Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Samsung Galaxy Note20 Vervanging van het scherm
Wat je nodig hebt
  1. Samsung Galaxy Note20 Vervanging van het scherm, Verwarm de achterste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Schakel je telefoon volledig uit voordat je begint met het demonteren van je toestel.
    • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende een minuut op de linkerzijde van de achterste behuizing.
    • Je kunt hiervoor ook een föhn, warmtepistool of een kookplaat gebruiken, maar wees bij het gebruik hiervan voorzichtig en zorg dat je je telefoon niet oververhit. Het scherm, de batterij en de plastic achterste behuizing zijn erg vatbaar voor warmteschade.
  2. Samsung Galaxy Note20 Vervanging van het scherm, Breng een openingsplectrum in je toestel aan: stap 2, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note20 Vervanging van het scherm, Breng een openingsplectrum in je toestel aan: stap 2, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note20 Vervanging van het scherm, Breng een openingsplectrum in je toestel aan: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Druk een zuignap op de verwarmde kant van de achterste behuizing, zo dicht mogelijk bij de rand.
    • Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om zo een opening te creëren tussen de achterste behuizing en het frame.
    • Afhankelijk van de leeftijd van je telefoon kan dit vrij lastig zijn. Als je moeite hebt met deze stap gebruik je wat meer warmte aan de zijkant van de telefoon en probeer je het nog eens.
    • Steek een openingsplectrum in de zojuist door jou gecreëerde opening.
    • Steek je openingsplectrum niet verder dan 5 mm in de telefoon aangezien je anders riskeert de onderdelen aan de binnenkant te beschadigen.
  3. Samsung Galaxy Note20 Vervanging van het scherm, Begin met het doorsnijden van de lijm: stap 3, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note20 Vervanging van het scherm, Begin met het doorsnijden van de lijm: stap 3, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note20 Vervanging van het scherm, Begin met het doorsnijden van de lijm: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Steek je plectrum, bij het doorsnijden van de lijm langs de buitenkant van de telefoon, niet verder dan ongeveer 5 mm in de telefoon. Als je dit wel doet, riskeer je de onderdelen binnenin de telefoon te beschadigen.
    • Schuif je openingsplectrum langs de linkerzijde van de telefoon richting de linker onderhoek. Snijd onderweg alle lijm door.
    • Laat je plectrum in de linker onderhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  4. Samsung Galaxy Note20 Vervanging van het scherm, Snijd de lijm langs de gehele buitenkant van de achterste behuizing door: stap 4, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note20 Vervanging van het scherm, Snijd de lijm langs de gehele buitenkant van de achterste behuizing door: stap 4, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note20 Vervanging van het scherm, Snijd de lijm langs de gehele buitenkant van de achterste behuizing door: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Herhaal het verwarmen en doorsnijden van de lijm aan alle kanten van de achterste behuizing.
    • Gebruik voor iedere kant een andere plectrum. Je kunt je nieuwe plectrum telkens in de opening steken die door de in de hoek achtergebleven plectrum open wordt gehouden.
    • Laat je openingsplectrum in elke hoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan de telefoon gaat hechten.
    • Als de achterste behuizing na het doorsnijden van de lijm aan alle vier de kanten nog steeds aan het frame van de telefoon blijft zitten, gebruik je je plectrum om deze stap te herhalen.
  5. Samsung Galaxy Note20 Vervanging van het scherm, Verwijder de achterste behuizing: stap 5, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note20 Vervanging van het scherm, Verwijder de achterste behuizing: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Til de achterste behuizing in een rechte beweging omhoog om deze te verwijderen.
  6. Samsung Galaxy Note20 Vervanging van het scherm, Verwijder het schild op het moederbord: stap 6, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Koop
    • Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de zes 4.0 mm lange schroeven, die het schild op het moederbord bevestigen, te verwijderen.
    • Als deze schroeven nooit verwijderd zijn, kan het erg lastig worden om ze nu wel te verwijderen, omdat ze een schroefdraadborging bevatten.
    • Zorg dat je, tijdens deze reparatie, goed bijhoudt welke schroef waar vandaan komt, zodat je zeker weet dat de schroeven op de juiste plek terug worden geplaatst. Op die manier voorkom je onnodige schade aan je toestel.
  7. Samsung Galaxy Note20 Vervanging van het scherm: stap 7, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note20 Vervanging van het scherm: stap 7, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note20 Vervanging van het scherm: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet om het moederbordschild omhoog te tillen en naar achteren te klappen.
    • Ga voorzichtig te werk bij het moederbordschild, aangezien de randen dun en erg scherp zijn.
  8. Samsung Galaxy Note20 Vervanging van het scherm, Koppel de batterij los: stap 8, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note20 Vervanging van het scherm, Koppel de batterij los: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om het moederbordschild uit de weg te houden. Gebruik, terwijl je het schild uit de weg houdt, een spudger om de drukaansluiting van de batterij omhoog en los te duwen.
    • Zorg dat je enkel onder de rand van de aansluiting duwt en niet onder het contact zelf om te voorkomen dat je het contact en omliggende onderdelen niet beschadigt.
    • Om drukaansluitingen als deze weer aan te sluiten, breng je deze op de juiste positie aan en druk je eerst de ene en dan de andere kant naar beneden totdat de aansluiting vastklikt. Druk nooit op het midden van de aansluiting, want als de aansluiting niet goed zit, kun je hiermee de pinnen buigen en permanent beschadigen.
  9. Samsung Galaxy Note20 Vervanging van het scherm, Koppel de draadloze oplaadspoel los: stap 9, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note20 Vervanging van het scherm, Koppel de draadloze oplaadspoel los: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om het moederbordschild uit de weg te houden. Gebruik vervolgens een spudger om, terwijl je het schild uit de weg houdt, de drukaansluiting van de draadloze oplaadspoel omhoog te duwen.
  10. Samsung Galaxy Note20 Vervanging van het scherm, Verwijder de draadloze oplaadspoel: stap 10, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note20 Vervanging van het scherm, Verwijder de draadloze oplaadspoel: stap 10, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note20 Vervanging van het scherm, Verwijder de draadloze oplaadspoel: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Pak het moederbordschil met je vingers vast.
    • Trek de draadloze oplaadspoel omhoog en van het toestel weg.
    • De draadloze oplaadspoel is door middel van een lichte lijm aan het toestel bevestigd.
    • Verwijder de draadloze oplaadspoel.
  11. Samsung Galaxy Note20 Vervanging van het scherm, Koppel de schermkabel los: stap 11, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note20 Vervanging van het scherm, Koppel de schermkabel los: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de schermkabel van het moederbord los te koppelen.
  12. Samsung Galaxy Note20 Vervanging van het scherm, Koppel de kabel van de touchscreenlaag los: stap 12, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note20 Vervanging van het scherm, Koppel de kabel van de touchscreenlaag los: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de kabelaansluiting van de touchscreenlaag van het moederbord los te koppelen.
  13. Samsung Galaxy Note20 Vervanging van het scherm, Details over de lijm: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Deze afbeelding toont de telefoon waarvan het scherm verwijderd is.
    • Om het scherm te verwijderen zul je de lijm die het scherm aan het frame bevestigt moeten verzwakken en door moeten snijden.
    • Er bevindt zich nog meer extra lijm rondom de naar voren gerichte camera en de vingerafdruksensor.
    • Wees voorzichtig bij het werken met openingsplectrums. Als je de plectrums te diep in de telefoon en voorbij de lijm steekt, loop je het risico de onderdelen in de telefoon te beschadigen.
  14. Samsung Galaxy Note20 Vervanging van het scherm, Verzwak de lijm: stap 14, afbeelding 1 van 1
    • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten bovenop het scherm.
    • Een goed verwarmde iOpener zou voor zeker 10 minuten warm moeten blijven. Verwarm de iOpener niet vaker dan nodig.
    • Je kunt hiervoor ook een föhn, warmtepistool of kookplaat gebruiken, maar wees bij het gebruik hiervan voorzichtig en zorg dat je de telefoon niet oververhit. Het scherm en de batterij zijn erg kwetsbaar voor schade als gevolg van te veel warmte.
  15. Samsung Galaxy Note20 Vervanging van het scherm, Ontdoe het scherm van de lijm rondom het toestel: stap 15, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note20 Vervanging van het scherm, Ontdoe het scherm van de lijm rondom het toestel: stap 15, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note20 Vervanging van het scherm, Ontdoe het scherm van de lijm rondom het toestel: stap 15, afbeelding 3 van 3
    • Druk een zuignap op de verwarmde bovenkant van het scherm, zo dicht mogelijk bij de rand.
    • Als je scherm gebarsten is, kun je het beplakken met een laag doorzichtige tape. Zo kan de zuignap zich vastzuigen op het oppervlakte van de tape. Als alternatief kun je er ook voor kiezen om een stuk sterke tape te gebruiken in plaats van de zuignap. Als dat alles niet lukt, kun je de zuignap aan het scherm vastlijmen met secondelijm.
    • Trek de zuignap met een stevige kracht omhoog om zo een opening tussen het scherm en het frame te creëren.
    • Afhankelijk van de leeftijd van je telefoon kan het creëren van een opening erg lastig zijn. Als je moeite hebt met het openen van je toestel met behulp van een openingsplectrum, verwarm je het scherm nog een keer en probeer je het nog eens. Het kan nodig zijn dat je deze stap een aantal keer herhaalt.
    • Steek de punt van je openingsplectrum in een scherpe hoek in de opening. Druk je openingsplectrum omlaag totdat deze parallel loopt aan het scherm.
    • Zorg dat je openingsplectrum langs de naar voren gerichte camera schuift en er niet tegenaan duwt.
    • Laat je openingsplectrum in de opening zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  16. Samsung Galaxy Note20 Vervanging van het scherm: stap 16, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note20 Vervanging van het scherm: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Steek een tweede openingsplectrum in de opening.
    • Schuif deze naar de linker bovenhoek van het scherm om de lijm onderweg door te snijden.
    • Laat je openingsplectrum in de linker bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  17. Samsung Galaxy Note20 Vervanging van het scherm: stap 17, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note20 Vervanging van het scherm: stap 17, afbeelding 2 van 2
    • Steek een derde openingsplectrum in de opening.
    • Schuif deze naar de rechter bovenhoek en snijd onderweg alle lijm door.
    • Laat je openingsplectrum in de rechter bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  18. Samsung Galaxy Note20 Vervanging van het scherm: stap 18, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note20 Vervanging van het scherm: stap 18, afbeelding 2 van 2
    • Duw de middelste openingsplectrum verder in de telefoon om de lijm rondom de oorstukspeaker en de naar voren gerichte camera door te snijden.
    • Steek je openingsplectrum niet te ver onder het scherm. Anders loop je het risico dat je je plectrum in de telefoon verliest.
    • Verwijder de middelste openingsplectrum.
  19. Samsung Galaxy Note20 Vervanging van het scherm: stap 19, afbeelding 1 van 1
  20. Samsung Galaxy Note20 Vervanging van het scherm: stap 20, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note20 Vervanging van het scherm: stap 20, afbeelding 2 van 2
    • Steek een extra openingsplectrum in de opening in de rechter bovenhoek.
    • Schuif je plectrum naar de rechter onderhoek en snijd onderweg alle lijm door.
    • Laat je openingsplectrum in de rechter onderhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  21. Samsung Galaxy Note20 Vervanging van het scherm: stap 21, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note20 Vervanging van het scherm: stap 21, afbeelding 2 van 2
    • Steek de punt van je openingsplectrum onder het midden van de rechterkant van het scherm. Breng je plectrum in een scherpe hoek in het toestel aan.
    • Duw je openingsplectrum omlaag totdat deze parallel aan het scherm loopt.
    • Laat je openingsplectrum in het midden van de rechterzijde van het scherm zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  22. Samsung Galaxy Note20 Vervanging van het scherm: stap 22, afbeelding 1 van 1
  23. Samsung Galaxy Note20 Vervanging van het scherm: stap 23, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note20 Vervanging van het scherm: stap 23, afbeelding 2 van 2
    • Steek nog een extra openingsplectrum in de opening linksbovenin het scherm.
    • Schuif je openingsplectrum naar de linker onderhoek en snijd onderweg alle lijm door.
    • Laat je openingsplectrum in de linker onderhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  24. Samsung Galaxy Note20 Vervanging van het scherm: stap 24, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note20 Vervanging van het scherm: stap 24, afbeelding 2 van 2
    • Steek de punt van je openingsplectrum onder het midden van de linkerzijde van het scherm. Breng je plectrum in een scherpe hoek in de opening aan.
    • Duw je plectrum naar beneden totdat deze parallel aan het scherm loopt.
    • Laat je plectrum in het midden van de linkerzijde van het scherm zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
    • Op dit punt zou het scherm los moeten komen van het frame. Als dat niet het geval is, en je stuit op weerstand bij het proberen los te krijgen van het scherm, pak je opnieuw een plectrum en probeer je de resterende lijm nog eens door te snijden.
  25. Samsung Galaxy Note20 Vervanging van het scherm, Ontdoe de lijm aan de binnenkant: stap 25, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note20 Vervanging van het scherm, Ontdoe de lijm aan de binnenkant: stap 25, afbeelding 2 van 2
    • Dien wat druppels hooggeconcentreerde (90% of meer) isopropyl alcohol onder de rechterzijde van het scherm toe om de lijm aan de binnenkant van het toestel, rondom de vingerafdruksensor, te verzwakken.
    • Steek de isopropyl alcohol spuit aan de bovenkant van het op de foto in rood gemarkeerde gebied in het toestel.
    • Je hoeft voor het toedienen van de alcohol niet per se een spuit te gebruiken.
    • Kantel de telefoon zodat de isopropyl alcohol richting de lijm aan de binnenkant van de telefoon stroomt.
    • Wacht twee minuten zodat de alcohol de lijm kan verzwakken.
  26. Samsung Galaxy Note20 Vervanging van het scherm, Verwijder het scherm: stap 26, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note20 Vervanging van het scherm, Verwijder het scherm: stap 26, afbeelding 2 van 2
    • Probeer het scherm nog niet volledig te verwijderen, aangezien er nog steeds twee kabels door het frame heen lopen.
    • Houd het bovenste deel van het frame omhoog, zodat de kabel van de touchscreenlaag door de opening in het frame kan worden getrokken.
    • Til het bovenste deel van het scherm vervolgens op zodat de kabel door de opening in het frame verwijderd kan worden.
    • Til het scherm niet verder omhoog dan tot een hoek van ongeveer 15 graden boven het scherm om te voorkomen dat je je toestel beschadigt.
    • Als het scherm niet gemakkelijk van het frame los komt, kan het nodig zijn dat je de lijm aan de binnenkant van het toestel verder lossnijdt of meer isopropyl alcohol rondom de lijm toedient.
  27. Samsung Galaxy Note20 Vervanging van het scherm: stap 27, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note20 Vervanging van het scherm: stap 27, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note20 Vervanging van het scherm: stap 27, afbeelding 3 van 3
    • Begeleid de schermkabel en de kabel van de touchscreenlaag, bij het verwijderen van het scherm, door de opening in het frame.
    • Vergeet de scherm- en touchscreenlaagkabels bij het weer in elkaar zetten van je toestel niet door de opening in het frame te plaatsen.
    • De schermkabel bevat twee klemmen nabij het scherm die het aan de metalen beugel op het frame bevestigen. Zorg dat je, bij het door de opening heen begeleiden van de schermkabel, deze klemmen op de juiste positie ten opzichte van de beugel brengt, zodat deze ver de beugel heen vallen.
  28. Samsung Galaxy Note20 Vervanging van het scherm: stap 28, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder het scherm.
    • Verwijder alle lijmresten uit het toestel voordat je je nieuwe scherm installeert.
    • Als er zich nog alcohol in de telefoon bevindt, veeg je dit op voorzichtige wijze weg of laat je dit eerst drogen alvorens je je nieuwe scherm bevestigt.
    • Zorg dat je je reparaties test voordat je de nieuwe lijm of kleestrips aanbrengt.
    • Als je de oude op maat gesneden kleefstrips hergebruikt, kun je deze handleiding gebruiken voor instructies om de lijm op het vervangende scherm aan te brengen.
    • Als je een vooraf op maat gesneden kleefstripkaart gebruikt, kun je deze handleiding gebruiken.
Conclusie
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het originele onderdeel om te zien of je nog extra onderdelen mee over moet zetten of om te zien of je beschermfolie moet verwijderen voordat je je nieuwe onderdeel kunt plaatsen.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze probleemoplossingspagina voor tips of stel je vraag op ons Samsung Galaxy Note20 Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
9 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
96%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Kyle Smith
41.193 Reputatie
123 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
Over priced for the digitizer, crappy to call people stupid
William Gundelach - Antwoord
I used this guide today for a screen replacement. This guide is a great way to keep track of screws.
Nicholas Jacob - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 69
Afgelopen 30 dagen: 388
Altijd: 14,149
