Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de batterij van je Samsung Galaxy Note20 Ultra te vervangen.
Ontlaad de batterij van je toestel, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je begint met het demonteren van je toestel. Dit verkleint het risico op een thermisch ongeluk bij het per ongeluk doorboren of beschadigen van je batterij. Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen.
Wat je nodig hebt
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende een minuut op de linkerzijde van de achterste behuizing.
Druk een zuignap op de verwarmde kant van de achterste behuizing, zo dicht mogelijk bij de rand.
Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om zo een opening tussen de achterste behuizing en het frame te creëren.
Steek een openingsplectrum in de opening.
Schuif je openingsplectrum langs de linkerzijde van je telefoon richting de linker onderhoek en snijd onderweg alle lijm door.
Laat je plectrum in de linker onderhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
Herhaal dit proces bij de overige drie kanten van je toestel.
Laat telkens een plectrum in de hoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Schuif een openingsplectrum op en neer langs de gehele buitenkant van de telefoon om zeker te weten dat je alle lijm hebt doorgesneden. Verwarm de lijm nog een keer als deze te stug is om doorgesneden te worden.
Til de achterste behuizing recht omhoog en verwijder deze.
Gebruik de punt van je spudger om de aansluiting van de draadloze oplaadspoel omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik de punt van je spudger om de witte drukaansluiting, rechtsonderin bij het schild van het moederbord, omhoog te duwen en los te koppelen.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Magnetic Project Mat$19.95
Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de zes 4.0 mm lange schroeven, die het schild op het moederbord bevestigen, te verwijderen.
Gebruik een pincet om het schild op het moederbord op te tillen.
Pak het schild met je vingers vast.
Gebruik de punt van je spudger om de drukaansluiting van de batterij omhoog te duwen en zo op veilige wijze los te koppelen voordat je verder gaat met je reparatie.
Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de vijf 4.0 mm lange schroeven, die de luidspreker in het frame bevestigen, te verwijderen.
Steek de punt van je spudger in het de een driehoek gemarkeerde opening links van de luidspreker.
Gebruik je spudger om de linkerzijde van de luidspreker omhoog te wrikken en los te maken.
Gebruik een pincet om de luidspreker omhoog te tillen en te verwijderen.
Gebruik de punt van je spudger om de secundaire interconnectkabel van het dochterbord los te koppelen.
Gebruik de punt van je spudger om de schermkabel van het moederbord los te koppelen.
Gebruik de punt van je spudger om de hoofd interconnectkabels van het moederbord los te koppelen.
Druppel een paar druppels hooggeconcentreerde (90% of hoger) isopropyl alcohol in de open ruimtes rondom alle hoeken van de batterij.
Wacht ongeveer twee minuutjes, zodat de isopropyl alcohol in kan trekken en de lijm onder de batterij kan verzwakken.
Kalibreer je nieuwe batterij na het voltooien van deze handleiding voor een optimale performance.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het originele onderdeel om te zien of je nog meer onderdeel mee over moet zetten of om te zien of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt plaatsen.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze [[Troubleshooting Problems After a Repair|probleemoplossingspagina] of stel je vraag op ons link|https://www.ifixit.com/Answers/Device/Sa...|Samsung Galaxy Note20 Ultra Antwoordenforum] voor hulp bij het oplossen van je probleem.
14 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
94%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
4 opmerkingen
where did you buy the new battery from?
What is the precut adhesive card used for?
Thank you so much!!! My battery was starting to bulge badly. While the life was still satisfactory, the shape of my phone was beginning to become very distorted, the side buttons no longer worked properly in my DBrand case, and when I pressed my finger on the fingerprint sensor, my screen would depress and click. Not only did you offer the battery and tools needed, but a perfect guide to installing it. Simply amazing.
I just wish you would lose the ridiculous communist imagery on your branding. Repairing products is not communist, it just makes sense. Let's make right to repair an American virtue again, and not model the movement off some Maoist revolution.
Just want to note, I bought the precut adhesive, and battery adhesive from this guide, only to start looking around more and find that Ifixit also sells the note 20 ultra 5G precut adhesive so you don't need to deal with putting the precut adhesive strips around the edge.
Fun note, it also comes with the battery adhesive, so now I have an extra battery adhesive, as well as precut tape strips that I probably will never use, or if I do use, will probably never be able to find them... lol
