Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Pebble Time te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Pebble Time Demontage, Pebble Time Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 2 Pebble Time Demontage, Pebble Time Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • De officiële technische specificaties onthullen niet veel, maar dat is niet erg, want we hebben nog genoeg daglicht om deze Demontage af te ronden. Dit is wat we wel weten:
      • Energiezuinig 1,25-inch e-paper display met led-achtergrondverlichting en 64 kleuren
      • 6-assige traagheidsmeeteenheid, kompas, omgevingslichtsensor, microfoon
      • Bluetooth 4.0
      • Lithium-ion-polymeerbatterij met een batterijduur van maximaal 7 dagen tussen oplaadbeurten
      • Wat voor technologisch hoogstandje zorgt, naast het e-paper display, voor een batterijduur van 7 dagen in een moderne smartwatch? Dat gaan we nu uitzoeken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Pebble Time Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 3 Pebble Time Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 3 Pebble Time Demontage: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • De Pebble Time is voorzien van een e-paper kleurenscherm.
      • De achterkant van de smartwatch is versierd met diverse markeringen, evenals de poort voor de oplaad-dock.
      • Dit voelt als de eerste keer dat we een smartwatch zien die prat gaat op een waterbestendigheid van 30 meter. Een verhoogde waterbestendigheid betekent vaak een opoffering van de repareerbaarheid. Hopelijk heeft Pebble de tijd genomen om repareerbaarheid in de vergelijking mee te nemen.
      • Dat andere horloge, dat we een paar weken geleden hebben gedemonteerd, lijkt het vrij goed te doen in water. Het lijkt erop dat Pebble het enige bedrijf is met de durf om ronduit te pronken met hun waterbestendigheid van 30 meter.
      • De Time bevat een eigen USB-oplaadkabel met magnetische (kabel)aansluitingen (zilveren contactpunten) gekoppeld aan oplaadcontactpunten (gouden contacten).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Pebble Time Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 3 Pebble Time Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 3 Pebble Time Demontage: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • We houden ervan om appels met sinaasappels te vergelijken, dus we beginnen door te kijken hoe de Time zich verhoudt tot een andere smartwatch die we hebben liggen. Deze 38 mm Apple Watch Edition moet volstaan.
      • Hoewel ze ongeveer even groot zijn en enigszins vergelijkbare functies hebben, hanteren deze schermen totaal verschillende benaderingen:
      • Het minimalistische 144 x 168, 64-kleuren e-paper scherm met Gorilla Glass-afwerking op de Pebble blijft constant aanstaan—zonder dat dit ten koste gaat van de batterij.
      • Aan de andere kant is het touch screen van de Apple Watch, met zijn saffieren afdekplaat en 272 x 340 resolutie, prachtig, maar ook erg stroomverslindend—dus het brengt het grootste deel van de tijd uitgeschakeld door om energie te besparen.
      • Een ander direct merkbaar verschil is het gewicht. Met 42,5 gram weegt de Time ruim minder dan de helft van de 93 gram wegende Apple Watch Edition.
      • Ons handmodel merkt ook op dat het bandje van de Pebble wat zachter en comfortabeler aanvoelt. Welke duurzamer is? Alleen de tijd zal het leren.
      • Hadden we al gezegd dat er een prijsverschil is? Er is een prijsverschil.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Pebble Time Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 3 Pebble Time Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 3 Pebble Time Demontage: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • In tegenstelling tot de huidige lichting smartwatches op de markt, heeft de Pebble Time geen capacitief touchscreen. In plaats daarvan vertrouwt hij op ouderwetse knoppen (omhoog, omlaag en selecteren).
      • Bonus: de Pebble Time heeft een microfoon!
      • Het wisselen van horlogebandjes is een fluitje van een cent; klik simpelweg de metalen pinnetjes los van de pinnen en wissel ze om. Klik en wissel.
      • Aanpassers opgelet: de Time is compatibel met een overvloed aan standaard 22 mm horlogebandjes. Leef je uit.
      • Nu beide bandjes zijn verwijderd, gaan we verder met het verwijderen van het display met behulp van onze iOpener.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Pebble Time Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 3 Pebble Time Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 3 Pebble Time Demontage: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Met een minimale hoeveelheid warmte op de voorste raam, gebruiken we een opening plectrum om langs de omtrek van de Pebble Time te wrikken.
      • Open, eh, sarsaparilla? Eh, open Saskatchewan? Open, zeventiger? Eh, open, zadelzeep? Open, sesam! En daarmee komt de voorste raam (inclusief het glas) verrassend los van de Pebble Time.
      • Time after time, we hebben gezien dat schermen aan het voorglas van een apparaat zijn versmolten—een proces dat zorgt voor dunne schermen die bijna onmogelijk te repareren zijn. Goed nieuws iedereen! Het kleuren e-paper scherm is NIET versmolten met het voorglas.
      • Nu we de waterdichte afdichting hebben opengesneden, zal deze Pebble niet snel meer in het water spatten—hoewel sommigen zeggen dat zeer kleine stenen in water drijven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Pebble Time Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 3 Pebble Time Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 3 Pebble Time Demontage: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • We gebruiken een spudger om het scherm uit de behuizing te tillen en worden kort herinnerd aan het geknoei met kabels dat we moesten uitvoeren bij een recente demontage.
      • Geen tijd voor origami hier. We zijn blij om te zien dat de schermkabel slechts één keer dubbelgevouwen is. We wippen snel de schermkabelaansluiting van het moederbord en gaan door naar de accu-aansluiting. Wacht, waar is de accu-aansluiting?
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Pebble Time Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 3 Pebble Time Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 3 Pebble Time Demontage: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • We kijken van dichterbij naar het e-paper display, dat op zichzelf een uitstekende samenvatting is van de ontwerpkeuzes en compromissen van de Pebble Time.
      • Met zijn relatief beperkte kleurenbereik (64 kleuren) en helderheid springt dit display er niet op dezelfde manier uit als sommige andere smartwatchschermen—maar het heeft het grote voordeel dat het altijd aan staat en volledig zichtbaar is in direct zonlicht.
      • Als je gewoon even wilt weten hoe laat het is, kun je dat direct zien. Je hoeft je pols niet te bewegen of met je ogen te knijpen om het scherm te lezen. Er is echter ook een handmatig te activeren led-achtergrondverlichting, wat betekent dat er nog steeds momenten zijn waarop het display moeilijk leesbaar kan zijn zonder een beetje extra helderheid.
      • Pebble laat ons weten dat dit een energiezuinig memory-in-pixel lcd-scherm is. Onder een microscoop kunnen we zien hoe de kleurweergave wordt aangestuurd: subpixels van verschillende groottes mengen zich om kleuren te creëren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Pebble Time Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 3 Pebble Time Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 3 Pebble Time Demontage: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Om het moederbord te verwijderen, moeten we een paar (kabel)aansluitingen losmaken en vier Phillips #00-schroeven eruit draaien.
      • Met een snelle beweging van de spudger komt het U-vormige moederbord gemakkelijk los.
      • Geen lijm of vastgesoldeerde kabels hier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Pebble Time Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • We hebben dit Pebble-horloge opengebroken—laten we nu eens naar het moederbord kijken. De IC's aan de voorzijde omvatten:
      • ST Micro STM32F439ZG 180 MHz ARM Cortex-M4-gebaseerde MCU
      • Spansion S29VS128R 128 Mb, 65 nm MirrorBit Flash
      • Texas Instruments CC2564B Bluetooth- en dual-mode-controller
      • omgevingslichtsensor
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Pebble Time Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Meer IC's op de achterzijde:
      • Lattice LP1K Field Programmable Gate Array
      • +14690B EWXS 9.504 AB Power Management IC; waarschijnlijk Maxim Integrated's MAX14690EWX
      • Linear Tech LT3009 lineaire regelaar (Pebble vertelt ons dat de LT3009 is inbegrepen voor het leveren van stroom aan de aankomende Smartstraps)
      • Bosch Sensortec BMI160 (6-assige IMU met versnellingsmeter en gyroscoop)
      • Freescale Xtrinsic MAG3110 3D digitale magnetometer
      • Texas Instruments DRV2603 motoraansturing
      • De blauwe pijl wijst naar de smartstrap data-in/uit-pin; daarboven in het rood is de stroom-in/uit-pin en daaronder bevindt zich de smartstrap/oplaad-aansluiting voor de massa. De rode pijl wijst naar de positieve (+) batterij(kabel)aansluiting en daarnaast in het zwart is de negatieve (-) (kabel)aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Pebble Time Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 3 Pebble Time Demontage: stap 11, afbeelding 2 van 3 Pebble Time Demontage: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Het werd tijd dat we een duidelijk zicht op de batterij kregen.
      • Deze 150 mAh, 0,57 Wh, 3,8 V batterij heeft iets minder power dan zelfs de vrij kleine 205 mAh, 0,78 Wh batterij die we in de Apple Watch vonden.
      • Dat is ook ongeveer de helft van de capaciteit van andere recente smartwatches, zoals de Moto 360 en de Samsung Gear Live—maar dankzij het e-paper scherm beweert Pebble dat de Time tot wel zeven dagen meegaat tussen oplaadbeurten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Pebble Time Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 3 Pebble Time Demontage: stap 12, afbeelding 2 van 3 Pebble Time Demontage: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • De microfoon- en vibrator-eenheid is de volgende die uit de Time wordt gehaald.
      • Dit is een Knowles microfoon, waterdicht gemaakt door een membraan achter de microfoonpoort.
      • Aangezien de Pebble niet compatibel is met Siri of Google Now, hebben we aan Pebble gevraagd waar de microfoon wel voor gebruikt gaat worden. Ze vertelden ons dat deze er is voor spraakreacties en binnenkort voor spraaknotities. Netjes!
      • We zijn vol enthousiasme wanneer we de excentrieke roterende vibrator vastgesoldeerd aan de kabelmontage vinden, wat vervanging een klein beetje lastiger maakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Pebble Time Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 3 Pebble Time Demontage: stap 13, afbeelding 2 van 3 Pebble Time Demontage: stap 13, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • We raken door de onderdelen heen die we uit de behuizing van deze Pebble kunnen halen. Die kwaliteitscontrolemarkeringen zijn lastig vast te pakken met onze pincet.
      • We hebben het gevraagd en Pebble antwoordde: deze markeringen zijn de bevestiging dat de achterkant de waterbestendigheidsinspectie heeft doorstaan, waaraan elke achterkant wordt onderworpen voordat deze onderdeel wordt van een Time.
      • Het lukt ons om deze kleine c-clip vast te pakken die de terugknop op zijn plek houdt, die vervolgens zonder problemen loskomt voor inspectie.
      • De verende knop is waterdicht gemaakt door een kleine rubberen O-ring.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Pebble Time Demontage: stap 14, afbeelding 1 van 2 Pebble Time Demontage: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Repareerbaarheidsscore van de Pebble Time: 9 uit 10
      • De horlogeband is een standaard 22 mm-band met een quick-release-mechanisme, wat betekent dat reservebandjes eenvoudig te vinden en te plaatsen zijn.
      • De Pebble Time maakt aan de binnenkant gebruik van standaard Phillips #00-kruiskopschroeven, en zodra je de behuizing hebt geopend, zijn de componenten vrij modulair en zeer gemakkelijk te verwijderen.
      • Het glas aan de voorzijde en het e-paper-display zijn niet aan elkaar vastgelijmd; de twee componenten kunnen afzonderlijk worden vervangen, wat de reparatiekosten verlaagt.
      • Hoewel de batterij onder het moederbord is weggewerkt, is deze modulair en verwijderbaar.
      • Voor het verwijderen van het glas aan de voorzijde zijn hitte en vervangende schermlijm vereist.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Ron Davis
33.775 Reputatie
13 handleidingen geschreven
24Gids Commentaar
so there is no additional RAM on the PCB? just the 256k of the MCU?
that is on one hand a bummer and on the other hand a great thing
the FPGA is possibly used for motion detection stuff and the display to keep the MCU asleep while processing the data for said devices.
DooMMasteR - Antwoord Deel
Good catch I missed that it has an FPGA and an ARM M4 on it. Wow. That is a freaking powerful combination!!!
RDustinB - Antwoord Deel
I would rather say that the M4 is for processing the Motion and handling data etc. and the FPGA is for driving the E-Ink Display. Personally, I dont see there any need for more RAM, as there isnt that much happening. Its rather just a Microcontroller on the board, like the Arduino, but more powerfull.
Matthias Nowak - Antwoord Deel
Thanks for the tear down iFixit dudes!
I feel like Pebble is the master at smartwatch development. This is a perfect culmination of part selection, design and execution. The battery life (even if it is normally only 60% of the maximum 7 days Pebble states) is fantastic and much easier for me to swallow than the "other" guys stating I'd need to charge my watch every single day.
Good job Pebble, you are doing it right.
Can you teardown the Charging Cable for us? I have the new Pebble Time and the charging cable has already failed on me twice.
Benjamin - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 31
Afgelopen 30 dagen: 102
Altijd: 96,502
