Inleiding
Gebruik deze handleiding om de luidspreker van je Samsung Galaxy A72 te vervangen.
Als je de kleefstrips rondom je telefoon bij het weer in elkaar zetten van je toestel niet vervangt, zal je telefoon prima functioneren maar wel de water- en stofdichtheid verliezen.
Je hebt nieuwe kleefstrips of dubbelzijdige tape nodig om sommige onderdelen terug te kunnen plaatsen.
Wat je nodig hebt
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende minimaal twee minuten op de achterste behuizing om de lijm eronder te verzwakken.
Druk een zuignap op de onderkant van de achterste behuizing, zo dicht mogelijk bij de rand van het toestel.
Til de achterste behuizing met de zuignap omhoog om zo een kleine opening tussen de achterste behuizing en het frame van de telefoon te creëren.
Steek een openingsplectrum in de opening die je zojuist hebt gecreëerd.
Schuif je plectrum naar de rechter benedenhoek om de lijm aldaar door te snijden.
Laat je plectrum in de opening in de hoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel hecht.
Steek een tweede openingsplectrum in de opening aan de onderkant van de telefoon.
Schuif je plectrum naar de linker benedenhoek van het toestel om de lijm onderweg door te snijden.
Laat je plectrums op hun plek in de hoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel hecht.
Steek een derde openingsplectrum in de opening bij de linker benedenhoek van de telefoon.
Schuif je plectrum langs de linkerzijde van het toestel omhoog om de lijm onderweg door te snijden.
Laat je plectrum in de linker bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel hecht.
Steek een vierde openingsplectrum in de opening bij de linker bovenhoek van je telefoon.
Schuif je plectrum langs de bovenkant van het toestel om de lijm door te snijden.]
Laat je openingsplectrum in de opening bij de rechter bovenhoek van de telefoon zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel hecht.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de tien 4.5 mm lange schroeven, waarmee de cover op het moederbord bevestigd is, te verwijderen.
Steek de punt van een spudger onder de rechterzijde van de moederbordcover.
Gebruik je spudger, door het uiteinde naar beneden te duwen, als hefboom om de moederbordcover omhoog te wrikken.
Gebruik een spudger om de aansluiting van de batterijkabel in een rechte beweging van het contact omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik een spudger om de aansluiting van de interconnectkabel in een rechte beweging van het contact omhoog te duwen en zo los te koppelen.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de zeven 4.5 mm lange schroeven, waarmee de luidsprekermodule bevestigd is, te verwijderen.
Steek de punt van je spudger onder de rechterzijde van de luidsprekermodule.
Gebruik je spudger als een hefboom om de luidsprekermodule uit de telefoon omhoog te wrikken.
Zet je toestel, indien mogelijk, aan en test alle functies voordat je de nieuwe kleefstrips aanbrengt en je je toestel definitief sluit.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten om je onderdeel compleet te maken. Dubbel-check ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt plaatsen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
