Uitgelichte handleiding
De iFixit-werknemers vonden deze handleiding uitzonderlijk cool.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Gebruik deze handleiding om een versleten of kapotte batterij in je Samsung Galaxy A40 te vervangen.
Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen. Ontlaad de batterij van je toestel, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je met deze procedure begint. Dit verkleint het risico op een ongeluk bij het tijdens deze reparatie per ongeluk doorboren of anderszins beschadigen van je batterij.
Je zult vervangende kleefstrips nodig hebben om sommige onderdelen opnieuw te kunnen bevestigen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Spudger4.9
Steek een SIM-uitwerptool, een SIM-uitwerpbitje of een rechtgebogen paperclip in het kleine gat in de SIM-kaarhouder, aan de linkerkant van de telefoon.
Druk je SIM-uitwerptool stevig in het kleine gat om de SIM-kaarthouder uit het toestel te drukken.
Verwijder de SIM-kaarthouder.
Leg een verwarmde iOpener gedurende minstens twee minuten op de achterste behuizing om de lijm eronder te verzwakken.
Druk een zuignap op de rechterkant van de achterste behuizing, zo dicht mogelijk bij de zijkant.
Til de achterste behuizing omhoog met je zuignap om zo een kleine openings tussen de achterste behuizing en het frame van de telefoon te creëren.
Steek een openingsplectrum in de zojuist door jou gecreëerde opening.
Schuif je openingsplectrum naar de rechter onderhoek van je telefoon en laat deze zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Steek een tweede openingsplectrum in de rechter onderhoek van je toestel.
Schuif je plectrum vervolgens langs de rechterzijde omhoog en snijd alle lijm door die je tegenkomt.
Laat je openingsplectrum in de rechter bovenhoek zitten.
Steek een derde openingsplectrum in je toestel, deze keer in de rechter bovenhoek van je telefoon.
Schuif je openingsplectrum langs de bovenkant van je telefoon om de lijm aldaar door te snijden.
Laat je openingsplectrum in de linker bovenhoek van de telefoon zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Steek een vierde openingsplectrum in de linker bovenhoek van je telefoon, tussen het frame en de achterste behuizing.
Schuif je openingsplectrum langs de linkerzijde van je telefoon omlaag en snijd onderweg alle lijm door die je tegenkomt.
Laat je openingsplectrum in de linker onderhoek van de telefoon zitten.
Steek een openingsplectrum tussen de linkerkant van de telefoonmodule en het midframe.
Schuif je openingsplectrum langs de linkerzijde van de telefoon om de plastic klemmen die het midframe bevestigen los te maken.
Schuif het openingsplectrum rond de rechteronderhoek en maak de plastic klemmen aan de onderkant van de telefoonmodule los.
Gebruik het platte einde van je spudger om de kabel van de batterij omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik een spudger om het bovenste einde van de hoofdflexkabel omhoog te wrikken en los te koppelen.
Gebruik een spudger om het onderste einde van de hoofdflexkabel omhoog te wrikken en los te koppelen.
Verwijder de hoofdflexkabel.
Til de rechterzijde van de telefoonmodule omhoog en kantel de telefoon totdat deze een hoek van ongeveer 45 graden beschrijft.
Breng wat druppels lijmverwijderaar of hooggeconcentreerde isopropyl alcohol (>90%) aan in de opening onder de batterij. Laat de lijmverwijderaar langs de linkerzijde van de batterij naar beneden lopen en vermijd dat deze de rechterkant van de batterij bereikt.
Kantel je telefoon in de richting van de naar achteren gerichte camera om ervoor te zorgen dat de lijmverwijderaar onder de batterij weet te geraken.
Steek een spudger in de opening aan de linker onderkant van de batterij.
Schuif je spudger onder de batterij.
Gebruik je spudger om de batterij omhoog te wrikken.
Zet, indien mogelijk, je telefoon aan en test je reparaties voordat je de nieuwe kleefstrips aanbrengt en je je toestel definitief sluit.
Bevestig je nieuwe batterij met vooraf op maat gesneden kleefstrips of dubbelzijdige tape. Om je batterij op de juiste plek te plaatsen, plak je de kleefstrips op de plek waar de oude kleefstrips zich bevonden en niet op de batterij zelf.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde. Breng nieuwe kleefstrips aan waar nodig nadat je de voorheen gelijmde gebieden schoon hebt weten te maken met wat isopropyl alcohol (>90%).
Zorg dat je, voor een optimale performance van je toestel, je nieuwe batterij kalibreert na het voltooien van deze handleiding.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan onze pagina over probleemoplossing of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
17 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
2Gids Commentaar
Hey, thanks a lot! I was able to replace the battery thanks to your tutorial. The only problem was that you didn't mention to remove the fingerprint scanner before removing the back cover. Without that, the cable jumps out of the port while removing the back cover.
Tutorial ziet er geweldig goed uit, stapsgewijs en zoveel informatie! Alleen doet dat mij besluiten om het niet zelf te doen maar hiervoor naar telefoon reparatiewinkel te gaan.
