Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Samsung Galaxy Note10+ Oorstuk luidspreker vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Samsung Galaxy Note10+ Oorstuk luidspreker vervangen, De simkaart verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note10+ Oorstuk luidspreker vervangen, De simkaart verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note10+ Oorstuk luidspreker vervangen, De simkaart verwijderen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Steek een simkaart-uitwerptool, bitje of een rechtgebogen paperclip in het kleine gaatje van de simkaartlade aan de bovenkant van de telefoon.
      • Druk stevig aan om de lade uit te werpen.
      • Verwijder de simkaartlade.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy Note10+ Oorstuk luidspreker vervangen, Verwarm het achterste behuizing: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Schakel je telefoon volledig uit voordat je deze begint te demonteren.
      • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende een minuut op de linkerkant van de achterste behuizing.
      • Je kunt hiervoor ook een föhn, warmtepistool of kookplaat gebruiken, maar wees hierbij voorzichtig dat je je telefoon niet oververhit—de batterij en het scherm zijn beide erg vatbaar voor warmteschade.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy Note10+ Oorstuk luidspreker vervangen, Steek een openingsplectrum in je telefoon: stap 3, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note10+ Oorstuk luidspreker vervangen, Steek een openingsplectrum in je telefoon: stap 3, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note10+ Oorstuk luidspreker vervangen, Steek een openingsplectrum in je telefoon: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Druk een zuignap op de verwarmde zijde van de achterste behuizing, zo dicht mogelijk bij de rand.
      • Als je glazen achterkant is gebarsten, kun je deze beplakken met doorzichtige tape, zodat de zuignap zich vast kan zuigen. Als alternatief kun je sterke tape gebruiken in plaats van de zuignap. Als dat alles niet werkt, kun je de zuignap vastlijmen met secondelijm.
      • Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om een opening te creëren tussen de achterste behuizing en het frame.
      • Dit kan, afhankelijk van de leeftijd van je telefoon, lastig zijn. Als je moeite hebt met deze stap gebruik je meer warmte en probeer je het nog eens.
      • Steek de punt van een openingsplectrum in de opening.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Galaxy Note10+ Oorstuk luidspreker vervangen, Begin met het doorsnijden van de lijm: stap 4, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note10+ Oorstuk luidspreker vervangen, Begin met het doorsnijden van de lijm: stap 4, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note10+ Oorstuk luidspreker vervangen, Begin met het doorsnijden van de lijm: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Schuif je openingsplectrum langs de linkerzijde richting de linker onderhoek om de lijm door te snijden.
      • Steek je plectrum niet verder dan halverwege in de telefoon. Als je dit niet doet, dan riskeer je de onderdelen binnenin te beschadigen.
      • Laat je plectrum in de linker onderhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung Galaxy Note10+ Oorstuk luidspreker vervangen, Snijd de lijm rondom de telefoon door: stap 5, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note10+ Oorstuk luidspreker vervangen, Snijd de lijm rondom de telefoon door: stap 5, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note10+ Oorstuk luidspreker vervangen, Snijd de lijm rondom de telefoon door: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Herhaal de vorige verwarm- en doorsnijdprocedure bij de overige drie kanten van de telefoon.
      • Laat een openingsplectrum aan beide zijden zitten als je verder gaat naar de volgende om te voorkomen dat de lijm zich niet opnieuw gaat hechten.
      • de achterste behuizing zal nu los gaan komen van de telefoon als je de overige drie kanten voltooit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung Galaxy Note10+ Oorstuk luidspreker vervangen, Til de achterste behuizing omhoog: stap 6, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note10+ Oorstuk luidspreker vervangen, Til de achterste behuizing omhoog: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Til het achterste paneel in een rechte beweging omhoog en verwijder deze.
      • Volg deze handleiding om het achterpaneel terug te plaatsen en de lijm te vervangen.
      • Zorg dat je je toestel inschakelt en alle functies test voordat je de nieuwe kleefstrips aanbrengt en je je toestel weer definitief sluit.
      • Gebruik deze handleiding om de onderdelen weer terug te plaatsen met behulp van Tesa-tape.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy Note10+ Oorstuk luidspreker vervangen, Til de metalen cover op: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de vijf 4 mm lange schroeven die de draadloze oplaadspoel bevestigen los te schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy Note10+ Oorstuk luidspreker vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note10+ Oorstuk luidspreker vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note10+ Oorstuk luidspreker vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een pincet om het metalen schild over de batterijaansluiting omhoog te tillen en naar achteren te klappen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Galaxy Note10+ Oorstuk luidspreker vervangen, Koppel de batterij los: stap 9, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note10+ Oorstuk luidspreker vervangen, Koppel de batterij los: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van je spudger om de batterijaansluiting, terwijl je het metalen schild omhoog en uit de weg houdt, omhoog te duwen en deze los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung Galaxy Note10+ Oorstuk luidspreker vervangen, Koppel de draadloze oplaadspoel los: stap 10, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note10+ Oorstuk luidspreker vervangen, Koppel de draadloze oplaadspoel los: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van je spudger om de draadloze oplaadspoel van het moederbord los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung Galaxy Note10+ Oorstuk luidspreker vervangen, Verwijder de draadloze oplaadspoel: stap 11, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note10+ Oorstuk luidspreker vervangen, Verwijder de draadloze oplaadspoel: stap 11, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note10+ Oorstuk luidspreker vervangen, Verwijder de draadloze oplaadspoel: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Kantel het metalen schild omhoog zodat je deze met je vingers vast kunt pakken.
      • Trek de draadloze oplaadspoel omhoog en weg uit het toestel.
      • De draadloze oplaadspoel is met wat milde lijm aan de telefoon bevestigd.
      • Verwijder de draadloze oplaadspoel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy Note10+ Oorstuk luidspreker vervangen, Verwijder de schroeven uit de luidspreker: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de vijf 4 mm lange schroeven, waarmee de luidspreker bevestigd is, te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy Note10+ Oorstuk luidspreker vervangen, Verwijder de luidspreker: stap 13, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note10+ Oorstuk luidspreker vervangen, Verwijder de luidspreker: stap 13, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note10+ Oorstuk luidspreker vervangen, Verwijder de luidspreker: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet om de luidspreker te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy Note10+ Oorstuk luidspreker vervangen, Verbindingskabels verwijderen: stap 14, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note10+ Oorstuk luidspreker vervangen, Verbindingskabels verwijderen: stap 14, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note10+ Oorstuk luidspreker vervangen, Verbindingskabels verwijderen: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van je spudger om de hoofd interconnectkabel van het moederbord los te koppelen.
      • Koppel ook de secundaire interconnectkabel van het moederbord los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy Note10+ Oorstuk luidspreker vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note10+ Oorstuk luidspreker vervangen: stap 15, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note10+ Oorstuk luidspreker vervangen: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van je spudger om de hoofd interconnectkabel van het dochterbord los te koppelen.
      • Koppel de secundaire interconnectkabel ook los van het dochterbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Galaxy Note10+ Oorstuk luidspreker vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note10+ Oorstuk luidspreker vervangen: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder beide interconnectkabels.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy Note10+ Oorstuk luidspreker vervangen, Verwijder de bovenste plastic bedekking: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de vier 4 mm schroeven te verwijderen die de bovenste plastic bedekking vastzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy Note10+ Oorstuk luidspreker vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note10+ Oorstuk luidspreker vervangen: stap 18, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note10+ Oorstuk luidspreker vervangen: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet om de bovenste bedekking van plastic omhoog en van de telefoon af te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Galaxy Note10+ Oorstuk luidspreker vervangen, Moederbordaansluitingen loskoppelen: stap 19, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note10+ Oorstuk luidspreker vervangen, Moederbordaansluitingen loskoppelen: stap 19, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note10+ Oorstuk luidspreker vervangen, Moederbordaansluitingen loskoppelen: stap 19, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de puntige kant van een spudger om de (kabel)aansluiting van de aanraaklaag van het moederbord los te koppelen.
      • Koppel de (kabel)aansluiting van de zijknoppen los van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung Galaxy Note10+ Oorstuk luidspreker vervangen: stap 20, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note10+ Oorstuk luidspreker vervangen: stap 20, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de puntige kant van een spudger om de (kabel)aansluiting van de oplaadspoel van de S-Pen los te koppelen van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung Galaxy Note10+ Oorstuk luidspreker vervangen: stap 21, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note10+ Oorstuk luidspreker vervangen: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de puntige kant van een spudger om de displaykabel los te koppelen van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Samsung Galaxy Note10+ Oorstuk luidspreker vervangen, Het moederbord verwijderen: stap 22, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note10+ Oorstuk luidspreker vervangen, Het moederbord verwijderen: stap 22, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note10+ Oorstuk luidspreker vervangen, Het moederbord verwijderen: stap 22, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de puntige kant van een spudger om het moederbord ver genoeg omhoog te wippen zodat je het met je vingers kunt vastpakken.
      • Verwijder het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy Note10+ Oorstuk luidspreker vervangen, De oorstuk luidspreker verwijderen: stap 23, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note10+ Oorstuk luidspreker vervangen, De oorstuk luidspreker verwijderen: stap 23, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note10+ Oorstuk luidspreker vervangen, De oorstuk luidspreker verwijderen: stap 23, afbeelding 3 van 3
      • Steek de puntige kant van een spudger in de opening tussen de oorstuk luidspreker en de omlijsting van de telefoon, nabij de linkerbenedenhoek van de luidspreker.
      • Wrik de oorstuk luidspreker omhoog om deze uit de uitsparing los te maken.
      • De oorstuk luidspreker zit vast met lichte lijm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy Note10+ Oorstuk luidspreker vervangen: stap 24, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note10+ Oorstuk luidspreker vervangen: stap 24, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note10+ Oorstuk luidspreker vervangen: stap 24, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet om de oorstuk luidspreker uit zijn uitsparing te tillen en te verwijderen.
      • Zorg ervoor dat je oude lijmresten verwijdert voordat je de oorstuk luidspreker vervangt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Vergelijk je nieuwe vervangende onderdeel met het originele onderdeel—mogelijk moet je resterende componenten overzetten of plakstrips van het nieuwe onderdeel verwijderen voordat je het installeert.
Volg de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycleaar.
Is de reparatie niet gegaan zoals gepland? Probeer wat basis probleemoplossing, of vraag ons antwoordenforum om hulp.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Carsten Frauenheim
171.409 Reputatie
442 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
122 Leden
72.401 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 92
Altijd: 4,015
