Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
OnePlus 9 Pro-batterij vervangen
Bekeken: 12K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
27
Afgelopen 7 dagen:
184
Afgelopen 30 dagen:
787
Altijd:
11.546
Commentaar: 2
1 opmerking over de stappen, 1 opmerking op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 13
13 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 2
2 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 50 minuten - 1 uur
Moeilijkheid: Gemiddeld
Als je de batterij van je OnePlus 9 Pro moet vervangen, is deze reparatiehandleiding voor jou.
Batterijen kunnen gevaarlijk zijn vanwege de chemicaliën die ze bevatten en het risico op brand of explosie. Wees daarom bij elke handleidingsstap uiterst voorzichtig.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. OnePlus 9 Pro-batterij vervangen, Achterglas: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Ontlaad voor uw veiligheid de batterij tot onder de 25% voordat u de telefoon uit elkaar haalt. Dit verkleint het risico op een gevaarlijk thermisch incident als de batterij per ongeluk beschadigd raakt tijdens de reparatie. Als de batterij opgezwollen is, neem dan passende voorzorgsmaatregelen.
      • Koppel eventuele opladers/randapparatuur los en schakel de telefoon uit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. OnePlus 9 Pro-batterij vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Als het glaspaneel achteraan gebarsten is, zorg er dan voor dat je het glaspaneel afplakt voordat je verdergaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. OnePlus 9 Pro-batterij vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 OnePlus 9 Pro-batterij vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een föhn om de rand van de achterkant van glas licht te verwarmen.
      • Verwarm ook de rechterbovenhoek, aangezien er op die plek dieper in de telefoon lijm zit.
      • Houd de föhn niet te lang op één plek op de telefoon om schade aan interne onderdelen van de telefoon te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. OnePlus 9 Pro-batterij vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Bevestig een handgreep van de zuignap zo dicht mogelijk bij de onderrand.
      • Trek met een krachtige, gelijkmatige beweging aan de handgreep van de zuignap om een opening te creëren tussen het glas en de omlijsting.
      • Als het niet lukt om een opening te creëren, breng dan meer warmte aan om de lijm verder te verzachten.
      • Steek een opening plectrum in de opening.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. OnePlus 9 Pro-batterij vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Schuif het opening plectrum rond de rand van het achterglas om de lijm door te snijden.
      • Plaats extra opening plectrums terwijl je de lijm doorsnijdt om te voorkomen dat de lijm opnieuw hecht.
      • Als de lijm moeilijk door te snijden is, is deze waarschijnlijk afgekoeld. Gebruik je föhn om de lijm opnieuw te verwarmen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. OnePlus 9 Pro-batterij vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 OnePlus 9 Pro-batterij vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Til het achterpaneel voorzichtig op en verwijder het van de telefoon.
      • Gebruik tijdens de hermontage voorgesneden lijm of dubbelzijdige tape om het achterpaneel vast te zetten. Nadat je het achterpaneel hebt aangebracht, oefen je enkele minuten stevige, gelijkmatige druk uit op je telefoon zodat de lijm goed kan hechten; een stapel zware boeken werkt hiervoor goed.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. OnePlus 9 Pro-batterij vervangen, Batterij: stap 7, afbeelding 1 van 3 OnePlus 9 Pro-batterij vervangen, Batterij: stap 7, afbeelding 2 van 3 OnePlus 9 Pro-batterij vervangen, Batterij: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een opening plectrum of pincet om de lijm aan de onderkant van de draadloze oplaadmodule voorzichtig los te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. OnePlus 9 Pro-batterij vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 OnePlus 9 Pro-batterij vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 OnePlus 9 Pro-batterij vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Wrik de onderkant van de flitsmodule los met een opening pick en gebruik een pincet om onder de module te komen zonder deze te scheuren.
      • Wees voorzichtig bij het loskoppelen van de module, aangezien de kabel erg kwetsbaar is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. OnePlus 9 Pro-batterij vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Phillips #000-schroevendraaier om de elf 4,8 mm lange schroeven te verwijderen waarmee de moederbordafdekking vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. OnePlus 9 Pro-batterij vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 3 OnePlus 9 Pro-batterij vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 3 OnePlus 9 Pro-batterij vervangen: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Wrik rondom de telefoon met openingpicks om de afdekplaat van het moederbord te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. OnePlus 9 Pro-batterij vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Til de afdekplaat van het moederbord op.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. OnePlus 9 Pro-batterij vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 2 OnePlus 9 Pro-batterij vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Wrik de drukaansluiting van de lintkabel rechtsboven los en ontkoppel deze met een spudger.
      • Zorg ervoor dat je deze tijdens dit proces niet beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. OnePlus 9 Pro-batterij vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 3 OnePlus 9 Pro-batterij vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 3 OnePlus 9 Pro-batterij vervangen: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een spudger om de twee verbindingskabels van het moederbord los te koppelen door de (kabel)aansluiting recht omhoog uit het stopcontact te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. OnePlus 9 Pro-batterij vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 2 OnePlus 9 Pro-batterij vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Pas op dat je de accu tijdens de verwijderingsprocedure niet verbuigt of doorboort—een verbogen accu kan gevaarlijke chemicaliën lekken of brand veroorzaken.
      • Verwijder de accu uit de telefoon door langzaam aan de rode treklipjes te trekken.
      • Als je moeite hebt om de accu uit de uitsparing te tillen, leg dan twee minuten lang een verwarmde iOpener op de kant van het scherm om de acculijm te verzachten.
      • Een föhn, heteluchtpistool of een warmteplaat kan ook worden gebruikt, maar pas op dat het apparaat niet oververhit raakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Voor optimale prestaties na het voltooien van deze reparatiehandleiding, kun je je nieuwe batterij kalibreren.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerd recyclebedrijf.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat Probleemoplossing of vraag ons antwoordenforum om hulp.
13 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Brayan Santana
873 Reputatie
3 handleidingen geschreven
1 opmerking onder de handleiding
Battery s.b. glued and clamped in place so that vapor chamber will use battery to further dissipate CPU heat.
Thurgipfyre Loamgross - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 27
Afgelopen 7 dagen: 184
Afgelopen 30 dagen: 787
Altijd: 11,546
