Ga door naar hoofdinhoud
Samsung Galaxy Note10+ 5G Vervanging van het scherm
Wat je nodig hebt
  1. Samsung Galaxy Note10+ 5G Vervanging van het scherm, Verwarm het achterste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Schakel je telefoon volledig uit voordat je deze begint te demonteren.
    • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende een minuut op de linkerkant van de achterste behuizing.
    • Je kunt hiervoor ook een fรถhn, warmtepistool of kookplaat gebruiken, maar wees hierbij voorzichtig dat je je telefoon niet oververhitโ€”de batterij en het scherm zijn beide erg vatbaar voor warmteschade.
  2. Samsung Galaxy Note10+ 5G Vervanging van het scherm, Steek een openingsplectrum in je telefoon: stap 2, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note10+ 5G Vervanging van het scherm, Steek een openingsplectrum in je telefoon: stap 2, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note10+ 5G Vervanging van het scherm, Steek een openingsplectrum in je telefoon: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Druk een zuignap op de verwarmde zijde van de achterste behuizing, zo dicht mogelijk bij de rand.
    • Als je glazen achterkant is gebarsten, kun je deze beplakken met doorzichtige tape, zodat de zuignap zich vast kan zuigen. Als alternatief kun je sterke tape gebruiken in plaats van de zuignap. Als dat alles niet werkt, kun je de zuignap vastlijmen met secondelijm.
    • Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om een opening te creรซren tussen de achterste behuizing en het frame.
    • Dit kan, afhankelijk van de leeftijd van je telefoon, lastig zijn. Als je moeite hebt met deze stap gebruik je meer warmte en probeer je het nog eens.
    • Steek de punt van een openingsplectrum in de opening.
  3. Samsung Galaxy Note10+ 5G Vervanging van het scherm, Begin met het doorsnijden van de lijm: stap 3, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note10+ 5G Vervanging van het scherm, Begin met het doorsnijden van de lijm: stap 3, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note10+ 5G Vervanging van het scherm, Begin met het doorsnijden van de lijm: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je openingsplectrum langs de linkerzijde richting de linker onderhoek om de lijm door te snijden.
    • Steek je plectrum niet verder dan halverwege in de telefoon. Als je dit niet doet, dan riskeer je de onderdelen binnenin te beschadigen.
    • Laat je plectrum in de linker onderhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  4. Samsung Galaxy Note10+ 5G Vervanging van het scherm, Snijd de lijm rondom de telefoon door: stap 4, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note10+ 5G Vervanging van het scherm, Snijd de lijm rondom de telefoon door: stap 4, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note10+ 5G Vervanging van het scherm, Snijd de lijm rondom de telefoon door: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Herhaal de vorige verwarm- en doorsnijdprocedure bij de overige drie kanten van de telefoon.
    • Laat een openingsplectrum aan beide zijden zitten als je verder gaat naar de volgende om te voorkomen dat de lijm zich niet opnieuw gaat hechten.
    • de achterste behuizing zal nu los gaan komen van de telefoon als je de overige drie kanten voltooit.
  5. Samsung Galaxy Note10+ 5G Vervanging van het scherm, Til de achterste behuizing omhoog: stap 5, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note10+ 5G Vervanging van het scherm, Til de achterste behuizing omhoog: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Til het achterste paneel in een rechte beweging omhoog en verwijder deze.
    • Gebruik deze handleiding om de achterste behuizing terug te plaatsen en de kleefstrips te vervangen.
    • Zorg dat je je toestel inschakelt en alle functies test voordat je de nieuwe kleefstrips aanbrengt en je je toestel weer definitief sluit.
    • Gebruik deze handleiding om de onderdelen weer terug te plaatsen met behulp van Tesa-tape.
  6. Samsung Galaxy Note10+ 5G Vervanging van het scherm, Til de metalen cover op: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de vijf 4 mm lange schroeven die de draadloze oplaadspoel bevestigen los te schroeven.
  7. Samsung Galaxy Note10+ 5G Vervanging van het scherm: stap 7, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note10+ 5G Vervanging van het scherm: stap 7, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note10+ 5G Vervanging van het scherm: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet om het metalen schild over de batterijaansluiting omhoog te tillen en naar achteren te klappen.
  8. Samsung Galaxy Note10+ 5G Vervanging van het scherm, Koppel de batterij los: stap 8, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note10+ 5G Vervanging van het scherm, Koppel de batterij los: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de batterijaansluiting, terwijl je het metalen schild omhoog en uit de weg houdt, omhoog te duwen en deze los te koppelen.
  9. Samsung Galaxy Note10+ 5G Vervanging van het scherm, Koppel de draadloze oplaadspoel los: stap 9, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note10+ 5G Vervanging van het scherm, Koppel de draadloze oplaadspoel los: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de draadloze oplaadspoel van het moederbord los te koppelen.
  10. Samsung Galaxy Note10+ 5G Vervanging van het scherm, Verwijder de draadloze oplaadspoel: stap 10, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note10+ 5G Vervanging van het scherm, Verwijder de draadloze oplaadspoel: stap 10, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note10+ 5G Vervanging van het scherm, Verwijder de draadloze oplaadspoel: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Kantel het metalen schild omhoog zodat je deze met je vingers vast kunt pakken.
    • Trek de draadloze oplaadspoel omhoog en weg uit het toestel.
    • De draadloze oplaadspoel is met wat milde lijm aan de telefoon bevestigd.
    • Verwijder de draadloze oplaadspoel.
  11. Samsung Galaxy Note10+ 5G Vervanging van het scherm, Koppel de schermkabel los: stap 11, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note10+ 5G Vervanging van het scherm, Koppel de schermkabel los: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de schermkabel van het moederbord los te koppelen.
    • Om drukaansluitingen als deze weer aan te sluiten, breng je deze op de juiste positie boven de aansluiting aan en druk je eerst de ene en dan de andere kant naar beneden. Druk niet op het midden, aangezien je daarmee de pinnen riskeert te buigen als de aansluiting niet helemaal goed zit.
  12. Samsung Galaxy Note10+ 5G Vervanging van het scherm, Koppel de touch-laag los: stap 12, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note10+ 5G Vervanging van het scherm, Koppel de touch-laag los: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van een spudger om de kabelaansluiting van de S-pen touch-laag van het moederbord los te koppelen.
  13. Samsung Galaxy Note10+ 5G Vervanging van het scherm, Maak de lijm los: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende een minuut op de linkerzijde van het scherm.
    • Je kunt hiervoor ook een fรถhn, warmtepistool of kookplaat voor gebruiken, maar wees bij het gebruik hiervan wel voorzichtig en voorkom dat je je toestel oververhit. Vooral het scherm en de batterij zijn erg gevoelig voor oververhitting.
  14. Samsung Galaxy Note10+ 5G Vervanging van het scherm, Snijd de lijm aan de linkerzijde van het scherm door: stap 14, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note10+ 5G Vervanging van het scherm, Snijd de lijm aan de linkerzijde van het scherm door: stap 14, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note10+ 5G Vervanging van het scherm, Snijd de lijm aan de linkerzijde van het scherm door: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Druk een zuignap op de verwarmde zijde van het scherm, zo dicht mogelijk bij de rand.
    • Als je scherm gebarsten is, kun je het beplakken met lagen doorzichtige tape. Zo kan de zuignap zich vastzuigen. Je kunt er, als alternatief, ook voor kiezen om een stuk sterke tape op het scherm te plakken en die als hendel te gebruiken. Als dat alles niet lukt, kun je de zuignap op het scherm lijmen met secondelijm.
    • Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om zo een opening te creรซren tussen het frame en het scherm.
    • Afhankelijk van de leeftijd van je telefoon kan dit vrij lastig zijn. Als je moeite hebt met het creรซren van een opening kun je meer warmte gebruiken en het nog eens proberen.
  15. Samsung Galaxy Note10+ 5G Vervanging van het scherm: stap 15, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note10+ 5G Vervanging van het scherm: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Schuif je openingsplectrum langs de linkerzijde van het toestel richting de linker onderhoek en snijd onderweg alle lijm door.
    • Steek je openingsplectrum niet verder dan halverwege in je telefoon. Als je dit wel doet, riskeer je de onderdelen in de telefoon te beschadigen.
  16. Samsung Galaxy Note10+ 5G Vervanging van het scherm: stap 16, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note10+ 5G Vervanging van het scherm: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Steek een tweede openingsplectrum in de opening en schuif deze langs de linkerzijde van het toestel omhoog richting de linker bovenhoek. Snijd onderweg alle lijm door.
    • Laat je plectrum in de linker bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  17. Samsung Galaxy Note10+ 5G Vervanging van het scherm, Snijd de lijm aan de onderkant van het scherm door: stap 17, afbeelding 1 van 1
    • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende een minuut op de onderkant van de telefoon.
  18. Samsung Galaxy Note10+ 5G Vervanging van het scherm: stap 18, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note10+ 5G Vervanging van het scherm: stap 18, afbeelding 2 van 2
    • Steek een derde openingsplectrum in de opening aan de onderkant van de telefoon.
    • Schuif je plectrum richting de rechter onderhoek en snijd alle lijm door die je tegenkomt.
    • Laat je plectrum in de rechter onderhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  19. Samsung Galaxy Note10+ 5G Vervanging van het scherm, Snijd de lijm aan de bovenkant van het toestel door: stap 19, afbeelding 1 van 1
    • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende een minuut op de bovenkant van het scherm.
  20. Samsung Galaxy Note10+ 5G Vervanging van het scherm: stap 20, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note10+ 5G Vervanging van het scherm: stap 20, afbeelding 2 van 2
    • Steek een vierde openingsplectrum in de opening aan de bovenkant van de telefoon.
    • Schuif je openingsplectrum naar de rechter bovenhoek en snijd onderweg alle lijm door.
    • Laat je plectrum in de rechter bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  21. Samsung Galaxy Note10+ 5G Vervanging van het scherm, Snijd de lijm aan de rechterzijde van het toestel door: stap 21, afbeelding 1 van 1
    • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende een minuut op de rechterzijde van het scherm.
  22. Samsung Galaxy Note10+ 5G Vervanging van het scherm: stap 22, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note10+ 5G Vervanging van het scherm: stap 22, afbeelding 2 van 2
    • Schuif je openingsplectrum van de rechter bovenhoek naar de rechter onderhoek en snijd onderweg alle lijm door die je tegenkomt.
    • Het scherm zal zich van de rest van de telefoon los beginnen te maken zodra je de onderkant van de telefoon bereikt.
    • Schuif een openingsplectrum langs de gehele buitenkant van de telefoon heen en weer om alle nog niet doorgesneden stukken lijm alsnog door te snijden. Als je op stugge stukke lijm stuit, kun je je toestel nog een laatste keer verwarmen.
  23. Samsung Galaxy Note10+ 5G Vervanging van het scherm, Verwijder het scherm: stap 23, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note10+ 5G Vervanging van het scherm, Verwijder het scherm: stap 23, afbeelding 2 van 2
    • Probeer het scherm nog niet volledig te verwijderen, aangezien er nog steeds kabels door het gat in het frame heen lopen.
    • Til het scherm vanaf de bovenkant van de telefoon omhoog.
    • Til het scherm tot een hoek van maximaal 15ยบ omhoog.
  24. Samsung Galaxy Note10+ 5G Vervanging van het scherm: stap 24, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note10+ 5G Vervanging van het scherm: stap 24, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note10+ 5G Vervanging van het scherm: stap 24, afbeelding 3 van 3
    • Til het scherm op en begeleid de kabels van de S-pen touch-laag door de uitsnedes in het frame van de telefoon heen.
    • Verwijder het scherm.
    • Verwijder alle lijmresten voordat je je nieuwe scherm installeert.
    • Gebruik deze handleiding om te zien hoe je nieuwe kleefstrips op je nieuwe scherm plaatst.
    • Zorg dat je de functies van je telefoon weer test alvorens de nieuwe kleefstrips aan te brengen en je toestel weer definitief te sluiten.
Conclusie
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het originele onderdeel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten. Dubbel-check ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt plaatsen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Arthur Shi
252.884 Reputatie
526 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
135 Leden
16.820 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
Thank you so much. Well put together, even as a tech head I would not have attempted this without a guide and this is the place to come for any guide required!!
Sly Si 84 - Antwoord
Dear Sir
My note 10 plus screen broken. I need a new screen.
Tariq Hasan - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 37
Afgelopen 30 dagen: 158
Altijd: 5,157
