Ga door naar hoofdinhoud
Koppel de batterij los
Alleen vereisten
Deze gids is alleen bedoeld voor beginners! Deze gids maakt deel uit van een andere procedure en is niet bedoeld om alleen te worden gebruikt.
Wat je nodig hebt
    1. Koppel de batterij los, Prepareer een iOpener: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Schakel je telefoon uit voordat je begint met het demonteren.
      • Gebruik een föhn, warmtepistool of prepareer een iOpener en leg deze direct op de rechterzijde van de achterkant van de telefoon gedurende een minuut. Hierdoor wordt de lijm eronder verzacht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Koppel de batterij los, Steek een openingsplectrum in je telefoon: stap 2, afbeelding 1 van 3 Koppel de batterij los, Steek een openingsplectrum in je telefoon: stap 2, afbeelding 2 van 3 Koppel de batterij los, Steek een openingsplectrum in je telefoon: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Druk een zuignap op de achterste behuizing.
      • Til de zuignap op om zo een opening te creëren tussen de achterste behuizing en het frame van de telefoon.
      • Steek een openingsplectrum in de opening.
      • Als het glas gebarsten is, kun je het beplakken met tape om een oppervlakte te maken waar de zuignap zich wel op vast kan zuigen.
      • Als de lijm niet los wil komen, gebruik je meer warmte in plaats van meer kracht. Als je excessieve kracht gebruikt, kun je het glas breken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Koppel de batterij los, Snijd de lijm door: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Let erop dat er zich meer lijm aan de bovenkant van de telefoon en rondom de camerarand bevindt dan in de rest van de telefoon.
      • Wees bij het doorsnijden van de lijm aan de linkerkant van de telefoon extra voorzichtig en zorg dat je de lintkabel van de vingerafdruksensor niet beschadigt.
      • Als de lijm op enig moment stroef aanvoelt, pas dan meer warmte toe—niet meer kracht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Koppel de batterij los, Schuif je openingsplectrum langs de rand: stap 4, afbeelding 1 van 3 Koppel de batterij los, Schuif je openingsplectrum langs de rand: stap 4, afbeelding 2 van 3 Koppel de batterij los, Schuif je openingsplectrum langs de rand: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Snijd de lijm door door je openingsplectrum, beginnend in het midden, aan de rechterkant van de telefoon naar boven en naar beneden te schuiven.
      • Steek je plectrum niet verder dan halverwege in de telefoon bij het doorsnijden van de lijm in de buurt van de vingerafdruksensor en de camera's. Anders riskeer je andere onderdelen te beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Koppel de batterij los: stap 5, afbeelding 1 van 3 Koppel de batterij los: stap 5, afbeelding 2 van 3 Koppel de batterij los: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Wees voorzichtig bij de hoek, omdat het glas erg zwak is. Verwarm het toestel indien nodig extra als de lijm vast blijft zitten.
      • Laat een opening plectrum in de rechter bovenhoek zitten.
      • Gebruik een andere opening plectrum om de lijm rondom de rechter onderhoek door te snijden.
      • Laat ook deze opening plectrum zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Koppel de batterij los: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een heteluchtpistool of een föhn of leg een verwarmde iOpener aan de linkerkant van de achterste behuizing gedurende drie minuten om de lijm eronder te verzachten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Koppel de batterij los: stap 7, afbeelding 1 van 3 Koppel de batterij los: stap 7, afbeelding 2 van 3 Koppel de batterij los: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Wees voorzichtig bij de hoeken, aangezien het glas daar het zwakst is.
      • Steek een opening plectrum in de linker onderhoek van het achterpaneel.
      • Snijd de lijm langs de linkerzijde van het achterpaneel door met een andere opening plectrum.
      • Steek je opening plectrum aan de linkerkant niet verder dan de helft in de telefoon nabij de vingerafdruksensor, anders riskeer je het beschadigen van de lintkabel aan de binnenkant.
      • Het is prima als er opening plectrums uit de opening vallen bij het losmaken van de achterbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Koppel de batterij los: stap 8, afbeelding 1 van 3 Koppel de batterij los: stap 8, afbeelding 2 van 3 Koppel de batterij los: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Snijd de lijm langs de linker bovenhoek van het achterste paneel door met behulp van een openingsplectrum.
      • Snijd tot slot de laatste stukjes lijm langs de bovenkant van de telefoon ook door.
      • Gebruik een iOpener, een föhn of een warmtepistool om, indien nodig, meer warmte toe te dienen bij het doorsnijden van de lijm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Koppel de batterij los: stap 9, afbeelding 1 van 2 Koppel de batterij los: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Haal de rechterzijde van de achterste behuizing als eerste los.
      • Kantel de behuizing vanaf de rechterzijde omhoog (en gebruik de linkerzijde als scharnier) om de lintkabel van de vingerafdruksensor bloot te leggen.
      • Koppel de lintkabel van de vingerafdruksensor nog niet los.
      • De afdekking van de vingerafdruksensor kan aan de centrale structuur vast blijven zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Koppel de batterij los, Koppel de vingerafdruksensor los: stap 10, afbeelding 1 van 2 Koppel de batterij los, Koppel de vingerafdruksensor los: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de lintkabel van de vingerafdruksensor omhoog en uit het contact te duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Koppel de batterij los: stap 11, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Verwijder de achterste behuizing.
      • Om de achterbehuizing te installeren:
      • Gebruik pincet om alle lijmresten uit het chassis van de telefoon te verwijderen. Reinig vervolgens de kleefgebieden met hooggeconcentreerde isopropylalcohol (minimaal 90%) en een pluisvrije doek om het oppervlak voor te bereiden op de nieuwe lijm. Je hoeft de lijm niet tot op het plastic te verwijderen, maar grotere stukken moeten worden weggehaald.
      • Schakel de telefoon in en test de reparatie voordat je de nieuwe lijm aanbrengt en de telefoon definitief sluit.
      • Breng de nieuwe lijm voorzichtig aan op de achterbehuizing, lijn vervolgens één rand van het glas uit met het chassis van de telefoon en druk het glas stevig in de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Koppel de batterij los, Verwijder het bovenste midframe: stap 12, afbeelding 1 van 2 Koppel de batterij los, Verwijder het bovenste midframe: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de negen 4 mm lange schroeven, die het bovenste midframe bevestigen, te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Koppel de batterij los: stap 13, afbeelding 1 van 2 Koppel de batterij los: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Steek de punt van een spudger in de linker bovenhoek van het bovenste midframe.
      • Duw het bovenste midframe uit de telefoon.
      • Het bovenste midframe klikt als het goed is los en vast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Koppel de batterij los: stap 14, afbeelding 1 van 3 Koppel de batterij los: stap 14, afbeelding 2 van 3 Koppel de batterij los: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Trek de draadloze oplaadspoel van de batterij, beginnend aan de linkerkant.
      • De lijm is niet heel erg sterk, maar je kunt als je dat wilt een openingsplectrum gebruiken om de spoel omhoog te duwen.
      • Begin, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, met het terugklikken van het bovenste midframe voordat je de draadloze oplaadspoel weer installeert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Koppel de batterij los, Koppel de batterij los: stap 15, afbeelding 1 van 2 Koppel de batterij los, Koppel de batterij los: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de oranje lintkabel, die de batterij aan het moederbord verbindt, los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Sam Omiotek
100.571 Reputatie
289 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 31
Altijd: 728
