Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Steek een uitwerptool in de kleine opening in de SIM-kaarthouder.
Druk op de tool om de SIM-kaarthouder uit te werpen.
Schakel je telefoon uit voordat je begint met het demonteren.
Gebruik een föhn, warmtepistool of prepareer een iOpener en leg deze direct op de rechterzijde van de achterkant van de telefoon gedurende een minuut. Hierdoor wordt de lijm eronder verzacht.
Druk een zuignap op de achterste behuizing.
Til de zuignap op om zo een opening te creëren tussen de achterste behuizing en het frame van de telefoon.
Steek een openingsplectrum in de opening.
Let erop dat er zich meer lijm aan de bovenkant van de telefoon en rondom de camerarand bevindt dan in de rest van de telefoon.
Wees bij het doorsnijden van de lijm aan de linkerkant van de telefoon extra voorzichtig en zorg dat je de lintkabel van de vingerafdruksensor niet beschadigt.
Snijd de lijm door door je openingsplectrum, beginnend in het midden, aan de rechterkant van de telefoon naar boven en naar beneden te schuiven.
Gebruik de punt van een spudger om de lintkabel van de vingerafdruksensor omhoog en uit het contact te duwen.
Verwijder de achterste behuizing.
Gebruik je een pincet om alle lijmresten uit het chassis van de telefoon te halen. Vervolgens maak je deze gebieden schoon met hooggeconcentreerde isopropyl alcohol (minimaal 90%) en een stuk stofvrij doek om het oppervlakte klaar te maken voor nieuwe lijm.
Breng de nieuwe lijm voorzichtig in de achterste behuizing aan. Breng vervolgens een kant van het glas langs de zijkant van het chassis van de telefoon aan en druk het glas stevig in de telefoon.
Stap 14 Verwijder het bovenste midframe
Voorzichtig: stappen 14-17 komen van een handleiding die in bewerking is.
Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de negen 4 mm lange schroeven, die het bovenste midframe bevestigen, te verwijderen.
Gebruik de punt van een spudger om de oranje lintkabel, die de batterij aan het moederbord verbindt, los te koppelen.
Verwijder de negen 4 mm lange Phillips-schroeven die de plastic cover naast de batterij bevestigen.
Gebruik de punt van een spudger om de voorste camera-aansluiting in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen.
Gebruik een pincet om de voorste camera te verwijderen.
Gebruik de punt van een spudger om de iris-scanner van het moederbord los te koppelen.
Gebruik een pincet om de iris-scanner te verwijderen.
Gebruik het platte einde van een spudger om de voorste sensoraansluiting uit het contact omhoog te duwen.
Gebruik het platte einde van een spudger om de schermkabel van het moederbord los te koppelen.
Gebruik het platte einde van een spudger om de oplaadmodule van het moederbord los te koppelen.
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99-
Use a pair of tweezers to peel back the adhesive-backed copper foil.
Stop peeling once you reach the sensor array.
Use the tip of a spudger to lift the left side of the front sensor array and separate the adhesive the rest of the way.
Carefully slide an opening pick under the front sensor array ribbon cable to cut the adhesive underneath.
Use a pair of tweezers to remove the front sensor array.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
