Inleiding
Tenacious Tape® is de merknaam van de tape die Patagonia gebruikt om gaten mee te dichten. Het is ongelooflijk duurzaam, veel beter dan duct tape en dus een goede manier om je uitrusting mee te repareren!
Tenacious Tape® blijft alleen aan synthetische, niet-elastische stoffen plakken, zoals Down Sweaters™, Nano Puff®-jassen, regenjassen en ski-uitrusting. Het plakt dus niet aan natuurlijke stoffen zoals die van spijkerbroeken of t-shirts, of op uitrusting die ietwat elastisch is, of op stoffen die veel pluis bevatten, zoals fleece.
Je kunt Tenacious Tape® kopen op de Gear Aid-website of door te bellen of een bericht te sturen naar de klantenservice van Patagonia.
Je kunt er ook voor kiezen om je Patagonia-product naar een winkel bij je in de buurt te brengen om te zien of het repareerbaar is, of direct naar Patagonia met behulp van hun reparatieservice.
Laten we aan de slag gaan!
Wat je nodig hebt
Kijk waar de schade zich bevindt.
Als er wel een veer naar buiten steekt, maar er geen scheur in je jas zit, kun je de instructies in deze handleiding gebruiken om de veer terug te duwen.
Verwijder eventueel aanwezige oude tape ander materiaal.
Gebruik wat isopropylalcohol en een katoenen doekje om de stof rondom de scheur schoon te maken en eventueel aanwezige lijmresten, vuil of vet et verwijderen.
Laat de jas drogen voordat je verdergaat.
Knip een stuk van de Tenacious Tape® af dat groot genoeg is om het gat of de scheur te dichten, en zorg dat je minimaal anderhalve centimeter marge rondom de beschadiging overhoudt.
Knip de hoeken van het stuk tape af zodat deze rond zijn. Scherpe hoeken komen sneller los omdat ze ergens achter kunnen blijven haken.
Controleer of het stuk tape de juiste grootte heeft.
Controleer opnieuw of het stuk tape de juiste grootte heeft.
Trek de folie van de plakzijde af en plaats het stuk over de beschadiging. Zorg dat je de plakkant niet te veel aanraakt met je vingers.
Druk met je vingers alle luchtbellen uit de tape en druk de tape stevig vast.
Onderhoud van kleding: Laat de lijm minimaal 24 uur drogen voordat je je kledingstuk wast. Als je niet lang genoeg wacht, loop je het risico dat de tape weer loskomt.
Types isolatie: Wees je tijdens de reparatie bewust van het type isolatie in de jas. Een donsjas met een grote scheur erin behoeft extra aandacht om te voorkomen dat er veren uit de jas vallen. Bij synthetische isolatie heb je iets meer speelruimte.
Alternatieve reparaties: Deze reparatie werkt goed als je iets snel moet repareren (zoals bijvoorbeeld een gat in je winterjas middenin de winter). Hoewel het niet bedoeld is als permanente oplossing, kan deze oplossing tot wel 60 wasbeurten meegaan.
25 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
11 opmerkingen
I have now put four or five tenacious tape patches on my son's down sweater (9 year old are tough in VT). But now it is very dirty. Can I wash it like I would if it didn't have the tenacious tape - or do i need to do something different?
Hi Hylah, Yes you can wash your jacket and if the patches are starting to peel a little after 7 years you have some options. 1) Contact Patagonia Burlington Store and ask for some more patches, each store has a variety of patches, zipper sliders, Zipper pulls, snaps, buttons to help with easy repairs. 2) Send it to us for Repair, you could take it to the store or start the process on-line . https://www.patagonia.com/returns.html
Holes are not warranty but due to wear and tear, we will repair it for you no problem. Our goal is to keep product in use as long as possible. After they have reached there end of life use, we can recycle it for you and then you can invest in another long lasting durable product. Please check out this link for additional questions. https://help.patagonia.com/s/article/Rep...
Hi Sheilaym 1, Everything we make can be washed, Cold water Low tumble dry. It's good to wash your shells every once in a while to remove dirt and oils.
I've found super glue works pretty well and doesn't show the down.
Have you seen this product? "'''fixmytear'''". It's a repair tape which sticks very well to vinyl, canvas, rubber, leather and most other surfaces. Apply it to both sides if you can for extra strength. Absolutely life saving tape.
Nooooonono. Send it to Patagonia! They will fix it for you or even replace it with something new.
You are welcome.
@debshalcrow Thanks for your comment, but these guides were made in conjunction with Patagonia to help users. This guide can help patch a leak so you can get back outside and on with your adventure without having to wait 4-5 weeks for Patagonia’s repair team to return your jacket. Also, repairing something yourself adds personality and history to your jacket. There are fun shaped tape patches available, as well as a guide on how to do the full baffle sewing repair, to help make the repair easy to do. As Patagonia shares via Worn Wear, repaired and reused is better than new. https://wornwear.patagonia.com/
I have a Patagonia pullover windbreaker from 1991. Has a kangaroo style zipper pocket in the front. The pocket fabric is netting basically and has weakened creating a few holes over the years. In addition a dog tried to attack and bite my arm leaving a tear the size of a quarter on a sleeve. Is the Tenacious Tape the best way to go to repair these holes? If so, wondering if I’ll need to apply a patch on both sides of the fabrics?
Can you use this tape with a Patagonia fuzzy sweater?
I have a nano puff jacket with a small tear (about 0.5cm) near one of the cuffs. Am I better patching it myself or sending in to get repaired? Is the repair done by yourselves likely to be a similar patch?
