Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Redmi Note 9 Pro Vervanging van de luidspreker
Bekeken: 6,5K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
6
Afgelopen 7 dagen:
42
Afgelopen 30 dagen:
159
Altijd:
6.528
Commentaar: 1
1 opmerking over de stappen.
Voltooid: 6
6 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 30 - 40 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Gebruik deze handleiding om de luidspreker van een Xiaomi Redmi Note 9 Pro te vervangen.
Je hebt nieuwe kleefstrips nodig om sommige onderdelen bij het weer in elkaar zetten van je telefoon te kunnen bevestigen.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Redmi Note 9 Pro Vervanging van de luidspreker, Verwarm de glazen achterkant: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende minimaal twee minuten op de glazen achterkant om de lijm eronder te verzwakken.
      • Je kunt hiervoor ook een föhn, warmtepistool of kookplaat gebruiken, maar wees bij het gebruik hiervan wel extra voorzichtig en voorkom dat je je telefoon oververhit. Vooral de batterij en het scherm zijn erg gevoelig voor warmte gerelateerde schade.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Redmi Note 9 Pro Vervanging van de luidspreker, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 2, afbeelding 1 van 3 Redmi Note 9 Pro Vervanging van de luidspreker, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 2, afbeelding 2 van 3 Redmi Note 9 Pro Vervanging van de luidspreker, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Bevestig een zuignap op de onderkant van de glazen achterkant, zo dicht mogelijk bij de rand van het toestel.
      • Als de glazen achterkant gebarsten is, kan de zuignap zich waarschijnlijk niet goed vastzuigen. Probeer de achterkant in dat geval op te tillen met een stuk sterke tape of lijm de zuignap vast met secondelijm.
      • Til de glazen achterkant omhoog met behulp van de zuignap en creëer een kleine opening tussen de achterste behuizing en het frame van de telefoon.
      • Als je moeite hebt met het creëren van een opening kun je meer warmte gebruiken om de lijm verder te verzwakken. Volg de instructies van de iOpener om oververhitting van je toestel te voorkomen.
      • Steek een openingsplectrum in de zojuist door jou gecreëerde opening.
      • Schuif je plectrum naar de rechter benedenhoek en snijd onderweg alle lijm door die je tegenkomt.
      • Laat je plectrum op z'n plek in de rechter benedenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Redmi Note 9 Pro Vervanging van de luidspreker, Snijd de lijm rondom het toestel door: stap 3, afbeelding 1 van 2 Redmi Note 9 Pro Vervanging van de luidspreker, Snijd de lijm rondom het toestel door: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Steek een tweede openingsplectrum in de opening aan de onderkant van je toestel.
      • Schuif je openingsplectrum naar de linker benedenhoek om de lijm door te snijden.
      • Laat je plectrums op hun plek in de benedenhoeken zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Redmi Note 9 Pro Vervanging van de luidspreker, Snijd de lijm rondom het toestel door: stap 4, afbeelding 1 van 3 Redmi Note 9 Pro Vervanging van de luidspreker, Snijd de lijm rondom het toestel door: stap 4, afbeelding 2 van 3 Redmi Note 9 Pro Vervanging van de luidspreker, Snijd de lijm rondom het toestel door: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Als de lijm te hard is geworden om door te kunnen snijden, is deze waarschijnlijk weer afgekoeld. Gebruik in dat geval je iOpener gedurende een of twee minuten om de lijm wederom te verwarmen en verzwakken.
      • Steek een derde openingsplectrum in de opening in de linker benedenhoek van je toestel.
      • Schuif je plectrum langs de linkerzijde van de telefoon omhoog om de lijm door te snijden.
      • Laat je openingsplectrum in de linker bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Redmi Note 9 Pro Vervanging van de luidspreker: stap 5, afbeelding 1 van 2 Redmi Note 9 Pro Vervanging van de luidspreker: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Steek een vierde openingsplectrum in de opening bij de linker bovenhoek van je telefoon.
      • Schuif je plectrum langs de bovenkant van het toestel om de lijm aldaar door te snijden.
      • Laat je openingsplectrum in de rechter bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Redmi Note 9 Pro Vervanging van de luidspreker: stap 6, afbeelding 1 van 2 Redmi Note 9 Pro Vervanging van de luidspreker: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Steek een vijfde openingsplectrum in de opening in de rechter bovenhoek van je telefoon.
      • Schuif je plectrum langs de rechterzijde van de glazen achterkant naar beneden om de laatste stukken lijm door te snijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Redmi Note 9 Pro Vervanging van de luidspreker, Verwijder de glazen achterkant: stap 7, afbeelding 1 van 2 Redmi Note 9 Pro Vervanging van de luidspreker, Verwijder de glazen achterkant: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de glazen achterkant.
      • Breng nieuwe kleefstrips aan waar nodig nadat je de voorheen gelijmde gebieden met wat isopropyl alcohol (>90%) hebt schoongemaakt.
      • Bevestig je nieuwe glazen achterkant met op maat gesneden kleefstrips of dubbelzijdige tape. Zet, na het bevestigen van je nieuwe glazen achterkant, gedurende een aantal minuten stevige druk op je telefoon om ervoor te zorgen dat de lijm zich goed hecht. Je kunt hiervoor een stapel zware boeken gebruiken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Redmi Note 9 Pro Vervanging van de luidspreker, Verwijder de schroeven uit de moederbordcover: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Phillips-schroevendraaier of -bitje om de elf 3.9 mm lange schroeven, waarmee de moederbordcover bevestigd is, te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Redmi Note 9 Pro Vervanging van de luidspreker, Wrik de moederbordcover omhoog: stap 9, afbeelding 1 van 2 Redmi Note 9 Pro Vervanging van de luidspreker, Wrik de moederbordcover omhoog: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Steek de punt van je openingsplectrum onder de linkerzijde van de moederbordcover.
      • Draai je plectrum naar de zijkant om de moederbordcover omhoog te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Redmi Note 9 Pro Vervanging van de luidspreker, Verwijder de moederbordcover: stap 10, afbeelding 1 van 2 Redmi Note 9 Pro Vervanging van de luidspreker, Verwijder de moederbordcover: stap 10, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een pincet of een van je vingers om de moederbordcover te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Redmi Note 9 Pro Vervanging van de luidspreker, Koppel de batterijkabel los: stap 11, afbeelding 1 van 2 Redmi Note 9 Pro Vervanging van de luidspreker, Koppel de batterijkabel los: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de aansluiting van de batterijkabel in een rechte beweging van het contact omhoog te duwen en zo los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Redmi Note 9 Pro Vervanging van de luidspreker, Verwijder de schroeven uit de luidsprekermodule: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Phillips-schroevendraaier of -bitje om de zeven 3.9 mm lange schroeven, waarmee de luidsprekermodule bevestigd is, te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Redmi Note 9 Pro Vervanging van de luidspreker, Wrik de luidsprekermodule omhoog: stap 13, afbeelding 1 van 2 Redmi Note 9 Pro Vervanging van de luidspreker, Wrik de luidsprekermodule omhoog: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Steek een openingsplectrum in de opening tussen de bovenkant van de luidsprekermodule en de batterij.
      • Gebruik je openingsplectrum om de luidsprekermodule omhoog te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Redmi Note 9 Pro Vervanging van de luidspreker, Verwijder de luidsprekermodule: stap 14, afbeelding 1 van 2 Redmi Note 9 Pro Vervanging van de luidspreker, Verwijder de luidsprekermodule: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de luidsprekermodule.
      • Breng, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, nieuwe kleefstrips aan waar nodig nadat je de voorheen gelijmde gebieden hebt schoongemaakt met wat isopropyl alcohol (>90%).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Zet je toestel, indien mogelijk, aan en test alle functies alvorens je de nieuwe kleefstrips installeert en je je toestel weer sluit.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten. Dubbel-check ook of je beschermfolie moet verwijderen om je nieuwe onderdeel te kunnen plaatsen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Dominik Schnabelrauch
267.540 Reputatie
682 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.955 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 42
Afgelopen 30 dagen: 159
Altijd: 6,528
