Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je HTC One M8 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. HTC One (M8) Demontage, HTC One (M8) Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 2 HTC One (M8) Demontage, HTC One (M8) Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Voor zijn tweede bedrijf brengt de HTC One een aantal indrukwekkende eigenschappen mee. De uitgebreide lijst met hardware bevat:
      • Quad-core, 2,3 GHz Qualcomm Snapdragon 801-processor
      • 2 GB RAM
      • 5" 1080p-scherm met dubbele luidsprekers aan de voorzijde
      • 4 MP (2 "ultrapixel") f/2.0 Duo Camera achteraan met dubbele flitser; 5,0 megapixel camera vooraan
      • 16 of 32 GB intern geheugen; tot 128 GB extra opslagruimte via microSD
      • LTE, Bluetooth 3.0, NFC, 802.11ac Wi-Fi en IR-blaster
      • De directe vraag is of de M8 meegaander zal blijken te zijn dan zijn nagenoeg onrepareerbare voorganger, wiens hardwaregeheimen uit zijn verminkte aluminium karkas gewrongen moesten worden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC One (M8) Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 3 HTC One (M8) Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 3 HTC One (M8) Demontage: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Terwijl we ons aanvalsplan overpeinzen, pauzeren we even om het aantrekkelijke — zij het ondoorgrondelijke — geborstelde metalen ontwerp van de One M8 te bewonderen.
      • Dubbele camera achteraan, dubbele flitser — ondanks dat hij de One wordt genoemd, houdt deze telefoon van tweeën.
      • Als we de M8 omdraaien, vinden we de eerste van nog een paar — twee kaartsleuven aan weerszijden van de bovenkant van de telefoon (microSD en simkaart).
      • Misschien kunnen we hem gewoon de One-Two noemen? Nee? We gaan door...
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • De extra camera achteraan legt diepte-informatie vast, wat tal van handige functies mogelijk maakt, zoals achteraf scherpstellen en het verwijderen van de achtergrond. We kunnen nauwelijks wachten om onze spudgers erin te steken en te zien hoe het apparaat uit elkaar gaat.
      • Maar eerst: een eerbetoon aan Miro-senpai.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HTC One (M8) Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 3 HTC One (M8) Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 3 HTC One (M8) Demontage: stap 4, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      iOpener
      $24.95
      • Op zoek naar een ingang, verrassen we de One M8 met een hete iOpener.
      • Nu de onderliggende lijm voldoende zacht is geworden, wrikken we met een gitaar-openingstool totdat de eerste schroef tevoorschijn komt.
      • Schroeven! Glorieuze schroeven! Hier is de ontbrekende schakel om dit unibody-ontwerp repareerbaar te maken. Wanneer we hopen lijm en stevige clips zien vervangen door schroeven, weten we dat ons een (iets) aangenamere reparatie te wachten staat.
      • Zo simpel is het, de eerste verdedigingslinie van de One M8 is uitgeschakeld—met de kracht van de Pro Tech Schroevendraaier set zijn deze schroeven vakkundig verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HTC One (M8) Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 3 HTC One (M8) Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 3 HTC One (M8) Demontage: stap 5, afbeelding 3 van 3
      iFixit Opening Picks (Set of 6)
      $4.95
      • We zijn goed op dreef. We winnen aan momentum en bevrijden de binnenkant van de M8 uit de achterkant van de behuizing met de kracht van rock n' roll gitaarplectrums.
      • We zijn blij dat we zo ver zijn gekomen, maar we weten niet zeker of dit een platina plaat wordt wat betreft de repareerbaarheid. Er is maar één manier om daarachter te komen: Blijf rocken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HTC One (M8) Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 3 HTC One (M8) Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 3 HTC One (M8) Demontage: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Hier werd het tijdens onze demontage van de eerste generatie HTC One nogal onaangenaam (de telefoon die de slechtste repareerbaarheidsscore ooit kreeg van elke smartphone die we ooit op de demontagetafel hebben gehad).
      • Tot onze vreugde hebben de vervelende schermkabels van weleer plaatsgemaakt voor veercontacten; de schermmodule komt er deze keer dus netjes uit.
      • Geen verminkt aluminium hier; de achterbehuizing blijft intact. Afgezien van de NFC-antenne en wat mooi freeswerk is er niet veel te zien.
      • De achterbehuizing weegt 27,5 gram.
      • De resterende montage is een stuk minder netjes. Een massa koperen afscherming en tape wacht...
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. HTC One (M8) Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 3 HTC One (M8) Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 3 HTC One (M8) Demontage: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Vervolgens wippen we de batterijaansluiting omhoog.
      • Shocky the Bear zegt: "Alleen jij kunt elektronische schokken voorkomen."
      • We beginnen ons een weg te banen door wat op aeonen aan tape-lagen lijkt. Je door de hele wereldvoorraad aan tape heen graven voelt een beetje als een chestburster die uit een borstkas tevoorschijn komt.
      • We zijn vrij! Nou ja, op de miljard kabels na die nog losgekoppeld moeten worden.
      • Met miljard bedoelen we ongeveer tien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. HTC One (M8) Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. HTC One (M8) Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • De schilden zijn neergelaten! Dit is wat we eronder hebben aangetroffen:
      • Elpida FA164A2PM 2 GB RAM + Qualcomm Snapdragon 801 quad-core 2.3 GHz CPU
      • SanDisk SDIN8DE4 32 GB NAND-flashgeheugen
      • STMicroelectronics 0100 AA 9058401 MYS
      • Qualcomm PM8941 en PM8841 energiebeheer-IC's
      • Avago ACPM-7600 vermogensversterkermodule
      • Synaptics S3528A touchscreen-controller
      • Qualcomm WTR1625L RF-transceiver en WTR1625 (modem?)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. HTC One (M8) Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Een close-up van de RF front-end, met de nadruk op het Qualcomm ET-subsysteem. Dat staat voor "Envelope Tracking", niet voor "buitenaards".
      • Binnen de rode lijn bevindt zich de Qualcomm QFE1100 ET IC, plus alle bijbehorende passieve componenten, met een totale voetafdruk van ongeveer 50 mm2.
      • De QFE1100 ETIC zelf
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. HTC One (M8) Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 2 HTC One (M8) Demontage: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Nu het moederbord los is, richten we onze aandacht op de batterij.
      • Je hoort het goed: je moet het moederbord verwijderen om bij de batterij te komen, opnieuw, die stevig vastgeplakt zit aan de LCD-afscherming.
      • Deze overmatige hoeveelheid lijm vormt ongetwijfeld een risico voor de repareerbaarheidsscore van de M8. Jammer dat HTC niet een voorbeeld aan Google neemt.
      • HTC prees het uitzonderlijke batterijbeheer van de gloednieuwe One, met tot 2 weken stand-bytijd vanaf een 100% lading, en 15 uur op 5%. Wauw.
      • Veel hiervan is te danken aan energiezuinige sensoren en slimme software, plus een 2600 mAh-batterij, 300 mAh meer dan vorig jaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. HTC One (M8) Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 3 HTC One (M8) Demontage: stap 12, afbeelding 2 van 3 HTC One (M8) Demontage: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Tijd voor een paar hapklare lekkernijen van de One:
      • De roterende vibrator bevindt zich in deze vierkante rubberen behuizing.
      • De oorstuk luidspreker wordt ondersteund door een kunststof versterkingskamer, die zorgt voor de nodige kracht voor deze helft van de veelgeprezen "BoomSound" stereoluidsprekers.
      • Met de luidsprekerkamer verwijderd, zijn we klaar voor de start om dit dochterbord van de grond behuizing te halen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. HTC One (M8) Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 2 HTC One (M8) Demontage: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Of tenminste, dat dachten we, totdat we de lijm vonden die het bord op zijn plek hield.
      • Onze wil spudger is sterk, maar onze spudger-arm wordt behoorlijk moe.
      • Nu het dochterbord vrij is, is het tijd om samen te kijken naar de geavanceerde cameratechnologie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. HTC One (M8) Demontage: stap 14, afbeelding 1 van 3 HTC One (M8) Demontage: stap 14, afbeelding 2 van 3 HTC One (M8) Demontage: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Chipworks ontdekte dat de 'UltraPixel'-camera van vorig jaar een 4-megapixel-aangelegenheid was. Deze revisie heeft waarschijnlijk hetzelfde aantal pixels, maar dan met grotere pixels.
      • Veel interessanter is de toevoeging van deze secundaire camera achteraan, die in combinatie met de eerste allerlei geavanceerde bewerkingen van beeldgegevens, achteraf scherpstellen en speciale effecten mogelijk maakt.
      • Om niet achter te blijven heeft de onverschrokken selfiecamera een enorme specificatie-upgrade gekregen, waarbij deze een sprong maakt van de 2,1 megapixel van vorig seizoen naar een indrukwekkende 5,0 MP (meer dan selfiesufficient).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. HTC One (M8) Demontage: stap 15, afbeelding 1 van 2 HTC One (M8) Demontage: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Op het inmiddels dunbevolkte dochterbord houden een paar resterende chips elkaar gezelschap:
      • NXP 44701 NFC-controller
      • Bosch Sensortec BMP280-druksensor
      • Qualcomm QFE1550 tuner voor dynamische antenneaanpassing
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. HTC One (M8) Demontage: stap 16, afbeelding 1 van 3 HTC One (M8) Demontage: stap 16, afbeelding 2 van 3 HTC One (M8) Demontage: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Met een tik van onze pincet stappen we over naar speakeasy luidspreker-actie.
      • Fans van Dr. Dre, treur maar: de samenwerking tussen HTC en Beats Audio is beëindigd. Ondanks dit bevestigen vroege recensies dat de luidsprekers behoorlijk goed zijn... voor een telefoon.
      • Deze HTC BoomSound-luidsprekers geven goede vibraties, met een beoordeling tot 95 dB, of net iets minder dan een pneumatische boor.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. HTC One (M8) Demontage: stap 17, afbeelding 1 van 2 HTC One (M8) Demontage: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Als laatste van het feestje vertrekt de 3,5 mm audio-aansluiting, die nu een kleine kabelconstructie deelt met de microfoon en de micro-USB-poort aan de onderkant van de telefoon.
      • We geven hem een zacht duwtje naar buiten met de spudger. Het einde is in zicht...
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. HTC One (M8) Demontage: stap 18, afbeelding 1 van 3 HTC One (M8) Demontage: stap 18, afbeelding 2 van 3 HTC One (M8) Demontage: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • Nu het voorpaneel grotendeels is gestript, komen we eindelijk bij het verwijderen van het beeldscherm.
      • "Eindelijk", omdat we inmiddels gewend zijn geraakt aan de display-out-first iPhone-assemblage van Apple—die schermreparaties aanzienlijk vereenvoudigt—dus we begrijpen niet waarom sommige fabrikanten erop staan om zowel het scherm als de batterij zo diep weg te stoppen. Maak er op zijn minst één gemakkelijk vervangbaar!
      • Met wat ruimhartig gebruik van hitte rond de randen van het glas kunnen we gemakkelijk een opening plectrum langs de omtrek schuiven om de lijm los te maken.
      • ...Iets té gemakkelijk zelfs, want we ontdekten precies de verkeerde plek om te snijden, waardoor we de digitizer-kabel doorsneden.
      • Voel je vrij om ons te bedanken voor onze nobele opoffering: het slopen van onze eigen telefoon zodat jij dat niet hoeft te doen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. HTC One (M8) Demontage: stap 19, afbeelding 1 van 3 HTC One (M8) Demontage: stap 19, afbeelding 2 van 3 HTC One (M8) Demontage: stap 19, afbeelding 3 van 3
      • Wat een beproeving om het scherm te verwijderen en te vervangen. Gelukkig erkent HTC de moeilijkheidsgraad en biedt het één gratis reservescherm aan op je nieuwe M8 (in de eerste zes maanden). Maak het daarna niet meer kapot.
      • Met alle kwaliteitscontrolestempels en handtekeningen op de achterkant van het 1080p-scherm, worden we herinnerd aan een bepaalde Macintosh die we onlangs uit elkaar hebben gehaald.
      • Om een dunne telefoon (9,4 mm) te maken, heb je dunne componenten nodig. Het samengevoegde LCD-scherm en de digitizer meten nauwelijks meer dan 2 mm.
      • Nu we bij de kale centrale structuur zijn aangekomen, is het tijd voor het demontageteam om elkaar een high-five te geven, een biertje te drinken en na te denken over de storm van een repareerbaarheidsscore die nog moet komen.
      • Spoiler alert: het gaat er veel op lijken als deze One.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. HTC One (M8) Demontage: stap 20, afbeelding 1 van 2 HTC One (M8) Demontage: stap 20, afbeelding 2 van 2
      • Repareerbaarheidsscore van de HTC One M8: 2 uit 10 (10 is het makkelijkst te repareren)
      • Het is erg moeilijk—hoewel niet langer onmogelijk—om het apparaat te openen zonder de achterkant te beschadigen. Dit maakt het extreem moeilijk om elk onderdeel te vervangen.
      • De batterij zit onder het moederbord begraven en is aan de centrale structuur vastgelijmd, wat het vervangen ervan bemoeilijkt.
      • De schermmodule kan niet worden vervangen zonder het hele toestel uit elkaar te halen. Hierdoor is een van de meest voorkomende reparaties, een beschadigd scherm, zeer moeilijk uit te voeren.
      • Grote hoeveelheden tape, lijm en koperen afscherming maken het moeilijk om veel onderdelen te verwijderen en te vervangen.
      • De solide externe constructie verbetert de duurzaamheid.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
53Gids Commentaar
Do you know the model of the 802.11ac chip?
Timothy Cappalli - Antwoord Deel
It is Qualcomm's WCN3680, located in bottom-left corner of the board near the two Camera Flash LEDs.
Also the dual RFIC (WTR1625L + WTR1625) is to support concurrent use of multiple RF bands, which can be for either SV-LTE (for VZW) or for LTE-CA.
Michael Goldsmith - Antwoord Deel
Stainless steel deep drawn and pressed on plastic body.
Jan Rueter - Antwoord Deel
Were you able to identify the motion sensors, particularly, the accelerator and the gyro? And the manufacturer. Thanks
tom - Antwoord Deel
Can you please identify the motion sensors - the accelerator and the gyro and their manufacturers? Thanks
tom - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 37
Afgelopen 30 dagen: 141
Altijd: 453,291
