Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Samsung Galaxy M31 Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
    1. Samsung Galaxy M31 Vervanging van de batterij, Verwijder de SIM-kaarthouder: stap 1, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy M31 Vervanging van de batterij, Verwijder de SIM-kaarthouder: stap 1, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy M31 Vervanging van de batterij, Verwijder de SIM-kaarthouder: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Steek een SIM-kaartuitwerptool, een SIM-uitwerpbitje of een rechtgebogen paperclip in het kleine gat op de SIM-kaarthouder, aan de linkerzijde van de telefoon.
      • Druk je tool stevig in het gat om de kaarthouder uit te werpen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy M31 Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy M31 Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy M31 Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Steen een openingsplectrum tussen de telefoonmodule en de achterste behuizing, aan de onderkant van de telefoon.
      • Schuif je plectrum langs de rechter onderhoek om de klemmen die de achterste behuizing bevestigen los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Galaxy M31 Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy M31 Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Steek een tweede openingsplectrum tussen de achterste behuizing en de telefoonmodule aan de onderkant van de telefoon.
      • Schuif je plectrum langs de linker onderhoek om de plastic klemmen die de achterste behuizing bevestigen los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung Galaxy M31 Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy M31 Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Schuif je plectrum langs de linkerkant van de telefoon omhoog om de overige plastic klemmen aan de linkerkant van de telefoon los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung Galaxy M31 Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy M31 Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Schuif je plectrum ook langs de rechterkant van de telefoon omhoog om aldaar de plastic klemmen los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Samsung Galaxy M31 Vervanging van de batterij, Verwijder de achterste behuizing: stap 6, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy M31 Vervanging van de batterij, Verwijder de achterste behuizing: stap 6, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy M31 Vervanging van de batterij, Verwijder de achterste behuizing: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • De flexkabel van de vingerafdruksensor is erg kort, waardoor er een kans is dat je de sensor loskoppelt tijdens dit verwijderingsproces. Wees voorzichtig bij het loshalen van de achterste behuizing en zorg dat je de kabel niet beschadigt.
      • Til de telefoonmodule langzaam omhoog uit de achterste behuizing.
      • Dit is een goed moment om je telefoon weer aan te zetten en alle functies te testen, voordat je de achterste behuizing weer bevestigt. Zorg dat je je telefoon ook weer uitschakelt voordat je verder gaat met deze procedure.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy M31 Vervanging van de batterij, Schroef de moederbordcover los: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zeven Phillips #00 schroeven (3.9 mm lengte).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy M31 Vervanging van de batterij, Verwijder de cover van het moederbord: stap 8, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy M31 Vervanging van de batterij, Verwijder de cover van het moederbord: stap 8, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy M31 Vervanging van de batterij, Verwijder de cover van het moederbord: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Steek de punt van een openingsplectrum onder de bovenkant van de moederbordcover.
      • Gebruik je openingsplectrum om de moederbordcover omhoog te duwen.
      • Verwijder de cover van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy M31 Vervanging van de batterij, Loskoppelen van de batterij: stap 9, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy M31 Vervanging van de batterij, Loskoppelen van de batterij: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het platte einde van je spudger om de flexkabel van de batterij omhoog te duwen en los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy M31 Vervanging van de batterij, Loskoppelen van de schermkabel: stap 10, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy M31 Vervanging van de batterij, Loskoppelen van de schermkabel: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het platte einde van je spudger om de flexkabel van het scherm omhoog te duwen en los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy M31 Vervanging van de batterij, Loskoppelen van de interconnectkabel: stap 11, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy M31 Vervanging van de batterij, Loskoppelen van de interconnectkabel: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het platte einde van een spudger om de interconnectflexkabel omhoog te duwen en los te koppelen.
      • Vouw beide kabels richting de onderkant van de telefoon zodat je alle ruimte hebt om aan de batterij te werken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Galaxy M31 Vervanging van de batterij, Verzacht de lijm onder de batterij: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Leg een verwarmde iOpener op het scherm om de lijm onder de batterij te verzachten. Leg de iOpener gedurende minstens twee minuten op het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung Galaxy M31 Vervanging van de batterij, Wrik de batterij omhoog: stap 13, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy M31 Vervanging van de batterij, Wrik de batterij omhoog: stap 13, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy M31 Vervanging van de batterij, Wrik de batterij omhoog: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Doe je best om de batterij niet te vervormen in deze stap. Soft-shell lithium-ion batterijen kunnen gevaarlijke chemicaliën lekken, in brand vliegen of zelfs exploderen als je deze beschadigt. Gebruik dus geen excessieve kracht bij het omhoog wrikken van de batterij en werk niet met metalen tools aan de batterij.
      • Steek een spudger in de opening tussen de dochterbordcover en de batterij in de linker onderhoek van de batterij.
      • Gebruik je spudger om de batterij omhoog te duwen totdat je een kleine opening onder de batterij hebt gecreëerd.
      • Schuif een plastic kaart (of een speelkaart) in de opening die je zojuist met je spudger hebt gecreëerd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung Galaxy M31 Vervanging van de batterij, Snijd de lijm onder de batterij door: stap 14, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy M31 Vervanging van de batterij, Snijd de lijm onder de batterij door: stap 14, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy M31 Vervanging van de batterij, Snijd de lijm onder de batterij door: stap 14, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Plastic Cards
      $2.99
      • Schuif de plastic kaart onder de batterij en gebruik deze om de lijm onder de batterij door te snijden.
      • Gebruik je plastic kaart vervolgens om de batterij omhoog te duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Samsung Galaxy M31 Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 15, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy M31 Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de batterij.
      • Hergebruik nooit een reeds gebruikte of vervormde batterij, aangezien dit een potentieel risico met zich mee brengt.
      • Sluit je batterij, voordat je deze definitief plaatst en installeert, tijdelijk aan zodat deze op de juiste positie komt te zitten. Bevestig de batterij vervolgens in de telefoon en koppel deze weer los voordat je verdergaat met het weer in elkaar zetten van je telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Zet je telefoon, indien mogelijk, aan en test je reparaties voordat je de nieuwe kleefstrips aanbrengt en je je telefoon definitief sluit.
Bevestig je nieuwe batterij met op maat gesneden kleefstrips of dubbelzijdige tape. Om je batterij op de juiste positie te plaatsen, plak je de kleefstrips of tape op de plekken waar de oude lijm zich bevond en niet direct op de batterij. Druk je nieuwe batterij vervolgens stevig op z'n plek.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde. Breng, nadat je de voorheen gelijmde gebieden met wat isopropyl alcohol (>90%) hebt schoongemaakt, de nieuwe kleefstrips aan waar nodig.
Kalibreer je nieuwe batterij voor een optimale performance: laad deze op tot 100% en laat deze nog minstens 2 uur doorladen. Gebruik je telefoon vervolgens totdat deze zichzelf uitschakelt als gevolg van een lege batterij. Laad je telefoon tot slot nog een keer ononderbroken op tot 100%.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek onze pagina over probleemoplossing of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
12 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Dominik Schnabelrauch
264.538 Reputatie
682 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
123 Leden
86.246 handleidingen geschreven
7Gids Commentaar
Nicely explained Excellent work…. Nice job guys…
venomavenger443 - Antwoord Deel
Where can I purchase a genuine Samsung battery for the M32?
Mitch Paris - Antwoord Deel
there's a gasket on the speaker connection to the back that's real easy to damage at step 2
oof - Antwoord Deel
sound leaks into the case without it, if you don't have the exact battery from samsung down to the tenth of a mm thickness the back resonates, there are no replacements (and midframe replacements don't come with it)
oof - Antwoord Deel
the battery i got didn't last long. now that i'm opening it again i see that if you go to the left corner instead of the right corner you avoid the damage that's possible with the speaker surround
oof - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 35
Afgelopen 30 dagen: 145
Altijd: 13,881
