Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je OnePlus One te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. OnePlus One Demontage, OnePlus One Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 2 OnePlus One Demontage, OnePlus One Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Voordat we onze vingers in de One steken, nemen we even de tijd om de specificaties op te sommen:
      • 5,5" IPS-display met een resolutie van 1920x1080
      • 13 MP f/2.0 camera achteraan met dual-ledflitser en een 5 MP camera vooraan
      • Qualcomm Snapdragon 801-processor met 2,5 GHz quad-core CPU
      • 3 GB LPDDR3 1866 MHz RAM
      • 64 GB eMMC 5.0 opslagcapaciteit (ook verkrijgbaar in 16 GB)
      • 802.11b/g/n/ac wifi, Bluetooth 4.0, USB OTG, GPS/GLONASS, NFC
      • Indrukwekkende hardware, zonder meer—maar dit is een Demontage, en de One heeft ons de laatste tijd een beetje getraumatiseerd. Hopelijk staat de “Plus” voor “beter te repareren dan telefoons van weleer..."
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. OnePlus One Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 3 OnePlus One Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 3 OnePlus One Demontage: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • De OnePlus One is ontworpen door OnePlus, geassembleerd in China en wordt geïdentificeerd met modelnummer A0001.
      • De One wordt aangedreven door een aangepaste versie van Android, CyanogenMod 11S, gemaakt door Cyanogen, Inc.
      • Wat is er zo bijzonder aan CyanogenMod? Het is een open source besturingssysteem voor smartphones en tablets gebaseerd op Android. Het biedt functies en opties die niet te vinden zijn in Android-versies die door mobiele verkopers worden gedistribueerd.
      • De OnePlus One is de tweede telefoon waarop CyanogenMod vooraf is geïnstalleerd; de eerste was de OPPO N1 CyanogenMod Edition.
      • Wij zijn behoorlijk enthousiast om te zien dat de One een open source besturingssysteem heeft en volledig ontgrendeld is, wat beide de rechten van consumenten beschermt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. OnePlus One Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 2 OnePlus One Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Vergeleken met de huidige bestverkopende smartphone, de iPhone 5s, is de One iets dikker met 8,9 mm (tegenover 7,6 mm) en aanzienlijk langer met 152,9 mm (tegenover 123,8 mm).
      • Hoewel dit niet echt een phablet is, zeggen recensenten dat deze One een tikkeltje groot is voor gebruik met één hand. Tenzij je natuurlijk de Hulk bent.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. OnePlus One Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 3 OnePlus One Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 3 OnePlus One Demontage: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Kijk eens aan! Wat zit er in deze rode doos?
      • Een stroomadapter en een chique USB-kabel met een omkeerbare (kabel)aansluiting; heeft OnePlus eindelijk de USB-stekkerplaag overwonnen?
      • Oh, en een simkaartverwijderaar met sleutelhangerhouder. Want hoe vaak heb je wel niet gewenst dat je een simkaartverwijderaar aan je sleutelbos had hangen?
      • Nooit? Hier ook niet. Maar het ziet er wel cool uit.
      • De nagenoeg onzichtbare simkaartsleuf opent met een druk van die chique simkaartverwijderaar, en we zijn de omtrek van deze monoliet binnengedrongen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. OnePlus One Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 2 OnePlus One Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Hiermee is ons plastic Openingsgereedschap klaar voor gebruik!
      • De One vertoont geen duidelijk toegangspunt, maar aangezien OnePlus verwisselbare achterkanten aan zal bieden besluiten we om bij de achterbehuizing te beginnen. We wurmen ons in een naad om te zien hoe de vork in de steel zit…
      • …en tot onze vreugde komt de achterplaat gemakkelijk los—met slechts een beetje weerstand van een paar clips langs de rand.
      • Hoewel verwisselbare onderdelen altijd een pluspunt zijn voor de repareerbaarheid, verwachten we niet dat de achterkant gevoelig zal zijn voor hetzelfde catastrofale falen als het glas aan de voorkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. OnePlus One Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 2 OnePlus One Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Baby's got back…case, dat is. Nu de achterkant los is, krijgen we een eerste glimp van de ingebouwde oplaadbare 3100 mAh LiPo-batterij.
      • Op het eerste gezicht lijkt deze One een zwaardere en toegankelijkere batterij te hebben dan de andere One.
      • Deze achterkant is een feestje van goudkleurige antennes.
      • Op verschillende plekken verbinden veercontacten drie goudkleurige antennes plus één NFC-antenne met de behuizing van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. OnePlus One Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 2 OnePlus One Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • We prikken een beetje in de gigantische rode accu (naspeling van de werkelijke gebeurtenissen) totdat het ons eindelijk lukt om hem met een spudger omhoog te wippen.
      • Helaas! Het lijkt erop dat we iets te enthousiast waren, aangezien de accukabel onder een vastgeschroefd paneel verdwijnt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. OnePlus One Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 3 OnePlus One Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 3 OnePlus One Demontage: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Geen probleem—de eerste ronde schroeven gaat eruit, dankzij onze Pro Tech Schroevendraaier set.
      • Maar het is nog niet voorbij! De One deelt een dubbele klap uit met enkele verborgen schroeven.
      • We zijn hier niet gediend van schroeven die onder rubberen dopjes verborgen zitten. En die laatste schroef heeft een witte sticker op de kop, nu voor altijd beschadigd door onze schroevendraaier, wat bewijst dat we binnenin zijn geweest… "geknoeid hebben."
      • Het apparaat is niet bijzonder moeilijk te openen gebleken, maar kleine afschrikmiddelen zoals verborgen en fraudebestendige schroeven zitten ons nooit lekker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. OnePlus One Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 3 OnePlus One Demontage: stap 9, afbeelding 2 van 3 OnePlus One Demontage: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • We verwijderen een interne afdekking om toegang te krijgen tot de batterij-aansluiting. Als onze berekeningen kloppen, staat de batterij van de OnePlus One op het punt om te worden verwijderd.
      • Onze spudger voert het nodige rekenwerk uit en de 3,8 V, 3100 mAh LiPo-batterij is klaar om door ons (en door jou) te worden bekeken.
      • Hij komt er goed uit in vergelijking met zijn rivalen van 2800 mAh (Galaxy S5) en 2600 mAh (HTC One M8).
      • Voor degenen onder ons die geen Chinees lezen: deze batterij heeft een maximale laadspanning van 4,35 V en de volgende waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen (geparafraseerd):
      • Alleen gebruiken met goedgekeurde opladers
      • Tijdens het opladen geventileerd houden
      • Niet uit elkaar halen, kortsluiting veroorzaken of doorboren
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. OnePlus One Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 2 OnePlus One Demontage: stap 10, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Precision Utility Knife
      • Voor het verwijderen van het moederbord moeten verschillende (kabel)aansluitingen worden losgekoppeld.
      • Zo voorzichtig als we maar kunnen, gebruiken we een iFixit Tech Knife (beter bekend als een mes) om de tuimelknoppen los te maken van de zijkant van de paneelconstructie.
      • Hoe graag we ook messen gebruiken om in apparaten te snijden, we raden dit in de meeste gevallen sterk af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. OnePlus One Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 2 OnePlus One Demontage: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Eindelijk, nu alle (kabel)aansluitingen uit de weg zijn, is het moederbord...
      • Dju en nog eens dju! Er zit nog één laatste antenne-(kabel)aansluiting op de achterkant van dit moederbord.
      • Gelukkig kunnen we deze sneller loskoppelen dan dat je 1+1 kunt optellen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. OnePlus One Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 3 OnePlus One Demontage: stap 12, afbeelding 2 van 3 OnePlus One Demontage: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Zowel de camera vooraan als de camera achteraan zijn ontworpen door Sunny Optical Technology.
      • De camera achteraan is gelabeld als P13N05A, terwijl de camera vooraan wordt geïdentificeerd als P5V35A.
      • We zijn ook cameramodules tegengekomen die zijn ontworpen door het optimistisch genoemde Sunny Optical Technology in de Project Tango-demontage.
      • Volgens de details op de specificatiepagina van de OnePlus One is de 13-megapixelcamera achteraan voorzien van een Sony Exmor IMX 214 CMOS-afbeeldingssensor.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. OnePlus One Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • E pluribus unum. Hier zijn de vele chips die samen de 'One' vormen:
      • Samsung K3QF7F70DM-QGCF 3 GB LPDDR3 RAM-chip; Qualcomm Snapdragon 801 waarschijnlijk eronder gelaagd
      • Qualcomm WCD9320 audiocodec
      • AGD2 2402 WX9DR (waarschijnlijk gyroscoop)
      • Qualcomm PM8941 en PM8841 vermogensbeheer-IC's, geschikt voor Quick Charge 2.0
      • 8407 CEH 05KTJ
      • B02419
      • P0911 3193
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. OnePlus One Demontage: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • We zijn snel door onze gevatte Latijnse uitspraken heen—maar door de chips? Nog lang niet! De achterkant van het moederbord bevat:
      • Toshiba THGBMBG9D8KBAIG eMMC 5.0 64 GB opslaggeheugen
      • Skyworks SKY77629-21 versterkermodule
      • Qualcomm WCN3680 802.11ac/FM/BT 4.0 combo-chip
      • Qualcomm WTR1625L RF-chip
      • Skyworks SKY85709 WLAN-front-endmodule
      • Synaptics S3508A-touchscreencontroller
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. OnePlus One Demontage: stap 15, afbeelding 1 van 2 OnePlus One Demontage: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • We verleggen onze aandacht naar de voorpaneel assemblage.
      • Zes schroeven (waarvan er twee verborgen zitten onder extra rubberen pluggen) en een tikje met een spudger later, hebben we de behuizing van de luidspreker assemblage eruit.
      • De OnePlus One beschikt over een set Yamaha-stereoluidsprekers die met het moederbord verbonden zijn via veercontacten.
      • In het midden onderaan de behuizing van de luidspreker assemblage vinden we een sticker die van kleur verandert wanneer er orcs in de buurt zijn. Deze fungeert ook als een water indicator.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. OnePlus One Demontage: stap 16, afbeelding 1 van 3 OnePlus One Demontage: stap 16, afbeelding 2 van 3 OnePlus One Demontage: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Het losmaken van de USB-poort is makkelijk genoeg, maar het lijkt alsof deze vastzit onder een gleuf in de centrale structuur.
      • Touché! Hij zit helemaal niet vast! Wat wij voor een wand aanzagen was in feite een strook tape—verwijder die, en we zijn eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. OnePlus One Demontage: stap 17, afbeelding 1 van 3 OnePlus One Demontage: stap 17, afbeelding 2 van 3 OnePlus One Demontage: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Oh nee, dit kleine kabeluitsteeksel zit onder de centrale structuur geregen. We krijgen het dochterbord er nooit uit—wacht eens even. Laat maar.
      • In een andere spannende plotwending springt deze mysterieuze kabel met een chip zo uit zijn gleuf in de omlijsting.
      • Deze heeft meer plotwendingen dan Star Wars familiegeheimen heeft.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. OnePlus One Demontage: stap 18, afbeelding 1 van 3 OnePlus One Demontage: stap 18, afbeelding 2 van 3 OnePlus One Demontage: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • Het dochterbord is eindelijk freeeeee as a daughterbirrrd, nu.
      • Dit dochterbord is de vaste plek voor diverse componenten, waaronder de vibrator en de primaire microfoon.
      • Langs de onderkant van het dochterbord bevinden zich drie leds voor de capacitieve knoppen van de voorpaneel assemblage. De leds passen in de lichtgeleiders aan de onderzijde van het Beeldscherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. OnePlus One Demontage: stap 19, afbeelding 1 van 2 OnePlus One Demontage: stap 19, afbeelding 2 van 2
      iOpener
      $24.95
      • Voordat we doorgaan met het verwijderen van het beeldscherm, gaan we de supergeweldige oorstuk luidspreker verwijderen.
      • Hier zijn de technische specificaties: E3JE1HF
      • En nu iets totaal anders. Het is tijd voor de iOpener!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. OnePlus One Demontage: stap 20, afbeelding 1 van 3 OnePlus One Demontage: stap 20, afbeelding 2 van 3 OnePlus One Demontage: stap 20, afbeelding 3 van 3
      iFixit Opening Picks (Set of 6)
      $4.95
      • Nu de schermmodule tot op de centrale structuur is gestript, is het tijd om een veelvoorkomende reparatie te testen: schermvervanging!
      • Na wat verhitting en een beetje wrikken met een opening plectrum, scheiden we de schermmodule van de centrale structuur.
      • Het is geen prettig klusje, maar het is zeker eenvoudiger dan een andere One die we op onze demontagetafel hebben geopend.
      • De centrale structuur draagt de aanduiding PC+GF, wat aangeeft dat deze is gemaakt van polycarbonaat versterkt met glasvezels.
      • We zijn een beetje teleurgesteld — we kunnen het niet opbergen en in brand steken, zoals we in het verleden hebben gedaan. Triest.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    21. OnePlus One Demontage: stap 21, afbeelding 1 van 2 OnePlus One Demontage: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Repareerbaarheidsscore van de OnePlus One: 5 uit 10 (10 is het makkelijkst te repareren).
      • Geen propriëtaire schroeven en slechts één type schroefkop verlaagt de kosten van reparatiewerktuig voor reparaties.
      • Redelijk modulaire onderdelen maken minder dure vervangende onderdelen mogelijk.
      • Er is een beetje lijm gebruikt op de batterij en verschillende kabels.
      • Omdat de (kabel)aansluiting gevangen zit onder een plastic paneel en verschillende schroeven, is de batterij lastiger te vervangen dan nodig is.
      • Het lcd-scherm en het glas van de digitizer zijn aan elkaar versmolten en moeten als één enkel onderdeel worden vervangen, en er is hitte nodig om ze te verwijderen van de centrale structuur.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
50Gids Commentaar
Hey guys, nice teardown. I'm guessing you probably already gave out your spare invites to your fellow workmates or friends but if you haven't I'd be eternally grateful for one.
Guy - Antwoord Deel
Are you kidding me with this?
abdulalbasith - Antwoord Deel
Haha some ppl really can't hold there s**t together
yossi Grosskopf - Antwoord Deel
I bought 2 OPOs (sold one to a client, kept the other), both over a month ago, and have not received any invites. The invites I bought were $ 23.00 and $ 9.00, respectively, but now they seem to be in VERY short supply, and are going for bigger bucks. Not sure what's up with that!
Paul Bee - Antwoord Deel
Thank you. I was really waiting for this. OnePlus said they made the battery unremoveable to make the phone thinner, because they don't have to cover up the cables underneath.
That being said, do you think it's possible we will see a battery hack kit appearing on eBay? One that has a battery connector extender that extends to connector pins in the battery compartment and then a matching battery that can just be popped out?
Arend Hamming - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 44
Afgelopen 30 dagen: 120
Altijd: 393,656
