Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je HTC One te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. HTC One Demontage, HTC One Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 2 HTC One Demontage, HTC One Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Sommige mensen besteden hun hele leven aan het zoeken naar "de ware". Wij hebben een geschikte kandidaat gevonden en besloten het hof te maken op de enige manier die wij kennen: stuk voor stuk.
      • Technische specificaties:
      • Volledig aluminium unibody-constructie
      • 4,7"-display met een resolutie van 1920x1080 (468 ppi)
      • Qualcomm Snapdragon 600 Quad-Core 1.7 GHz CPU
      • 2 GB DDR2 RAM
      • 4-megapixel UltraPixel-camera
      • HTC BoomSound
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC One Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 3 HTC One Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 3 HTC One Demontage: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Het is niet verrassend dat HTC het ontwerp van de iPhone 5 lijkt te volgen bij het creëren van een slanke telefoon met een aluminium behuizing.
      • Waar Apple koos voor een platte achterkant om de totale dikte van de iPhone beperkt te houden, wilde HTC een meer ergonomische, gebogen achterkant.
      • HTC heeft herhaaldelijk aangegeven dat ze een naadloos product wilden creëren, en de afwezigheid van externe schroeven is daarvan het bewijs.
      • In tegenstelling tot de volumeknoppen van de iPhone, die uit de behuizing steken, liggen de knoppen van de One verzonken in de zijkanten om de lijnen van de behuizing niet te onderbreken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HTC One Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 2 HTC One Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Om te beginnen duiken we in het enige onderdeel van de HTC One dat niet van aluminium is: het 4,7" 1080p HD-scherm.
      • Een beetje warmte en een zuignap waren alles wat nodig was om een opening te creëren in de zero gap construction van de One.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HTC One Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Hoewel het scherm kan worden opgetild, kan het niet worden verwijderd omdat het nog steeds is verbonden via de lintkabels van het scherm, die onder de behuizing door lopen.
      • In de hoop verborgen schroeven te ontdekken, verwijderen we de grote schuimvulling die op de bovenkant van de behuizing is vastgelijmd.
      • Niet gelukt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HTC One Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Metal Spudger Set
      $7.99
      • Omdat er geen duidelijke ingang is, besluiten we om wat creatiever te werk te gaan... een goed half uur lang.
      • Met de vaste hand van een ervaren apparaatchirurg bevrijden we de binnenkant van de One uit de kerkerachtige aluminium behuizing met een metalen spudger.
      • De laatste keer dat we keken, kwam de term "uit elkaar halen" niet al te vaak voor in de handleiding van een reparatievriendelijk apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. HTC One Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 2 HTC One Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • We zullen niet liegen, het bereiken van dit punt was een moeizame en ontmoedigende taak. De hoeveelheid werk die nodig was om de aluminium behuizing aan de achterzijde en de behuizing aan de voorzijde van elkaar te scheiden, was enorm.
      • Desalniettemin presenteren we u de inhoud van de One.
      • Ons ijverige gebruik van de spudger lijkt het plastic raam rondom de aluminium behuizing permanent te hebben beschadigd. Het is mogelijk dat in een slakkentempo wrikken terwijl er hitte wordt toegepast deze schade kan minimaliseren, maar we zijn niet al te hoopvol. Deze telefoon is niet ontworpen met het oog op openbaarheid.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. HTC One Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Het meest opvallende kenmerk van de One is zonder twijfel de aluminium unibody, waarvoor HTC veel speciaal gereedschap moest ontwikkelen om de perfecte pasvorm en afwerking te bereiken.
      • Rondom het camera raamwerk vinden we de NFC-antenne (Near Field Communication) en de bijbehorende drukcontacten. NFC is de laatste tijd vrij standaard geworden in de smartphone-industrie, iets wat de Nexus Q vorig jaar mogelijk meer grip had kunnen geven.
      • Wanneer de achterbehuizing verwijderd is, zien we het rapportcijfer van de One. Het lijkt op een dikke voldoende, hoewel we er op dit moment niet zeker van zijn of de repareerbaarheidsscore net zo goed uit de bus zal komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. HTC One Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 2 HTC One Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • De achterkant van de One is bedekt met een zee van koperen tape en lintkabels, en pas na een grondige zoektocht kunnen we de batterijaansluiting lokaliseren—hoewel er geen duidelijk pad naar de batterij zelf is.
      • De batterijaansluiting is met schroeven aan het moederbord bevestigd. Na een paar slagen met de precisieschroevendraaier uit onze 64 bit kit is deze los en klaar om uit het apparaat te worden verwijderd... maar nog niet meteen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. HTC One Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 2 HTC One Demontage: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Het moederbord van de HTC One zit grotendeels ingesloten in een koperen afscherming. Twee platte stukken koper sieren elke kant van het moederbord.
      • Dit is het lastige aan de koperen afscherming. Het voert warmte af en zorgt voor elektrische aarding. Echter, de koperen afscherming is lastig bij de hermontage – het is een beetje als proberen aluminiumfolie glad te strijken nadat het verkreukeld is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. HTC One Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 2 HTC One Demontage: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Alle IC's bevinden zich aan de voorzijde van het moederbord:
      • Elpida BA164B1PF 2 GB DDR2 RAM + Qualcomm Snapdragon 600 quad-core 1,7 GHz CPU
      • Samsung KLMBG4GE2A 32 GB NAND-flashgeheugen
      • Qualcomm PM8921 IC voor energiebeheer
      • Qualcomm MDM9215M 4G GSM/UMTS/LTE-modem
      • Synaptics S32028
      • TriQuint TQM7M9023 multiband-eindversterker
      • Broadcom BCM4335 single-chip 5G WiFiâ„¢ 802.11ac MAC/baseband/radio met Bluetooth 4.0+HS & FM-ontvanger
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. HTC One Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 2 HTC One Demontage: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Nu het moederbord is verwijderd, hebben we eindelijk toegang tot de ingeklemde batterij. Na wat wrikken en pellen trekken we de stevig vastzittende batterij langzaam uit de centrale structuur.
      • De 3,8 V batterij heeft een capaciteit van 2300 mAh en weegt 38,3 g. Ter vergelijking: de iPhone 5 heeft een 3,8 V, 1440 mAh batterij, en de Galaxy S III heeft een 3,8 V, 2100 mAh exemplaar.
      • Minder dan een week nadat de BlackBerry Z10 ons versteld deed staan met een door de gebruiker te installeren batterij, verbrijzelt de HTC One onze dromen van wijdverspreide repareerbaarheid.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. HTC One Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 3 HTC One Demontage: stap 12, afbeelding 2 van 3 HTC One Demontage: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • De 1080p, 468 ppi resolutie van de HTC One kan wedijveren met de HDTV's van vandaag en de 10,6" Surface Pro, maar dan op een formaat van 4,7 inch.
      • Negen stappen nadat we de schermmodule uit de behuizing hebben gewrikt, krijgen we eindelijk een blik op het onderdeel zelf. Net zoals we eerder zagen bij de accu, kan dit onderdeel niet worden vervangen zonder alles uit de achterbehuizing te halen... en daarna eerst het moederbord te verwijderen.
      • Er staan een aantal vreemde markeringen op de achterkant van het Beeldscherm die we alleen kunnen identificeren als de handtekeningen van huisartsen.
      • Afgezien van de inspectienotities is de kabel gelabeld met XT6088C07B_FPC REV: 8 DATE: 2012.11.30, wat aangeeft dat ten minste bepaalde onderdelen van deze telefoon al geruime tijd in de maak waren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. HTC One Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 2 HTC One Demontage: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Het loswrikken van de vibrator maakt het dochterbord vrij, zodat het uit de centrale structuur kan worden gehaald.
      • Er zit veel op dit bord—het herbergt de camera vooraan en camera achteraan, de aansluiting koptelefoon, de omgevingslichtsensor, volumeschakelaars en diverse veercontacten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. HTC One Demontage: stap 14, afbeelding 1 van 2 HTC One Demontage: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • De 2,1 MP camera vooraan komt los.
      • Dit piepkleine onderdeel is gelabeld als H1X1305 067521.
      • Chipworks haalde hun HTC One uit elkaar en vond daarin OmniVision-stempels op de chip.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. HTC One Demontage: stap 15, afbeelding 1 van 2 HTC One Demontage: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Er is geen rust voor de vermoeiden—zelfs de camera achteraan is bedekt met koperen afscherming.
      • Dit is de HTC UltraPixel camera, een f/2.0-diafragma, 28 mm lensunit met een speciale HTC ImageChipâ„¢ 2.
      • Chipworks ontdekte dat het een 4 MP backside-illuminated sensor is, gemaakt door ST Microelectronics.
      • Nu de camera achteraan verwijderd is, vinden we twee kleine IC's die zich verstoppen op de lintkabel van de camera:
      • 515M 2L22 JP
      • IY21 3001D1 L1250A
      • Het produceren van zo'n kleine camera die zoveel kan is een zware taak, en een tekort aan deze eenheden is een belangrijke reden waarom HTC de officiële lancering heeft moeten uitstellen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. HTC One Demontage: stap 16, afbeelding 1 van 2 HTC One Demontage: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Het dochterbord blijft over, maar er is nog steeds een mysterie dat onopgelost is.
      • Geen enkele telefoon werkt zonder antennes, en antennes zenden signalen niet goed uit door metalen wanden. Aangezien dit dochterbord zich aan de ontvangende kant van de antennekabels van het moederbord bevindt en direct onder het plastic raam aan de bovenkant van de telefoon zit, denken we dat het iets te maken heeft met draadloze signalen.
      • Zie je die drie veercontacten langs de bovenkant van het bord? Ze maken contact met de achterbehuizing op een plek die wordt afgedekt door het plastic raam. Als we moesten raden, is dat waar HTC de antennes heeft geplaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. HTC One Demontage: stap 17, afbeelding 1 van 3 HTC One Demontage: stap 17, afbeelding 2 van 3 HTC One Demontage: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Wederom geen verrassingen: onze HTC One met dubbele luidsprekers wordt geleverd met—wacht even—twee luidsprekers.
      • HTC gebruikt al een tijdje Beats Audio in zijn mobiele apparaten. Of deze keuze nu gebaseerd is op werkelijke prestaties of wordt gevoed door merkbekendheid, het bedrijf van Dr. Dre werd opnieuw ingeschakeld—deze keer om het ontwerp van de stereoluidsprekers van de One af te stemmen, aan te passen en goed te keuren, en om een software-equalizer toe te voegen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. HTC One Demontage: stap 18, afbeelding 1 van 3 HTC One Demontage: stap 18, afbeelding 2 van 3 HTC One Demontage: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • We zijn bij de centrale structuur van de midframe aangekomen. We vinden de USB-poort en microfoon. Dit kleine I/O bord is niet de stuurboord, maar het is nuttig als je de weg moet vragen.
      • Aan de achterzijde zien we de (kabel)aansluiting voor de luidspreker. Het lijkt erop dat het meeste geluid via dit kleine bord loopt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. HTC One Demontage: stap 19, afbeelding 1 van 2 HTC One Demontage: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Repareerbaarheidsscore van de HTC One: Eén op de 10 (10 is het makkelijkst te repareren)
      • Zeer, zeer moeilijk (mogelijk onmogelijk?) om het apparaat te openen zonder de achterkant te beschadigen. Dit maakt elk onderdeel extreem moeilijk te vervangen.
      • De batterij zit onder het moederbord begraven en is aan de centrale structuur verlijmd, wat vervanging belemmert.
      • De schermmodule kan niet worden vervangen zonder de achterkant te verwijderen—dit maakt de meest voorkomende reparatie, een beschadigd scherm, vrijwel onmogelijk.
      • Koperen afscherming op veel onderdelen is moeilijk te verwijderen en terug te plaatsen.
      • De solide externe constructie verbetert de duurzaamheid.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
53Gids Commentaar
It appears that the plastic bezel is the structural component between the glass and the back. Given that the aluminum doesn't appear to come in contact in any way with the display, how does that constitute "all-aluminum unibody" construction? It seems to me that the "body" is composed of two distinct components: the aluminum back (stamped?) and the plastic bezel. Or is the bezel not considered part of the body, and therefore structurally insignificant? Or just not part of the body?
ecafsub - Antwoord Deel
I've been a machinist for 4 decades and I don't believe the aluminum body is stamped. In step seven the interior of the back has multiple steps machined. The exterior shape would be impossibly hard to maintain during a stamping process. And further, aluminum is notorious for breaking and cracking under pressure unless closely controlled heat is applied. I do wonder about the phrase "all aluminum body" because of the plastic pieces.
Ross McCauley - Antwoord Deel
Can you calculate what the HTC One costs in the Production or what the individual components costs?
hax - Antwoord Deel
No, iFixit doesn't perform BOM cost estimates.
Kyle Wiens - Antwoord Deel
all i want to know is can HTC themselves repair my HTC one if anything happens? or if i need to change my battery ?
sandmancbt02 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 34
Afgelopen 30 dagen: 117
Altijd: 977,479
