Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Pebble te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Pebble Demontage, Pebble Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 2 Pebble Demontage, Pebble Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Een kiezelsteen is een kleine steen die vaak in vijvers of meren wordt gegooid. De Pebble daarentegen is een smartwatch aangedreven door internetverbonden apps en grenzeloze innovatie.
      • Het horloge maakt verbinding met je smartphone (iPhone of Android) via Bluetooth, waardoor meldingen van inkomende oproepen, e-mails en sms-berichten op je pols verschijnen.
      • Maar welke hardware is verantwoordelijk voor het aansturen van de Pebble? Dit zijn de vermelde technische specificaties:
      • 144 x 168 pixels zwart-wit e-paper-display
      • Bluetooth 2.1+ EDR en 4.0 (Low Energy)
      • Trilmotor
      • 3-assige versnellingsmeter met gebarendetectie
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Pebble Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 2 Pebble Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • De achterkant van de Pebble is versierd met een prachtig, goudkleurig opschrift.
      • Hij is waterbestendig tot 5 ATM (50 meter), waardoor hij gedragen kan worden tijdens het afwassen, sporten en zwemmen in ondiep water. 'Waar kun je hem niet dragen?' vraag je je af.
      • Waarschijnlijk niet hier. Zeker niet hier. En al helemaal niet hier.
      • Om de Pebble tegen waterschade te beschermen, is het voorste gedeelte nauwsluitend voorzien van een doorzichtige kunststof omlijsting en goed afgedicht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Pebble Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      iOpener
      $24.95
      • Bij een horloge zonder zichtbare schroeven aan de buitenkant is je eerste vraag waarschijnlijk zoiets als: 'Hé iFixit, hoe open je iets dat niet geopend kan worden?'
      • Ons antwoord: 'Met behulp van onze iOpener, natuurlijk!'
      • Met een beetje warmte en wat slim wrikwerk hopen we het slimste horloge ter wereld te slim af te zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Pebble Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 3 Pebble Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 3 Pebble Demontage: stap 4, afbeelding 3 van 3
      iSesamo Opening Tool
      $10.99
      • Pebble gebruikt een enorme hoeveelheid lijm om water—en knutselaars—buiten te houden. Voeg daar nog een raam rondom het scherm aan toe, en het is onmogelijk om de behuizing te scheiden zonder het scherm te beschadigen.
      • Update: Pebble is tegen het eind van 2013 overgestapt op een vastgeschroefde horlogeachterkant, wat reparaties door doe-het-zelvers vereenvoudigt.
      • Met flink wat inzet en onze iSesamo krijgen we de spreekwoordelijke voet tussen de deur en beginnen we deze Pebble open te wrikken.
      • Het lukt ons om de behuizing te scheiden, waardoor de eigenzinnige smartwatch er slechts iets beter aan toe is dan wanneer we hem met echte kiezels hadden bekogeld tot hij openbrak.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Pebble Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 3 Pebble Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 3 Pebble Demontage: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Het scherm is misschien kapot, maar het vormt nog steeds een behoorlijk cool display met behulp van wat HexBright achtergrondverlichting.
      • Het lijkt er misschien op dat we deze stap alleen hebben toegevoegd om met onze HexBright te spelen (een ander Kickstarter-project waar we groot fan van zijn). Als je dat dacht, dan heb je gelijk.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Pebble Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 2 Pebble Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Hoewel er geen exacte definitie is van wat een displaytechnologie tot e-paper maakt, houdt dit in essentie in dat het de leesbaarheid van papier benadert in omgevingslicht en een zeer laag stroomverbruik heeft. De Pebble maakt gebruik van een nieuw Sharp Memory LCD dat het in de categorie van e-ink en e-paper plaatst.
      • Het display is in staat om het huidige beeld vast te houden met een zeer laag stroomverbruik (minder dan 15 μW voor een statisch beeld, volgens de fabrikant).
      • Wanneer je de e-paper displayfolie van de Pebble lospelt, komen de achtergrondverlichting-leds tevoorschijn. Het kleine display heeft slechts drie leds nodig (bedienbaar met een polsbeweging) om het scherm te verlichten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Pebble Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 2 Pebble Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Nu gaan we de Pebble openschroeven.
      • Tot zover de technische slachtpartij die je van onze demontages gewend bent. Er valt hier niet veel open te schroeven: het binnenwerk van de Pebble is ondergebracht in één enkel, eenvoudig geheel, verpakt in een lichtgewicht plastic omlijsting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Pebble Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 3 Pebble Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 3 Pebble Demontage: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Met een swish and a flick van de spudger komt de enige lintkabel die de hele assemblage omringt vrij.
      • De lijm van de kabel houdt ook de geleider van de achtergrondverlichting vast, waardoor de ledjes hun licht kunnen laten schijnen en zo de achtergrondverlichting voor het e-paper-scherm verzorgen.
      • We leerden in onze Nook Simple Touch with GlowLight demontage dat lichtgeleiders werken door licht dat aan één kant naar binnen schijnt via een diffractierooster te weerkaatsen om zo een gelijkmatige gloed te geven—in dit geval onder het e-paper-scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Pebble Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 3 Pebble Demontage: stap 9, afbeelding 2 van 3 Pebble Demontage: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Door de lintkabel uit de hoofdmodule te verwijderen, krijgen we een beter zicht op de knoppen en de Bluetooth-antenne aan de ene kant, en de achtergrondverlichting aan de andere kant.
      • Aangezien de kabel alle 4 de knoppen, 3 leds en de Bluetooth 2.1-antenne bevat, is het vervangen van een afzonderlijk onderdeel onmogelijk (zelfs als het je op de een of andere manier lukt om naar binnen te gaan zonder het scherm te beschadigen).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Pebble Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 3 Pebble Demontage: stap 10, afbeelding 2 van 3 Pebble Demontage: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Door het achterverlichtingsgeleidingspaneel uit het apparaat te verwijderen, krijgen we toegang tot de assemblage van het moederbord, de batterij en de vibrator.
      • Net als bij de lintkabel bestaat deze assemblage uit drie onderdelen die door zeer delicaat soldeerwerk bij elkaar worden gehouden. Als een van deze onderdelen defect raakt (vooral de batterij), moeten ze allemaal als één geheel worden vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Pebble Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • De relevante IC's aan de bovenzijde van het moederbord zijn als volgt:
      • Micron N25Q032A11ESE40F 32 Mb seriële flash
      • STMicroelectronics STM32F205RE krachtige ARM Cortex-M3 MCU, met een maximale snelheid van 120 MHz
      • STMicroelectronics LIS3DH 3-assige versnellingsmeter
      • Oscillator
      • Texas Instruments BQ24040 1A batterijlader
      • Xtrinsic MAG3110 3D digitale magnetometer
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Pebble Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 2 Pebble Demontage: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Op de achterkant van het moederbord bevindt zich een Panasonic pan1316 RF-module, die de geadverteerde Bluetooth- en Bluetooth Low Energy (BLE)-functionaliteit van de Pebble belooft, aangestuurd door een Texas Instruments CC2564 Bluetooth-controller.
      • Na wat voorzichtig desolderen wordt de EMI afscherming van de module verwijderd, wat verrassend genoeg een iets andere Texas Instruments CC2560A onthult, die geen BLE-ondersteuning lijkt te bevatten.
      • De Bluetooth-antenne die op de flexibele printplaat is geprint, is hier verbonden met de pan1316 BT-module.
      • Het gerucht ging dat de Pebble BLE-functionaliteit had die alleen nog maar geactiveerd hoefde te worden met een firmware-update, maar we kunnen geen bewijs van de hardware vinden die dit verborgen potentieel ondersteunt.
      • Update: Pebble verzekert ons dat de update eraan komt en legde uit dat TI hetzelfde silicium gebruikt voor zowel de CC2560- als de CC2564-onderdelen; dus ondanks het label op de chip zal de update hiervan een CC2564 met BLE-ondersteuning maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Pebble Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • De Fullriver-batterij heeft een vermogen van 3,7 volt en 130 mAh. Volgens de GetPebble-website is de batterij oplaadbaar via de meegeleverde USB-lader en gaat deze meer dan 7 dagen mee op één lading.
      • Dit lijkt ons een uitdaging, maar door het gebruik van e-paper geloven we dat zelfs bij intensief gebruik zo'n lange batterijduur mogelijk is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Pebble Demontage: stap 14, afbeelding 1 van 2 Pebble Demontage: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Voor de volledigheid gaan we verder en verwijderen we een paar van de verende knoppen van de Pebble.
      • Vanwege de extreem goede waterdichtheid zijn de knoppen voorzien van afdichtingen om beweging mogelijk te maken zonder lekkage.
      • Als je een van de knoppen breekt, kan deze afzonderlijk van de andere worden vervangen; je moet echter wel eerst het horloge open krijgen, een kunstje dat wij nog niet onder de knie hebben.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Pebble Demontage: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Smartwatches zijn misschien de volgende grote trend, maar op dit moment is de Pebble een uniek apparaat. We hebben nog geen repareerbaarheidsscore voor een horloge.
      • In plaats van een numerieke score willen we een paar van onze bevindingen over de repareerbaarheid en duurzaamheid op een rij zetten:
      • Een laag stroomverbruik vermindert de oplaadfrequentie, wat de batterijduur verlengt.
      • Het horlogebandje heeft een standaardmaat en is eenvoudig te vervangen.
      • De onbereikbare batterij beperkt de levensduur van het apparaat tot 6-10 jaar (volgens onze schattingen).
      • Het is onmogelijk om het apparaat te openen zonder het te vernietigen of op zijn minst de waterbestendigheid aan te tasten, waardoor interne reparaties onuitvoerbaar zijn.
      • We hebben contact opgenomen met het ontwerpteam van Pebble en onze zorgen geuit over recycling aan het einde van de levenscyclus. We waren blij om te horen dat ze momenteel een plan in ontwikkeling hebben voor een verantwoord recyclingprogramma voor defecte Pebbles.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
11Gids Commentaar
Anybody knows what are the other ICs on the "Step 11" screenshot?
Alex Rahlis - Antwoord Deel
you need to redo the guide, the new pebble are much easier to open
https://www.dropbox.com/s/agan4tgr1j58tw...
Fabio - Antwoord Deel
hye fabio.. can the screen take out easily on your open pebble
fadzliezsix - Antwoord Deel
I got a replacement Pebble due to screen problems, and the device that's arrived (May 2014) says in the "About" section that it's "Hardware V3R2" and what's more it has 4 torx screws on the back, that the original did not have. Has anyone tried to take this model apart (I'm not going to as it's my only working one)?
Oh, sorry Fabio, just seen your image!
BenS - Antwoord Deel
Does anyone know whether the current Pebble CPU has an LQFG64 package or an WLCSP64+2 package ?
Boo - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 28
Afgelopen 30 dagen: 127
Altijd: 228,170
