Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je BlackBerry Z10 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. BlackBerry Z10 Demontage, BlackBerry Z10 Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 2 BlackBerry Z10 Demontage, BlackBerry Z10 Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • De BlackBerry Z10 is eindelijk hier. Hoe presteert BlackBerry's eerste dual-core smartphone op het gebied van specificaties? Laten we erachter komen.
      • Technische specificaties:
      • 4,2" display met een resolutie van 1280x768 pixels, (~356 ppi pixeldichtheid)
      • Dual-band (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n en Bluetooth 4.0 Low Energy (LE)
      • 8 MP camera achteraan met autofocus, een 5-element f/2.2 lens (1080p HD-video) + LED-flitser, en een 2 MP camera vooraan (720p HD-video)
      • 1800 mAh verwijderbare batterij met tot 10 uur spreektijd
      • 2 GB RAM met 16 GB intern flashgeheugen en ondersteuning voor microSD-geheugenkaarten (uitbreidbaar tot 32 GB)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. BlackBerry Z10 Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 2 BlackBerry Z10 Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Het is een verademing om in deze tijd nog een smartphone met een verwijderbare batterij te zien.
      • Je hebt zelfs de optie om je telefoon en een reservebatterij tegelijkertijd op te laden.
      • Aan de andere kant waarschuwt BlackBerry ons om onze telefoon niet uit elkaar te halen, omdat we kleine onderdelen zouden kunnen vinden waar we in kunnen stikken. Juist.
      • Blijkbaar is er een risico verbonden aan het vernoemen van je apparaat naar eten. Wees niet bang, we hebben een handige afbeelding gevonden om je te helpen de eetbare exemplaren te herkennen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. BlackBerry Z10 Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 2 BlackBerry Z10 Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Langs de linkerrand van de BlackBerry Z10 vinden we twee poorten:
      • Micro-usb 2.0-poort (voor opladen en gegevenssynchronisatie)
      • Micro-hdmi-poort (uitvoer naar elk hdmi-geschikt beeldscherm)
      • De bovenrand van de Z10 bevat de aan-/uitknop en de aansluiting koptelefoon.
      • We moeten even kwijt hoe geweldig het is dat de aansluiting koptelefoon aan de bovenkant van de telefoon zit. Complimenten aan het hardware-ontwerpteam van BlackBerry.
      • Ennnnn dat was het wat betreft de poorten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. BlackBerry Z10 Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 3 BlackBerry Z10 Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 3 BlackBerry Z10 Demontage: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Het verwijderen van de achterkant vereist enkel het loswrikken van een paar clips rondom de rand van de Z10. Een fluitje van een cent.
      • Het achterpaneel bevat een geïntegreerde NFC-antenne, vergelijkbaar met de antenne in de Samsung Nexus S.
      • Om te voorkomen dat er een kabel tussen de behuizing en het achterpaneel moet lopen, heeft de NFC-antenne twee contactpunten die uitgelijnd zijn met veercontacten op het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. BlackBerry Z10 Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 3 BlackBerry Z10 Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 3 BlackBerry Z10 Demontage: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • We konden het simpelweg niet NIET doen: de batterij verwijderen. Het voelde vreemd. Dus ja, we hebben de batterij toegevoegd en vervolgens weer verwijderd. Het was geweldig.
      • De 3,8 V, 1800 mAh lithium-ionbatterij biedt tot 10 uur gesprekstijd op 3G met een stand-bytijd van maximaal 13 dagen.
      • Als je je afvraagt hoe de BlackBerry Z10 zich verhoudt tot zijn concurrenten, hoef je niet langer te twijfelen:
      • Nexus 4: 3,8 V, 2100 mAh-batterij met meer dan 10 uur gesprekstijd.
      • iPhone 5: 3,8 V, 1440 mAh met tot 8 uur gesprekstijd op 3G.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. BlackBerry Z10 Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 3 BlackBerry Z10 Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 3 BlackBerry Z10 Demontage: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Verschillende schroeven bevestigen de plastic midframe aan de buitenste plastic omlijsting.
      • Ha! Leuke poging BlackBerry… Eén keer beetgenomen, schande voor jullie; twee keer beetgenomen, en we worden gedwongen onze spudger te gebruiken om een kleine sticker te verwijderen die een verborgen schroef onthult.
      • Nu de schroeven verwijderd zijn, springt de plastic midframe zo los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. BlackBerry Z10 Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 3 BlackBerry Z10 Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 3 BlackBerry Z10 Demontage: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Dit is een verrassing. Het lijkt erop dat de schroeven die de plastic midframe aan de buitenbehuizing bevestigden, ook dienden als bevestiging voor het moederbord.
      • Nu de schroeven al verwijderd zijn, wordt het moederbord alleen nog op zijn plek gehouden door een paar (kabel)aansluitingen.
      • Er zit absoluut geen lijm die dit moederbord vasthoudt. We zeggen het nog een keer. Absoluut GEEN LIJM. Heerlijk. Het is nu zo vrij als een vogel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. BlackBerry Z10 Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 3 BlackBerry Z10 Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 3 BlackBerry Z10 Demontage: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • De camera achteraan kan eenvoudig van het moederbord worden losgekoppeld.
      • De 8 megapixel autofocuscamera heeft een 5-elementen f/2.2 lens, met een toegewezen ISP (beeldsignaalprocessor) en een framebuffer van 64 MB.
      • Een Back-illuminated sensor verhoogt de hoeveelheid opgevangen licht, wat de prestaties bij weinig licht aanzienlijk verbetert.
      • De achterkant van de camera achteraan is gelabeld als printplaat-49527-005.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. BlackBerry Z10 Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Enkele van de belangrijkste IC's aan de achterzijde van het moederbord:
      • Samsung KLMAG2GE4A 16 GB MLC NAND-flash + controller
      • Avago ACPM-7051 quad-band GSM/EDGE en dual-band UMTS (B1/B5) eindversterker
      • Inside Secure SecuRead 972-DC-C6 NFC-oplossingsmodule
      • Qualcomm WCD9310 audiocodec
      • ST Microelectronics LIS3DH 3-assige MEMS-versnellingsmeter
      • STMicroelectronics LSM330DLC 3D-versnellingsmeter & 3D-gyroscoop
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. BlackBerry Z10 Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Voorkant van het moederbord:
      • Samsung K3PE0E000A XG 2 GB Mobile DDR2 SDRAM + Qualcomm MSM8960 Snapdragon S4 basisbandprocessor/applicatieprocessor
      • Qualcomm PM8921 energiebeheer-IC
      • Qualcomm RTR8600 multiband/mode RF-transceiver, dezelfde als die in de Samsung Galaxy S III en iPhone 5
      • Texas Instruments WL1273L draadloze module (802.11a/b/g/n, WLAN, Bluetooth en FM)
      • TriQuint TQP6M9017 dual-band WLAN-module
      • RF Micro Devices RF7252 lineaire vermogensversterkermodule
      • Avago ACPM-5017 LTE Band XVII vermogensversterker
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. BlackBerry Z10 Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 3 BlackBerry Z10 Demontage: stap 11, afbeelding 2 van 3 BlackBerry Z10 Demontage: stap 11, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      T2 Torx Screwdriver
      $5.99
      • Nu het moederbord uit de weg is, kunnen we aan de slag met de schermmodule.
      • Deze zit vast met verschillende, ongewoon kleine schroeven (T2 Torx) en slechts een paar lichte kleefstrips—geen partij voor onze experts op het gebied van wrikken.
      • Door de schermmodule van de buitenste plastic omlijsting te pellen, komt een handig zakspiegeltje op de achterkant van de LCD tevoorschijn. Handig voor iedereen die meer waarde hecht aan reflecties dan aan een functionele Z10.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. BlackBerry Z10 Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 3 BlackBerry Z10 Demontage: stap 12, afbeelding 2 van 3 BlackBerry Z10 Demontage: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • De beeldschermunit is ultra dun, een prestatie die is bereikt door serieus versmelten. De digitizer is direct op het glas aangebracht en op zijn beurt weer versmolten met het lcd.
      • Het nadeel: bij glasbreuk verlies je alle aanraakfunctionaliteit. Een val vanaf oorschelphoogte op beton betekent het einde.
      • Het glas is niet het geprezen Gorilla Glass, maar een nieuw soort gehard display.
      • Het beeldscherm heeft drie kabels die, voor zover wij kunnen beoordelen, overeenkomen met het lcd, de digitizer en de achtergrondverlichting.
      • De digitizerkabel herbergt de Synaptics Clearpad 3203 capacitieve touchscreen-controller om alle flitsende Z10-gebaren te beheren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. BlackBerry Z10 Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 3 BlackBerry Z10 Demontage: stap 13, afbeelding 2 van 3 BlackBerry Z10 Demontage: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Hoewel de belangrijkste onderdelen zonder veel moeite uit de BlackBerry Z10 komen, wordt het een stuk lastiger zodra je bij de kleine randapparatuur in de behuizing aankomt.
      • De aansluiting koptelefoon, aan-uitknop, omgevingslichtsensor en behuizing van de oorstuk luidspreker zijn ingebouwd in één module, die op zijn plek wordt gehouden door sterke lijm.
      • We zetten onze spudger in om nog meer lijm te verwijderen, die deze keer de roterende vibrator erg stevig op zijn plek hield.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. BlackBerry Z10 Demontage: stap 14, afbeelding 1 van 2 BlackBerry Z10 Demontage: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Repareerbaarheidsscore van de BlackBerry Z10: 8 uit 10 (10 is het gemakkelijkst te repareren)
      • De batterij kan zonder enig reparatiewerktuig worden vervangen.
      • Het moederbord en het scherm komen er zonder veel moeite uit en worden op hun plaats gehouden door weinig lijm.
      • In het hele apparaat worden standaard schroeven gebruikt.
      • Hoewel de schermmodule er vrij gemakkelijk uitkomt, is het LCD-scherm versmolten met het glas, wat de reparatiekosten verhoogt.
      • Kleinere componenten (aansluiting koptelefoon, camera) zijn modulair en kunnen afzonderlijk worden vervangen, maar zitten vast met redelijk sterke lijm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
16Gids Commentaar
Does anyone know where to buy replacement parts for this phone?
marcaucoin - Antwoord Deel
I found that you can buy almost anything cheaply from China. etradesupply.com, which I got to via e-bay links, seems to have lots of Blackberry parts, and if you can't find a picture of the part you want, they can often find it if you ask. For example, I got a new micro SD card reader for my Classic, though all the pics were of SIM readers till I asked. After that I had several all trying to outdo each other on tiny prices that wouldn't even cover the postage in this country! Many of them come with the necessary tools for the strip down free too.
Incidentally, some of the suppliers listed are flogging off broken phones for spares or repair very cheaply too, so, if it's buttons and the like you want, just buy a broken phone.
Spamlet - Antwoord Deel
I have found that this requires a T1 and T3 Torx. Not a T2 and T4 as advised above.
Dan Bullock - Antwoord Deel
Can you provide details on what cellular service provider you obtained this phone from, or is it unlocked? Is it from the US or an overseas version?
Clifford - Antwoord Deel
I have what looks like a small circle of rubber, maybe thermal paste, between my Snapdragon and the case that isn't pictured in the teardown.
And I think the T1/T3 comment is spot on. I used a T3 to remove all the main screws, but don't have anything small enough to take out the monitor, at the moment.
Tom Burke - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 90
Altijd: 172,896
