Ga door naar hoofdinhoud
Samsung Galaxy A20e Vervanging van het scherm
Wat je nodig hebt
  1. Samsung Galaxy A20e Vervanging van het scherm, Verwijder de SIM-kaarthouder: stap 1, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A20e Vervanging van het scherm, Verwijder de SIM-kaarthouder: stap 1, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A20e Vervanging van het scherm, Verwijder de SIM-kaarthouder: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Koppel alle kabels los van je Galaxy A20e en schakel je telefoon uit.
    • Steek een SIM-uitwerptool of -bitje of een rechtgebogen paperclip in het kleine gat in de SIM-kaarthouder, welke zich links op de telefoon bevindt.
    • Duw je uitwerptool stevig in het gat om de SIM-kaarthouder uit te werpen.
    • Verwijder de SIM-kaarthouder.
    • Zorg dat je bij het terugplaatsen van de houder de kaarten op de juiste manier in de houder hebt geplaatst.
  2. Samsung Galaxy A20e Vervanging van het scherm, Maak de plastic klemmen los: stap 2, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A20e Vervanging van het scherm, Maak de plastic klemmen los: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • De achterste behuizing wordt op z'n plek gehouden door middel van plastic klemmen.
    • Steek een openingsplectrum, aan de linkerzijde van de telefoon naast het gat van de SIM-kaarthouder, tussen het scherm en de achterste behuizing.
  3. Samsung Galaxy A20e Vervanging van het scherm: stap 3, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A20e Vervanging van het scherm: stap 3, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A20e Vervanging van het scherm: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je openingsplectrum langs de linker onderhoek om de plastic klemmen aldaar los te maken.
  4. Samsung Galaxy A20e Vervanging van het scherm: stap 4, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A20e Vervanging van het scherm: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Schuif je openingsplectrum langs de onderkant van de telefoon om de klemmen aldaar los te maken.
  5. Samsung Galaxy A20e Vervanging van het scherm: stap 5, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A20e Vervanging van het scherm: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Schuif je plectrum langs de rechterzijde omhoog richting de rechter bovenhoek om de klemmen onderweg los te maken.
  6. Samsung Galaxy A20e Vervanging van het scherm, Verwijder de achterste behuizing: stap 6, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A20e Vervanging van het scherm, Verwijder de achterste behuizing: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Scheid de achterste behuizing van de telefoonmodule.
  7. Samsung Galaxy A20e Vervanging van het scherm, Koppel de vingerafdruksensor los: stap 7, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A20e Vervanging van het scherm, Koppel de vingerafdruksensor los: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een openingsplectrum om de vingerafdruksensor omhoog te duwen en los te koppelen.
  8. Samsung Galaxy A20e Vervanging van het scherm, Maak de vingerafdruksensor los: stap 8, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A20e Vervanging van het scherm, Maak de vingerafdruksensor los: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Duw met je openingsplectrum tegen de linkerkant van de vingerafdruksensor om de sensor naar rechts te schuiven en deze van de moederbord-cover te scheiden.
  9. Samsung Galaxy A20e Vervanging van het scherm, Verwijder de vingerafdruksensor: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de vingerafdruksensor.
  10. Samsung Galaxy A20e Vervanging van het scherm, Verwijder de schroeven uit de moederbord-covers: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de zes 3.5 mm lange schroeven, waarmee de moederbord-covers zijn bevestigd, te verwijderen.
  11. Samsung Galaxy A20e Vervanging van het scherm, Maak de bovenste moederbord-cover los uit de klemmen: stap 11, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A20e Vervanging van het scherm, Maak de bovenste moederbord-cover los uit de klemmen: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Schuif een openingsplectrum onder de bovenste moederbord-cover.
    • Gebruik je openingsplectrum om de plastic klemmen, die de bovenste moederbord-cover op z'n plek houden, los te maken.
  12. Samsung Galaxy A20e Vervanging van het scherm, Verwijder de moederbord-covers: stap 12, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A20e Vervanging van het scherm, Verwijder de moederbord-covers: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de bovenste moederbord-cover.
    • Verwijder de onderste moederbord-cover.
  13. Samsung Galaxy A20e Vervanging van het scherm, Koppel de batterij los: stap 13, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A20e Vervanging van het scherm, Koppel de batterij los: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een openingsplectrum om de batterij los te koppelen: duw de batterijaansluiting in een rechte beweging uit het contact omhoog.
  14. Samsung Galaxy A20e Vervanging van het scherm, Koppel de flexkabels los: stap 14, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A20e Vervanging van het scherm, Koppel de flexkabels los: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik je openingsplectrum om de interconnect- en schermflexkabels los te koppelen door hun aansluitingen in een rechte beweging uit hun contacten omhoog te duwen.
  15. Samsung Galaxy A20e Vervanging van het scherm, Schroef de dochterbord-cover los: stap 15, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de zeven 3.5 mm lange schroeven, waarmee de dochterbord-cover bevestigd is, te verwijderen.
  16. Samsung Galaxy A20e Vervanging van het scherm, Verwijder de dochterbord-cover: stap 16, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A20e Vervanging van het scherm, Verwijder de dochterbord-cover: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de dochterbord-cover.
  17. Samsung Galaxy A20e Vervanging van het scherm, Verwarm het scherm: stap 17, afbeelding 1 van 1
    • Leg een verwarmde iOpener gedurende twee minuten op het scherm om de lijm eronder te verzwakken.
    • Het kan nodig zijn dat je de iOpener meerdere keren toe zult moeten passen om de lijm genoeg te verzwakken. Volg de instructies van de iOpener om oververhitting van je toestel te voorkomen.
  18. Samsung Galaxy A20e Vervanging van het scherm, Steek een openingsplectrum in het toestel: stap 18, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A20e Vervanging van het scherm, Steek een openingsplectrum in het toestel: stap 18, afbeelding 2 van 2
    • Als het scherm eenmaal te warm is om aan te raken, druk je een zuignap op de linkerzijde van de telefoon.
    • Als het scherm van de telefoon gebarsten is, zal de zuignap zich moeilijk vast kunnen zuigen. Probeer het in dat geval met een stuk sterke tape omhoog te tillen of lijm de zuignap met secondelijm vast.
    • Til het scherm met de zuignap omhoog om zo een kleine opening te creëren tussen het scherm en het frame.
    • Steek de punt van een openingsplectrum in de opening tussen het scherm en het midframe.
  19. Samsung Galaxy A20e Vervanging van het scherm, Snijd de lijm door: stap 19, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A20e Vervanging van het scherm, Snijd de lijm door: stap 19, afbeelding 2 van 2
    • Schuif je openingsplectrum langs de linkerzijde van de telefoon naar de linker bovenhoek en snijd alle lijm die je onderweg tegenkomt door.
    • Laat je plectrum op z'n plek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
    Pour écran découpé
    Mahamoud Diaby - Antwoord
  20. Samsung Galaxy A20e Vervanging van het scherm: stap 20, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A20e Vervanging van het scherm: stap 20, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A20e Vervanging van het scherm: stap 20, afbeelding 3 van 3
    • Steek een tweede plectrum in de opening linksbovenin het toestel.
    • Schuif je plectrum langs de linkerzijde naar de hoek linksonderin om de lijm onderweg door te snijden.
    • Laat je plectrums op hun plek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  21. Samsung Galaxy A20e Vervanging van het scherm: stap 21, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A20e Vervanging van het scherm: stap 21, afbeelding 2 van 2
    • Steek een derde openingsplectrum in de linker onderhoek van de telefoon.
    • Schuif deze langs de onderkant van de telefoon richting de hoek rechtsonderin.
  22. Samsung Galaxy A20e Vervanging van het scherm: stap 22, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A20e Vervanging van het scherm: stap 22, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A20e Vervanging van het scherm: stap 22, afbeelding 3 van 3
    • Steek een vierde openingsplectrum in de opening bij de rechter onderhoek.
    • Schuif je plectrum langs de rechterzijde van je telefoon omhoog richting de rechter bovenhoek en laat deze op z'n plek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  23. Samsung Galaxy A20e Vervanging van het scherm: stap 23, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A20e Vervanging van het scherm: stap 23, afbeelding 2 van 2
    • Steek een vijfde openingsplectrum in de opening bij de hoek rechtsbovenin het toestel.
    • Schuif deze langs de bovenkant van het toestel om de laatste stukken lijm door te snijden.
    • Zorg dat je de plectrum, bij het snijden in de buurt van de naar voren gerichte camera, enkel met de punt (ongeveer 3 mm maximaal) in de opening steekt om te voorkomen dat je de camera beschadigt.
    • Verwijder het scherm nog niet volledig aangezien de schermkabel nog steeds door het midframe heen loopt.
  24. Samsung Galaxy A20e Vervanging van het scherm, Maak het scherm los: stap 24, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A20e Vervanging van het scherm, Maak het scherm los: stap 24, afbeelding 2 van 2
    • Begeleid de flexkabel van het scherm door het gat in het midframe.
  25. Samsung Galaxy A20e Vervanging van het scherm, Verwijder het scherm: stap 25, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder het scherm.
    • Vergelijk je nieuwe onderdeel met het originele onderdeel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten of om te zien of je beschermfolie moet verwijderen voordat je je nieuwe onderdeel kunt plaatsen.
    • Gebruik deze handleiding als je bij het weer in elkaar zetten van je toestel gebruik maakt van een kleefstripkaart met op maat gesneden kleefstrips.
Conclusie
Zet je toestel, indien mogelijk, aan en test je reparaties voordat je de nieuwe kleefstrips aanbrengt en je je toestel weer sluit.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde. Breng nieuwe kleefstrips aan waar nodig nadat je deze gebieden goed schoon hebt gemaakt met isopropyl alcohol (>90%).
Je kunt je nieuwe scherm het best bevestigen met op maat gesneden stukken kleefstrip of dubbelzijdige tape, welke je op de achterkant van het scherm aan kunt brengen.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
21 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Adriana Zwink
56.077 Reputatie
167 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
118 Leden
19.413 handleidingen geschreven
Één opmerking
Ik denk dat het iets duurder is met kapot scherm om al die benodigdheden te kopen en als iets mis gaat een reparatie van je hele telefoon dan hem even naar de reparateur te laten
fortnite melon2 - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 38
Afgelopen 30 dagen: 156
Altijd: 16,645
