Ga door naar hoofdinhoud
Pocophone F1 Vervanging van het IPS LCD-scherm & de digitizer
Wat je nodig hebt
  1. Pocophone F1 Vervanging van het IPS LCD-scherm & de digitizer, Verwijder de SIM-kaarthouder: stap 1, afbeelding 1 van 3 Pocophone F1 Vervanging van het IPS LCD-scherm & de digitizer, Verwijder de SIM-kaarthouder: stap 1, afbeelding 2 van 3 Pocophone F1 Vervanging van het IPS LCD-scherm & de digitizer, Verwijder de SIM-kaarthouder: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Schakel, voordat je begint, je telefoon uit.
    • Steek een SIM-uitwerptool of een rechtgebogen paperclip in het kleine gat in de SIM-kaarthouder, aan de linkerkant van de telefoon.
    • Druk je tool of paperclip stevig in het kleine gat om de houder uit te werpen.
    • Verwijder de SIM-kaarthouder.
    • Zorg dat je, bij het weer terugplaatsen van de kaarthouder, zeker weet dat je kaarten op de juiste wijze in de kaarthouder geplaatst zijn.
  2. Pocophone F1 Vervanging van het IPS LCD-scherm & de digitizer, Verwijder de schroeven uit de achterste cover: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de twee 2.7 mm lange Torx T3-schroeven aan de onderkant van je telefoon.
  3. Pocophone F1 Vervanging van het IPS LCD-scherm & de digitizer, Breng een openingstool in je toestel aan: stap 3, afbeelding 1 van 3 Pocophone F1 Vervanging van het IPS LCD-scherm & de digitizer, Breng een openingstool in je toestel aan: stap 3, afbeelding 2 van 3 Pocophone F1 Vervanging van het IPS LCD-scherm & de digitizer, Breng een openingstool in je toestel aan: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Steek een openingstool aan de onderkant van het scherm tussen het scherm en de achterste behuizing.
    • Schuif je openingstool naar de rechter onderhoek om de plastic klemmen, die de achterste behuizing bevestigen, los te maken.
  4. Pocophone F1 Vervanging van het IPS LCD-scherm & de digitizer, Maak de klemmen los: stap 4, afbeelding 1 van 3 Pocophone F1 Vervanging van het IPS LCD-scherm & de digitizer, Maak de klemmen los: stap 4, afbeelding 2 van 3 Pocophone F1 Vervanging van het IPS LCD-scherm & de digitizer, Maak de klemmen los: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je openingstool langs de rechter onderhoek.
    • Schuif je openingstool langs de rechterzijde van je toestel omhoog om de plastic klemmen aan die kant van je Xiaomi Pocophone F1 los te maken.
  5. Pocophone F1 Vervanging van het IPS LCD-scherm & de digitizer: stap 5, afbeelding 1 van 2 Pocophone F1 Vervanging van het IPS LCD-scherm & de digitizer: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Schuif je openingstool langs de bovenkant van je telefoon om de plastic klemmen, die de achterste behuizing bevestigen, los te maken.
  6. Pocophone F1 Vervanging van het IPS LCD-scherm & de digitizer: stap 6, afbeelding 1 van 3 Pocophone F1 Vervanging van het IPS LCD-scherm & de digitizer: stap 6, afbeelding 2 van 3 Pocophone F1 Vervanging van het IPS LCD-scherm & de digitizer: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je openingstool langs de linkerzijde van je toestel omlaag om de resterende plastic klemmen los te krijgen.
    • Probeer de achterste behuizing nog niet volledig te verwijderen, aangezien de flexkabel van de vingerafdruksensor nog steeds met het moederbord verbonden is.
  7. Pocophone F1 Vervanging van het IPS LCD-scherm & de digitizer: stap 7, afbeelding 1 van 3 Pocophone F1 Vervanging van het IPS LCD-scherm & de digitizer: stap 7, afbeelding 2 van 3 Pocophone F1 Vervanging van het IPS LCD-scherm & de digitizer: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Vouw de telefoonmodule op voorzichtige wijze naar de linkerkant van de achterste behuizing, alsof je een boek openklapt.
    • Probeer tijdens deze stappen te voorkomen dat er druk op de flexkabel van de vingerafdruksensor komt te staan.
  8. Pocophone F1 Vervanging van het IPS LCD-scherm & de digitizer, Verwijder de schroeven: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de tien 3.2 mm lange Phillips-schroeven.
  9. Pocophone F1 Vervanging van het IPS LCD-scherm & de digitizer: stap 9, afbeelding 1 van 3 Pocophone F1 Vervanging van het IPS LCD-scherm & de digitizer: stap 9, afbeelding 2 van 3 Pocophone F1 Vervanging van het IPS LCD-scherm & de digitizer: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Schuif een openingsplectrum onder de linker onderhoek van de cover van het moederbord.
    • Schuif je openingsplectrum om de hoek heen en langs de linkerkant van de moederbordcover omhoog om de plastic klemmen die het op z'n plek houden los te maken.
    • Gebruik je openingsplectrum om de moederbordcover omhoog en los te wrikken.
  10. Pocophone F1 Vervanging van het IPS LCD-scherm & de digitizer, Verwijder de cover van het moederbord: stap 10, afbeelding 1 van 2 Pocophone F1 Vervanging van het IPS LCD-scherm & de digitizer, Verwijder de cover van het moederbord: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de cover van het moederbord.
  11. Pocophone F1 Vervanging van het IPS LCD-scherm & de digitizer, Verwijder de achterste behuizing: stap 11, afbeelding 1 van 3 Pocophone F1 Vervanging van het IPS LCD-scherm & de digitizer, Verwijder de achterste behuizing: stap 11, afbeelding 2 van 3 Pocophone F1 Vervanging van het IPS LCD-scherm & de digitizer, Verwijder de achterste behuizing: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik het platte einde van je spudger om de flexaansluiting van de vingerafdruksensor omhoog te duwen en los te koppelen.
    • Verwijder de achterste behuizing.
  12. Pocophone F1 Vervanging van het IPS LCD-scherm & de digitizer, Verwijder de beschermfolie: stap 12, afbeelding 1 van 3 Pocophone F1 Vervanging van het IPS LCD-scherm & de digitizer, Verwijder de beschermfolie: stap 12, afbeelding 2 van 3 Pocophone F1 Vervanging van het IPS LCD-scherm & de digitizer, Verwijder de beschermfolie: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet om de zwarte beschermfolie van de batterij en het logic board af te trekken en verwijder deze uit de telefoon.
  13. Pocophone F1 Vervanging van het IPS LCD-scherm & de digitizer, Koppel de batterij los: stap 13, afbeelding 1 van 2 Pocophone F1 Vervanging van het IPS LCD-scherm & de digitizer, Koppel de batterij los: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte einde van je spudger om de batterijaansluiting omhoog te duwen en los te koppelen.
  14. Pocophone F1 Vervanging van het IPS LCD-scherm & de digitizer, Koppel de interconnectflexkabel los: stap 14, afbeelding 1 van 3 Pocophone F1 Vervanging van het IPS LCD-scherm & de digitizer, Koppel de interconnectflexkabel los: stap 14, afbeelding 2 van 3 Pocophone F1 Vervanging van het IPS LCD-scherm & de digitizer, Koppel de interconnectflexkabel los: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik het platte einde van je spudger om de interconnectflexkabel omhoog te duwen en los te koppelen.
    • Vouw de interconnectflexkabel uit de weg om jezelf toegang te verschaffen tot de batterij.
    • Je kunt wat tape gebruiken om de flexkabel op je werktafel vast te plakken, zodat je zeker weet dat deze tijdens de reparatie niet in de weg zal komen te zitten.
  15. Pocophone F1 Vervanging van het IPS LCD-scherm & de digitizer, Peuter de stickers los: stap 15, afbeelding 1 van 3 Pocophone F1 Vervanging van het IPS LCD-scherm & de digitizer, Peuter de stickers los: stap 15, afbeelding 2 van 3 Pocophone F1 Vervanging van het IPS LCD-scherm & de digitizer, Peuter de stickers los: stap 15, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet of een van je nagels om de oranje sticker van de batterij af te peuteren.
    • Peuter de kleine, witte sticker ook van de batterij af.
  16. Pocophone F1 Vervanging van het IPS LCD-scherm & de digitizer, Trek de batterij omhoog: stap 16, afbeelding 1 van 2 Pocophone F1 Vervanging van het IPS LCD-scherm & de digitizer, Trek de batterij omhoog: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Pak beide uiteinden van de oranje sticker vast.
    • Trek beide uiteinden van de oranje sticker in een rechte beweging omhoog om de batterij uit de inkeping omhoog te tillen.
    • Het kan voorkomen dat je moeite hebt met het verwijderen van de batterij door de stugge lijm. Je kunt er in dat geval voor kiezen om de lijm onder de batterij te verwarmen en verzwakken door een verwarmde iOpener gedurende minimaal twee minuten op het scherm te leggen of een warmtepistool te gebruiken.
  17. Pocophone F1 Vervanging van het IPS LCD-scherm & de digitizer, Verwijder de batterij: stap 17, afbeelding 1 van 1
    • Peuter de resterende lijm van de batterij af.
    • Verwijder de batterij.
    • Hergebruik nooit een reeds verwijderde batterij, aangezien dit altijd een potentieel gevaar met zich meebrengt. Vervang een gebruikte en reeds verwijderde batterij altijd door een nieuwe.
    • Je kunt de oude kleefstrips, als deze nog steeds plakkerig zijn, hergebruiken om je nieuwe batterij weer in de telefoon te bevestigen. Als je echter ook je scherm wilt vervangen, zul je de kleefstrips moeten verwijderen en moeten vervangen door nieuwe op maat gesneden kleefstrips.
  18. Pocophone F1 Vervanging van het IPS LCD-scherm & de digitizer, Verwijder de kleefstrips onder de batterij: stap 18, afbeelding 1 van 2 Pocophone F1 Vervanging van het IPS LCD-scherm & de digitizer, Verwijder de kleefstrips onder de batterij: stap 18, afbeelding 2 van 2
    • Trek de overgebleven kleefstrip van het midframe af.
  19. Pocophone F1 Vervanging van het IPS LCD-scherm & de digitizer, Koppel het scherm los: stap 19, afbeelding 1 van 3 Pocophone F1 Vervanging van het IPS LCD-scherm & de digitizer, Koppel het scherm los: stap 19, afbeelding 2 van 3 Pocophone F1 Vervanging van het IPS LCD-scherm & de digitizer, Koppel het scherm los: stap 19, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik het platte einde van je spudger om de flexkabel van het scherm omhoog te duwen en los te koppelen.
    • Trek de flexkabel van het scherm op voorzichtige wijze van het midframe af.
  20. Pocophone F1 Vervanging van het IPS LCD-scherm & de digitizer, Verwarm de lijm onder het scherm: stap 20, afbeelding 1 van 1
    • Leg een verwarmde iOpener gedurende minimaal twee minuten op het scherm om de lijm eronder te verzwakken.
  21. Pocophone F1 Vervanging van het IPS LCD-scherm & de digitizer, Breng een openingsplectrum in je toestel aan: stap 21, afbeelding 1 van 3 Pocophone F1 Vervanging van het IPS LCD-scherm & de digitizer, Breng een openingsplectrum in je toestel aan: stap 21, afbeelding 2 van 3 Pocophone F1 Vervanging van het IPS LCD-scherm & de digitizer, Breng een openingsplectrum in je toestel aan: stap 21, afbeelding 3 van 3
    • Druk een zuignap op de onderkant van het scherm, zo dicht mogelijk bij de rand van de telefoon.
    • Als het scherm van je telefoon gebarsten is, zal de zuignap zich waarschijnlijk niet vast kunnen zuigen. Probeer het scherm in dat geval met sterke tape omhoog te trekken of lijm je zuignap vast met wat secondelijm en probeer het dan nog eens.
    • Til de glazen achterkant met je zuignap omhoog om zo een kleine opening te creëren tussen het scherm en het frame van de telefoon.
    • Steek je openingsplectrum in de zojuist door jou gecreëerde opening.
    • Als je moeite hebt met het creëren van de opening kun je de lijm verder verzwakken met behulp van extra warmte. Volg de instructies van de iOpener om te voorkomen dat je je toestel oververhit.
    • Schuif je openingsplectrum naar de rechter onderhoek van je toestel.
  22. Pocophone F1 Vervanging van het IPS LCD-scherm & de digitizer: stap 22, afbeelding 1 van 2 Pocophone F1 Vervanging van het IPS LCD-scherm & de digitizer: stap 22, afbeelding 2 van 2
    • Steek een tweede openingsplectrum onder het midden van de onderkant van je scherm en schuif deze naar de linker onderhoek om de lijm onderweg door te snijden.
    • Laat je plectrums op hun plek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
  23. Pocophone F1 Vervanging van het IPS LCD-scherm & de digitizer, Snijd de lijm door: stap 23, afbeelding 1 van 3 Pocophone F1 Vervanging van het IPS LCD-scherm & de digitizer, Snijd de lijm door: stap 23, afbeelding 2 van 3 Pocophone F1 Vervanging van het IPS LCD-scherm & de digitizer, Snijd de lijm door: stap 23, afbeelding 3 van 3
    • Steek een derde openingsplectrum onder de linker onderhoek van de telefoon.
    • Schuif je openingsplectrum langs de linkerzijde omhoog naar de linker bovenhoek van je toestel. Laat je plectrum daar zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
    • Als het doorsnijden van de lijm te veel moeite kost, verwarm je de lijm nog een keer met je iOpener.
  24. Pocophone F1 Vervanging van het IPS LCD-scherm & de digitizer: stap 24, afbeelding 1 van 2 Pocophone F1 Vervanging van het IPS LCD-scherm & de digitizer: stap 24, afbeelding 2 van 2
    • Steek een vierde openingsplectrum in de linker bovenhoek van je toestel.
    • Zorg dat je, zodra je de naar voren gerichte camera bereikt, je enkel met de punt van je openingsplectrum in het toestel werkt om te voorkomen dat je de camera beschadigt.
    • Schuif je openingsplectrum langs de bovenkant van je telefoon om de lijm aldaar door te snijden. Laat je plectrum in de rechter bovenhoek van het scherm zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
  25. Pocophone F1 Vervanging van het IPS LCD-scherm & de digitizer: stap 25, afbeelding 1 van 2 Pocophone F1 Vervanging van het IPS LCD-scherm & de digitizer: stap 25, afbeelding 2 van 2
    • Steek een vijfde openingsplectrum in je toestel en schuif deze langs de rechterzijde van je telefoon naar beneden om de resterende lijm door te snijden.
    • Probeer het scherm nog niet volledig te verwijderen, aangezien de schermkabel nog steeds door het midframe heen loopt en mogelijk aan de binnenkant van het midframe vastzit.
  26. Pocophone F1 Vervanging van het IPS LCD-scherm & de digitizer, Verwijder het scherm: stap 26, afbeelding 1 van 3 Pocophone F1 Vervanging van het IPS LCD-scherm & de digitizer, Verwijder het scherm: stap 26, afbeelding 2 van 3 Pocophone F1 Vervanging van het IPS LCD-scherm & de digitizer, Verwijder het scherm: stap 26, afbeelding 3 van 3
    • Begeleid de flexkabel van het scherm door het gat in het midframe en verwijder het scherm.
Conclusie
Zet je toestel, indien mogelijk, aan en test je reparaties voordat je de nieuwe kleefstrips aanbrengt en je je toestel definitief sluit.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het originele onderdeel om te zien of je nog extra onderdelen mee over moet zetten of om te zien of je beschermfolie moet verwijderen voordat je nieuwe onderdeel kunt bevestigen.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde. Breng nieuwe kleefstrips aan waar nodig nadat je de voorheen gelijmde gebieden met wat isopropyl alcohol (>90%) schoon hebt weten te maken.
De beste manier om je nieuwe scherm te bevestigen is door een stuk op maat gesneden dubbelzijdige tape aan de achterkant van het scherm te bevestigen.
Bevestig je nieuwe batterij met vooraf op maat gesneden kleefstrips of dubbelzijdige tape. Om je batterij op de juiste positie aan te brengen, plak je de nieuwe kleefstrips op de plekken waar de oude kleefstrips zich bevonden, in het toestel, en niet direct op de batterij. Druk de batterij vervolgens stevig op z'n plek.
Kalibreer je nieuwe batterij voor een optimale performance.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over probleemoplossing of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
17 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Dominik Schnabelrauch
230.619 Reputatie
682 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
118 Leden
19.605 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 12
Afgelopen 7 dagen: 46
Afgelopen 30 dagen: 201
Altijd: 20,388
