Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen, Schakel de spelconsole uit: stap 1, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen, Schakel de spelconsole uit: stap 1, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen, Schakel de spelconsole uit: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Voor uw eigen veiligheid dient u de batterij onder de 25% te ontladen voordat u de spelconsole demonteert. Dit vermindert het risico op brand als de batterij tijdens de reparatie beschadigd raakt. Als de batterij opgezwollen is, neem dan passende voorzorgsmaatregelen.
      • Verwijder alle gamecards en koppel alle kabels, controllers of andere accessoires los van de spelconsole.
      • Schakel de spelconsole uit door de aan-/uitknop ingedrukt te houden, Aan-/uit-opties te selecteren en vervolgens op Uitschakelen te drukken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen, De onderste schroeven verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen, De onderste schroeven verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een JIS 00-schroevendraaier om de twee 3,1 mm lange schroeven aan weerszijden van de onderste USB-C-poort te verwijderen.
      • Je kunt in een noodgeval een niet-iFixit Phillips-schroevendraaier proberen, maar je loopt het risico de schroef te beschadigen of een doorgedraaide schroef te krijgen. Druk stevig op de schroevendraaier en draai langzaam.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen, De bovenste schroef verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen, De bovenste schroef verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een JIS 00-schroevendraaier om de 3,1 mm lange schroef aan de bovenrand van de console (naast de ventilatieopeningen) te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen, Verwarm de sticker aan de rechterkant: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • De Switch 2 heeft aan beide kanten stickers die verwijderd moeten worden om bij de schroeven te komen waarmee de achterbehuizing vastzit. Het is gemakkelijk om de stickers tijdens het verwijderen te beschadigen, maar je kunt dit beperken door de stickers regelmatig opnieuw te verwarmen en voorzichtig te werk te gaan.
      • Gebruik een föhn of heteluchtpistool om de sticker aan de rechterkant van de console, gemarkeerd met een "+"-symbool, te verwarmen totdat deze warm aanvoelt.
      • Je kunt de standaard gebruiken om de console verticaal neer te zetten voor betere toegang.
      • Als je een heteluchtpistool gebruikt, stel deze dan in op de lage stand om te voorkomen dat de plastic rand van de console smelt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen, Wip de sticker aan de rechterkant omhoog: stap 5, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen, Wip de sticker aan de rechterkant omhoog: stap 5, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen, Wip de sticker aan de rechterkant omhoog: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • De punt van de pincet kan de sticker vanaf de onderkant beschadigen en een zichtbare afdruk achterlaten. Als het lastig is om de sticker op te tillen, gebruik dan meer warmte in plaats van meer kracht.
      • Schuif één arm van de gebogen pincet onder de sticker vandaan vanaf de uitsparing rond de rechter Joy-Con 2 (kabel)aansluiting.
      • Wip de sticker voorzichtig omhoog totdat deze loskomt van de console.
      • Laat de pincet op zijn plek zitten om de sticker omhoog te houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Jimmy
      $7.95
      • Steek de punt van een Jimmy in de opening die is gevormd tussen de lange zijde van de console en de sticker.
      • Wrik de sticker voorzichtig omhoog en werk langs de lange zijde omhoog totdat de bovenkant van de sticker los is van de console.
      • Verwijder de pincet zodra de sticker is opgetild.
      • Je kunt de Jimmy laten zitten om de bovenkant van de sticker van de omlijsting weg te houden—als deze terug in de uitsparing valt, herhaal dan deze procedure om hem weer op te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen, Verwarm de sticker aan de rechterkant: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm de onderkant van de rechterkant opnieuw totdat deze warm aanvoelt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen, Verwijder de sticker aan de rechterkant: stap 8, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen, Verwijder de sticker aan de rechterkant: stap 8, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen, Verwijder de sticker aan de rechterkant: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Til de sticker voorzichtig op over de (kabel)aansluiting van de Joy-Con 2 en trek hem vervolgens volledig los om hem te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen, De sticker aan de linkerkant verwijderen: stap 9, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen, De sticker aan de linkerkant verwijderen: stap 9, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen, De sticker aan de linkerkant verwijderen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Herhaal deze procedure om de sticker langs de linkerkant van de console te verwijderen, gemarkeerd met een "-"-symbool.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen, De zijschroeven verwijderen: stap 10, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen, De zijschroeven verwijderen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een JIS 00-schroevendraaier om de twee 3,6 mm lange goudkleurige schroeven aan elke kant van de console te verwijderen (vier in totaal).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen, De kickstand openen: stap 11, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen, De kickstand openen: stap 11, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen, De kickstand openen: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Klap met je vingers de kickstand aan de achterkant van de console omhoog.
      • Als er een microSD Express-kaart is geplaatst, verwijder deze dan nu voordat je doorgaat naar de volgende stap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen, De schroeven aan de achterzijde verwijderen: stap 12, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen, De schroeven aan de achterzijde verwijderen: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Y00-schroevendraaier om de twee 4,4 mm lange schroeven uit de uitsparing van de standaard te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen, Een opening plectrum plaatsen: stap 13, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen, Een opening plectrum plaatsen: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Plaats een opening plectrum in de opening tussen de achterbehuizing en de uitsparing voor de luidspreker aan de onderkant van de console.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de opening plectrum naar de USB-C-poort totdat deze zich onder het schroefgat naast de poort bevindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen, Een tweede opening plectrum plaatsen: stap 15, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen, Een tweede opening plectrum plaatsen: stap 15, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen, Een tweede opening plectrum plaatsen: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Plaats een tweede opening plectrum onder het schroefgat aan de tegenoverliggende kant van de USB-C-poort en schuif deze naar de hoek van de console.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Schuif het eerste opening plectrum terug naar de plek waar het voor het eerst werd ingebracht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen, De achterbehuizing verwijderen: stap 17, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen, De achterbehuizing verwijderen: stap 17, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen, De achterbehuizing verwijderen: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Wees voorzichtig dat u uw console niet laat vallen. Zodra de achterbehuizing omhoog komt, zullen de opening plectrums uit hun positie vallen.
      • Houd de console met beide handen vast. Plaats uw duimen op de opening plectrums.
      • Duw de opening plectrums omhoog om de achterbehuizing op te tillen totdat deze boven de USB-C-poort uitsteekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen: stap 18, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • Til de achterbehuizing op vanaf de onderrand en verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen, De onderste antenneschroeven verwijderen: stap 19, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen, De onderste antenneschroeven verwijderen: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een JIS 00-schroevendraaier om de drie 4,4 mm lange zilveren schroeven te verwijderen waarmee de onderste antenne vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen, De onderste antenne verwijderen: stap 20, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen, De onderste antenne verwijderen: stap 20, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet of uw vingers om de onderste antenne te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen, Verwijder de schroeven van de bovenste antenne: stap 21, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen, Verwijder de schroeven van de bovenste antenne: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een JIS 00-schroevendraaier om de twee schroeven te verwijderen die de bovenste antenne vastzetten:
      • Eén zilveren schroef van 4,4 mm lang
      • Eén groene schroef van 4,6 mm lang
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen, De bovenste antenne verwijderen: stap 22, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen, De bovenste antenne verwijderen: stap 22, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet of je vingers om de bovenste antenne te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen, Ontkoppel de onderste antennekabel: stap 23, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen, Ontkoppel de onderste antennekabel: stap 23, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen, Ontkoppel de onderste antennekabel: stap 23, afbeelding 3 van 3
      • Steek een arm van de gebogen pincet onder de metalen hals van de witte verbindingskabel coax-connector (gelegen onder de onderste antenne) en til deze recht omhoog om hem los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen, Ontkoppel de resterende antennekabels: stap 24, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen, Ontkoppel de resterende antennekabels: stap 24, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen, Ontkoppel de resterende antennekabels: stap 24, afbeelding 3 van 3
      • Herhaal deze procedure om de drie centrale coax-connectoren van de connectorplaat te ontkoppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen, De MicroSD-kabelaansluiting loskoppelen: stap 25, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen, De MicroSD-kabelaansluiting loskoppelen: stap 25, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen, De MicroSD-kabelaansluiting loskoppelen: stap 25, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de MicroSD-kaartlezer drukaansluiting, die zich naast de onderste USB-C-poort bevindt, los te wrikken en los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen, Verwijder de schroeven van de afdekplaat: stap 26, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen, Verwijder de schroeven van de afdekplaat: stap 26, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een JIS 00-schroevendraaier om de zeven schroeven te verwijderen die de afdekplaat vastzetten:
      • Twee zilveren schroeven van 6,2 mm lang
      • Vijf zilveren schroeven van 4,4 mm lang
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen, Til de afdekplaat op: stap 27, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen, Til de afdekplaat op: stap 27, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen, Til de afdekplaat op: stap 27, afbeelding 3 van 3
      • Steek de platte kant van een spudger tussen de afdekplaat en het koellichaam van de processor, naast de vierkante (⛶) markering op de afdekplaat.
      • Draai de spudger om de afdekplaat op te tillen en de thermische pasta die eraan vastgeplakt zit los te maken. Blijf de afdekplaat optillen totdat je geen weerstand meer voelt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen: stap 28, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen: stap 28, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen: stap 28, afbeelding 3 van 3
      • Til de linkerzijde van de afdekplaat op om er zeker van te zijn dat deze volledig los van de thermische pasta is.
      • Plaats de afdekplaat voorzichtig weer terug.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen, Maak de grijze antennekabel los: stap 29, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen, Maak de grijze antennekabel los: stap 29, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen, Maak de grijze antennekabel los: stap 29, afbeelding 3 van 3
      • Steek één arm van de gebogen pincet onder de grijze antennekabel in de rechterbenedenhoek van de console.
      • Til de kabel uit de zwarte clip die hem aan de omlijsting bevestigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen: stap 30, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen: stap 30, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen: stap 30, afbeelding 3 van 3
      • Haal de grijze antennekabel uit het kanaal langs de rechterrand van de console.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen: stap 31, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen: stap 31, afbeelding 2 van 2
      • Til de afdekplaat op en schuif deze weg van de rechterrand van de console totdat de grijze antennekabel volledig vrij is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen, De afdekplaat verwijderen: stap 32, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen, De afdekplaat verwijderen: stap 32, afbeelding 2 van 2
      • Pak de afdekplaat op en verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen, De batterij loskoppelen: stap 33, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen, De batterij loskoppelen: stap 33, afbeelding 2 van 2
      • Steek de platte kant van een spudger onder de plat getopte (kabel)aansluiting van de batterij, naast de batterij gelegen, en wrik deze omhoog om de verbinding te verbreken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen, De lijm verzwakken: stap 34, afbeelding 1 van 1
      iFixit Adhesive Remover
      $19.99
      • Kantel de onderrand van de console omhoog.
      • Breng een paar druppels lijmverwijderaar of isopropylalcohol met een hoge concentratie (90% of hoger) aan in de batterijopening vanaf de onderste uitsparing om de lijm te verzwakken.
      • Zorg ervoor dat je de onderkant van de batterij niet doorboort of beschadigt.
      • Als je lijmverwijderaar gebruikt, volg dan eerst deze voorbereidingsstappen.
      • Houd de console 1–2 minuten rechtop zodat het oplosmiddel onder de batterij kan stromen en de lijm kan verzwakken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen, Til de accu op: stap 35, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen, Til de accu op: stap 35, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen, Til de accu op: stap 35, afbeelding 3 van 3
      • Buig de accu niet. Als je ziet dat de accu buigt, of als je moeite hebt met wrikken, breng dan meer oplosmiddel aan.
      • Steek de platte kant van een spudger onder de accu via de uitsparing in de accuhouder.
      • Wrik de accu langzaam omhoog totdat de lijm volledig van de omlijsting is losgekomen. Je kunt tegen het metalen rooster langs de onderrand van de console wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen, De batterij verwijderen: stap 36, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de batterij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen, Demontage voltooid: stap 37, afbeelding 1 van 1
      • Gefeliciteerd met het voltooien van de demontage! De resterende stappen laten zien hoe je je console weer in elkaar zet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen, De accuhouder reinigen: stap 38, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen, De accuhouder reinigen: stap 38, afbeelding 2 van 2
      Cotton Swabs
      • Breng isopropylalcohol met een hoge concentratie (90% of hoger) aan op een wattenstaafje en veeg eventuele lijmresten uit de accuhouder.
      • Het schuim aan de binnenwanden van de houder lost op in isopropylalcohol. Vermijd contact van het wattenstaafje met het schuim om beschadiging te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen, Het schuimrubber overplaatsen: stap 39, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen, Het schuimrubber overplaatsen: stap 39, afbeelding 2 van 2
      • Als je nieuwe accu al voorzien is van vooraf geïnstalleerd schuimrubber, sla dan de volgende twee stappen over.
      • Gebruik een opening plectrum of je vingernagel om de schuimrubberen strip aan de bovenrand van de accu los te tillen bij de kleefstrip, niet bij het schuimrubber zelf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen: stap 40, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen: stap 40, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de gehele sticker, inclusief het schuim, van de voorzijde van de accu.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen: stap 41, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen: stap 41, afbeelding 2 van 2
      • Breng de schuimstickers op hun oorspronkelijke posities aan op de nieuwe batterij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen, De kleefstrip voorbereiden: stap 42, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen, De kleefstrip voorbereiden: stap 42, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen, De kleefstrip voorbereiden: stap 42, afbeelding 3 van 3
      Tesa 61395 Tape
      $2.95
      • Als je batterij niet is voorzien van vooraf aangebrachte kleefstrip, breng dan 5 mm brede stroken van dunne, dubbelzijdige tape aan op het platte gedeelte aan de onderkant van de batterij. Breng de kleefstrip niet aan op de schuine delen van de randen.
      • Verwijder alle beschermfolies van de kleefstrip.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen, De nieuwe batterij plaatsen: stap 43, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen, De nieuwe batterij plaatsen: stap 43, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen, De nieuwe batterij plaatsen: stap 43, afbeelding 3 van 3
      • Lijn de batterij uit met de uitsparing en zorg ervoor dat de kabel goed in de opening valt.
      • Laat de batterij voorzichtig in de omlijsting zakken.
      • Wanneer de lijm aan meer dan één kant vastzit, probeer de batterij dan niet meer op te tillen of te verplaatsen.
      • Druk de batterij gedurende ongeveer 20 seconden voorzichtig aan zodat deze goed aan de omlijsting hecht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen, De batterij aansluiten: stap 44, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen, De batterij aansluiten: stap 44, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je vinger of het platte uiteinde van een spudger om de flat-topped batterijaansluiting in het stopcontact te drukken totdat deze volledig vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen, Reinig de heat pipe: stap 45, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen, Reinig de heat pipe: stap 45, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen, Reinig de heat pipe: stap 45, afbeelding 3 van 3
      Arctic Silver ArctiClean
      $11.99
      • Als je geen vervangende thermische pasta hebt, gebruik dan de platte kant van een spudger om de oude pasta gelijkmatig over de heat pipe te verdelen, zo dik mogelijk om goed contact te garanderen. Herhaal dit proces op de afschermplaat en sla deze stap vervolgens over.
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de thermische pasta boven op de koperen heat pipe af te schrapen.
      • Breng isopropylalcohol met een hoge concentratie (90% of hoger) of middel voor het verwijderen van thermisch materiaal aan op een wattenstaafje of pluisvrije doek en veeg alle resterende thermische pasta weg van zowel de heat pipe als de afschermplaat.
      • Gebruik geen papieren handdoek of poetsdoek, omdat deze krassen kunnen maken op de afschermplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen, Thermische pasta aanbrengen: stap 46, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen, Thermische pasta aanbrengen: stap 46, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen, Thermische pasta aanbrengen: stap 46, afbeelding 3 van 3
      iFixit Thermal Putty
      $9.95
      • Breng een streep van de nieuwe thermische pasta aan in het midden van de heat pipe, ongeveer ter grootte van een erwt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen, Het grijze antennekabeltje leiden: stap 47, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen, Het grijze antennekabeltje leiden: stap 47, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen, Het grijze antennekabeltje leiden: stap 47, afbeelding 3 van 3
      • Houd de rechterbovenhoek van de afschermplaat boven de rechterbovenhoek van de console.
      • Leid het grijze antennekabeltje onder de zwarte haak bij de bovenhoek van de omlijsting door.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen, Breng de afschermplaat omlaag: stap 48, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen, Breng de afschermplaat omlaag: stap 48, afbeelding 2 van 2
      • Breng de afschermplaat omlaag op zijn plek en lijn deze uit met de schroefgaten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen, Voltooi het leggen van de grijze antennekabel: stap 49, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen, Voltooi het leggen van de grijze antennekabel: stap 49, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen, Voltooi het leggen van de grijze antennekabel: stap 49, afbeelding 3 van 3
      • Leg de grijze antennekabel door het daarvoor bestemde kanaal langs de rechterkant van de omlijsting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen: stap 50, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen: stap 50, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen: stap 50, afbeelding 3 van 3
      • Druk de grijze antennekabel in de uitsparing aan de onderkant van zijn kanaal en ga door met het geleiden totdat deze vastzit in de klem aan de onderkant van de omlijsting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen, De schroeven van de afdekplaat plaatsen: stap 51, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen, De schroeven van de afdekplaat plaatsen: stap 51, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een JIS 00-schroevendraaier om de zeven schroeven te plaatsen die de afdekplaat vastzetten:
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen, De MicroSD-aansluiting verbinden: stap 52, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen, De MicroSD-aansluiting verbinden: stap 52, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je vinger of de platte kant van een spudger om de MicroSD-kaartlezer drukaansluiting in het stopcontact op de printplaat te drukken.
      • Probeer de aansluiting niet met kracht op zijn plaats te duwen. Als het niet lukt, verplaats hem dan en probeer het opnieuw.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen, De antennekabels aansluiten: stap 53, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen, De antennekabels aansluiten: stap 53, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen, De antennekabels aansluiten: stap 53, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet om de onderste antenne-coax-connector op zijn plek boven het stopcontact te houden en druk voorzichtig aan met je vinger of een spudger—de aansluiting moet op zijn plek "vastklikken". Als dit niet lukt, verplaats dan de kop in plaats van meer kracht te gebruiken.
      • Herhaal dit proces om de drie centrale coax-connectors aan te sluiten op hun respectievelijke stopcontacten.
      • De zwarte kabel wordt aangesloten op het stopcontact dat zich het dichtst bij de ventilator bevindt, de witte op het middelste en de grijze op het stopcontact dat het verst weg zit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen, De bovenste antenne installeren: stap 54, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen, De bovenste antenne installeren: stap 54, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen, De bovenste antenne installeren: stap 54, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet of je vingers om de bovenste antenne uit te lijnen met de schroefgaten en de zwarte positioneringspinnen, en plaats hem op zijn plek.
      • Gebruik een JIS 00-schroevendraaier om de twee schroeven te installeren die de bovenste antenne vastzetten:
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen, De onderste antenne installeren: stap 55, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen, De onderste antenne installeren: stap 55, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen, De onderste antenne installeren: stap 55, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet of je vingers om de onderste antenne uit te lijnen met de schroefgaten en grijze positioneringspinnen en leg hem op zijn plek.
      • Gebruik een JIS 00-schroevendraaier om de drie 4,4 mm lange schroeven te installeren waarmee de onderste antenne vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen, De achterbehuizing voorbereiden: stap 56, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen, De achterbehuizing voorbereiden: stap 56, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen, De achterbehuizing voorbereiden: stap 56, afbeelding 3 van 3
      • Trek de gamekaart-lade volledig naar buiten.
      • Controleer de aan-/uitknop en de volumeknop dubbel om er zeker van te zijn dat ze correct geplaatst zijn. Als het rubberen membraan onder de knoppen niet op zijn plek zit, zorg er dan voor dat het uitgelijnd is met de pinnen.
      • Controleer de microfoon om er zeker van te zijn dat deze volledig in zijn uitsparing in de omlijsting zit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen, De achterbehuizing installeren: stap 57, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen, De achterbehuizing installeren: stap 57, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen, De achterbehuizing installeren: stap 57, afbeelding 3 van 3
      • Lijn de bovenkant van de achterbehuizing uit met de bovenkant van de console.
      • Plaats de bovenrand van de achterbehuizing op zijn plek en controleer of de knoppen en poorten goed uitgelijnd zijn. Als dat niet zo is, til de achterbehuizing dan op en probeer het opnieuw.
      • Druk langs de bovenrand om de clips vast te klikken die de achterbehuizing aan de console bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen: stap 58, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen: stap 58, afbeelding 2 van 2
      • Druk de rest van de achterbehuizing en de console op elkaar om de clips vast te klikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen, De achterbehuizing-schroeven installeren: stap 59, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen, De achterbehuizing-schroeven installeren: stap 59, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen, De achterbehuizing-schroeven installeren: stap 59, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een JIS 00-schroevendraaier om de drie 3,1 mm lange schroeven te installeren die de achterbehuizing vastzetten: één aan de bovenrand van de console en twee aan weerszijden van de onderste USB-C-poort.
      • Gebruik een Y00-schroevendraaier om de twee 4,4 mm lange schroeven in de uitsparing van de standaard te installeren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen, De zijschroeven installeren: stap 60, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen, De zijschroeven installeren: stap 60, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een JIS 00 schroevendraaier om de twee 3,6 mm lange gouden schroeven aan elke kant van de console te installeren (vier in totaal).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen, De console testen: stap 61, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen, De console testen: stap 61, afbeelding 2 van 2
      • Schakel de console in en test de werking om te controleren of deze naar verwachting functioneert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen, De stickers aanbrengen: stap 62, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen, De stickers aanbrengen: stap 62, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen, De stickers aanbrengen: stap 62, afbeelding 3 van 3
      • Lijn de sticker aan de rechterkant uit met de uitsparing. Zorg dat de uitsparing in de sticker is uitgelijnd met de (kabel)aansluiting van de Joy-Con.
      • Plaats de sticker in de uitsparing, eerst aan de ene kant en dan aan de andere.
      • Gebruik je vinger of het platte uiteinde van een spudger om de sticker op zijn plek te drukken.
      • Als de sticker niet goed blijft plakken, breng dan warmte aan nadat je hem op zijn plek hebt gedrukt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen: stap 63, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen: stap 63, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch 2 Batterij Vervangen: stap 63, afbeelding 3 van 3
      • Herhaal deze procedure om de sticker aan de linkerkant te installeren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Je bent klaar met het repareren van je Switch 2!
Gooi je batterij niet bij het gewone huisvuil. Klik hier om te leren hoe je deze op de juiste manier afvoert.
Is de reparatie niet gegaan zoals gepland? Probeer wat basisprobleemoplossing, of vraag hulp aan onze Nintendo Switch 2 antwoordenforum.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Nick Schultz
65.500 Reputatie
343 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 208
Afgelopen 7 dagen: 1,247
Afgelopen 30 dagen: 7,418
Altijd: 41,100
