Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Nexus 4 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Nexus 4 Demontage, Nexus 4 Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Google heeft de vierde generatie telefoon in de Nexus-lijn onthuld en hij heet—wacht even—de Nexus 4! Laten we eens kijken wat er in nummer vier zit.
      • 4,7" 1280 x 768 pixels touchscreen LCD met IPS
      • Qualcomm Snapdragon S4 Pro system on a chip (SoC) met 1,5 GHz CPU
      • 2 GB RAM
      • 8 megapixel camera achteraan en 1,3 megapixel camera vooraan
      • Near field communication (NFC)
      • Android 4.2 (Jelly Bean)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nexus 4 Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 3 Nexus 4 Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 3 Nexus 4 Demontage: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Op het eerste gezicht springt de Nexus 4 er niet meteen uit, maar door zijn strakke, elegante ontwerp is hij allesbehalve een doorn in het oog.
      • Google koos LG als ontwerppartner voor de productie van de nieuwste Nexus-telefoon. Voor al hun harde werk krijgt LG het logo op de achterkant van de telefoon (en waarschijnlijk een mooie stijging in verkoopcijfers).
      • Misschien waren we te voorbarig met onze uitspraak dat de Nexus 4 niet om aandacht vraagt. Bij nadere inspectie toont de achterkant van de telefoon een van onze favoriete functies: glitters!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nexus 4 Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 2 Nexus 4 Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Van links naar rechts: iPhone 4S, iPhone 5, Samsung Galaxy Nexus, Samsung Galaxy SIII, LG Nexus 4.
      • We wilden een Galaxy Note II aan de mix toevoegen, maar deze iPad Mini kwam (qua grootte) het dichtst in de buurt.
      • Eerste-wereldproblemen, toch?
      • Ondanks het kleine verschil in uiterlijk zijn niet alle zwarte rechthoeken gelijk. Vergeleken met de Galaxy Nexus — de telefoon die hij opvolgt — is de Nexus 4 een fractie zwaarder (139 g vs 135 g), dikker (9,1 mm vs 8,9 mm) en breder (68,7 mm vs 67,9 mm).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nexus 4 Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • We maken ons klaar voor de feestdagen met foute familiefoto's...
      • …van de Nexus-familie. Hier hebben we de 4, 7 en 10.
      • Dat klopt, je hoort het goed; de Nexus 10.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nexus 4 Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 3 Nexus 4 Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 3 Nexus 4 Demontage: stap 5, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      SIM Card Eject Tool
      $2.99
      • Telkens wanneer er een nieuw Android-toestel op het toneel verschijnt, voelen we ons verplicht om te kijken hoe het zich verhoudt tot de nieuwste iPhone. Laten we eens kijken.
      • Beide telefoons hebben hun voornaamste (kabel)aansluiting aan de onderkant, geflankeerd door twee schroeven. Voor de iPhone is dit de Lightning-(kabel)aansluiting (eigen aan Apple) en twee Pentalobe-schroeven (ook eigen aan Apple). De Nexus 4 daarentegen is uitgerust met een micro-usb/SlimPort HDMI-(kabel)aansluiting (universeel) en twee Torx-schroeven (vrij algemeen).
      • In plaats van de microsimkaart onder de batterij te verbergen—een gangbare praktijk bij veel telefoons—heeft LG het microsimslot naar de zijkant verplaatst en hun eigen korte simkaartverwijderaar toegevoegd. Zeer Cupertino.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Nexus 4 Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 2 Nexus 4 Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Met onze nieuw aangeschafte simkaartverwijderaar zetten we de eerste kleine stap richting het demonteren van de Nexus 4.
      • Pfoe, dat was uitputtend! Nu de microsimkaarthouder eruit is, slankt de Nexus 4 af tot een schamele 138,8 gram.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Nexus 4 Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 2 Nexus 4 Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Nadat de twee T5 Torx-schroeven uit hun behuizing waren bevrijd, kostte het een paar minuten nauwgezet werk met een plastic openingsgereedschap om de achterbehuizing te verwijderen.
      • Het was niet bijzonder moeilijk om dit apparaat te openen, maar iedereen die dit probeert zonder het juiste wrikgereedschap zal op veel frustratie stuiten.
      • We merken direct dat de batterij veel moeilijker te vervangen is dan bij de eerdere Galaxy Nexus. Dit zou de repareerbaarheidsscore kunnen schaden, maar het is nog vroeg!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Nexus 4 Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 3 Nexus 4 Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 3 Nexus 4 Demontage: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Het achterpaneel van de meeste telefoons is een saai stuk plastic dat geen ander doel dient dan het afdekken van de batterij. Dat is hier niet het geval.
      • Een aantal drukcontacten voorziet de NFC-antenne van stroom en verbindt de inductiespoel die nodig is voor draadloos opladen met het moederbord.
      • Met "draadloos opladen" als officiële technische specificatie voor de Nexus 4, waren we benieuwd om het uit te proberen op ons apparaat. Helaas wordt de telefoon niet geleverd met een draadloze oplader. Boe.
      • Twee jaar geleden bracht Google NFC naar de smartphone-wereld met de Nexus S. Het is een lange weg geweest, maar de technologie lijkt eindelijk aansluiting te vinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Nexus 4 Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 3 Nexus 4 Demontage: stap 9, afbeelding 2 van 3 Nexus 4 Demontage: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Schroeven houden de (kabel)aansluiting van de batterij op zijn plek.
      • We laten het makkelijk lijken, maar de batterij zit vast aan de behuizing met behoorlijk wat lijm, waardoor er flink wat gewrikt moet worden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Nexus 4 Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 2 Nexus 4 Demontage: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Uiteindelijk kunnen we de 3,8 V, 2100 mAh-batterij eruit halen.
      • Net als Apple bij de iPhone 5 deed, gebruikt LG een 3,8 V-batterij om de Nexus 4 van stroom te voorzien.
      • In tegenstelling tot Apple produceert LG de batterij echter zelf.
      • Vreemd genoeg vermeldt Google geen enkele specificatie voor de batterij op hun productpagina. We zullen moeten vertrouwen op praktijktests om te zien wat voor batterijduur gebruikers kunnen verwachten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Nexus 4 Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 3 Nexus 4 Demontage: stap 11, afbeelding 2 van 3 Nexus 4 Demontage: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • De luidsprekerbehuizing wordt op zijn plek gehouden door twee schroeven en heeft geen kabels—veercontacten verbinden hem met de rest van de telefoon, waardoor het verwijderen ervan een fluitje van een cent is.
      • Bonuspunten voor repareerbaarheid!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Nexus 4 Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 3 Nexus 4 Demontage: stap 12, afbeelding 2 van 3 Nexus 4 Demontage: stap 12, afbeelding 3 van 3
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Vervolgens is de opvallende plastic omlijsting aan de beurt die het moederbord bedekt.
      • Nu de schroeven van de omlijsting zijn verwijderd, is de Nexus 4 officieel schroefloos. Dat brengt ons op een totaal van slechts 4 verschillende schroeflengtes, en 15 schroeven in totaal. Hier ziet u hoe ze zijn verdeeld op onze Magnetische projectmat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Nexus 4 Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 2 Nexus 4 Demontage: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Naast het bieden van enige ondersteuning en stabiliteit, bevat deze omlijsting de oorstuk luidspreker en de vibrator, die beide via drukcontacten op het moederbord worden aangesloten.
      • De Nexus 4 maakt gebruik van een lineair oscillerende vibrator, in tegenstelling tot de vibrator met tegengewicht in de iPhone 5.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Nexus 4 Demontage: stap 14, afbeelding 1 van 3 Nexus 4 Demontage: stap 14, afbeelding 2 van 3 Nexus 4 Demontage: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Voor het verwijderen van het moederbord moeten enkele (kabel)aansluitingen worden losgekoppeld.
      • Over het algemeen verliep het proces vrij vlot en was er minimale inspanning vereist.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Nexus 4 Demontage: stap 15, afbeelding 1 van 3 Nexus 4 Demontage: stap 15, afbeelding 2 van 3 Nexus 4 Demontage: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Zodra het moederbord vrij is, kan de camera achteraan eenvoudig worden verwijderd.
      • De 8 megapixel camera achteraan is gelabeld als AC2AD O5A261.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Nexus 4 Demontage: stap 16, afbeelding 1 van 3 Nexus 4 Demontage: stap 16, afbeelding 2 van 3 Nexus 4 Demontage: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • De 1,3 megapixel camera vooraan is gemakkelijk te verwijderen.
      • De lintkabel op de camera vooraan is gelabeld als Y411A.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. Nexus 4 Demontage: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • De voorzijde van het moederbord:
      • Toshiba THGBM5G6A2JBAIR 8GB Flash
      • SlimPort ANX7808 SlimPort-transmitter (HDMI-outputconverter)
      • Invensense MPU-6050 zesassige sensor (gyroscoop + versnellingsmeter)
      • Qualcomm WTR1605L zevenbands 4G LTE-chip
      • Avago ACPM-7251 quad-band GSM/EDGE- en dual-band UMTS-versterker
      • Murata SS2908001 802.11 a/b/g/n wifi- en bluetooth-module
      • Avago 3012 ultra-low-noise GNSS front-end-module
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. Nexus 4 Demontage: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Achterkant van het moederbord:
      • Samsung K3PE0E00A 2 GB RAM. We vermoeden dat de Snapdragon S4 Pro (APQ8064) 1,5 GHz processor zich hieronder bevindt.
      • Qualcomm MDM9215M 4G GSM/UMTS/LTE-modem
      • Qualcomm PM8921 stroombeheer
      • Broadcom 20793S NFC-controller
      • Avago A5702, A5704, A5505
      • Qualcomm WCD9310 audiocodec
      • Qualcomm PM8821 stroombeheer
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. Nexus 4 Demontage: stap 19, afbeelding 1 van 3 Nexus 4 Demontage: stap 19, afbeelding 2 van 3 Nexus 4 Demontage: stap 19, afbeelding 3 van 3
      • Met een snelle beweging van de spudger maken we het dochterbord los.
      • Het dochterbord bevat de micro-USB-poort, verschillende veercontacten voor de luidsprekers, een verborgen niet-geïdentificeerd antennestopcontact en een microfoon (gelegen aan de onderzijde.)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. Nexus 4 Demontage: stap 20, afbeelding 1 van 3 Nexus 4 Demontage: stap 20, afbeelding 2 van 3 Nexus 4 Demontage: stap 20, afbeelding 3 van 3
      • We richten onze aandacht weer op het voorpaneel en trekken de standaard 3,5 mm aansluiting koptelefoon eraf, waar ook de dubbele omgevingslichtsensor in is verwerkt.
      • Het wordt al laat en Walter is moe na een hele dag Demontage...
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    21. Nexus 4 Demontage: stap 21, afbeelding 1 van 3 Nexus 4 Demontage: stap 21, afbeelding 2 van 3 Nexus 4 Demontage: stap 21, afbeelding 3 van 3
      • Voorpaneel—geïntegreerd lcd-scherm, glas en omlijsting.
      • Een Synaptics S7020A touchscreen-controller zorgt ervoor dat je vingers veranderen in uiterst nauwkeurige varkens-dodende machines.
      • Het 4,7" 1280 x 768 WXGA IPS-beeldscherm is gefabriceerd door LG Display.
      • Het beeldscherm is gelabeld als LH467WX1.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    22. Nexus 4 Demontage: stap 22, afbeelding 1 van 2 Nexus 4 Demontage: stap 22, afbeelding 2 van 2
      • Nexus 4 repareerbaarheidsscore: 7 uit 10 (10 is het makkelijkst te repareren).
      • Het verwijderen van de achterbehuizing vereist niet meer dan een gewone schroevendraaier, een Openingsgereedschap en wat geduld.
      • Het hele apparaat bevat slechts vier schroeven van verschillende lengtes—allemaal gangbare schroeftypes—voor een totaal van slechts 15 schroeven.
      • Zodra de achterbehuizing en de binnenste omlijsting zijn verwijderd, maken drukcontacten het vervangen van alle interne componenten een fluitje van een cent.
      • De batterij zit met veel lijm aan de omlijsting vast, dus het verwijderen ervan zonder de batterij te doorboren kan lastig zijn.
      • Het glas is versmolten met zowel het scherm als de omlijsting van het scherm. Dus zorg dat het glas niet barst, tenzij je handig bent met een heteluchtpistool, of als je er dol op bent om het glas, het scherm en de omlijsting tegelijk te vervangen ($$$).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
38Gids Commentaar
LTE chip?
Audio - Antwoord Deel
Can the LTE chip somehow be activated/unlocked?
user772288 - Antwoord Deel
Do not think it would be possible because it would make no sense to sell it without LTE having a possible working LTE functionality.
Carlos Baraza - Antwoord Deel
Can you use the LTE functionality of the nexus 4?....not out of the box, you have to unlock the bootloader and modify the nexus 4's software...in short yes when it's modded
Slicker24 - Antwoord Deel
What is this White cable that disappears from step 11 to step 12???
aaaa - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 85
Altijd: 496,584
