Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Samsung Galaxy Note5 batterij vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Samsung Galaxy Note5 batterij vervangen, SIM-kaartlade: stap 1, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note5 batterij vervangen, SIM-kaartlade: stap 1, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note5 batterij vervangen, SIM-kaartlade: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Steek een simkaart-uitwerptool, simkaart-uitwerpbitje of een rechtgebogen paperclip in het kleine gaatje in de simkaartlade aan de bovenkant van de telefoon.
      • Druk om de lade uit te werpen. Dit kan enige kracht vereisen.
      • Verwijder de simkaartlade.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy Note5 batterij vervangen, S-Pen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note5 batterij vervangen, S-Pen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note5 batterij vervangen, S-Pen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Duw met je vingernagel op de S-Pen-knop totdat deze klikt en uit de telefoon komt.
      • Verwijder de S-Pen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy Note5 batterij vervangen, Achterbehuizing: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Als de glazen achterkant gebarsten is, plak dan voorzichtig het gehele oppervlak af met verpakkingstape.
      • Breng een verwarmde iOpener aan op de onderkant van de telefoon gedurende ongeveer twee minuten.
      • Mogelijk moet je de iOpener meerdere keren opnieuw verwarmen en aanbrengen om de telefoon warm genoeg te krijgen. Volg de instructies van de iOpener om oververhitting te voorkomen.
      • Een föhn, heteluchtpistool of kookplaat kan ook worden gebruikt, maar pas op dat de telefoon niet oververhit raakt—het oled-scherm en de interne accu zijn beide gevoelig voor hitteschade.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy Note5 batterij vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note5 batterij vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note5 batterij vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Bevestig een zuignap zo dicht mogelijk bij de onderrand van de telefoon.
      • Als de achterbehuizing van de telefoon gebarsten is, blijft de zuignap mogelijk niet plakken. Probeer hem op te tillen met sterke tape, of plak de zuignap vast met secondelijm en laat dit uitharden zodat je verder kunt gaan.
      • Trek aan de zuignap en breng een opening plectrum onder het achterglas aan.
      • Het achterglas is erg breekbaar en kan kapot gaan als je te veel kracht gebruikt of probeert te wrikken met metalen gereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Galaxy Note5 batterij vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Zodra de openingpick op zijn plek zit, verwarm je de rand opnieuw met een iOpener voor nog een minuut.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung Galaxy Note5 batterij vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note5 batterij vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note5 batterij vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Schuif de pick langs de onderkant van de telefoon.
      • Ga langzaam te werk zodat de punt niet uit de naad glijdt. Als het schuiven moeilijk gaat, verwarm de iOpener dan opnieuw en breng deze opnieuw aan.
      • Laat de pick op zijn plek zitten om te voorkomen dat de lijm opnieuw hecht, en pak een tweede pick terwijl je verdergaat naar de volgende stap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung Galaxy Note5 batterij vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note5 batterij vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note5 batterij vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Steek een andere opening-pick in en snijd langzaam langs de hoek van de telefoon.
      • Door de gebogen vorm van de achterkant is het glas extreem breekbaar en barst het snel in de hoeken. Wees geduldig en verwarm opnieuw met een iOpener als de hoek moeilijk door te snijden is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Samsung Galaxy Note5 batterij vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Voordat je verder snijdt, breng je een opgewarmde iOpener aan op de lange zijde.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Samsung Galaxy Note5 batterij vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note5 batterij vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note5 batterij vervangen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Herhaal de vorige verwarmings- en snijprocedure voor de resterende drie zijden van de telefoon.
      • Laat een opening plectrum in elke rand van de telefoon zitten terwijl je doorgaat naar de volgende, om te voorkomen dat de lijm weer hecht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Samsung Galaxy Note5 batterij vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note5 batterij vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note5 batterij vervangen: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een opening plectrum om de resterende lijm rond de randen van het glas door te snijden.
      • Til het glas op en verwijder het van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Samsung Galaxy Note5 batterij vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Om de achterbehuizing opnieuw te installeren:
      • Gebruik een pincet om alle achtergebleven lijmresten van zowel de achterbehuizing als het frame van de telefoon te verwijderen.
      • Reinig de oppervlakken voor de lijm met isopropylalcohol met een hoge concentratie (minimaal 90%) en een pluisvrije doek. Veeg slechts in één richting, niet heen en weer. Dit helpt bij het voorbereiden van het oppervlak voor de nieuwe lijm.
      • Zorg ervoor dat je de telefoon inschakelt en de reparatie test voordat je nieuwe lijm aanbrengt en de telefoon weer dichtmaakt.
      • Vervangende lijm wordt geleverd in een voorgesneden vel dat precies overeenkomt met de contouren van de achterbehuizing. Als dat niet beschikbaar is, kun je dubbelzijdige tape met een sterke kleefkracht gebruiken, zoals Tesa 61395. Houd er rekening mee dat dit kieren achterlaat die kwetsbaar zijn voor het binnendringen van vloeistoffen.
      • Nadat je het achterpaneel hebt geplaatst, oefen je enkele minuten lang stevige, gelijkmatige druk uit op je telefoon om de lijm goed te laten hechten, bijvoorbeeld door de telefoon onder een stapel zware boeken te leggen.
      • Indien gewenst kun je de achterbehuizing terugplaatsen zonder de lijm te vervangen. Verwijder alle grote lijmresten die kunnen voorkomen dat de achterbehuizing vlak op de behuizing ligt. Verwarm na installatie de achterbehuizing en oefen druk uit om deze vast te zetten. De telefoon zal niet langer waterbestendig zijn, maar de lijm is meestal sterk genoeg om het paneel op zijn plek te houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy Note5 batterij vervangen, centrale structuur: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twintig 3,3 mm kruiskopschroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy Note5 batterij vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note5 batterij vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note5 batterij vervangen: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Zorg ervoor dat je de simkaarthouder hebt verwijderd voordat je deze stap uitvoert.
      • Houd de centrale structuur bij de randen vast en til deze omhoog terwijl je met één vinger op de accu drukt.
      • Er zit een kleine hoeveelheid lijm in elke hoek die de centrale structuur aan de schermmodule bevestigt. Oefen constante kracht uit totdat de centrale structuur loskomt.
      • Verwijder de centrale structuur.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy Note5 batterij vervangen, Samsung Galaxy Note5 Batterij ontkoppelen: stap 14, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note5 batterij vervangen, Samsung Galaxy Note5 Batterij ontkoppelen: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de batterijaansluiting recht omhoog uit het stopcontact op het moederbord te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy Note5 batterij vervangen, Batterij: stap 15, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note5 batterij vervangen, Batterij: stap 15, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note5 batterij vervangen, Batterij: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Schuif een opening plectrum onder de onderrand van de accu om deze langzaam uit de behuizing te wrikken.
      • De accu zit vast met sterke lijm. Om het verwijderen te vergemakkelijken, kun je gedurende een minuut een verwarmde iOpener op de accu leggen. Breng als alternatief wat isopropylalcohol aan onder elke hoek van de accu en laat dit enkele minuten intrekken om de lijm te helpen verzwakken.
      • Doe je best om de accu tijdens dit proces niet te vervormen. Lithium-ion-accu's met een zachte behuizing kunnen gevaarlijke chemicaliën lekken, vlam vatten of zelfs exploderen als ze beschadigd raken. Gebruik geen overmatige kracht en wrik niet aan de accu met metalen gereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy Note5 batterij vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note5 batterij vervangen: stap 16, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note5 batterij vervangen: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Schuif een opening plectrum langs de zijkant van de accu om eventuele resterende lijm los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Galaxy Note5 batterij vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note5 batterij vervangen: stap 17, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note5 batterij vervangen: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Til de accu uit de behuizing.
      • Gebruik de accu niet opnieuw nadat deze is verwijderd, aangezien dit een potentieel veiligheidsrisico vormt. Vervang deze door een nieuwe accu.
      • Een nieuwe accu installeren:
      • Verwijder eventuele lijmresten uit de telefoon en reinig de gelijmde oppervlakken met isopropylalcohol en een pluisvrije doek.
      • Bevestig de nieuwe accu met voorgesneden plakstrip of dubbelzijdige tape. Breng de nieuwe lijm aan in de telefoon, niet direct op de accu, om deze correct te positioneren. De lijm moet langs de randen van het accuvak worden aangebracht, maar niet in de rechthoekige uitsparing in het midden (dit is namelijk de achterkant van het scherm).
      • Druk de accu gedurende 5-10 seconden stevig op zijn plek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Vergelijk je nieuwe reserveonderdeel met het originele onderdeel. Mogelijk moet je nog resterende onderdelen overzetten of lijmstrips van het nieuwe onderdeel verwijderen voordat je deze installeert.
Volg de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten. Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycleaar.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Bekijk ons antwoordenforum voor hulp bij probleemoplossing.
120 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Arthur Shi
350.615 Reputatie
938 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
122 Leden
72.400 handleidingen geschreven
45Gids Commentaar
Hi , Sophia
The Back Case after heating, will it be fixable without any adhesive solution
LOGESAM - Antwoord Deel
Yes if you over heat the back for a long time. If you just heating it up to remove adhesive you should be fine.
Constantino - Antwoord Deel
Would doing this void my warranty?
Willie contreras - Antwoord Deel
Ofcourse it will void your warranty..You seriously think opening up fixed battery wont void your warranty lol..
Asad Malik - Antwoord Deel
By the time you need a new battery, your warranty will be out anyway most likely.
Kathy - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 56
Afgelopen 30 dagen: 254
Altijd: 251,613
