Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om het scherm van je Samsung Galaxy Note10+ te verwijderen en/of te vervangen.
Door het ontwerp van de Note10+ zul je het achterste paneel eerst moeten verwijderen om de schermkabel los te kunnen koppelen.
Zorg dat je vervangende kleefstrips voor zowel het achterste paneel als het scherm klaar hebt liggen voordat je met deze procedure begint.
Wat je nodig hebt
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende een minuut op de linkerkant van de achterste behuizing.
Druk een zuignap op de verwarmde zijde van de achterste behuizing, zo dicht mogelijk bij de rand.
Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om een opening te creëren tussen de achterste behuizing en het frame.
Steek de punt van een openingsplectrum in de opening.
Schuif je openingsplectrum langs de linkerzijde richting de linker onderhoek om de lijm door te snijden.
Laat je plectrum in de linker onderhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Herhaal de vorige verwarm- en doorsnijdprocedure bij de overige drie kanten van de telefoon.
Laat een openingsplectrum aan beide zijden zitten als je verder gaat naar de volgende om te voorkomen dat de lijm zich niet opnieuw gaat hechten.
Til het achterste paneel in een rechte beweging omhoog en verwijder deze.
Zorg dat je je toestel inschakelt en alle functies test voordat je de nieuwe kleefstrips aanbrengt en je je toestel weer definitief sluit.
Gebruik deze handleiding om de onderdelen weer terug te plaatsen met behulp van Tesa-tape.
Muy buena la guia. nada que añadir. para montar solo limpia el equipo donde estaba el tape anterior, y remoueve los el tape de la tapa nueva solo ponla y listo…
Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de vijf 4 mm lange schroeven die de draadloze oplaadspoel bevestigen los te schroeven.
Gebruik de punt van je spudger om de batterijaansluiting, terwijl je het metalen schild omhoog en uit de weg houdt, omhoog te duwen en deze los te koppelen.
Gebruik de punt van je spudger om de draadloze oplaadspoel van het moederbord los te koppelen.
Kantel het metalen schild omhoog zodat je deze met je vingers vast kunt pakken.
Trek de draadloze oplaadspoel omhoog en weg uit het toestel.
Verwijder de draadloze oplaadspoel.
Can you reuse the wireless charging coil? I don’t see a replacement on the site. I just learning all this.
Gebruik de punt van je spudger om de schermkabel van het moederbord los te koppelen.
Gebruik de punt van je spudger om de S-Pen touchlaagkabelaansluiting van het moederbord los te koppelen.
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende een minuut op de linkerkant van het scherm.
Druk, zo dicht mogelijk bij de rand, een zuignap op de verwarmde zijde van het scherm.
Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om zo een kleine opening te creëren tussen het scherm en het frame.
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende een minuut op de onderkant van de telefoon.
Steek een derde openingsplectrum in de opening aan de onderkant van de telefoon.
Schuif je plectrum naar de rechter onderhoek van de telefoon en snijd onderweg alle lijm door die je tegenkomt.
Laat je plectrum in de rechter onderhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende een minuut op de bovenkant van de telefoon.
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende een minuut op de rechterzijde van de telefoon.
Schuif je plectrum van de rechter bovenhoek richting de rechter onderhoek van de telefoon. Snijd onderweg alle lijm door die je tegenkomt.
Schuif je plectrum heen en weer langs de gehele buitenkant van de telefoon om lijmresten door te snijden. Als je moeite hebt met een stuk lijm, verwarm je dit deel opnieuw en probeer je het nog eens.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel—het kan nodig zijn dat je sommige onderdelen mee over zet naar je nieuwe onderdeel of dat je de folie van je nieuwe onderdeel af haalt voordat je deze bevestigt.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over probleemoplossing of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
24 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
96%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
9 opmerkingen
Thanks for the hard work that was put into this so are able to fix our own phones. Very much appreciated!
How do you take the front glass screen off the OLED display/ screen? I couldn't find anything on this site. You would think they would because you can buy just glass screen that goes on the front of the OLED display.
Hi Austin,
Removing the front glass requires slicing through the LOCA (liquid optically clear adhesive), which is pretty tricky to complete and requires specialty tools. The screen glass part by itself is bought primarily by refurbishment/repair shop companies that have the necessary tools to complete that kind of repair.
Hello, does fingerprint sensor and face recognition works after replacing display+frame assembly? New part is original, not OEM.
I have this phone and someone removed the glass and now there is a solid gold flat surface where the screen was is there anything I can do with it?
I knew I could do this, but the guide sure helped. Thank you!
I would search up that kind of guide on YouTube. I've done it before and it's very, very tricky. A few different things can go bad if you don't have the right equipment.
I have an adjustable hot plate. I bought it when I replaced the back and battery on a previous note. I am wondering about some type of shim so that the camera bump is not in contact with the hot plate. I am thinking about fender washers. Is there a better way?
Rusty Lingenfelter - Antwoord
