Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Pocophone F1 Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. Pocophone F1 Vervanging van de batterij, Verwijder de SIM-kaarthouder: stap 1, afbeelding 1 van 3 Pocophone F1 Vervanging van de batterij, Verwijder de SIM-kaarthouder: stap 1, afbeelding 2 van 3 Pocophone F1 Vervanging van de batterij, Verwijder de SIM-kaarthouder: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Schakel, voordat je begint, je telefoon uit.
    • Steek een SIM-uitwerptool of een rechtgebogen paperclip in het kleine gat in de SIM-kaarthouder, aan de linkerkant van de telefoon.
    • Druk je tool of paperclip stevig in het kleine gat om de houder uit te werpen.
    • Verwijder de SIM-kaarthouder.
    • Zorg dat je, bij het weer terugplaatsen van de kaarthouder, zeker weet dat je kaarten op de juiste wijze in de kaarthouder geplaatst zijn.
  2. Pocophone F1 Vervanging van de batterij, Verwijder de schroeven uit de achterste cover: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de twee 2.7 mm lange Torx T3-schroeven aan de onderkant van je telefoon.
  3. Pocophone F1 Vervanging van de batterij, Breng een openingstool in je toestel aan: stap 3, afbeelding 1 van 3 Pocophone F1 Vervanging van de batterij, Breng een openingstool in je toestel aan: stap 3, afbeelding 2 van 3 Pocophone F1 Vervanging van de batterij, Breng een openingstool in je toestel aan: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Steek een openingstool aan de onderkant van het scherm tussen het scherm en de achterste behuizing.
    • Schuif je openingstool naar de rechter onderhoek om de plastic klemmen, die de achterste behuizing bevestigen, los te maken.
  4. Pocophone F1 Vervanging van de batterij, Maak de klemmen los: stap 4, afbeelding 1 van 3 Pocophone F1 Vervanging van de batterij, Maak de klemmen los: stap 4, afbeelding 2 van 3 Pocophone F1 Vervanging van de batterij, Maak de klemmen los: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je openingstool langs de rechter onderhoek.
    • Schuif je openingstool langs de rechterzijde van je toestel omhoog om de plastic klemmen aan die kant van je Xiaomi Pocophone F1 los te maken.
  5. Pocophone F1 Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 1 van 2 Pocophone F1 Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Schuif je openingstool langs de bovenkant van je telefoon om de plastic klemmen, die de achterste behuizing bevestigen, los te maken.
  6. Pocophone F1 Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 1 van 3 Pocophone F1 Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 2 van 3 Pocophone F1 Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je openingstool langs de linkerzijde van je toestel omlaag om de resterende plastic klemmen los te krijgen.
    • Probeer de achterste behuizing nog niet volledig te verwijderen, aangezien de flexkabel van de vingerafdruksensor nog steeds met het moederbord verbonden is.
  7. Pocophone F1 Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 1 van 3 Pocophone F1 Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 2 van 3 Pocophone F1 Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Vouw de telefoonmodule op voorzichtige wijze naar de linkerkant van de achterste behuizing, alsof je een boek openklapt.
    • Probeer tijdens deze stappen te voorkomen dat er druk op de flexkabel van de vingerafdruksensor komt te staan.
  8. Pocophone F1 Vervanging van de batterij, Verwijder de schroeven: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de tien 3.2 mm lange Phillips-schroeven.
  9. Pocophone F1 Vervanging van de batterij: stap 9, afbeelding 1 van 3 Pocophone F1 Vervanging van de batterij: stap 9, afbeelding 2 van 3 Pocophone F1 Vervanging van de batterij: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Schuif een openingsplectrum onder de linker onderhoek van de cover van het moederbord.
    • Schuif je openingsplectrum om de hoek heen en langs de linkerkant van de moederbordcover omhoog om de plastic klemmen die het op z'n plek houden los te maken.
    • Gebruik je openingsplectrum om de moederbordcover omhoog en los te wrikken.
  10. Pocophone F1 Vervanging van de batterij, Verwijder de cover van het moederbord: stap 10, afbeelding 1 van 2 Pocophone F1 Vervanging van de batterij, Verwijder de cover van het moederbord: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de cover van het moederbord.
  11. Pocophone F1 Vervanging van de batterij, Verwijder de achterste behuizing: stap 11, afbeelding 1 van 3 Pocophone F1 Vervanging van de batterij, Verwijder de achterste behuizing: stap 11, afbeelding 2 van 3 Pocophone F1 Vervanging van de batterij, Verwijder de achterste behuizing: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik het platte einde van je spudger om de flexaansluiting van de vingerafdruksensor omhoog te duwen en los te koppelen.
    • Verwijder de achterste behuizing.
  12. Pocophone F1 Vervanging van de batterij, Verwijder de beschermfolie: stap 12, afbeelding 1 van 3 Pocophone F1 Vervanging van de batterij, Verwijder de beschermfolie: stap 12, afbeelding 2 van 3 Pocophone F1 Vervanging van de batterij, Verwijder de beschermfolie: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet om de zwarte beschermfolie van de batterij en het logic board af te trekken en verwijder deze uit de telefoon.
  13. Pocophone F1 Vervanging van de batterij, Koppel de batterij los: stap 13, afbeelding 1 van 2 Pocophone F1 Vervanging van de batterij, Koppel de batterij los: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte einde van je spudger om de batterijaansluiting omhoog te duwen en los te koppelen.
  14. Pocophone F1 Vervanging van de batterij, Koppel de interconnectflexkabel los: stap 14, afbeelding 1 van 3 Pocophone F1 Vervanging van de batterij, Koppel de interconnectflexkabel los: stap 14, afbeelding 2 van 3 Pocophone F1 Vervanging van de batterij, Koppel de interconnectflexkabel los: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik het platte einde van je spudger om de interconnectflexkabel omhoog te duwen en los te koppelen.
    • Vouw de interconnectflexkabel uit de weg om jezelf toegang te verschaffen tot de batterij.
    • Je kunt wat tape gebruiken om de flexkabel op je werktafel vast te plakken, zodat je zeker weet dat deze tijdens de reparatie niet in de weg zal komen te zitten.
  15. Pocophone F1 Vervanging van de batterij, Peuter de stickers los: stap 15, afbeelding 1 van 3 Pocophone F1 Vervanging van de batterij, Peuter de stickers los: stap 15, afbeelding 2 van 3 Pocophone F1 Vervanging van de batterij, Peuter de stickers los: stap 15, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet of een van je nagels om de oranje sticker van de batterij af te peuteren.
    • Peuter de kleine, witte sticker ook van de batterij af.
  16. Pocophone F1 Vervanging van de batterij, Trek de batterij omhoog: stap 16, afbeelding 1 van 2 Pocophone F1 Vervanging van de batterij, Trek de batterij omhoog: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Pak beide uiteinden van de oranje sticker vast.
    • Trek beide uiteinden van de oranje sticker in een rechte beweging omhoog om de batterij uit de inkeping omhoog te tillen.
    • Het kan voorkomen dat je moeite hebt met het verwijderen van de batterij door de stugge lijm. Je kunt er in dat geval voor kiezen om de lijm onder de batterij te verwarmen en verzwakken door een verwarmde iOpener gedurende minimaal twee minuten op het scherm te leggen of een warmtepistool te gebruiken.
  17. Pocophone F1 Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 17, afbeelding 1 van 1
    • Peuter de resterende lijm van de batterij af.
    • Verwijder de batterij.
    • Hergebruik nooit een reeds verwijderde batterij, aangezien dit altijd een potentieel gevaar met zich meebrengt. Vervang een gebruikte en reeds verwijderde batterij altijd door een nieuwe.
    • Je kunt de oude kleefstrips, als deze nog steeds plakkerig zijn, hergebruiken om je nieuwe batterij weer in de telefoon te bevestigen. Als je echter ook je scherm wilt vervangen, zul je de kleefstrips moeten verwijderen en moeten vervangen door nieuwe op maat gesneden kleefstrips.
Conclusie
Zet je toestel, indien mogelijk, aan en test je reparaties voordat je de nieuwe kleefstrips bevestigt en je je toestel definitief sluit.
Bevestig je nieuwe batterij met vooraf op maat gesneden kleefstrips of dubbelzijdige tape. Breng je nieuwe kleefstrips aan op de plekken waar de oude kleefstrips zich bevonden en niet direct op de batterij. Zo zorg je dat de batterij op de juiste plek komt te zitten. Druk je nieuwe batterij tot slot stevig op haar plek.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Kalibreer je nieuwe batterij voor een optimale performance.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over probleemoplossing of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
37 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
91%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Dominik Schnabelrauch
253.809 Reputatie
682 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
124 Leden
24.440 handleidingen geschreven
14Gids Commentaar
I need advice wich battery to buy and from where.
I can't find a genuine or at least good replacement battery online.
Non of them have a working temperature sensor and most have a lower capacity than advertised.
Xiaomi isn't selling batteries directly to customers in germany.
Sam - Antwoord Deel
Did you find any reliable alternative? Having the same problem at the moment. Thinking about going to one of those repair Shops but actually they probably use the same batteries, that I am finding online.
wtoepfer3636 - Deel
Hey, the guide was awesome. I was able to remove the battery.
Thanks
vishal - Antwoord Deel
Thanks for the awesome guide!
Joao Siqueira - Antwoord Deel
I also am not sure about where to get a genuine battery from
Sahar Avni - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 58
Afgelopen 30 dagen: 253
Altijd: 47,928
