder de iris-scanner: stap 23, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note9 Vervanging van de schermmodule, Verwijder de iris-scanner: stap 23, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de punt van een spudger om de iris-scanner van het moederbord los te koppelen.
    • Gebruik een pincet om de iris-scanner te verwijderen.
  24. Samsung Galaxy Note9 Vervanging van de schermmodule, Koppel de voorste sensormodule los: stap 24, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note9 Vervanging van de schermmodule, Koppel de voorste sensormodule los: stap 24, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte einde van een spudger om de voorste sensoraansluiting uit het contact omhoog te duwen.
  25. Samsung Galaxy Note9 Vervanging van de schermmodule, Koppel de schermmodule los: stap 25, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note9 Vervanging van de schermmodule, Koppel de schermmodule los: stap 25, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte einde van een spudger om de schermkabel van het moederbord los te koppelen.
  26. Samsung Galaxy Note9 Vervanging van de schermmodule: stap 26, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note9 Vervanging van de schermmodule: stap 26, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte einde van een spudger om de touchscreenkabel van het moederbord los te koppelen.
  27. Samsung Galaxy Note9 Vervanging van de schermmodule, Koppel de oplaadmodule los: stap 27, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note9 Vervanging van de schermmodule, Koppel de oplaadmodule los: stap 27, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte einde van een spudger om de oplaadmodule van het moederbord los te koppelen.
    These screws are supposed to be 3.2 mm because when I took out these screws, they were shorter than the ones you take out first
    Lizmaris Morales - Antwoord
  28. Samsung Galaxy Note9 Vervanging van de schermmodule: stap 28, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note9 Vervanging van de schermmodule: stap 28, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de drie 4 mm lange Phillips-schroeven die het moederbord bevestigen.
    • Er staan driehoeken naast de plekken waar de schroeven, die het moederbord bevestigen, zich bevinden.
  29. Samsung Galaxy Note9 Vervanging van de schermmodule: stap 29, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note9 Vervanging van de schermmodule: stap 29, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note9 Vervanging van de schermmodule: stap 29, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een spudger om het moederbord omhoog te tillen, beginnend bij de linker bovenhoek.
    • Verwijder het moederbord op voorzichtige wijze.
    • Duw de lintkabels zo ver als nodig is uit de weg. Trek het moederbord niet uit de telefoon als het aan of achter andere kabels blijft hangen.
  30. Samsung Galaxy Note9 Vervanging van de schermmodule, Verwijder de hoofdtelefoonjackmodule: stap 30, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note9 Vervanging van de schermmodule, Verwijder de hoofdtelefoonjackmodule: stap 30, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de 3.2 mm lange Phillips-schroef uit de hoofdtelefoonjack.
  31. Samsung Galaxy Note9 Vervanging van de schermmodule: stap 31, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note9 Vervanging van de schermmodule: stap 31, afbeelding 2 van 2
    • Steek de punt van een spudger in de inkeping naast de contactpunten van de hoofdtelefoonjack.
    • Duw het contactbord in een rechte beweging omhoog om deze los te krijgen van de lijm eronder.
    • Als het contactbord niet makkelijk te verwijderen is, kun je wat druppels isopropyl alcohol (>90%) in de inkeping toedienen om de lijm te verzachten. Probeer het vervolgens nog een keer.
    Can still use the heat gun for contact board but keep heat moving around, don't hover directly on top.
    iQikFix - Antwoord
  32. Samsung Galaxy Note9 Vervanging van de schermmodule: stap 32, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note9 Vervanging van de schermmodule: stap 32, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de hoofdtelefoonjackmodule te verwijderen.
    Note: If replacing screen with frame, transfer the headphone jack assembly to new frame at this time.
    iQikFix - Antwoord
  33. Samsung Galaxy Note9 Vervanging van de schermmodule, Verwijder de oplaadmodule: stap 33, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note9 Vervanging van de schermmodule, Verwijder de oplaadmodule: stap 33, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de twee 3.2 mm lange Phillips-schroeven uit de oplaadmodule.
    Please add a step that mentions the round item labeled “D40”. It, similarly to the headphone jack, is tediously removed by adding some isopropyl alcohol to the groove above/under it and then sliding a spudger or tweezers into the same groove. Slowly wiggle it with your prod while the isopropyl alcohol does its job.
    Brody Wood - Antwoord
    This is necessary If your new display assembly does not include the vibration motor (labeled D40). The pointed end of a spudger may not be small enough to get leverage under it, so use angled tweezers if you have to.
    Sam Omiotek -
  34. Samsung Galaxy Note9 Vervanging van de schermmodule: stap 34, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note9 Vervanging van de schermmodule: stap 34, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note9 Vervanging van de schermmodule: stap 34, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een spudger om de microfoon uit de behuizing te tillen.
  35. Samsung Galaxy Note9 Vervanging van de schermmodule: stap 35, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note9 Vervanging van de schermmodule: stap 35, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note9 Vervanging van de schermmodule: stap 35, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een openingsplectrum om de oplaadmodule van de telefoon te scheiden.
  36. Samsung Galaxy Note9 Vervanging van de schermmodule: stap 36, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note9 Vervanging van de schermmodule: stap 36, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de oplaadmodule te verwijderen.
    As noted above in Step 32, transfer the charging assembly to new screen with frame at this time. Also make sure the microphone sits flush in the housing.
    iQikFix - Antwoord
  37. Samsung Galaxy Note9 Vervanging van de schermmodule, Verwijder de batterij: stap 37, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note9 Vervanging van de schermmodule, Verwijder de batterij: stap 37, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note9 Vervanging van de schermmodule, Verwijder de batterij: stap 37, afbeelding 3 van 3
    • Dien wat druppels isopropyl alcohol (>90%) toe in de opening aan de onderkant en in de linker bovenhoek van de batterij.
    • Wacht een aantal minuten zodat de alcohol in kan trekken en de lijm onder de batterij kan verzachten.
    • Kantel de telefoon op verschillende manieren zodat de alcohol onder de batterij kan stromen.
  38. Samsung Galaxy Note9 Vervanging van de schermmodule: stap 38, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note9 Vervanging van de schermmodule: stap 38, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note9 Vervanging van de schermmodule: stap 38, afbeelding 3 van 3
    • Druk een zuignap op de batterij.
    • Til de batterij recht omhoog tot er een opening is waar je openingsplectrum in past.
    • Steek een openingsplectrum onder de onderkant van de batterij en kantel deze om de batterij van de lijm te scheiden.
    • Verwijder de batterij.
    • Het kan meerdere pogingen kosten om de zuignap vast te laten zuigen. Plaats de zuignap zo dicht mogelijk bij het midden van de batterij en vermijd de witte sticker aan de onderkant van de batterij.
    • Buig de batterij niet.
  39. Samsung Galaxy Note9 Vervanging van de schermmodule, Verwijder de voorste sensormodule: stap 39, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note9 Vervanging van de schermmodule, Verwijder de voorste sensormodule: stap 39, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de koperen folie met kleefstrip los te trekken.
    • Stop met trekken zodra je de sensoropstelling hebt bereikt.
    • Wees voorzichtig en zorg dat je de folie niet scheurt.
    Definitely need patience when removing foil, don't rush this step.
    iQikFix - Antwoord
  40. Samsung Galaxy Note9 Vervanging van de schermmodule: stap 40, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note9 Vervanging van de schermmodule: stap 40, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de linkerzijde van de voorste sensormodule op te tillen en deze van de lijm eronder te scheiden.
    • De voorste sensoropstelling is nog steeds verbonden aan de telefoon door middel van een lintkabel. Probeer de module dus nog niet te verwijderen aangezien je daarmee riskeert schade aan te brengen.
  41. Samsung Galaxy Note9 Vervanging van de schermmodule: stap 41, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note9 Vervanging van de schermmodule: stap 41, afbeelding 2 van 2
    • Schuif een openingsplectrum op voorzichtige wijze onder de lintkabel van de voorste sensoropstelling om de lijm eronder door te snijden.
  42. Samsung Galaxy Note9 Vervanging van de schermmodule: stap 42, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note9 Vervanging van de schermmodule: stap 42, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de voorste sensoropstelling te verwijderen.
    Buen día, excelente tutorial...sigan con ese mismo interes...Bendiciones para todo el grupo.
    Desde Santa Cruz, Bolivia.
    esistema17 - Antwoord
    What about the earpiece and the vibration motor?
    Samuel Schielke - Antwoord
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Vergelijk je vervangende onderdeel met het originele onderdeel — het kan zijn dat je meerdere onderdelen mee over moet zetten of beschermlagen voor de lijm moet verwijderen voordat je het nieuwe onderdeel kunt installeren.
52 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
88%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Sam Omiotek
84.838 Reputatie
290 handleidingen geschreven
20Gids Commentaar
Make sure you transfer over the vibration motor if the new frame does not have it… didn’t realize my replacement didn’t have it until I put the glass back on :/
Oakman978 - Antwoord
Thank you for pointing this out! I almost missed it! I wish this guide showed how to put it back together instead of just saying “okay now do it again but backwards.” Anyway, I appreciate this comment right here haha.
Jeremiah Furlow -
Is it just me or is this guide not complete?
ben allen - Antwoord
The guide assumes that you have a new display unit containing all the parts that are left after the last step (display, front glass, screen, cooling system, vibration motor and so on.)
Nils Hennings -
Since replacement parts vary from seller to seller, you’ll have to compare yours to the original and transfer any remaining components. This guide was written for the display assembly that we were selling at the time.
When transferring other components such as the vibration motor just be sure to use the same methods as with similar components. Work slowly, always use heat or ≥90% isopropyl alcohol to soften adhesives, and search the internet for more information as necessary.
Sam Omiotek -
But what about the actual replacement of the display screen? The instructions stops at removing the front sensor array
Jason Khim - Antwoord
Because it is an OLED screen the entire assembly has to be replaced. If the guide is followed and the part was purchased from iFixit, once the front sensor array is removed you can begin working backwards transferring all components into the new display assembly. Unfortunately replacing the screen from the front is not possible. If you purchase the part from somewhere other than iFixit you may need to transfer additional components.
Sam Omiotek -
The guide does not explain how to glue the front and back together once everything is put back together.
Do I have to buy a specific glue or does the new part have pre-applied glue and do I need heat to activate?
Thanks
Paul Greenberg - Antwoord
The new part most likely won’t have pre-installed adhesive. This generic perimeter adhesive guide for Samsung Galaxy phones will help!
Sam Omiotek -
Any suggestions on getting the suction cup to stick to the battery? I cant seem to get mine to hold.
Braydon Bell - Antwoord
I just flooded the battery space with rubbing alcohol and let it sit for a minute. Then the battery more or less lifted out. If you still think you need it a smaller suction cup or even dental floss to run under the battery may help.
Scott Cress -
It was very informative and clear. Thank You.
Saud Abu-Harbesh - Antwoord
Hello! I would ask, but the display is the same for version 128 or 512gb, right?
Matteo Serino - Antwoord
I have never had a digitizer not power on. Is it just a bad digitizer or what? I also brought a new battery.
robert zenon - Antwoord
No idea since they won't [and seemingly will never] include reassembly instructions. Thanks for supporting right to repair, but only halfway!
Lexe Vogel -
The gasket and adhesive kit came with a great set of components. However it's not clear when and where they are put. Would be nice if iFixit had notes about these for reassembly.
Scott Cress - Antwoord
For real because thats literally the ENTIRE POINT. "Now just do it backwards," are TERRIBLE instructions for neurodivergent people like me. Thanks a lot..
Lexe Vogel -
Job well done. I take my hat off to the author 🙂👍
Michael Riordan - Antwoord
Why are there no instructions for how to reassemble the parts to the new Digitizer Screen Assembly?? Thats like, the main part. "Do it all backwards now" is NOT a good instruction. I am baffled by how incomplete this is, given how much good ive heard about Ifixit for years. And this phone and the parts have been out for over half a decade. I am IMMENSELY disappointed in Ifixit right now. This is completely inadequate for a "complete step by step guide." Its not complete, and its only half the steps. Ive always been told "Ifixit will walk you through the whole repair process, step by step!" about pretty much every ifixit guide by multiple friends, multiple news outlets and YouTube channels, including LTT, and yet... you have this. "Okay you removed everything now just do it in reverse." Thanks, my adhd brain is totally not gonna mix things up going backwards and screw something up. Jfc. Please, please, PLEASE actually include FULL instructions in future guides. This sucks for neurodivergent people. A lot.
Lexe Vogel - Antwoord
Because honestly, this just feels incredibly lazy and callous. I get that its a guide for an older phone, but you've had 6 years to fix this. My disappointment can not be adequately quantified with words. I can't just "do it in reverse" with no instructions on how to do that. So I'm stuck with my broken screen because once I take it apart, I won't really know how to reassemble it. And I know that I WILL permanently mess something up without a PROPER guide. I'm not trying to be rude, but this lack of both foresight and hindsight, THAT feels rude. Incredibly rude. Not all of us can just reverse instructions like that, and its both incredibly lazy and insulting that yall would just put "do it in reverse" at the end, and dare to think that is sufficient for everybody. Why would you do that? I genuinely do not understand. My ADHD and Asperger's will not work with "just do it in reverse." Please, do better. P l e a s e
Lexe Vogel -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 18
Afgelopen 7 dagen: 80
Afgelopen 30 dagen: 503
Altijd: 52,353
