Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Nexus 5 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Nexus 5 Demontage, Nexus 5 Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 3 Nexus 5 Demontage, Nexus 5 Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 3 Nexus 5 Demontage, Nexus 5 Demontage: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • De Nexus 5 is de eerste telefoon die wordt geleverd met de nieuwste versie van het besturingssysteem van Android, KitKat. Hij is misschien niet met chocolade bedekt, maar hij heeft wel een heleboel lekkere functies:
      • 4,95" full HD 1920x1080-scherm met 445 ppi
      • Quad-core, 2,26 GHz Snapdragon 800-processor en 450 MHz Adreno 330 GPU
      • 2 GB RAM
      • 8 MP/1080p camera achteraan met optische beeldstabilisatie, en 1,3 MP camera vooraan
      • 4G/LTE-ondersteuning, 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz en 5 GHz) dual-band wifi, NFC, Bluetooth 4.0 en draadloos opladen
      • 16 GB of 32 GB ingebouwd geheugen
      • Android 4.4 KitKat
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nexus 5 Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Vreugdekreten klinken door de demontagefabriek nu we ontdekken dat deze Nexus bij elkaar wordt gehouden door…plastic clips!
      • Deze clips zijn behoorlijk eigenwijs, maar lang niet zo vervelend als een vastgelijmd paneel.
      • Agent P.O.T. (plastic openingsgereedschap) wordt ingezet voor deze nobele missie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nexus 5 Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 2 Nexus 5 Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Misschien hebben we te vroeg gejuicht: of er is iemand gemorst met chocoladesiroop, of dat is lijm die de onderkant van de behuizing op zijn plek houdt.
      • Lijm vinden in je gadget is net zo leuk als kauwgom onder je schoen vinden.
      • Gelukkig is dit stukje schuimlijm geen partij voor een paar halen met een plastic opening plectrum. Onze arme reparateur-zielen hebben onlangs veel ergere dingen gezien.
      • Nu de lijm weg is, krijgen we onze eerste blik in dit heerlijke nieuwe apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nexus 5 Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 3 Nexus 5 Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 3 Nexus 5 Demontage: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Voordat we de volgende hap nemen, staan we even stil bij de achterbehuizing:
      • We vinden handig gelabelde antennes voor de wifi, MIMO en GPS. Het zijn niet echt instructies, maar hé, alle kleine beetjes helpen.
      • De veercontacten van de kabels voor de NFC en draadloos opladen zijn niet zo duidelijk aangegeven, maar ze zijn wel aanwezig en geteld.
      • De vibrator wordt op zijn plek gehouden met slechts een kleine hoeveelheid lijm. Dat betekent een eenvoudige reparatie, mocht je telefoon het vermogen verliezen om te trillen.
      • Hoeveel slikken schroeven zijn er nodig om tot de kern van een Nexus 5 door te dringen?
      • Wat het aantal ook is, onze Pro Tech Schroevendraaier set is opgewassen tegen de taak.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Google geeft ons de Goldilocks van lijm: het is precies genoeg om de accu op zijn plek te houden, maar niet te veel — de accu kan nog steeds met minimaal wrikken en vrijwel zonder buigen worden verwijderd.
      • Fabrikanten die niet LG zijn, let op! We moeten niets hebben van jullie "dat kan niet"-gedoe als het gaat om het gebruik van lijm in apparaten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nexus 5 Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 3 Nexus 5 Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 3 Nexus 5 Demontage: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • De 3,8 V, 2300 mAh-accu van LG biedt een kleine toename in capaciteit ten opzichte van de Nexus 4 van vorig jaar.
      • Google claimt dat dit accupakket je 17 uur spreektijd, 300 uur stand-bytijd of 7 uur LTE-internetbrowsen biedt.
      • We zijn er vrij zeker van dat dit waarschuwingsicoon aangeeft dat het onveilig is om huisdieren die kleiner zijn dan deze accu in de buurt te laten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Nexus 5 Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 3 Nexus 5 Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 3 Nexus 5 Demontage: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Tijd om een stukje van deze KitKat-telefoon te pakken!
      • De luidspreker komt er zonder veel moeite uit; hij wordt slechts door een paar schroeven vastgehouden en er zijn geen kabels. Dit is de standaardluidspreker van de Nexus standaardluidspreker, ondanks de dubbele speakergrills.
      • Nee, deze Nexus maakt zich niet klaar voor een barbecue—de tweede speakergrill is voor de microfoon. Geen zorgen; daar komen we zo bij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Nexus 5 Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 3 Nexus 5 Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 3 Nexus 5 Demontage: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • We maken het Oompa-Loompa-kleurige dochterbord los, en het bevat meer lekkers dan de paashaas:
      • Microfoon
      • RGB-indicator-led
      • Micro-USB-poort
      • Veercontacten voor de luidspreker
      • Veercontacten voor de antenne
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Nexus 5 Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 3 Nexus 5 Demontage: stap 9, afbeelding 2 van 3 Nexus 5 Demontage: stap 9, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Spudger
      $2.99
      • Minder smakelijk, maar krachtiger dan een Pixy Stick: onze spudger maakt het verwijderen van het moederbord makkelijker dan het afpakken van snoepgoed van een baby.
      • We verwijderen snel het draadloos opladen-controlebord en de NFC-plaat met de spudger. LG heeft dit kleine bordje ingebouwd in een EMI afscherming-constructie die direct boven op het moederbord klikt.
      • Deze vorm doet ons een beetje denken aan deze handige KitKat-kaart
      • NFC is de technologie achter Google Wallet—een van de meest geliefde functies van de Nexus-apparaten en een die vaak wordt geblokkeerd door providers. Vorige maand speculeerde de geruchtenmolen dat de Nexus 5 zou beschikken over een Broadcom NFC-controller die de mogelijkheid van providers om klanten te blokkeren voor Wallet zou kunnen elimineren.
      • En jawel: de Broadcom BCM20793M NFC-controller.
      • Ook aanwezig: Texas Instruments BQ51013B Qi 1.1-compatibele draadloze stroomontvanger
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Nexus 5 Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Dat is nog eens verrukkelijk silicium! Vergaap je aan deze IC's:
      • Sandisk SDIN8DE4 16 GB NAND-flashgeheugen
      • Qualcomm WTR1605L LTE/HSPA+/CDMA2K/TDSCDMA/EDGE/GPS-transceiver
      • Qualcomm PM8841 power management-IC
      • Broadcom BCM4339 5G wifi-combochip met geïntegreerde vermogens- en ruisarme versterkers (de update van de BCM4335).
      • Avago RFI335
      • InvenSense MPU-6515 zesassig (gyro + versnellingsmeter) MEMS MotionTracking-apparaat
      • Asahi Kasei AK8963 3-assig elektronisch kompas
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Nexus 5 Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • SK Hynix H9CKNNNBPTMRLR-NTM 2 GB LPDDR3-1600 RAM
      • De quad-core 2,26 GHz Snapdragon 800 SoC ligt onder het RAM-geheugen
      • Qualcomm WCD9320 audiocodec
      • Analogix ANX7808 SlimPort-zender
      • Qualcomm PM8941 IC voor energiebeheer
      • Texas Instruments BQ24192 I2C-gestuurde 4,5 A USB/adapter-lader
      • Avago ACPM-7600 multi-mode, multi-band RF-eindversterker
      • Qualcomm QFE1100 Envelope Tracking IC
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Nexus 5 Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 3 Nexus 5 Demontage: stap 12, afbeelding 2 van 3 Nexus 5 Demontage: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • De volgende is de 8MP camera achteraan.
      • Google heeft kritiek gekregen op de weinig indrukwekkende beeldkwaliteit van de toestellen van vorig jaar. Dit jaar hebben ze optische beeldstabilisatie (OIS) toegevoegd, maar tot nu toe hebben we alleen lauwe recensies gehoord.
      • De OIS van de Nexus 5 wordt aangestuurd door een InvenSense IDG-2020 twee-assige gyroscoop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Nexus 5 Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 3 Nexus 5 Demontage: stap 13, afbeelding 2 van 3 Nexus 5 Demontage: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • We wippen de laatste hapklare brokken uit de Nexus 5:
      • Oorstuk luidspreker
      • Aansluiting koptelefoon
      • 1.3 MP camera vooraan.
      • Wat een traktatie! Deze onderdelen waren modulair en slechts licht verlijmd, precies naar onze reparatiesmaak.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Nexus 5 Demontage: stap 14, afbeelding 1 van 2 Nexus 5 Demontage: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Helaas storten onze hoopvolle verwachtingen in elkaar als een suikerdip na een snoepbui: het voorpaneel is een samengesmolten puinhoop.
      • Hoewel we dit al zagen bij de Nexus 4, hadden we gehoopt dat het LG/Google-team van hun fouten had geleerd.
      • Helaas zijn de omlijsting aan de voorzijde, het LCD-scherm en het glas gedoemd om samen ten onder te gaan op weg naar Candy Land.
      • Stel je voor dat één gaatje betekende dat je al je tanden zou verliezen... Dat is een bittere pil om te slikken.
      • Verstopt aan de onderkant van het Beeldscherm zorgt een Synaptics S3350B IC voor de aansturing van het touchscreen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Nexus 5 Demontage: stap 15, afbeelding 1 van 2 Nexus 5 Demontage: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Repareerbaarheidsscore van de Nexus 5: 8 uit 10 (10 is het makkelijkst te repareren).
      • Het zeer modulaire ontwerp maakt het mogelijk om verschillende onderdelen die gevoelig zijn voor slijtage onafhankelijk te vervangen, zoals de aansluiting koptelefoon en de luidsprekers.
      • Er wordt slechts zeer milde lijm gebruikt om de batterij op zijn plek te houden, waardoor deze vrij eenvoudig veilig te verwijderen en te vervangen is.
      • Gestandaardiseerde schroeven (tien identieke #00 kruiskopschroeven) vereenvoudigen reparaties en de hermontage.
      • De achterbehuizing wordt op zijn plek gehouden met plastic clips. Stevig en nogal lastig te verwijderen, maar makkelijker dan lijm.
      • Het glas en het lcd-scherm zijn versmolten met de omlijsting. Het repareren van gebroken glas is daardoor ofwel duur ofwel zeer moeilijk.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
63Gids Commentaar
It looks like the old assembled desk top PC, with lot of connectors and ICs, each dedicated functional IC's, with lot many juggler connectors,
dvg234 - Antwoord Deel
Step 6
Why add any thickness of a label over that battery when the battery would never be seen after manufacturing sealed it in? That would be like putting a label over every IC in the phone.
ldunbarl - Antwoord Deel
does it have ir blaster? i want that nexus 5 comes with ir blaster :( i think it doesnt have ir blaster :(
Licenciado Nexus - Antwoord Deel
There is no IR blaster, but ridiculously, Kitkat has native support for it. Sometimes I really don't understand Google; Nexus line is supposed to be a dev phone, so why they decided to cut down the IR blaster, when there is software for it, is a big mystery...
Alexander Tatevyan - Antwoord Deel
The phone comes with a back hoop with a pin to release the SIM card. I stupidly stuck this in the tiny hole at the top of the Nexus 5 that I believe is actually a secondary microphone. I was wondering, using your dismantled phone, if you stick the black pin into the hole can you tell whether it damages the microphone?
Matt Williams - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 28
Afgelopen 30 dagen: 129
Altijd: 908,000
