Uitgelichte handleiding
De iFixit-werknemers vonden deze handleiding uitzonderlijk cool.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Gebruik deze handleiding om een gebarsten of kapot scherm van je Redmi Note 9 Pro te vervangen.
Als het frame vervormd is, is het belangrijk om ook het frame te vervangen. Als je dit niet doet, loop je het risico het nieuwe scherm direct te beschadigen vanwege de oneven druk die het frame uitoefent.
Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen. Ontlaad de batterij van je toestel, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je begint met het demonteren van je telefoon. De batterij kan in brand vliegen en/of exploderen als deze per ongeluk wordt doorboord of anderszins wordt beschadigd. Het risico hierop is echter kleiner als de batterij ontladen is.
Let op: Deze handleiding laat je enkel zien hoe je het scherm vervangt terwijl je het originele frame en het moederbord op hun plek laat zitten. Sommige schermen voor deze telefoon worden echter in een vooraf geïnstalleerd frame (a.k.a. chassis) geleverd, waardoor deze een heel andere procedure vereist. Zorg dus dat je zeker weet dat je het juiste onderdeel hebt voordat je met deze handleiding begint.
Zorg dat je een set nieuwe kleefstrips voor zowel de glazen achterkant als het scherm klaar hebt liggen voordat met deze procedure begint.
Wat je nodig hebt
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende minimaal twee minuten op de glazen achterkant om de lijm eronder te verzwakken.
Bevestig een zuignap op de onderkant van de glazen achterkant, zo dicht mogelijk bij de rand van het toestel.
Til de glazen achterkant omhoog met behulp van de zuignap en creëer een kleine opening tussen de achterste behuizing en het frame van de telefoon.
Steek een openingsplectrum in de zojuist door jou gecreëerde opening.
Schuif je plectrum naar de rechter benedenhoek en snijd onderweg alle lijm door die je tegenkomt.
Laat je plectrum op z'n plek in de rechter benedenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
Steek een tweede openingsplectrum in de opening aan de onderkant van je toestel.
Schuif je openingsplectrum naar de linker benedenhoek om de lijm door te snijden.
Laat je plectrums op hun plek in de benedenhoeken zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Steek een derde openingsplectrum in de opening in de linker benedenhoek van je toestel.
Schuif je plectrum langs de linkerzijde van de telefoon omhoog om de lijm door te snijden.
Laat je openingsplectrum in de linker bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Steek een vierde openingsplectrum in de opening bij de linker bovenhoek van je telefoon.
Schuif je plectrum langs de bovenkant van het toestel om de lijm aldaar door te snijden.
Laat je openingsplectrum in de rechter bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
Gebruik een Phillips-schroevendraaier of -bitje om de elf 3.9 mm lange schroeven, waarmee de moederbordcover bevestigd is, te verwijderen.
Steek de punt van je openingsplectrum onder de linkerzijde van de moederbordcover.
Draai je plectrum naar de zijkant om de moederbordcover omhoog te wrikken.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik een pincet of een van je vingers om de moederbordcover te verwijderen.
Gebruik een spudger om de aansluiting van de batterijkabel in een rechte beweging van het contact omhoog te duwen en zo los te koppelen.
Gebruik een Phillips-schroevendraaier of -bitje om de zeven 3.9 mm lange schroeven, waarmee de luidsprekermodule bevestigd is, te verwijderen.
Steek een openingsplectrum in de opening tussen de bovenkant van de luidsprekermodule en de batterij.
Gebruik je openingsplectrum om de luidsprekermodule omhoog te wrikken.
Gebruik een spudger om de aansluiting van de schermkabel in een rechte beweging van het contact omhoog te duwen en los te koppelen.
Leg een verwarmde iOpener of een warmtepistool gedurende minimaal twee minuten op het scherm om de lijm eronder te verzwakken.
Als het scherm eenmaal te warm is om aan te raken, druk je een zuignap op de onderkant van het scherm.
Til het scherm omhoog met behulp van je zuignap of tape en creëer zo een kleine opening tussen het scherm en het frame van de telefoon.
Steek een iFlex in de opening tussen het midframe en het scherm.
Steek een openingsplectrum in de opening boven de iFlex.
Schuif je openingsplectrum naar de rechter benedenhoek van het scherm en snijd onderweg alle lijm door.
Verwijder de iFlex.
Laat je openingsplectrum op z'n plek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Steek een tweede openingsplectrum in de opening aan de onderkant van het toestel en schuif deze naar de linker benedenhoek van het scherm om de lijm door te snijden.
Laat je openingsplectrum op z'n plek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel hecht.
Steek een derde openingseplectrum in de opening onder de linker benedenhoek van het scherm.
Schuif je openingsplectrum langs de linkerzijde van de scherm om de lijm aldaar door te snijden.
Laat je plectrum in de linker bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel hecht.
Begeleid de flexkabel van het scherm door het gat in het midframe en verwijder vervolgens het scherm.
Zet je toestel, indien mogelijk, aan en test alle functies voordat je de nieuwe kleefstrips bevestigt en je je toestel definitief sluit.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten. Dubbel-check ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt plaatsen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
De beste methode om je nieuwe scherm te bevestigen is door een stuk op maat gesneden dubbelzijdige tape op de achterkant van het scherm te plakken.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
18 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
4 opmerkingen onder de handleiding
Man sollte vor dem zusammen bauen dringend drauf achten, dass auch Verbindungen die man nicht gelöst hat, wie z.b. Kabelverbindung zum unteren Lautsprecher, wirklich richtig sitzen, sonst darf man nach dem zu kleben feststellen dass der untere Lautsprecher nicht funktioniert 🤣😅😉😡😡😃😃
Teşekkür ederim faydalı bilgiler
